查看: 886|回复: 2
由互感器采样看到就想说关于ADC精度简单说一下STC的精度
发表于 2025-6-17 22:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几年一直在研究STC所以就也包括了ADC。因为这次要测的是互感器的电流,所以会用到ADC。还要用到在交流中加直流偏置,这方面我也不懂,所以来看看有没有人会。不过在我下载程序后发现了一个事来说一下。 我用的电脑5V加个二极管是4.3V-5V左右电压给到VCC。然后用TL431输出2.5V做ADC参考源。然后又用了两组TL432做串连得到两组1.25并取中间接近地的一组给到ADC3采集。这个时候我发现ADC的值比较稳定。于事我就看了一下串口发送出来的ADC是多少。数据很稳定。如下:
[21:47:53.609]收←◆1220286   4332
[21:47:54.385]收←◆1220287   4332
[21:47:55.161]收←◆1220291   4332
[21:47:55.937]收←◆1220284   4332
[21:47:56.712]收←◆1220281   4332
[21:47:57.488]收←◆1220281   4332
[21:47:58.263]收←◆1220291   4332
[21:47:59.039]收←◆1220280   4332
[21:47:59.814]收←◆1220281   4332
[21:48:00.590]收←◆1220287   4332
[21:48:01.365]收←◆1220302   4332
[21:48:02.141]收←◆1220290   4332
[21:48:02.917]收←◆1220298   4332
[21:48:03.693]收←◆1220297   4332
[21:48:04.469]收←◆1220299   4332
[21:48:05.245]收←◆1220290   4332
[21:48:06.022]收←◆1220294   4332
[21:48:06.797]收←◆1220290   4332
[21:48:07.573]收←◆1220299   4332
[21:48:08.349]收←◆1220293   4332
[21:48:09.125]收←◆1220293   4332
[21:48:09.901]收←◆1220289   4332
[21:48:10.677]收←◆1220302   4332
[21:48:11.453]收←◆1220293   4332
[21:48:12.229]收←◆1220291   4332
[21:48:13.004]收←◆1220292   4332
[21:48:13.780]收←◆1220295   4332
[21:48:14.555]收←◆1220302   4332
[21:48:15.331]收←◆1220294   4332
[21:48:16.107]收←◆1220290   4332
[21:48:16.883]收←◆1220296   4332
[21:48:17.659]收←◆1220290   4332
[21:48:18.435]收←◆1220293   4332
[21:48:19.211]收←◆1220280   4332
[21:48:19.987]收←◆1220287   4332
[21:48:20.762]收←◆1220287   4332
[21:48:21.537]收←◆1220282   4332
[21:48:22.314]收←◆1220288   4332
上面的数据估计很多人都知道。现在可以准到1234.567-1234.588左右的精度。如果我们采集的时候有这么准。那确定的很美了。应该很多人都希望有这样的结果。
但是实际大多数时候都到不了。当然这些是简单滤波后的数据。也说明的STC的精度非常好了。
最后问一下这样需要怎么去采集数据。采集应该是1.25VDC加0-0.5V或1V 的交流电压。还请指指教。谢谢
下面的电路(立创EAD网页标准版)
  1. {
  2.   "head": {
  3.     "docType": "3",
  4.     "editorVersion": "6.5.50",
  5.     "newgId": true,
  6.     "c_para": {},
  7.     "x": "4020",
  8.     "y": "3379",
  9.     "hasIdFlag": true,
  10.     "importFlag": 0,
  11.     "transformList": ""
  12.   },
  13.   "canvas": "CA~1000~1000~#000000~yes~#FFFFFF~10~1000~1000~line~0.5~mm~3.1496~45~visible~0.5~4020~3379~0~yes",
  14.   "shape": [
  15.     "TRACK~1.5748~2~P2.5P3N~4138.2877 3319.983 4116.7877 3310.483 4116.7877 3277.483 4122.8277 3270.483 4143.5777 3270.483 4146.7877 3275.483~gge4630~0",
  16.     "TRACK~1.5748~2~P2.4P3P~4148.7877 3319.983 4126.7877 3305.483~gge4627~0",
  17.     "TRACK~1.5748~2~P2.3WM8~4151.7877 3315.983 4136.7877 3305.483~gge4624~0",
  18.     "TRACK~1.5748~2~P2.2WM7~4156.2877 3315.483 4156.7877 3305.483~gge4621~0",
  19.     "TRACK~1.5748~2~P2.0WM5~4189.7877 3304.483 4189.7877 3282.983 4141.7877 3282.983 4136.7877 3275.483~gge4618~0",
  20.     "TRACK~1.5748~2~P2.1WM6~4162.2877 3312.483 4166.7877 3310.983 4194.2877 3308.483 4194.2877 3275.983 4176.7877 3275.483~gge4606~0",
  21.     "TRACK~1.5748~2~VREF2.5~4170.7877 3368.983 4172.2877 3368.983 4192.2877 3368.483 4212.7877 3355.983~gge4597~0",
  22.     "TRACK~2.3622~2~VCC~4081 3266.5 4093 3266.5 4096.5 3263 4203 3263 4216 3276 4216 3343.08 4215.42 3343.08 4200.5 3358 4189.77 3358 4185.29 3362.48~gge400159~0",
  23.     "TRACK~1.9685~2~P3.3~4174.79 3342.98 4176.79 3333.98 4176.79 3315.15 4178.45 3313.49 4203.29 3311.98 4205.29 3303.48~gge400165~0",
  24.     "TRACK~2.3622~2~GND~4059 3294 4077.5 3294 4104 3267.5 4199.5 3267.5 4210.5 3278.5 4210.5 3339 4200.5 3349 4188.77 3349 4185.29 3352.48~gge400162~0",
  25.     "TRACK~3.1496~2~ADC3~4137.5 3365 4043.5 3365 4015 3336.5~gge402266~0",
  26.     "TRACK~1~10~~3943.0002 3370.2362 3943.0002 3267.8742~gge397346~0",
  27.     "TRACK~1~10~~4210.7162 3378.1102 3950.8742 3378.1102~gge397340~0",
  28.     "TRACK~1~10~~4218.5902 3267.8742 4218.5902 3370.2362~gge397334~0",
  29.     "TRACK~1~10~~3950.8742 3260.0002 4210.7162 3260.0002~gge397328~0",
  30.     "ARC~1~10~~M4210.716154 3260.000238A7.874 7.874 0 0 1 4218.5902 3267.874238~~gge397331~0",
  31.     "ARC~1~10~~M4218.5902 3370.2362A7.874 7.874 0 0 1 4210.716154 3378.110238~~gge397337~0",
  32.     "ARC~1~10~~M3950.8742 3378.110238A7.874 7.874 0 0 1 3943.000154 3370.2362~~gge397343~0",
  33.     "ARC~1~10~~M3943.000154 3267.874238A7.874 7.874 0 0 1 3950.8742 3260.000238~~gge397349~0",
  34.     "TRACK~1.5748~1~P3.2~4167.7377 3348.923 4171.7877 3352.983~gge4546~0",
  35.     "TRACK~1.5748~1~P3.3~4169.9677 3346.693 4174.7877 3342.983~gge4543~0",
  36.     "TRACK~1.5748~1~P2.0WM5~4161.0577 3329.753 4168.6777 3322.083 4169.1677 3314.793 4189.7877 3304.483~gge4534~0",
  37.     "TRACK~1.5748~1~GND~4161.0607 3355.602 4153.2877 3347.483~gge4525~0",
  38.     "TRACK~1.5748~1~GND~4161.0606 3355.6019 4167.0484 3361.7042 4169.8673 3362.9159 4172.3839 3363.097 4174.169 3362.3148 4185.2877 3352.483~gge4522~0",
  39.     "TRACK~1.5748~1~VREF2.5~4212.7877 3355.983 4210.2277 3349.983~gge4519~0",
  40.     "TRACK~1.5748~1~VREF2.5~4209.9427 3324.223 4210.225 3315.9834~gge4516~0",
  41.     "TRACK~1.5748~1~GND~4200.3477 3358.983 4202.3477 3349.983~gge4513~0",
  42.     "TRACK~1.5748~1~GND~4201.6377 3327.983 4200.2877 3324.483 4187.2877 3324.483 4186.3477 3317.983~gge4510~0",
  43.     "TRACK~1.5748~1~3.1TX~4165.5148 3351.148 4170.5416 3356.2245 4172.691 3356.2784 4179.2877 3346.483 4179.2877 3338.983 4185.2877 3332.483~gge4507~0",
  44.     "TRACK~1.5748~1~GND~4185.2877 3352.483 4202.3477 3349.983~gge4504~0",
  45.     "TRACK~1.5748~1~P3.3~4194.2277 3317.983 4202.3477 3315.983~gge4501~0",
  46.     "TRACK~1.5748~1~3.0RX~4163.2877 3353.3741 4170.2223 3359.6583 4174.7877 3357.983 4185.2877 3342.483 4185.2877 3342.483~gge4498~0",
  47.     "TRACK~1.5748~1~GND~4202.3477 3340.983 4201.6377 3327.983~gge4495~0",
  48.     "TRACK~1.5748~1~VREF2.5~4210.2277 3340.983 4209.9377 3331.743~gge4492~0",
  49.     "TRACK~1.9685~1~GND~4202.3477 3340.983 4202.3477 3349.983~gge4489~0",
  50.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4210.2277 3340.983 4210.2277 3349.983~gge4486~0",
  51.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4209.9427 3331.743 4209.9427 3324.223~gge4483~0",
  52.     "TRACK~1.5748~1~P0.3ADC11~4130.7577 3338.663 4109.2877 3316.983 4109.2877 3271.763 4114.7577 3264.483 4173.4177 3264.483 4183.7877 3273.633 4183.7877 3297.483 4176.7877 3305.483~gge4444~0",
  53.     "TRACK~1.5748~1~P0.2ADC10~4132.9877 3336.433 4112.2877 3315.483 4112.2877 3274.503 4117.6877 3266.983 4159.4977 3266.983 4166.7877 3275.483~gge4441~0",
  54.     "TRACK~1.5748~1~P0.0ADC8~4137.4417 3331.983 4118.7877 3312.483 4118.7877 3283.983 4126.7877 3275.483~gge4438~0",
  55.     "TRACK~1.5748~1~P2.6P4P~4166.7877 3305.483 4157.7877 3311.983 4144.7877 3311.983 4135.2877 3317.013 4135.2877 3321.583 4141.8977 3327.533~gge4435~0",
  56.     "TRACK~1.9685~1~P2.7P4N~4139.6677 3329.753 4139.5577 3329.753 4132.2777 3322.133 4132.2977 3315.953 4146.7877 3305.483~gge4432~0",
  57.     "TRACK~1.5748~1~P2.5P3N~4144.1277 3325.303 4138.2877 3319.983~gge4429~0",
  58.     "TRACK~1.5748~1~P2.4P3P~4146.3507 3323.074 4148.7877 3319.983~gge4426~0",
  59.     "TRACK~1.5748~1~P2.3WM8~4154.3777 3323.073 4151.7877 3315.983~gge4423~0",
  60.     "TRACK~1.5748~1~P0.1ADC9~4135.2159 3334.2091 4135.2159 3333.911~gge4420~0",
  61.     "TRACK~1.5748~1~P0.0ADC8~4137.2877 3331.983 4137.4376 3331.983~gge4417~0",
  62.     "TRACK~1.5748~1~P0.2ADC10~4132.9879 3336.4371 4132.7418 3336.4371~gge4414~0",
  63.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4158.8377 3357.823 4170.7877 3368.983~gge4411~0",
  64.     "TRACK~1.9685~1~VCC~4156.6077 3360.053 4169.2877 3371.983 4185.2677 3371.933 4185.2877 3362.483 4185.2877 3362.483~gge4387~0",
  65.     "TRACK~1.9685~1~P3.3~4205.2877 3303.483 4202.3507 3315.983~gge4384~0",
  66.     "TRACK~1.5748~1~UCAP~4146.3477 3362.283 4165.2877 3375.983 4191.2877 3375.983 4206.7247 3358.983~gge4369~0",
  67.     "TRACK~1.5748~1~P0.1ADC9~4135.2177 3334.213 4115.2877 3312.983 4115.2877 3275.983 4120.9077 3269.483 4153.7877 3269.483 4156.7877 3275.483~gge4363~0",
  68.     "TRACK~1.5748~1~P2.2WM7~4156.6067 3325.301 4159.7877 3321.983 4156.2877 3315.483~gge4357~0",
  69.     "TRACK~1.5748~1~P2.1WM6~4158.8337 3327.529 4164.7877 3321.483 4162.2877 3312.483~gge4354~0",
  70.     "TRACK~2.3622~1~A2~3992.5 3313.678 3979.8 3313.678 3964 3297.878~gge399523~0",
  71.     "TRACK~2.3622~1~PTA~4037.6853 3282.5 4037.6853 3278.3147 4051.5 3264.5 4059.839 3264.5 4065.9995 3270.6605~gge400060~0",
  72.     "TRACK~2.3622~1~GND~4060.1 3281.34 4060.1 3282.9 4049 3294 4026 3294 4018 3286 4018 3282.5~gge400069~0",
  73.     "TRACK~2.3622~1~VCC~4081 3266.5 4081 3275.5 4075.1605 3281.3395 4071.9065 3281.3395~gge400102~0",
  74.     "TRACK~2.3622~1~GND~4059 3294 4060.0955 3292.9045 4060.0955 3281.3395~gge400150~0",
  75.     "TRACK~2.3622~1~GND~4059 3294 4080.5 3294 4082.5 3292 4082.5 3285.4373~gge400261~0",
  76.     "TRACK~2.3622~1~VCC~4082.5 3277.56 4082.5 3268 4081 3266.5~gge400264~0",
  77.     "TRACK~2.3622~1~VCC~4082.5 3277.5633 4086.0633 3277.5633 4096.5 3288 4085 3299.5 4085 3316.063~gge401863~0",
  78.     "TRACK~2.3622~1~VCCREF~4085 3323.94 4089.5 3328.44 4089.5 3344.06~gge401866~0",
  79.     "TRACK~2.3622~1~VCCREF~4075.24 3346.563 4067.76 3346.563~gge401872~0",
  80.     "TRACK~2.3622~1~VCCREF~4067.76 3346.563 4065.7603 3344.5633 4050 3344.5633~gge401875~0",
  81.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4050 3352.4373 4050 3364.5633~gge401927~0",
  82.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4050 3364.5633 4052.5003 3362.063 4067.76 3362.063~gge401930~0",
  83.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4067.76 3362.063 4075.24 3362.063~gge401933~0",
  84.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4075.24 3362.063 4077.7403 3364.5633 4089.5 3364.5633~gge401936~0",
  85.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4089.5 3364.5633 4089.5 3351.9373~gge401939~0",
  86.     "TRACK~2.3622~1~GND~4071.5 3369.937 4068.9997 3372.4373 4050 3372.4373~gge401951~0",
  87.     "TRACK~2.3622~1~GND~4071.5 3369.937 4074.0003 3372.4373 4089.5 3372.4373~gge401957~0",
  88.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4050 3352.4373 4051.9997 3354.437 4071.5 3354.437~gge401963~0",
  89.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4089.5 3351.9373 4087.0003 3354.437 4071.5 3354.437~gge401969~0",
  90.     "TRACK~2.3622~1~VCCREF~4075.24 3346.563 4077.7397 3344.0633 4089.5 3344.0633~gge401981~0",
  91.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4050 3358.3324 3977.2104 3358.3324 3964 3345.122~gge401987~0",
  92.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~4002 3349.44 3968.31 3349.44 3964 3345.12~gge402173~0",
  93.     "TRACK~2.3622~1~HGQ1~3964 3345.122 3983.8 3325.322 3992.5 3325.322~gge402182~0",
  94.     "TRACK~2.3622~1~A2~3964 3297.878 3995 3297.878 4013 3315.878 4013 3318.063~gge402194~0",
  95.     "TRACK~1.5748~1~ADC3~4137.5 3365 4139.18 3365 4144.124 3360.056~gge402227~0",
  96.     "TRACK~3.1496~1~GND~4018.0003 3282.5 4018.0003 3285.9997 4011 3293 3991.5 3293 3990 3291.5 3990 3291 3978.5 3279.5 3956 3279.5 3951 3284.5 3951 3360 3963.4373 3372.4373 4050 3372.4373~gge402236~0",
  97.     "TRACK~3.1496~1~ADC3~4015 3336.5 4013 3334.5 4013 3325.937~gge402260~0",
  98.     "TRACK~3.1496~1~ADC3~4015 3336.5 4009.9373 3341.5627 4002 3341.5627~gge402263~0",
  99.     "TEXT~L~3979~3343.5~0.6~90~0~3~~5.5118~互感器~M 3977.79 3341.93 C 3977.41 3341.85 3976.9 3341.76 3976.41 3341.68 L 3976.41 3340.16 L 3977.79 3340.33 Z  M 3979.01 3339.47 L 3979.01 3340.04 L 3976.47 3339.74 C 3976.46 3339.64 3976.44 3339.59 3976.4 3339.55 L 3976.03 3339.99 L 3976.27 3340.19 L 3976.27 3341.65 C 3975.93 3341.59 3975.62 3341.55 3975.38 3341.51 L 3975.38 3339 C 3975.38 3338.93 3975.36 3338.87 3975.3 3338.86 C 3975.13 3339.06 3974.88 3339.39 3974.88 3339.39 L 3975.24 3339.68 L 3975.24 3343.16 L 3975.38 3343.11 L 3975.38 3341.93 C 3975.97 3341.99 3977.11 3342.18 3977.74 3342.34 C 3977.78 3342.41 3977.81 3342.47 3977.85 3342.53 L 3978.14 3342.09 L 3977.94 3341.91 L 3977.94 3340.34 L 3979.01 3340.47 L 3979.01 3343.3 L 3979.16 3343.26 L 3979.16 3338.8 C 3979.16 3338.73 3979.13 3338.68 3979.07 3338.66 C 3978.89 3338.86 3978.65 3339.19 3978.65 3339.19 Z  M 3974.86 3335.05 C 3974.97 3334.91 3975.18 3334.74 3975.34 3334.7 C 3975.58 3334.37 3974.95 3334.06 3974.82 3335 Z  M 3977.99 3337.66 C 3978.37 3337.68 3978.69 3337.93 3978.81 3338.16 C 3978.88 3338.27 3978.99 3338.34 3979.09 3338.29 C 3979.21 3338.23 3979.2 3338.05 3979.11 3337.91 C 3978.97 3337.69 3978.59 3337.44 3977.99 3337.57 Z  M 3976.05 3336.22 L 3976.05 3337.39 L 3976.19 3337.36 L 3976.19 3335.71 C 3976.19 3335.64 3976.16 3335.59 3976.11 3335.58 C 3975.97 3335.74 3975.76 3336 3975.76 3336 Z  M 3976.67 3336.18 L 3977.27 3336.18 L 3977.27 3336.89 L 3976.67 3336.89 Z  M 3977.42 3336.89 L 3977.42 3336.18 L 3977.6 3336.18 L 3977.6 3336.12 C 3977.6 3336.01 3977.53 3335.82 3977.49 3335.82 L 3976.73 3335.82 C 3976.71 3335.73 3976.67 3335.65 3976.64 3335.62 L 3976.32 3336.04 L 3976.53 3336.23 L 3976.53 3336.87 L 3976.36 3337.25 L 3977.7 3337.25 L 3977.7 3337.2 C 3977.7 3337.05 3977.61 3336.89 3977.59 3336.89 Z  M 3977.78 3336.39 C 3977.98 3336.15 3978.32 3335.87 3978.61 3335.8 C 3978.86 3335.42 3978.07 3335.16 3977.74 3336.34 Z  M 3978.27 3334.8 L 3978.27 3334.86 C 3978.54 3334.93 3978.74 3335 3978.83 3335.05 C 3978.88 3335.07 3978.89 3335.1 3978.89 3335.18 C 3978.91 3335.26 3978.91 3335.49 3978.91 3335.78 L 3978.91 3336.46 C 3978.91 3336.69 3978.89 3336.72 3978.82 3336.72 L 3978.03 3336.72 C 3978.02 3336.62 3977.97 3336.57 3977.91 3336.57 L 3977.86 3337.11 L 3978.88 3337.11 C 3979.16 3337.11 3979.24 3337.01 3979.24 3336.51 L 3979.24 3335.81 C 3979.24 3334.81 3979.2 3334.61 3979.01 3334.61 C 3978.94 3334.61 3978.89 3334.66 3978.85 3334.79 Z  M 3978.01 3334.84 C 3978.28 3334.55 3978.72 3334.22 3979.08 3334.14 C 3979.38 3333.72 3978.43 3333.43 3977.97 3334.79 Z  M 3976.98 3333.76 L 3976.97 3333.82 C 3977.14 3333.88 3977.34 3333.97 3977.45 3334.03 C 3977.53 3334.06 3977.53 3334.09 3977.47 3334.17 C 3977.34 3334.38 3977.18 3334.55 3976.99 3334.7 C 3976.73 3334.49 3976.43 3334.32 3976.07 3334.17 C 3976.07 3334.05 3976.03 3334 3975.98 3333.98 L 3975.78 3334.52 C 3976.11 3334.61 3976.42 3334.74 3976.7 3334.89 C 3976.36 3335.07 3975.98 3335.18 3975.59 3335.24 L 3975.59 3333.82 C 3975.59 3333.76 3975.57 3333.7 3975.51 3333.69 C 3975.36 3333.84 3975.16 3334.09 3975.16 3334.09 L 3975.45 3334.31 L 3975.45 3335.26 C 3975.28 3335.28 3975.13 3335.3 3974.97 3335.3 C 3974.95 3335.18 3974.9 3335.14 3974.84 3335.14 L 3974.78 3335.7 C 3975.01 3335.7 3975.24 3335.68 3975.45 3335.65 L 3975.45 3337.43 L 3975.27 3337.87 L 3976.23 3337.87 C 3976.86 3337.87 3977.58 3337.91 3978.16 3338.3 L 3978.22 3338.24 C 3977.66 3337.55 3976.82 3337.49 3976.22 3337.49 L 3975.59 3337.49 L 3975.59 3335.63 C 3976.13 3335.55 3976.63 3335.39 3977.05 3335.11 C 3977.33 3335.33 3977.57 3335.57 3977.74 3335.82 L 3977.8 3335.76 C 3977.68 3335.47 3977.49 3335.2 3977.26 3334.96 C 3977.48 3334.8 3977.67 3334.59 3977.83 3334.36 C 3977.98 3334.14 3978.1 3333.83 3977.93 3333.71 C 3977.86 3333.66 3977.78 3333.68 3977.61 3333.83 Z  M 3975.26 3329.53 L 3976.07 3329.53 L 3976.07 3330.37 L 3975.26 3330.37 Z  M 3976.22 3330.37 L 3976.22 3329.53 L 3976.47 3329.53 L 3976.47 3329.47 C 3976.47 3329.34 3976.39 3329.16 3976.36 3329.15 L 3975.34 3329.15 C 3975.32 3329.05 3975.27 3328.97 3975.23 3328.94 L 3974.9 3329.37 L 3975.12 3329.58 L 3975.12 3330.35 L 3974.95 3330.74 L 3976.43 3330.74 L 3976.43 3330.69 C 3976.43 3330.61 3976.41 3330.53 3976.39 3330.47 C 3976.51 3330.33 3976.7 3330.18 3976.84 3330.12 C 3977.03 3329.8 3976.45 3329.55 3976.3 3330.37 Z  M 3978.91 3330.42 L 3977.99 3330.42 L 3977.99 3329.63 L 3978.91 3329.63 Z  M 3977.99 3331.62 L 3978.91 3331.62 L 3978.91 3332.37 L 3977.99 3332.37 Z  M 3976.07 3332.43 L 3975.26 3332.43 L 3975.26 3331.64 L 3976.07 3331.64 Z  M 3977.04 3328.83 C 3977.04 3328.76 3977.01 3328.7 3976.96 3328.69 C 3976.8 3328.87 3976.57 3329.16 3976.57 3329.16 L 3976.89 3329.43 L 3976.89 3331.24 C 3976.78 3331.14 3976.66 3331.06 3976.55 3330.99 C 3976.56 3330.89 3976.53 3330.82 3976.47 3330.8 L 3976.3 3331.28 C 3976.28 3331.27 3976.28 3331.26 3976.28 3331.26 L 3975.33 3331.26 C 3975.31 3331.17 3975.27 3331.09 3975.23 3331.06 L 3974.91 3331.49 L 3975.12 3331.69 L 3975.12 3332.41 L 3974.95 3332.8 L 3976.59 3332.8 L 3976.59 3332.74 C 3976.59 3332.59 3976.51 3332.43 3976.47 3332.43 L 3976.22 3332.43 L 3976.22 3331.64 L 3976.39 3331.64 L 3976.39 3331.58 C 3976.39 3331.51 3976.36 3331.43 3976.34 3331.36 C 3976.53 3331.45 3976.72 3331.57 3976.89 3331.72 L 3976.89 3333.3 L 3977.04 3333.26 L 3977.04 3331.84 C 3977.44 3332.19 3977.8 3332.68 3978.07 3333.36 L 3978.14 3333.32 C 3978.07 3333.11 3978.01 3332.92 3977.93 3332.74 L 3979.43 3332.74 L 3979.43 3332.68 C 3979.43 3332.53 3979.34 3332.37 3979.3 3332.37 L 3979.06 3332.37 L 3979.06 3331.62 L 3979.3 3331.62 L 3979.3 3331.57 C 3979.3 3331.44 3979.22 3331.26 3979.18 3331.25 L 3978.05 3331.25 C 3978.03 3331.16 3977.99 3331.08 3977.96 3331.05 L 3977.64 3331.47 L 3977.84 3331.68 L 3977.84 3332.35 L 3977.8 3332.45 C 3977.59 3331.99 3977.32 3331.63 3977.04 3331.36 L 3977.04 3330.59 C 3977.34 3330.34 3977.59 3330.05 3977.8 3329.64 L 3977.84 3329.68 L 3977.84 3330.4 L 3977.68 3330.8 L 3979.4 3330.8 L 3979.4 3330.74 C 3979.4 3330.59 3979.32 3330.42 3979.28 3330.42 L 3979.06 3330.42 L 3979.06 3329.63 L 3979.32 3329.63 L 3979.32 3329.57 C 3979.32 3329.45 3979.24 3329.26 3979.22 3329.25 L 3978.07 3329.25 C 3978.05 3329.18 3978.03 3329.14 3978.01 3329.09 C 3978.03 3329.01 3978.05 3328.92 3978.08 3328.82 C 3977.89 3328.8 3977.74 3328.73 3977.69 3328.63 L 3977.64 3328.62 C 3977.55 3329.46 3977.35 3330.04 3977.04 3330.45 Z ~~gge4276~NotoSerifCJKsc-Medium~0~",
  100.     "TEXT~L~4193.288~3369.483~0.6~0~0~3~~3.1496~0.1uf~M 4194.1477 3366.303 L 4193.7177 3366.443 L 4193.4277 3366.873 L 4193.2877 3367.593 L 4193.2877 3368.023 L 4193.4277 3368.743 L 4193.7177 3369.173 L 4194.1477 3369.313 L 4194.4377 3369.313 L 4194.8577 3369.173 L 4195.1477 3368.743 L 4195.2877 3368.023 L 4195.2877 3367.593 L 4195.1477 3366.873 L 4194.8577 3366.443 L 4194.4377 3366.303 L 4194.1477 3366.303 M 4196.3777 3368.593 L 4196.2377 3368.743 L 4196.3777 3368.883 L 4196.5277 3368.743 L 4196.3777 3368.593 M 4197.4677 3366.873 L 4197.7577 3366.733 L 4198.1877 3366.303 L 4198.1877 3369.313 M 4199.1277 3367.303 L 4199.1277 3368.743 L 4199.2677 3369.173 L 4199.5577 3369.313 L 4199.9877 3369.313 L 4200.2777 3369.173 L 4200.7077 3368.743 M 4200.7077 3367.303 L 4200.7077 3369.313 M 4202.7977 3366.303 L 4202.5077 3366.303 L 4202.2177 3366.443 L 4202.0777 3366.873 L 4202.0777 3369.313 M 4201.6477 3367.303 L 4202.6477 3367.303~~gge4285~~0~",
  101.     "TEXT~L~4194.788~3366.483~0.6~90~0~3~~2.3622~3.3V~M 4192.4077 3366.273 L 4192.4077 3365.083 L 4193.2677 3365.733 L 4193.2677 3365.413 L 4193.3677 3365.193 L 4193.4777 3365.083 L 4193.7977 3364.983 L 4194.0177 3364.983 L 4194.3377 3365.083 L 4194.5477 3365.303 L 4194.6577 3365.623 L 4194.6577 3365.943 L 4194.5477 3366.273 L 4194.4477 3366.373 L 4194.2277 3366.483 M 4194.1177 3364.163 L 4194.2277 3364.273 L 4194.3377 3364.163 L 4194.2277 3364.053 L 4194.1177 3364.163 M 4192.4077 3363.133 L 4192.4077 3361.953 L 4193.2677 3362.593 L 4193.2677 3362.273 L 4193.3677 3362.063 L 4193.4777 3361.953 L 4193.7977 3361.843 L 4194.0177 3361.843 L 4194.3377 3361.953 L 4194.5477 3362.163 L 4194.6577 3362.493 L 4194.6577 3362.813 L 4194.5477 3363.133 L 4194.4477 3363.243 L 4194.2277 3363.343 M 4192.4077 3361.133 L 4194.6577 3360.273 M 4192.4077 3359.413 L 4194.6577 3360.273~~gge4297~~0~",
  102.     "TEXT~L~4194.79~3355.983~0.6~90~0~3~~2.3622~GND~M 4192.9477 3354.3688 L 4192.7277 3354.4788 L 4192.5177 3354.6988 L 4192.4077 3354.9088 L 4192.4077 3355.3388 L 4192.5177 3355.5488 L 4192.7277 3355.7688 L 4192.9477 3355.8788 L 4193.2677 3355.9788 L 4193.7977 3355.9788 L 4194.1277 3355.8788 L 4194.3377 3355.7688 L 4194.5577 3355.5488 L 4194.6577 3355.3388 L 4194.6577 3354.9088 L 4194.5577 3354.6988 L 4194.3377 3354.4788 L 4194.1277 3354.3688 L 4193.7977 3354.3688 M 4193.7977 3354.9088 L 4193.7977 3354.3688 M 4192.4077 3353.6588 L 4194.6577 3353.6588 M 4192.4077 3353.6588 L 4194.6577 3352.1588 M 4192.4077 3352.1588 L 4194.6577 3352.1588 M 4192.4077 3351.4488 L 4194.6577 3351.4488 M 4192.4077 3351.4488 L 4192.4077 3350.6988 L 4192.5177 3350.3788 L 4192.7277 3350.1588 L 4192.9477 3350.0588 L 4193.2677 3349.9488 L 4193.7977 3349.9488 L 4194.1277 3350.0588 L 4194.3377 3350.1588 L 4194.5577 3350.3788 L 4194.6577 3350.6988 L 4194.6577 3351.4488~~gge4300~~0~",
  103.     "TEXT~L~4194.792~3347.483~0.6~90~0~3~~2.3622~3.0RX~M 4192.4077 3347.2709 L 4192.4077 3346.0909 L 4193.2677 3346.7309 L 4193.2677 3346.4109 L 4193.3777 3346.1909 L 4193.4777 3346.0909 L 4193.8077 3345.9809 L 4194.0177 3345.9809 L 4194.3377 3346.0909 L 4194.5577 3346.3009 L 4194.6677 3346.6209 L 4194.6677 3346.9509 L 4194.5577 3347.2709 L 4194.4477 3347.3709 L 4194.2377 3347.4809 M 4194.1277 3345.1609 L 4194.2377 3345.2709 L 4194.3377 3345.1609 L 4194.2377 3345.0609 L 4194.1277 3345.1609 M 4192.4077 3343.7009 L 4192.5177 3344.0209 L 4192.8377 3344.2409 L 4193.3777 3344.3509 L 4193.6977 3344.3509 L 4194.2377 3344.2409 L 4194.5577 3344.0209 L 4194.6677 3343.7009 L 4194.6677 3343.4909 L 4194.5577 3343.1709 L 4194.2377 3342.9509 L 4193.6977 3342.8409 L 4193.3777 3342.8409 L 4192.8377 3342.9509 L 4192.5177 3343.1709 L 4192.4077 3343.4909 L 4192.4077 3343.7009 M 4192.4077 3342.1309 L 4194.6677 3342.1309 M 4192.4077 3342.1309 L 4192.4077 3341.1709 L 4192.5177 3340.8509 L 4192.6277 3340.7409 L 4192.8377 3340.6309 L 4193.0477 3340.6309 L 4193.2677 3340.7409 L 4193.3777 3340.8509 L 4193.4777 3341.1709 L 4193.4777 3342.1309 M 4193.4777 3341.3809 L 4194.6677 3340.6309 M 4192.4077 3339.9209 L 4194.6677 3338.4209 M 4192.4077 3338.4209 L 4194.6677 3339.9209~~gge4303~~0~",
  104.     "TEXT~L~4194.792~3336.983~0.6~90~0~3~~2.3622~3.1TX~M 4192.4077 3336.7688 L 4192.4077 3335.5888 L 4193.2677 3336.2288 L 4193.2677 3335.9088 L 4193.3777 3335.6988 L 4193.4777 3335.5888 L 4193.8077 3335.4788 L 4194.0177 3335.4788 L 4194.3377 3335.5888 L 4194.5577 3335.7988 L 4194.6677 3336.1288 L 4194.6677 3336.4488 L 4194.5577 3336.7688 L 4194.4477 3336.8788 L 4194.2377 3336.9788 M 4194.1277 3334.6588 L 4194.2377 3334.7688 L 4194.3377 3334.6588 L 4194.2377 3334.5588 L 4194.1277 3334.6588 M 4192.8377 3333.8488 L 4192.7277 3333.6288 L 4192.4077 3333.3088 L 4194.6677 3333.3088 M 4192.4077 3331.8488 L 4194.6677 3331.8488 M 4192.4077 3332.5988 L 4192.4077 3331.0988 M 4192.4077 3330.3888 L 4194.6677 3328.8888 M 4192.4077 3328.8888 L 4194.6677 3330.3888~~gge4306~~0~",
  105.     "TEXT~L~4203.288~3308.983~0.6~0~0~3~~2.3622~R470~M 4203.2877 3306.603 L 4203.2877 3308.853 M 4203.2877 3306.603 L 4204.2577 3306.603 L 4204.5777 3306.703 L 4204.6877 3306.813 L 4204.7877 3307.033 L 4204.7877 3307.243 L 4204.6877 3307.463 L 4204.5777 3307.563 L 4204.2577 3307.673 L 4203.2877 3307.673 M 4204.0377 3307.673 L 4204.7877 3308.853 M 4206.5777 3306.603 L 4205.4977 3308.103 L 4207.1077 3308.103 M 4206.5777 3306.603 L 4206.5777 3308.853 M 4209.3177 3306.603 L 4208.2477 3308.853 M 4207.8177 3306.603 L 4209.3177 3306.603 M 4210.6777 3306.603 L 4210.3577 3306.703 L 4210.1377 3307.033 L 4210.0277 3307.563 L 4210.0277 3307.883 L 4210.1377 3308.423 L 4210.3577 3308.743 L 4210.6777 3308.853 L 4210.8877 3308.853 L 4211.2077 3308.743 L 4211.4277 3308.423 L 4211.5377 3307.883 L 4211.5377 3307.563 L 4211.4277 3307.033 L 4211.2077 3306.703 L 4210.8877 3306.603 L 4210.6777 3306.603~~gge4309~~0~",
  106.     "TEXT~L~4198.788~3337.483~0.6~0~0~3~~3.1496~0.1uf~M 4199.6477 3334.303 L 4199.2177 3334.443 L 4198.9277 3334.873 L 4198.7877 3335.593 L 4198.7877 3336.023 L 4198.9277 3336.743 L 4199.2177 3337.173 L 4199.6477 3337.313 L 4199.9377 3337.313 L 4200.3577 3337.173 L 4200.6477 3336.743 L 4200.7877 3336.023 L 4200.7877 3335.593 L 4200.6477 3334.873 L 4200.3577 3334.443 L 4199.9377 3334.303 L 4199.6477 3334.303 M 4201.8777 3336.593 L 4201.7377 3336.743 L 4201.8777 3336.883 L 4202.0277 3336.743 L 4201.8777 3336.593 M 4202.9677 3334.873 L 4203.2577 3334.733 L 4203.6877 3334.303 L 4203.6877 3337.313 M 4204.6277 3335.303 L 4204.6277 3336.743 L 4204.7677 3337.173 L 4205.0577 3337.313 L 4205.4877 3337.313 L 4205.7777 3337.173 L 4206.2077 3336.743 M 4206.2077 3335.303 L 4206.2077 3337.313 M 4208.2977 3334.303 L 4208.0077 3334.303 L 4207.7177 3334.443 L 4207.5777 3334.873 L 4207.5777 3337.313 M 4207.1477 3335.303 L 4208.1477 3335.303~~gge4312~~0~",
  107.     "TEXT~L~4211.288~3356.483~0.6~270~0~3~~3.1496~22uf~M 4213.7465 3356.6253 L 4213.8965 3356.6253 L 4214.1765 3356.7653 L 4214.3265 3356.9153 L 4214.4665 3357.1953 L 4214.4665 3357.7753 L 4214.3265 3358.0553 L 4214.1765 3358.2053 L 4213.8965 3358.3453 L 4213.6065 3358.3453 L 4213.3165 3358.2053 L 4212.8865 3357.9153 L 4211.4565 3356.4853 L 4211.4565 3358.4853 M 4213.7465 3359.5753 L 4213.8965 3359.5753 L 4214.1765 3359.7153 L 4214.3265 3359.8653 L 4214.4665 3360.1453 L 4214.4665 3360.7253 L 4214.3265 3361.0053 L 4214.1765 3361.1553 L 4213.8965 3361.2953 L 4213.6065 3361.2953 L 4213.3165 3361.1553 L 4212.8865 3360.8653 L 4211.4565 3359.4353 L 4211.4565 3361.4353 M 4213.4665 3362.3853 L 4212.0365 3362.3853 L 4211.6065 3362.5253 L 4211.4565 3362.8153 L 4211.4565 3363.2453 L 4211.6065 3363.5253 L 4212.0365 3363.9553 M 4213.4665 3363.9553 L 4211.4565 3363.9553 M 4214.4665 3366.0453 L 4214.4665 3365.7653 L 4214.3265 3365.4753 L 4213.8965 3365.3353 L 4211.4565 3365.3353 M 4213.4665 3364.9053 L 4213.4665 3365.9053~~gge4315~~0~",
  108.     "TEXT~L~4186.288~3313.983~0.6~0~0~3~~3.1496~22uf~M 4186.4317 3311.523 L 4186.4317 3311.373 L 4186.5717 3311.093 L 4186.7217 3310.943 L 4187.0017 3310.803 L 4187.5817 3310.803 L 4187.8617 3310.943 L 4188.0017 3311.093 L 4188.1517 3311.373 L 4188.1517 3311.663 L 4188.0017 3311.953 L 4187.7217 3312.383 L 4186.2917 3313.813 L 4188.2917 3313.813 M 4189.3817 3311.523 L 4189.3817 3311.373 L 4189.5217 3311.093 L 4189.6717 3310.943 L 4189.9517 3310.803 L 4190.5217 3310.803 L 4190.8117 3310.943 L 4190.9517 3311.093 L 4191.1017 3311.373 L 4191.1017 3311.663 L 4190.9517 3311.953 L 4190.6717 3312.383 L 4189.2417 3313.813 L 4191.2417 3313.813 M 4192.1817 3311.803 L 4192.1817 3313.243 L 4192.3317 3313.663 L 4192.6117 3313.813 L 4193.0417 3313.813 L 4193.3317 3313.663 L 4193.7617 3313.243 M 4193.7617 3311.803 L 4193.7617 3313.813 M 4195.8517 3310.803 L 4195.5617 3310.803 L 4195.2817 3310.943 L 4195.1317 3311.373 L 4195.1317 3313.813 M 4194.7017 3311.803 L 4195.7117 3311.803~~gge4318~~0~",
  109.     "TEXT~L~4207.443~3332.243~0.3937~90~0~3~~3.1496~431~M 4204.2627 3330.813 L 4206.2727 3332.243 L 4206.2727 3330.093 M 4204.2627 3330.813 L 4207.2727 3330.813 M 4204.2627 3328.863 L 4204.2627 3327.293 L 4205.4127 3328.153 L 4205.4127 3327.723 L 4205.5527 3327.433 L 4205.6927 3327.293 L 4206.1227 3327.143 L 4206.4127 3327.143 L 4206.8427 3327.293 L 4207.1327 3327.573 L 4207.2727 3328.003 L 4207.2727 3328.433 L 4207.1327 3328.863 L 4206.9827 3329.003 L 4206.7027 3329.153 M 4204.8327 3326.203 L 4204.6927 3325.913 L 4204.2627 3325.483 L 4207.2727 3325.483~~gge4321~~0~",
  110.     "TEXT~L~4076.595~3304.84~0.6~90~0~3~~4.5~out~M 4073.4845 3303.8195 L 4073.6945 3304.2295 L 4074.0945 3304.6395 L 4074.7145 3304.8395 L 4075.1245 3304.8395 L 4075.7345 3304.6395 L 4076.1445 3304.2295 L 4076.3445 3303.8195 L 4076.3445 3303.1995 L 4076.1445 3302.7895 L 4075.7345 3302.3895 L 4075.1245 3302.1795 L 4074.7145 3302.1795 L 4074.0945 3302.3895 L 4073.6945 3302.7895 L 4073.4845 3303.1995 L 4073.4845 3303.8195 M 4073.4845 3300.8295 L 4075.5345 3300.8295 L 4076.1445 3300.6295 L 4076.3445 3300.2195 L 4076.3445 3299.5995 L 4076.1445 3299.1895 L 4075.5345 3298.5795 M 4073.4845 3298.5795 L 4076.3445 3298.5795 M 4072.0545 3296.6195 L 4075.5345 3296.6195 L 4076.1445 3296.4095 L 4076.3445 3295.9995 L 4076.3445 3295.5895 M 4073.4845 3297.2295 L 4073.4845 3295.7995~~gge400042~~0~",
  111.     "TEXT~L~4069.095~3305.34~0.6~90~0~3~~4.5~VIN~M 4064.5545 3305.3395 L 4068.8445 3303.6995 M 4064.5545 3302.0695 L 4068.8445 3303.6995 M 4064.5545 3300.7195 L 4068.8445 3300.7195 M 4064.5545 3299.3695 L 4068.8445 3299.3695 M 4064.5545 3299.3695 L 4068.8445 3296.4995 M 4064.5545 3296.4995 L 4068.8445 3296.4995~~gge400045~~0~",
  112.     "TEXT~L~4062.095~3305.34~0.6~90~0~3~~4.5~GND~M 4058.5745 3302.2695 L 4058.1645 3302.4795 L 4057.7545 3302.8895 L 4057.5545 3303.2895 L 4057.5545 3304.1095 L 4057.7545 3304.5195 L 4058.1645 3304.9295 L 4058.5745 3305.1395 L 4059.1945 3305.3395 L 4060.2145 3305.3395 L 4060.8245 3305.1395 L 4061.2345 3304.9295 L 4061.6445 3304.5195 L 4061.8445 3304.1095 L 4061.8445 3303.2895 L 4061.6445 3302.8895 L 4061.2345 3302.4795 L 4060.8245 3302.2695 L 4060.2145 3302.2695 M 4060.2145 3303.2895 L 4060.2145 3302.2695 M 4057.5545 3300.9195 L 4061.8445 3300.9195 M 4057.5545 3300.9195 L 4061.8445 3298.0595 M 4057.5545 3298.0595 L 4061.8445 3298.0595 M 4057.5545 3296.7095 L 4061.8445 3296.7095 M 4057.5545 3296.7095 L 4057.5545 3295.2795 L 4057.7545 3294.6595 L 4058.1645 3294.2495 L 4058.5745 3294.0495 L 4059.1945 3293.8395 L 4060.2145 3293.8395 L 4060.8245 3294.0495 L 4061.2345 3294.2495 L 4061.6445 3294.6595 L 4061.8445 3295.2795 L 4061.8445 3296.7095~~gge400048~~0~",
  113.     "TEXT~L~4071.595~3291.34~0.6~0~0~3~~4.5~3~M 4072.0045 3286.7995 L 4074.2545 3286.7995 L 4073.0245 3288.4395 L 4073.6445 3288.4395 L 4074.0445 3288.6395 L 4074.2545 3288.8395 L 4074.4545 3289.4595 L 4074.4545 3289.8695 L 4074.2545 3290.4795 L 4073.8445 3290.8895 L 4073.2345 3291.0895 L 4072.6145 3291.0895 L 4072.0045 3290.8895 L 4071.7945 3290.6895 L 4071.5945 3290.2795~~gge400051~~0~",
  114.     "TEXT~L~4065.095~3291.34~0.6~0~0~3~~4.5~2~M 4065.2945 3287.8195 L 4065.2945 3287.6195 L 4065.5045 3287.2095 L 4065.7045 3286.9995 L 4066.1145 3286.7995 L 4066.9345 3286.7995 L 4067.3445 3286.9995 L 4067.5445 3287.2095 L 4067.7545 3287.6195 L 4067.7545 3288.0295 L 4067.5445 3288.4395 L 4067.1445 3289.0495 L 4065.0945 3291.0895 L 4067.9545 3291.0895~~gge400054~~0~",
  115.     "TEXT~L~4059.095~3291.34~0.6~0~0~3~~4.5~1~M 4059.0945 3287.6195 L 4059.5045 3287.4095 L 4060.1145 3286.7995 L 4060.1145 3291.0895~~gge400057~~0~",
  116.     "TEXT~L~4080.523~3290.977~0.6~270~0~3~~4.5~22uf~M 4084.04 3291.184L4084.25 3291.184 L4084.65 3291.384 L4084.86 3291.594 L4085.06 3292.004 L4085.06 3292.814 L4084.86 3293.224 L4084.65 3293.434 L4084.25 3293.634 L4083.84 3293.634 L4083.43 3293.434 L4082.81 3293.024 L4080.77 3290.974 L4080.77 3293.844 M 4084.04 3295.394L4084.25 3295.394 L4084.65 3295.604 L4084.86 3295.804 L4085.06 3296.214 L4085.06 3297.034 L4084.86 3297.444 L4084.65 3297.644 L4084.25 3297.854 L4083.84 3297.854 L4083.43 3297.644 L4082.81 3297.234 L4080.77 3295.194 L4080.77 3298.054 M 4083.63 3299.404L4081.59 3299.404 L4080.97 3299.604 L4080.77 3300.014 L4080.77 3300.634 L4080.97 3301.044 L4081.59 3301.654 M 4083.63 3301.654L4080.77 3301.654 M 4085.06 3304.644L4085.06 3304.234 L4084.86 3303.824 L4084.25 3303.614 L4080.77 3303.614 M 4083.63 3303.004L4083.63 3304.434 ~~gge400276~~0~",
  117.     "TEXT~L~4008~3340.5~0.6~270~0~3~~4.5~0.1uf~M 4012.54 3341.73 L 4012.34 3341.11 L 4011.72 3340.7 L 4010.7 3340.5 L 4010.09 3340.5 L 4009.06 3340.7 L 4008.45 3341.11 L 4008.25 3341.73 L 4008.25 3342.14 L 4008.45 3342.75 L 4009.06 3343.16 L 4010.09 3343.36 L 4010.7 3343.36 L 4011.72 3343.16 L 4012.34 3342.75 L 4012.54 3342.14 L 4012.54 3341.73 M 4009.27 3344.92 L 4009.06 3344.71 L 4008.86 3344.92 L 4009.06 3345.12 L 4009.27 3344.92 M 4011.72 3346.47 L 4011.93 3346.88 L 4012.54 3347.5 L 4008.25 3347.5 M 4011.11 3348.85 L 4009.06 3348.85 L 4008.45 3349.05 L 4008.25 3349.46 L 4008.25 3350.07 L 4008.45 3350.48 L 4009.06 3351.1 M 4011.11 3351.1 L 4008.25 3351.1 M 4012.54 3354.08 L 4012.54 3353.67 L 4012.34 3353.26 L 4011.72 3353.06 L 4008.25 3353.06 M 4011.11 3352.45 L 4011.11 3353.88~~gge402095~~0~",
  118.     "TEXT~L~4038~3305.5~0.6~270~0~3~~4.5~VCC~M 4042.54 3305.5L4038.25 3307.14 M 4042.54 3308.77L4038.25 3307.14 M 4041.52 3313.19L4041.93 3312.99 L4042.34 3312.58 L4042.54 3312.17 L4042.54 3311.35 L4042.34 3310.94 L4041.93 3310.53 L4041.52 3310.33 L4040.9 3310.12 L4039.88 3310.12 L4039.27 3310.33 L4038.86 3310.53 L4038.45 3310.94 L4038.25 3311.35 L4038.25 3312.17 L4038.45 3312.58 L4038.86 3312.99 L4039.27 3313.19 M 4041.52 3317.61L4041.93 3317.4 L4042.34 3317 L4042.54 3316.59 L4042.54 3315.77 L4042.34 3315.36 L4041.93 3314.95 L4041.52 3314.75 L4040.9 3314.54 L4039.88 3314.54 L4039.27 3314.75 L4038.86 3314.95 L4038.45 3315.36 L4038.25 3315.77 L4038.25 3316.59 L4038.45 3317 L4038.86 3317.4 L4039.27 3317.61 ~~gge402281~~0~",
  119.     "TEXT~L~4017.5~3304~0.6~270~0~3~~4.5~GND~M 4021.02 3307.07 L 4021.43 3306.86 L 4021.84 3306.45 L 4022.04 3306.05 L 4022.04 3305.23 L 4021.84 3304.82 L 4021.43 3304.41 L 4021.02 3304.2 L 4020.4 3304 L 4019.38 3304 L 4018.77 3304.2 L 4018.36 3304.41 L 4017.95 3304.82 L 4017.75 3305.23 L 4017.75 3306.05 L 4017.95 3306.45 L 4018.36 3306.86 L 4018.77 3307.07 L 4019.38 3307.07 M 4019.38 3306.05 L 4019.38 3307.07 M 4022.04 3308.42 L 4017.75 3308.42 M 4022.04 3308.42 L 4017.75 3311.28 M 4022.04 3311.28 L 4017.75 3311.28 M 4022.04 3312.63 L 4017.75 3312.63 M 4022.04 3312.63 L 4022.04 3314.06 L 4021.84 3314.68 L 4021.43 3315.09 L 4021.02 3315.29 L 4020.4 3315.5 L 4019.38 3315.5 L 4018.77 3315.29 L 4018.36 3315.09 L 4017.95 3314.68 L 4017.75 3314.06 L 4017.75 3312.63~~gge402293~~0~",
  120.     "LIB~4071.5~3350.5~package`SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR`Supplier`LCSC`Supplier Part`C41382484`Manufacturer`JSMSEMI(杰盛微)`Manufacturer Part`TL432-JSM`JLCPCB Part Class`Extended Part`Contributor`lcsc`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C41382484&ref=editor`3DModel`SOT-23-3P_L2.9-W1.3-H1.0-LS2.4-P0.95`~90~~gge400672~1~bade90667a6e4731855e9a223387b8a6~1651211572~0~~yes~~#@$TEXT~N~4056.5~3350.5~0.6~90~0~3~~4.5~SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR~M 4052.57 3347.64 L 4052.16 3348.05 L 4051.96 3348.66 L 4051.96 3349.48 L 4052.16 3350.09 L 4052.57 3350.5 L 4052.98 3350.5 L 4053.39 3350.3 L 4053.6 3350.09 L 4053.8 3349.68 L 4054.21 3348.45 L 4054.41 3348.05 L 4054.62 3347.84 L 4055.03 3347.64 L 4055.64 3347.64 L 4056.05 3348.05 L 4056.25 3348.66 L 4056.25 3349.48 L 4056.05 3350.09 L 4055.64 3350.5 M 4051.96 3345.06 L 4052.16 3345.47 L 4052.57 3345.88 L 4052.98 3346.08 L 4053.6 3346.29 L 4054.62 3346.29 L 4055.23 3346.08 L 4055.64 3345.88 L 4056.05 3345.47 L 4056.25 3345.06 L 4056.25 3344.24 L 4056.05 3343.83 L 4055.64 3343.42 L 4055.23 3343.22 L 4054.62 3343.01 L 4053.6 3343.01 L 4052.98 3343.22 L 4052.57 3343.42 L 4052.16 3343.83 L 4051.96 3344.24 L 4051.96 3345.06 M 4051.96 3340.23 L 4056.25 3340.23 M 4051.96 3341.66 L 4051.96 3338.8 M 4054.41 3337.45 L 4054.41 3333.77 M 4052.98 3332.21 L 4052.78 3332.21 L 4052.37 3332.01 L 4052.16 3331.8 L 4051.96 3331.4 L 4051.96 3330.58 L 4052.16 3330.17 L 4052.37 3329.96 L 4052.78 3329.76 L 4053.19 3329.76 L 4053.6 3329.96 L 4054.21 3330.37 L 4056.25 3332.42 L 4056.25 3329.55 M 4051.96 3327.8 L 4051.96 3325.55 L 4053.6 3326.77 L 4053.6 3326.16 L 4053.8 3325.75 L 4054 3325.55 L 4054.62 3325.34 L 4055.03 3325.34 L 4055.64 3325.55 L 4056.05 3325.95 L 4056.25 3326.57 L 4056.25 3327.18 L 4056.05 3327.8 L 4055.85 3328 L 4055.44 3328.2 M 4054.41 3323.99 L 4054.41 3320.31 M 4051.96 3318.55 L 4051.96 3316.3 L 4053.6 3317.53 L 4053.6 3316.91 L 4053.8 3316.5 L 4054 3316.3 L 4054.62 3316.1 L 4055.03 3316.1 L 4055.64 3316.3 L 4056.05 3316.71 L 4056.25 3317.32 L 4056.25 3317.94 L 4056.05 3318.55 L 4055.85 3318.75 L 4055.44 3318.96 M 4057.69 3314.75 L 4057.69 3311.06 M 4051.96 3309.71 L 4056.25 3309.71 M 4056.25 3309.71 L 4056.25 3307.26 M 4052.98 3305.7 L 4052.78 3305.7 L 4052.37 3305.5 L 4052.16 3305.3 L 4051.96 3304.89 L 4051.96 3304.07 L 4052.16 3303.66 L 4052.37 3303.45 L 4052.78 3303.25 L 4053.19 3303.25 L 4053.6 3303.45 L 4054.21 3303.86 L 4056.25 3305.91 L 4056.25 3303.05 M 4055.23 3301.49 L 4055.44 3301.7 L 4055.64 3301.49 L 4055.44 3301.29 L 4055.23 3301.49 M 4053.39 3297.28 L 4054 3297.48 L 4054.41 3297.89 L 4054.62 3298.5 L 4054.62 3298.71 L 4054.41 3299.32 L 4054 3299.73 L 4053.39 3299.94 L 4053.19 3299.94 L 4052.57 3299.73 L 4052.16 3299.32 L 4051.96 3298.71 L 4051.96 3298.5 L 4052.16 3297.89 L 4052.57 3297.48 L 4053.39 3297.28 L 4054.41 3297.28 L 4055.44 3297.48 L 4056.05 3297.89 L 4056.25 3298.5 L 4056.25 3298.91 L 4056.05 3299.53 L 4055.64 3299.73 M 4054.41 3295.93 L 4054.41 3292.25 M 4051.96 3290.9 L 4056.25 3289.87 M 4051.96 3288.85 L 4056.25 3289.87 M 4051.96 3288.85 L 4056.25 3287.83 M 4051.96 3286.8 L 4056.25 3287.83 M 4052.78 3285.45 L 4052.57 3285.05 L 4051.96 3284.43 L 4056.25 3284.43 M 4055.23 3282.88 L 4055.44 3283.08 L 4055.64 3282.88 L 4055.44 3282.67 L 4055.23 3282.88 M 4051.96 3280.91 L 4051.96 3278.66 L 4053.6 3279.89 L 4053.6 3279.28 L 4053.8 3278.87 L 4054 3278.66 L 4054.62 3278.46 L 4055.03 3278.46 L 4055.64 3278.66 L 4056.05 3279.07 L 4056.25 3279.69 L 4056.25 3280.3 L 4056.05 3280.91 L 4055.85 3281.12 L 4055.44 3281.32 M 4054.41 3277.11 L 4054.41 3273.43 M 4051.96 3272.08 L 4056.25 3272.08 M 4051.96 3272.08 L 4051.96 3270.24 L 4052.16 3269.62 L 4052.37 3269.42 L 4052.78 3269.21 L 4053.39 3269.21 L 4053.8 3269.42 L 4054 3269.62 L 4054.21 3270.24 L 4054.21 3272.08 M 4052.78 3267.86 L 4052.57 3267.45 L 4051.96 3266.84 L 4056.25 3266.84 M 4055.23 3265.29 L 4055.44 3265.49 L 4055.64 3265.29 L 4055.44 3265.08 L 4055.23 3265.29 M 4053.39 3261.07 L 4054 3261.28 L 4054.41 3261.69 L 4054.62 3262.3 L 4054.62 3262.5 L 4054.41 3263.12 L 4054 3263.53 L 4053.39 3263.73 L 4053.19 3263.73 L 4052.57 3263.53 L 4052.16 3263.12 L 4051.96 3262.5 L 4051.96 3262.3 L 4052.16 3261.69 L 4052.57 3261.28 L 4053.39 3261.07 L 4054.41 3261.07 L 4055.44 3261.28 L 4056.05 3261.69 L 4056.25 3262.3 L 4056.25 3262.71 L 4056.05 3263.32 L 4055.64 3263.53 M 4051.96 3258.5 L 4052.16 3259.11 L 4052.78 3259.52 L 4053.8 3259.72 L 4054.41 3259.72 L 4055.44 3259.52 L 4056.05 3259.11 L 4056.25 3258.5 L 4056.25 3258.09 L 4056.05 3257.47 L 4055.44 3257.06 L 4054.41 3256.86 L 4053.8 3256.86 L 4052.78 3257.06 L 4052.16 3257.47 L 4051.96 3258.09 L 4051.96 3258.5 M 4054.41 3255.51 L 4054.41 3251.83 M 4051.96 3250.48 L 4056.25 3250.48 M 4056.25 3250.48 L 4056.25 3248.02 M 4052.57 3243.81 L 4052.16 3244.22 L 4051.96 3244.83 L 4051.96 3245.65 L 4052.16 3246.26 L 4052.57 3246.67 L 4052.98 3246.67 L 4053.39 3246.47 L 4053.6 3246.26 L 4053.8 3245.85 L 4054.21 3244.63 L 4054.41 3244.22 L 4054.62 3244.01 L 4055.03 3243.81 L 4055.64 3243.81 L 4056.05 3244.22 L 4056.25 3244.83 L 4056.25 3245.65 L 4056.05 3246.26 L 4055.64 3246.67 M 4052.98 3242.25 L 4052.78 3242.25 L 4052.37 3242.05 L 4052.16 3241.85 L 4051.96 3241.44 L 4051.96 3240.62 L 4052.16 3240.21 L 4052.37 3240 L 4052.78 3239.8 L 4053.19 3239.8 L 4053.6 3240 L 4054.21 3240.41 L 4056.25 3242.46 L 4056.25 3239.6 M 4055.23 3238.04 L 4055.44 3238.25 L 4055.64 3238.04 L 4055.44 3237.84 L 4055.23 3238.04 M 4051.96 3234.44 L 4054.82 3236.49 L 4054.82 3233.42 M 4051.96 3234.44 L 4056.25 3234.44 M 4054.41 3232.07 L 4054.41 3228.39 M 4051.96 3227.04 L 4056.25 3227.04 M 4051.96 3227.04 L 4051.96 3225.2 L 4052.16 3224.58 L 4052.37 3224.38 L 4052.78 3224.17 L 4053.19 3224.17 L 4053.6 3224.38 L 4053.8 3224.58 L 4054 3225.2 M 4054 3227.04 L 4054 3225.2 L 4054.21 3224.58 L 4054.41 3224.38 L 4054.82 3224.17 L 4055.44 3224.17 L 4055.85 3224.38 L 4056.05 3224.58 L 4056.25 3225.2 L 4056.25 3227.04 M 4051.96 3222.82 L 4056.25 3222.82 M 4051.96 3222.82 L 4051.96 3220.98 L 4052.16 3220.37 L 4052.37 3220.16 L 4052.78 3219.96 L 4053.19 3219.96 L 4053.6 3220.16 L 4053.8 3220.37 L 4054 3220.98 L 4054 3222.82 M 4054 3221.39 L 4056.25 3219.96~none~gge400573~~0~#@$TEXT~P~4062~3353.563~0.6~90~0~3~~4.5~432~M 4057.46 3351.513 L 4060.32 3353.563 L 4060.32 3350.493 M 4057.46 3351.513 L 4061.75 3351.513 M 4057.46 3348.733 L 4057.46 3346.483 L 4059.1 3347.713 L 4059.1 3347.103 L 4059.3 3346.693 L 4059.5 3346.483 L 4060.12 3346.283 L 4060.53 3346.283 L 4061.14 3346.483 L 4061.55 3346.893 L 4061.75 3347.513 L 4061.75 3348.123 L 4061.55 3348.733 L 4061.35 3348.943 L 4060.94 3349.143 M 4058.48 3344.723 L 4058.28 3344.723 L 4057.87 3344.523 L 4057.66 3344.313 L 4057.46 3343.913 L 4057.46 3343.093 L 4057.66 3342.683 L 4057.87 3342.473 L 4058.28 3342.273 L 4058.69 3342.273 L 4059.1 3342.473 L 4059.71 3342.883 L 4061.75 3344.933 L 4061.75 3342.063~~gge400579~~0~#@$CIRCLE~4077.209~3345.776~0.118~0.2362~101~gge400585~0~~#@$SOLIDREGION~100~~M 4068.6065 3347.9803 L 4066.9135 3347.9803 L 4066.9135 3346.9173 L 4068.6065 3346.9173 Z ~cutout~gge400588~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4068.6065 3346.9567 L 4066.9135 3346.9567 L 4066.9135 3345.7756 L 4068.6065 3345.7756 Z ~solid~gge400591~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4076.0865 3347.9803 L 4074.3935 3347.9803 L 4074.3935 3346.9173 L 4076.0865 3346.9173 Z ~cutout~gge400594~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4076.0865 3346.9567 L 4074.3935 3346.9567 L 4074.3935 3345.7756 L 4076.0865 3345.7756 Z ~solid~gge400597~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4072.3465 3354.0827 L 4070.6535 3354.0827 L 4070.6535 3353.0197 L 4072.3465 3353.0197 Z ~cutout~gge400600~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4072.3465 3355.2244 L 4070.6535 3355.2244 L 4070.6535 3354.0433 L 4072.3465 3354.0433 Z ~solid~gge400603~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4077.2087 3353.0591 L 4065.7913 3353.0591 L 4065.7913 3347.9409 L 4077.2087 3347.9409 Z ~solid~gge400606~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4065.4913 3347.6409 4065.4913 3353.3591 4069.5528 3353.3591~gge400609~0#@$TRACK~0.6~3~~4077.5087 3347.6409 4077.5087 3353.3591 4073.4472 3353.3591~gge400612~0#@$TRACK~0.6~3~~4069.7071 3347.6409 4073.2929 3347.6409~gge400615~0#@$CIRCLE~4075.831~3344.752~0.394~0.7874~12~gge400618~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge400672_outline","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"9.8425","c_height":"11.4173","c_rotation":"0,0,270","z":"0","c_origin":"4071.5001,3350.4999","uuid":"d777607a152f4f3aac9bb0d0c14ed6fd","c_etype":"outline3D","title":"SOT-23-3P_L2.9-W1.3-H1.0-LS2.4-P0.95","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge400672_outline"},"childNodes":[{"gId":"gge400672_outline_line0","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4076.0276 3345.5787 4075.9883 3345.5787 4075.2402 3345.5787 4074.4922 3345.5787 4074.4528 3345.5787 4074.4528 3345.6181 4074.4528 3345.9724 4074.4528 3346.0118 4074.4528 3346.0512 4074.4528 3346.0906 4074.4528 3346.1299 4074.4528 3346.2087 4074.4528 3346.248 4074.4528 3346.2874 4074.4528 3346.3268 4074.4528 3346.3661 4074.4528 3346.4055 4074.4528 3346.4449 4074.4528 3346.4843 4074.4528 3346.563 4074.4528 3346.6024 4074.4528 3346.6417 4074.4528 3346.6811 4074.4528 3346.7598 4074.4528 3346.7992 4074.4528 3346.8386 4074.4528 3346.878 4074.4528 3346.9173 4074.4528 3346.9567 4074.4528 3346.9961 4074.4528 3347.0354 4074.4528 3347.1142 4074.4528 3347.1535 4074.4528 3347.2323 4074.4528 3347.2717 4074.4528 3347.311 4074.4528 3347.3504 4074.4528 3347.3898 4074.4528 3347.4291 4074.4528 3347.5079 4074.4528 3347.5472 4074.4528 3347.5866 4074.4528 3347.626 4074.4528 3347.7047 4074.4528 3347.9409 4068.5473 3347.9409 4068.5473 3347.7047 4068.5473 3347.626 4068.5473 3347.5866 4068.5473 3347.5472 4068.5473 3347.5079 4068.5473 3347.4291 4068.5473 3347.3898 4068.5473 3347.3504 4068.5473 3347.311 4068.5473 3347.2717 4068.5473 3347.1929 4068.5473 3347.1535 4068.5473 3347.1142 4068.5473 3347.0748 4068.5473 3347.0354 4068.5473 3346.9961 4068.5473 3346.9567 4068.5473 3346.9173 4068.5473 3346.878 4068.5473 3346.8386 4068.5473 3346.7992 4068.5473 3346.7205 4068.5473 3346.6811 4068.5473 3346.6417 4068.5473 3346.6024 4068.5473 3346.563 4068.5473 3346.5236 4068.5473 3346.4843 4068.5473 3346.4449 4068.5473 3346.4055 4068.5473 3346.3661 4068.5473 3346.3268 4068.5473 3346.2874 4068.5473 3346.248 4068.5473 3346.2087 4068.5473 3346.1299 4068.5473 3346.0906 4068.5473 3346.0512 4068.5473 3346.0118 4068.5473 3345.9331 4068.5473 3345.6181 4068.5473 3345.5787 4068.508 3345.5787 4067.7599 3345.5787 4067.0119 3345.5787 4066.9725 3345.5787 4066.9725 3345.6181 4066.9725 3345.9724 4066.9725 3346.0118 4066.9725 3346.0512 4066.9725 3346.0906 4066.9725 3346.1299 4066.9725 3346.1693 4066.9725 3346.2087 4066.9725 3346.248 4066.9725 3346.2874 4066.9725 3346.3268 4066.9725 3346.3661 4066.9725 3346.4055 4066.9725 3346.4449 4066.9725 3346.4843 4066.9725 3346.5236 4066.9725 3346.563 4066.9725 3346.6024 4066.9725 3346.6417 4066.9725 3346.6811 4066.9725 3346.7598 4066.9725 3346.7992 4066.9725 3346.8386 4066.9725 3346.878 4066.9725 3346.9173 4066.9725 3346.9567 4066.9725 3346.9961 4066.9725 3347.0354 4066.9725 3347.1142 4066.9725 3347.1535 4066.9725 3347.2323 4066.9725 3347.2717 4066.9725 3347.311 4066.9725 3347.3504 4066.9725 3347.3898 4066.9725 3347.4291 4066.9725 3347.5079 4066.9725 3347.5472 4066.9725 3347.5866 4066.9725 3347.626 4066.9725 3347.7047 4066.9725 3347.9409 4065.9489 3347.9409 4065.9096 3347.9803 4065.8702 3347.9803 4065.8308 3347.9803 4065.8308 3348.0197 4065.8308 3348.0591 4065.7914 3348.0984 4065.7914 3348.1378 4065.7914 3352.8622 4065.7914 3352.9016 4065.8308 3352.9409 4065.8308 3352.9803 4065.8308 3353.0197 4065.8702 3353.0197 4065.9096 3353.0197 4065.9883 3353.059 4070.7127 3353.059 4070.7127 3353.2953 4070.7127 3353.374 4070.7127 3353.4134 4070.7127 3353.4527 4070.7127 3353.4921 4070.7127 3353.5709 4070.7127 3353.6102 4070.7127 3353.6496 4070.7127 3353.689 4070.7127 3353.7283 4070.7127 3353.8071 4070.7127 3353.8464 4070.7127 3353.8858 4070.7127 3353.9252 4070.7127 3353.9646 4070.7127 3354.0039 4070.7127 3354.0433 4070.7127 3354.0827 4070.7127 3354.122 4070.7127 3354.1614 4070.7127 3354.2008 4070.7127 3354.2795 4070.7127 3354.3189 4070.7127 3354.3583 4070.7127 3354.3976 4070.7127 3354.437 4070.7127 3354.4764 4070.7127 3354.5157 4070.7127 3354.5551 4070.7127 3354.5945 4070.7127 3354.6338 4070.7127 3354.6732 4070.7127 3354.7126 4070.7127 3354.752 4070.7127 3354.7913 4070.7127 3354.8701 4070.7127 3354.9094 4070.7127 3354.9488 4070.7127 3354.9882 4070.7127 3355.0669 4070.7127 3355.3819 4070.7127 3355.4212 4070.7521 3355.4212 4071.5001 3355.4212 4072.2481 3355.4212 4072.2875 3355.4212 4072.2875 3355.3819 4072.2875 3355.0275 4072.2875 3354.9882 4072.2875 3354.9488 4072.2875 3354.9094 4072.2875 3354.8701 4072.2875 3354.8307 4072.2875 3354.7913 4072.2875 3354.752 4072.2875 3354.7126 4072.2875 3354.6732 4072.2875 3354.6338 4072.2875 3354.5945 4072.2875 3354.5551 4072.2875 3354.5157 4072.2875 3354.4764 4072.2875 3354.437 4072.2875 3354.3976 4072.2875 3354.3583 4072.2875 3354.3189 4072.2875 3354.2401 4072.2875 3354.2008 4072.2875 3354.1614 4072.2875 3354.122 4072.2875 3354.0827 4072.2875 3354.0433 4072.2875 3354.0039 4072.2875 3353.9646 4072.2875 3353.9252 4072.2875 3353.8858 4072.2875 3353.8464 4072.2875 3353.7677 4072.2875 3353.7283 4072.2875 3353.689 4072.2875 3353.6496 4072.2875 3353.6102 4072.2875 3353.5709 4072.2875 3353.4921 4072.2875 3353.4527 4072.2875 3353.4134 4072.2875 3353.374 4072.2875 3353.2953 4072.2875 3353.059 4077.0513 3353.059 4077.0906 3353.0197 4077.13 3353.0197 4077.1694 3353.0197 4077.1694 3352.9803 4077.1694 3352.9409 4077.2087 3352.9016 4077.2087 3352.8622 4077.2087 3348.1378 4077.2087 3348.0984 4077.1694 3348.0591 4077.1694 3348.0197 4077.1694 3347.9803 4077.13 3347.9803 4077.0906 3347.9803 4077.0119 3347.9409 4076.0276 3347.9409 4076.0276 3347.7047 4076.0276 3347.6654 4076.0276 3347.626 4076.0276 3347.5866 4076.0276 3347.5472 4076.0276 3347.5079 4076.0276 3347.4291 4076.0276 3347.3898 4076.0276 3347.3504 4076.0276 3347.311 4076.0276 3347.2717 4076.0276 3347.1929 4076.0276 3347.1535 4076.0276 3347.1142 4076.0276 3347.0748 4076.0276 3347.0354 4076.0276 3346.9961 4076.0276 3346.9567 4076.0276 3346.9173 4076.0276 3346.878 4076.0276 3346.8386 4076.0276 3346.7992 4076.0276 3346.7205 4076.0276 3346.6811 4076.0276 3346.6417 4076.0276 3346.6024 4076.0276 3346.563 4076.0276 3346.5236 4076.0276 3346.4843 4076.0276 3346.4449 4076.0276 3346.4055 4076.0276 3346.3661 4076.0276 3346.3268 4076.0276 3346.2874 4076.0276 3346.248 4076.0276 3346.2087 4076.0276 3346.1299 4076.0276 3346.0906 4076.0276 3346.0512 4076.0276 3346.0118 4076.0276 3345.9331 4076.0276 3345.6181 4076.0276 3345.5787 4076.0276 3345.5787","id":"gge400672_outline_line0"}}]}#@$PAD~RECT~4075.24~3346.563~4.9213~2.7559~1~VCCREF~1~0~4073.862 3349.0236 4073.862 3344.1024 4076.618 3344.1024 4076.618 3349.0236~90~gge400627~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4075.2402,3346.5632#@$PAD~RECT~4067.76~3346.563~4.9213~2.7559~1~VCCREF~2~0~4066.3821 3349.0236 4066.3821 3344.1024 4069.138 3344.1024 4069.138 3349.0236~90~gge400642~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4067.7598,3346.5632#@$PAD~RECT~4071.5~3354.437~4.9213~2.7559~1~HGQ1~3~0~4070.1221 3356.8976 4070.1221 3351.9764 4072.878 3351.9764 4072.878 3356.8976~90~gge400657~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4071.5,3354.4368",
  121.     "LIB~4071.5~3366~package`SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR`Supplier`LCSC`Supplier Part`C41382484`Manufacturer`JSMSEMI(杰盛微)`Manufacturer Part`TL432-JSM`JLCPCB Part Class`Extended Part`Contributor`lcsc`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C41382484&ref=editor`3DModel`SOT-23-3P_L2.9-W1.3-H1.0-LS2.4-P0.95`~90~~gge4507a52549cbc51b~1~bade90667a6e4731855e9a223387b8a6~1651211572~0~~yes~~#@$TEXT~N~4056.5~3366~0.6~90~0~3~~4.5~SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR~M 4052.57 3363.14 L 4052.16 3363.55 L 4051.96 3364.16 L 4051.96 3364.98 L 4052.16 3365.59 L 4052.57 3366 L 4052.98 3366 L 4053.39 3365.8 L 4053.6 3365.59 L 4053.8 3365.18 L 4054.21 3363.95 L 4054.41 3363.55 L 4054.62 3363.34 L 4055.03 3363.14 L 4055.64 3363.14 L 4056.05 3363.55 L 4056.25 3364.16 L 4056.25 3364.98 L 4056.05 3365.59 L 4055.64 3366 M 4051.96 3360.56 L 4052.16 3360.97 L 4052.57 3361.38 L 4052.98 3361.58 L 4053.6 3361.79 L 4054.62 3361.79 L 4055.23 3361.58 L 4055.64 3361.38 L 4056.05 3360.97 L 4056.25 3360.56 L 4056.25 3359.74 L 4056.05 3359.33 L 4055.64 3358.92 L 4055.23 3358.72 L 4054.62 3358.51 L 4053.6 3358.51 L 4052.98 3358.72 L 4052.57 3358.92 L 4052.16 3359.33 L 4051.96 3359.74 L 4051.96 3360.56 M 4051.96 3355.73 L 4056.25 3355.73 M 4051.96 3357.16 L 4051.96 3354.3 M 4054.41 3352.95 L 4054.41 3349.27 M 4052.98 3347.71 L 4052.78 3347.71 L 4052.37 3347.51 L 4052.16 3347.3 L 4051.96 3346.9 L 4051.96 3346.08 L 4052.16 3345.67 L 4052.37 3345.46 L 4052.78 3345.26 L 4053.19 3345.26 L 4053.6 3345.46 L 4054.21 3345.87 L 4056.25 3347.92 L 4056.25 3345.05 M 4051.96 3343.3 L 4051.96 3341.05 L 4053.6 3342.27 L 4053.6 3341.66 L 4053.8 3341.25 L 4054 3341.05 L 4054.62 3340.84 L 4055.03 3340.84 L 4055.64 3341.05 L 4056.05 3341.45 L 4056.25 3342.07 L 4056.25 3342.68 L 4056.05 3343.3 L 4055.85 3343.5 L 4055.44 3343.7 M 4054.41 3339.49 L 4054.41 3335.81 M 4051.96 3334.05 L 4051.96 3331.8 L 4053.6 3333.03 L 4053.6 3332.41 L 4053.8 3332 L 4054 3331.8 L 4054.62 3331.6 L 4055.03 3331.6 L 4055.64 3331.8 L 4056.05 3332.21 L 4056.25 3332.82 L 4056.25 3333.44 L 4056.05 3334.05 L 4055.85 3334.25 L 4055.44 3334.46 M 4057.69 3330.25 L 4057.69 3326.56 M 4051.96 3325.21 L 4056.25 3325.21 M 4056.25 3325.21 L 4056.25 3322.76 M 4052.98 3321.2 L 4052.78 3321.2 L 4052.37 3321 L 4052.16 3320.8 L 4051.96 3320.39 L 4051.96 3319.57 L 4052.16 3319.16 L 4052.37 3318.95 L 4052.78 3318.75 L 4053.19 3318.75 L 4053.6 3318.95 L 4054.21 3319.36 L 4056.25 3321.41 L 4056.25 3318.55 M 4055.23 3316.99 L 4055.44 3317.2 L 4055.64 3316.99 L 4055.44 3316.79 L 4055.23 3316.99 M 4053.39 3312.78 L 4054 3312.98 L 4054.41 3313.39 L 4054.62 3314 L 4054.62 3314.21 L 4054.41 3314.82 L 4054 3315.23 L 4053.39 3315.44 L 4053.19 3315.44 L 4052.57 3315.23 L 4052.16 3314.82 L 4051.96 3314.21 L 4051.96 3314 L 4052.16 3313.39 L 4052.57 3312.98 L 4053.39 3312.78 L 4054.41 3312.78 L 4055.44 3312.98 L 4056.05 3313.39 L 4056.25 3314 L 4056.25 3314.41 L 4056.05 3315.03 L 4055.64 3315.23 M 4054.41 3311.43 L 4054.41 3307.75 M 4051.96 3306.4 L 4056.25 3305.37 M 4051.96 3304.35 L 4056.25 3305.37 M 4051.96 3304.35 L 4056.25 3303.33 M 4051.96 3302.3 L 4056.25 3303.33 M 4052.78 3300.95 L 4052.57 3300.55 L 4051.96 3299.93 L 4056.25 3299.93 M 4055.23 3298.38 L 4055.44 3298.58 L 4055.64 3298.38 L 4055.44 3298.17 L 4055.23 3298.38 M 4051.96 3296.41 L 4051.96 3294.16 L 4053.6 3295.39 L 4053.6 3294.78 L 4053.8 3294.37 L 4054 3294.16 L 4054.62 3293.96 L 4055.03 3293.96 L 4055.64 3294.16 L 4056.05 3294.57 L 4056.25 3295.19 L 4056.25 3295.8 L 4056.05 3296.41 L 4055.85 3296.62 L 4055.44 3296.82 M 4054.41 3292.61 L 4054.41 3288.93 M 4051.96 3287.58 L 4056.25 3287.58 M 4051.96 3287.58 L 4051.96 3285.74 L 4052.16 3285.12 L 4052.37 3284.92 L 4052.78 3284.71 L 4053.39 3284.71 L 4053.8 3284.92 L 4054 3285.12 L 4054.21 3285.74 L 4054.21 3287.58 M 4052.78 3283.36 L 4052.57 3282.95 L 4051.96 3282.34 L 4056.25 3282.34 M 4055.23 3280.79 L 4055.44 3280.99 L 4055.64 3280.79 L 4055.44 3280.58 L 4055.23 3280.79 M 4053.39 3276.57 L 4054 3276.78 L 4054.41 3277.19 L 4054.62 3277.8 L 4054.62 3278 L 4054.41 3278.62 L 4054 3279.03 L 4053.39 3279.23 L 4053.19 3279.23 L 4052.57 3279.03 L 4052.16 3278.62 L 4051.96 3278 L 4051.96 3277.8 L 4052.16 3277.19 L 4052.57 3276.78 L 4053.39 3276.57 L 4054.41 3276.57 L 4055.44 3276.78 L 4056.05 3277.19 L 4056.25 3277.8 L 4056.25 3278.21 L 4056.05 3278.82 L 4055.64 3279.03 M 4051.96 3274 L 4052.16 3274.61 L 4052.78 3275.02 L 4053.8 3275.22 L 4054.41 3275.22 L 4055.44 3275.02 L 4056.05 3274.61 L 4056.25 3274 L 4056.25 3273.59 L 4056.05 3272.97 L 4055.44 3272.56 L 4054.41 3272.36 L 4053.8 3272.36 L 4052.78 3272.56 L 4052.16 3272.97 L 4051.96 3273.59 L 4051.96 3274 M 4054.41 3271.01 L 4054.41 3267.33 M 4051.96 3265.98 L 4056.25 3265.98 M 4056.25 3265.98 L 4056.25 3263.52 M 4052.57 3259.31 L 4052.16 3259.72 L 4051.96 3260.33 L 4051.96 3261.15 L 4052.16 3261.76 L 4052.57 3262.17 L 4052.98 3262.17 L 4053.39 3261.97 L 4053.6 3261.76 L 4053.8 3261.35 L 4054.21 3260.13 L 4054.41 3259.72 L 4054.62 3259.51 L 4055.03 3259.31 L 4055.64 3259.31 L 4056.05 3259.72 L 4056.25 3260.33 L 4056.25 3261.15 L 4056.05 3261.76 L 4055.64 3262.17 M 4052.98 3257.75 L 4052.78 3257.75 L 4052.37 3257.55 L 4052.16 3257.35 L 4051.96 3256.94 L 4051.96 3256.12 L 4052.16 3255.71 L 4052.37 3255.5 L 4052.78 3255.3 L 4053.19 3255.3 L 4053.6 3255.5 L 4054.21 3255.91 L 4056.25 3257.96 L 4056.25 3255.1 M 4055.23 3253.54 L 4055.44 3253.75 L 4055.64 3253.54 L 4055.44 3253.34 L 4055.23 3253.54 M 4051.96 3249.94 L 4054.82 3251.99 L 4054.82 3248.92 M 4051.96 3249.94 L 4056.25 3249.94 M 4054.41 3247.57 L 4054.41 3243.89 M 4051.96 3242.54 L 4056.25 3242.54 M 4051.96 3242.54 L 4051.96 3240.7 L 4052.16 3240.08 L 4052.37 3239.88 L 4052.78 3239.67 L 4053.19 3239.67 L 4053.6 3239.88 L 4053.8 3240.08 L 4054 3240.7 M 4054 3242.54 L 4054 3240.7 L 4054.21 3240.08 L 4054.41 3239.88 L 4054.82 3239.67 L 4055.44 3239.67 L 4055.85 3239.88 L 4056.05 3240.08 L 4056.25 3240.7 L 4056.25 3242.54 M 4051.96 3238.32 L 4056.25 3238.32 M 4051.96 3238.32 L 4051.96 3236.48 L 4052.16 3235.87 L 4052.37 3235.66 L 4052.78 3235.46 L 4053.19 3235.46 L 4053.6 3235.66 L 4053.8 3235.87 L 4054 3236.48 L 4054 3238.32 M 4054 3236.89 L 4056.25 3235.46~none~gge401206~~0~#@$TEXT~P~4063.5~3366~0.6~90~0~3~~4.5~432~M 4058.96 3363.95L4061.82 3366 L4061.82 3362.93 M 4058.96 3363.95L4063.25 3363.95 M 4058.96 3361.17L4058.96 3358.92 L4060.6 3360.15 L4060.6 3359.54 L4060.8 3359.13 L4061 3358.92 L4061.62 3358.72 L4062.03 3358.72 L4062.64 3358.92 L4063.05 3359.33 L4063.25 3359.95 L4063.25 3360.56 L4063.05 3361.17 L4062.85 3361.38 L4062.44 3361.58 M 4059.98 3357.16L4059.78 3357.16 L4059.37 3356.96 L4059.16 3356.75 L4058.96 3356.35 L4058.96 3355.53 L4059.16 3355.12 L4059.37 3354.91 L4059.78 3354.71 L4060.19 3354.71 L4060.6 3354.91 L4061.21 3355.32 L4063.25 3357.37 L4063.25 3354.5 ~~gge401212~~0~#@$CIRCLE~4077.209~3361.276~0.118~0.2362~101~gge401218~0~~#@$SOLIDREGION~100~~M 4068.6065 3363.4803 L 4066.9135 3363.4803 L 4066.9135 3362.4173 L 4068.6065 3362.4173 Z~cutout~gge401221~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4068.6065 3362.4567 L 4066.9135 3362.4567 L 4066.9135 3361.2756 L 4068.6065 3361.2756 Z~solid~gge401224~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4076.0865 3363.4803 L 4074.3935 3363.4803 L 4074.3935 3362.4173 L 4076.0865 3362.4173 Z~cutout~gge401227~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4076.0865 3362.4567 L 4074.3935 3362.4567 L 4074.3935 3361.2756 L 4076.0865 3361.2756 Z~solid~gge401230~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4072.3465 3369.5827 L 4070.6535 3369.5827 L 4070.6535 3368.5197 L 4072.3465 3368.5197 Z~cutout~gge401233~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4072.3465 3370.7244 L 4070.6535 3370.7244 L 4070.6535 3369.5433 L 4072.3465 3369.5433 Z~solid~gge401236~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4077.2087 3368.5591 L 4065.7913 3368.5591 L 4065.7913 3363.4409 L 4077.2087 3363.4409 Z~solid~gge401239~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4065.4913 3363.1409 4065.4913 3368.8591 4069.5528 3368.8591~gge401242~0#@$TRACK~0.6~3~~4077.5087 3363.1409 4077.5087 3368.8591 4073.4472 3368.8591~gge401245~0#@$TRACK~0.6~3~~4069.7071 3363.1409 4073.2929 3363.1409~gge401248~0#@$CIRCLE~4075.831~3360.252~0.394~0.7874~12~gge401251~0~~#@$PAD~RECT~4075.24~3362.063~4.9213~2.7559~1~HGQ1~1~0~4073.862 3364.5236 4073.862 3359.6024 4076.618 3359.6024 4076.618 3364.5236~90~gge401254~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4075.2402,3362.0632#@$PAD~RECT~4067.76~3362.063~4.9213~2.7559~1~HGQ1~2~0~4066.3821 3364.5236 4066.3821 3359.6024 4069.138 3359.6024 4069.138 3364.5236~90~gge401269~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4067.7598,3362.0632#@$PAD~RECT~4071.5~3369.937~4.9213~2.7559~1~GND~3~0~4070.1221 3372.3976 4070.1221 3367.4764 4072.878 3367.4764 4072.878 3372.3976~90~gge401284~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4071.5,3369.9368#@$SVGNODE~{"gId":"gge401299","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"9.8425","c_height":"11.4173","c_rotation":"0,0,270","z":"0","c_origin":"4071.5001,3365.9999","uuid":"d777607a152f4f3aac9bb0d0c14ed6fd","c_etype":"outline3D","title":"SOT-23-3P_L2.9-W1.3-H1.0-LS2.4-P0.95","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge401299"},"childNodes":[{"gId":"gge401302","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4076.0276 3361.0787 4075.9883 3361.0787 4075.2402 3361.0787 4074.4922 3361.0787 4074.4528 3361.0787 4074.4528 3361.1181 4074.4528 3361.4724 4074.4528 3361.5118 4074.4528 3361.5512 4074.4528 3361.5906 4074.4528 3361.6299 4074.4528 3361.7087 4074.4528 3361.748 4074.4528 3361.7874 4074.4528 3361.8268 4074.4528 3361.8661 4074.4528 3361.9055 4074.4528 3361.9449 4074.4528 3361.9843 4074.4528 3362.063 4074.4528 3362.1024 4074.4528 3362.1417 4074.4528 3362.1811 4074.4528 3362.2598 4074.4528 3362.2992 4074.4528 3362.3386 4074.4528 3362.378 4074.4528 3362.4173 4074.4528 3362.4567 4074.4528 3362.4961 4074.4528 3362.5354 4074.4528 3362.6142 4074.4528 3362.6535 4074.4528 3362.7323 4074.4528 3362.7717 4074.4528 3362.811 4074.4528 3362.8504 4074.4528 3362.8898 4074.4528 3362.9291 4074.4528 3363.0079 4074.4528 3363.0472 4074.4528 3363.0866 4074.4528 3363.126 4074.4528 3363.2047 4074.4528 3363.4409 4068.5473 3363.4409 4068.5473 3363.2047 4068.5473 3363.126 4068.5473 3363.0866 4068.5473 3363.0472 4068.5473 3363.0079 4068.5473 3362.9291 4068.5473 3362.8898 4068.5473 3362.8504 4068.5473 3362.811 4068.5473 3362.7717 4068.5473 3362.6929 4068.5473 3362.6535 4068.5473 3362.6142 4068.5473 3362.5748 4068.5473 3362.5354 4068.5473 3362.4961 4068.5473 3362.4567 4068.5473 3362.4173 4068.5473 3362.378 4068.5473 3362.3386 4068.5473 3362.2992 4068.5473 3362.2205 4068.5473 3362.1811 4068.5473 3362.1417 4068.5473 3362.1024 4068.5473 3362.063 4068.5473 3362.0236 4068.5473 3361.9843 4068.5473 3361.9449 4068.5473 3361.9055 4068.5473 3361.8661 4068.5473 3361.8268 4068.5473 3361.7874 4068.5473 3361.748 4068.5473 3361.7087 4068.5473 3361.6299 4068.5473 3361.5906 4068.5473 3361.5512 4068.5473 3361.5118 4068.5473 3361.4331 4068.5473 3361.1181 4068.5473 3361.0787 4068.508 3361.0787 4067.7599 3361.0787 4067.0119 3361.0787 4066.9725 3361.0787 4066.9725 3361.1181 4066.9725 3361.4724 4066.9725 3361.5118 4066.9725 3361.5512 4066.9725 3361.5906 4066.9725 3361.6299 4066.9725 3361.6693 4066.9725 3361.7087 4066.9725 3361.748 4066.9725 3361.7874 4066.9725 3361.8268 4066.9725 3361.8661 4066.9725 3361.9055 4066.9725 3361.9449 4066.9725 3361.9843 4066.9725 3362.0236 4066.9725 3362.063 4066.9725 3362.1024 4066.9725 3362.1417 4066.9725 3362.1811 4066.9725 3362.2598 4066.9725 3362.2992 4066.9725 3362.3386 4066.9725 3362.378 4066.9725 3362.4173 4066.9725 3362.4567 4066.9725 3362.4961 4066.9725 3362.5354 4066.9725 3362.6142 4066.9725 3362.6535 4066.9725 3362.7323 4066.9725 3362.7717 4066.9725 3362.811 4066.9725 3362.8504 4066.9725 3362.8898 4066.9725 3362.9291 4066.9725 3363.0079 4066.9725 3363.0472 4066.9725 3363.0866 4066.9725 3363.126 4066.9725 3363.2047 4066.9725 3363.4409 4065.9489 3363.4409 4065.9096 3363.4803 4065.8702 3363.4803 4065.8308 3363.4803 4065.8308 3363.5197 4065.8308 3363.5591 4065.7914 3363.5984 4065.7914 3363.6378 4065.7914 3368.3622 4065.7914 3368.4016 4065.8308 3368.4409 4065.8308 3368.4803 4065.8308 3368.5197 4065.8702 3368.5197 4065.9096 3368.5197 4065.9883 3368.559 4070.7127 3368.559 4070.7127 3368.7953 4070.7127 3368.874 4070.7127 3368.9134 4070.7127 3368.9527 4070.7127 3368.9921 4070.7127 3369.0709 4070.7127 3369.1102 4070.7127 3369.1496 4070.7127 3369.189 4070.7127 3369.2283 4070.7127 3369.3071 4070.7127 3369.3464 4070.7127 3369.3858 4070.7127 3369.4252 4070.7127 3369.4646 4070.7127 3369.5039 4070.7127 3369.5433 4070.7127 3369.5827 4070.7127 3369.622 4070.7127 3369.6614 4070.7127 3369.7008 4070.7127 3369.7795 4070.7127 3369.8189 4070.7127 3369.8583 4070.7127 3369.8976 4070.7127 3369.937 4070.7127 3369.9764 4070.7127 3370.0157 4070.7127 3370.0551 4070.7127 3370.0945 4070.7127 3370.1338 4070.7127 3370.1732 4070.7127 3370.2126 4070.7127 3370.252 4070.7127 3370.2913 4070.7127 3370.3701 4070.7127 3370.4094 4070.7127 3370.4488 4070.7127 3370.4882 4070.7127 3370.5669 4070.7127 3370.8819 4070.7127 3370.9212 4070.7521 3370.9212 4071.5001 3370.9212 4072.2481 3370.9212 4072.2875 3370.9212 4072.2875 3370.8819 4072.2875 3370.5275 4072.2875 3370.4882 4072.2875 3370.4488 4072.2875 3370.4094 4072.2875 3370.3701 4072.2875 3370.3307 4072.2875 3370.2913 4072.2875 3370.252 4072.2875 3370.2126 4072.2875 3370.1732 4072.2875 3370.1338 4072.2875 3370.0945 4072.2875 3370.0551 4072.2875 3370.0157 4072.2875 3369.9764 4072.2875 3369.937 4072.2875 3369.8976 4072.2875 3369.8583 4072.2875 3369.8189 4072.2875 3369.7401 4072.2875 3369.7008 4072.2875 3369.6614 4072.2875 3369.622 4072.2875 3369.5827 4072.2875 3369.5433 4072.2875 3369.5039 4072.2875 3369.4646 4072.2875 3369.4252 4072.2875 3369.3858 4072.2875 3369.3464 4072.2875 3369.2677 4072.2875 3369.2283 4072.2875 3369.189 4072.2875 3369.1496 4072.2875 3369.1102 4072.2875 3369.0709 4072.2875 3368.9921 4072.2875 3368.9527 4072.2875 3368.9134 4072.2875 3368.874 4072.2875 3368.7953 4072.2875 3368.559 4077.0513 3368.559 4077.0906 3368.5197 4077.13 3368.5197 4077.1694 3368.5197 4077.1694 3368.4803 4077.1694 3368.4409 4077.2087 3368.4016 4077.2087 3368.3622 4077.2087 3363.6378 4077.2087 3363.5984 4077.1694 3363.5591 4077.1694 3363.5197 4077.1694 3363.4803 4077.13 3363.4803 4077.0906 3363.4803 4077.0119 3363.4409 4076.0276 3363.4409 4076.0276 3363.2047 4076.0276 3363.1654 4076.0276 3363.126 4076.0276 3363.0866 4076.0276 3363.0472 4076.0276 3363.0079 4076.0276 3362.9291 4076.0276 3362.8898 4076.0276 3362.8504 4076.0276 3362.811 4076.0276 3362.7717 4076.0276 3362.6929 4076.0276 3362.6535 4076.0276 3362.6142 4076.0276 3362.5748 4076.0276 3362.5354 4076.0276 3362.4961 4076.0276 3362.4567 4076.0276 3362.4173 4076.0276 3362.378 4076.0276 3362.3386 4076.0276 3362.2992 4076.0276 3362.2205 4076.0276 3362.1811 4076.0276 3362.1417 4076.0276 3362.1024 4076.0276 3362.063 4076.0276 3362.0236 4076.0276 3361.9843 4076.0276 3361.9449 4076.0276 3361.9055 4076.0276 3361.8661 4076.0276 3361.8268 4076.0276 3361.7874 4076.0276 3361.748 4076.0276 3361.7087 4076.0276 3361.6299 4076.0276 3361.5906 4076.0276 3361.5512 4076.0276 3361.5118 4076.0276 3361.4331 4076.0276 3361.1181 4076.0276 3361.0787 4076.0276 3361.0787","id":"gge401302"}}]}",
  122.     "LIB~4085~3320~package`R0805`Supplier`LCSC`Supplier Part`C5445393`Manufacturer`YAGEO(国巨)`Manufacturer Part`RC0805JR-7W1KL`nameAlias`Value`Value`1kΩ`JLCPCB Part Class`Extended Part`Contributor`lcsc`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C5445393&ref=editor`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~90~~gge401788~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4073~3320~0.6~90~0~3~~4.5~R0805~M 4068.46 3320 L 4072.75 3320 M 4068.46 3320 L 4068.46 3318.16 L 4068.66 3317.55 L 4068.87 3317.34 L 4069.28 3317.14 L 4069.69 3317.14 L 4070.1 3317.34 L 4070.3 3317.55 L 4070.5 3318.16 L 4070.5 3320 M 4070.5 3318.57 L 4072.75 3317.14 M 4068.46 3314.56 L 4068.66 3315.17 L 4069.28 3315.58 L 4070.3 3315.79 L 4070.91 3315.79 L 4071.94 3315.58 L 4072.55 3315.17 L 4072.75 3314.56 L 4072.75 3314.15 L 4072.55 3313.54 L 4071.94 3313.13 L 4070.91 3312.92 L 4070.3 3312.92 L 4069.28 3313.13 L 4068.66 3313.54 L 4068.46 3314.15 L 4068.46 3314.56 M 4068.46 3310.55 L 4068.66 3311.16 L 4069.07 3311.37 L 4069.48 3311.37 L 4069.89 3311.16 L 4070.1 3310.75 L 4070.3 3309.94 L 4070.5 3309.32 L 4070.91 3308.91 L 4071.32 3308.71 L 4071.94 3308.71 L 4072.35 3308.91 L 4072.55 3309.12 L 4072.75 3309.73 L 4072.75 3310.55 L 4072.55 3311.16 L 4072.35 3311.37 L 4071.94 3311.57 L 4071.32 3311.57 L 4070.91 3311.37 L 4070.5 3310.96 L 4070.3 3310.35 L 4070.1 3309.53 L 4069.89 3309.12 L 4069.48 3308.91 L 4069.07 3308.91 L 4068.66 3309.12 L 4068.46 3309.73 L 4068.46 3310.55 M 4068.46 3306.13 L 4068.66 3306.75 L 4069.28 3307.15 L 4070.3 3307.36 L 4070.91 3307.36 L 4071.94 3307.15 L 4072.55 3306.75 L 4072.75 3306.13 L 4072.75 3305.72 L 4072.55 3305.11 L 4071.94 3304.7 L 4070.91 3304.5 L 4070.3 3304.5 L 4069.28 3304.7 L 4068.66 3305.11 L 4068.46 3305.72 L 4068.46 3306.13 M 4068.46 3300.69 L 4068.46 3302.74 L 4070.3 3302.94 L 4070.1 3302.74 L 4069.89 3302.12 L 4069.89 3301.51 L 4070.1 3300.9 L 4070.5 3300.49 L 4071.12 3300.28 L 4071.53 3300.28 L 4072.14 3300.49 L 4072.55 3300.9 L 4072.75 3301.51 L 4072.75 3302.12 L 4072.55 3302.74 L 4072.35 3302.94 L 4071.94 3303.15~none~gge401722~~0~#@$TEXT~P~4080.5~3325.5~0.6~90~0~3~~4.5~1KR1~M 4076.78 3325.5 L 4076.57 3325.09 L 4075.96 3324.48 L 4080.25 3324.48 M 4075.96 3323.13 L 4080.25 3323.13 M 4075.96 3320.26 L 4078.82 3323.13 M 4077.8 3322.1 L 4080.25 3320.26 M 4075.96 3318.91 L 4080.25 3318.91 M 4075.96 3318.91 L 4075.96 3317.07 L 4076.16 3316.46 L 4076.37 3316.25 L 4076.78 3316.05 L 4077.19 3316.05 L 4077.6 3316.25 L 4077.8 3316.46 L 4078 3317.07 L 4078 3318.91 M 4078 3317.48 L 4080.25 3316.05 M 4076.78 3314.7 L 4076.57 3314.29 L 4075.96 3313.68 L 4080.25 3313.68~~gge401728~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4087.5098 3323.937 L 4082.4902 3323.937 L 4082.4902 3322.3622 L 4087.5098 3322.3622 Z~solid~gge401734~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4087.5098 3316.063 L 4082.4902 3316.063 L 4082.4902 3317.6378 L 4087.5098 3317.6378 Z~solid~gge401737~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4087.5098 3323.937 L 4082.4902 3323.937 L 4082.4902 3316.063 L 4087.5098 3316.063 Z~solid~gge401740~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4087.5197 3326.693 L 4082.4804 3326.693 L 4082.2835 3326.4961 L 4082.2835 3321.9685 L 4082.4804 3321.7717 L 4084.0947 3321.7519 L 4084.0947 3323.5236 L 4085.8663 3323.5236 L 4085.8663 3321.7913 L 4087.5197 3321.7717 L 4087.7166 3321.9685 L 4087.7166 3326.4961 Z~solid~gge401743~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4087.5197 3318.2284 L 4085.8663 3318.2283 L 4085.8663 3316.4764 L 4084.0947 3316.4764 L 4084.0947 3318.2086 L 4082.4804 3318.2284 L 4082.2835 3318.0315 L 4082.2835 3313.504 L 4082.4804 3313.3071 L 4087.5197 3313.3071 L 4087.7166 3313.504 L 4087.7166 3318.0315 Z~solid~gge401746~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4088.6106 3318.1252 4088.6106 3313.0664 4081.3894 3313.0664 4081.3894 3318.1252~gge401749~0#@$TRACK~0.6~3~~4088.6106 3321.8748 4088.6106 3326.9336 4081.3894 3326.9336 4081.3894 3321.8748~gge401752~0#@$CIRCLE~4087.51~3323.937~0.118~0.2362~101~gge401755~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge401788_outline","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4085,3320","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge401788_outline"},"childNodes":[{"gId":"gge401788_outline_line0","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4082.441 3323.937 4087.5591 3323.937 4087.5591 3323.7402 4087.5591 3323.1496 4087.5591 3322.7559 4087.5591 3322.3622 4087.5591 3319.8032 4087.5591 3317.6378 4087.5591 3317.2441 4087.5591 3316.8504 4087.5591 3316.2599 4087.5591 3316.063 4082.441 3316.063 4082.441 3316.2599 4082.441 3316.8504 4082.441 3317.2441 4082.441 3317.6378 4082.441 3319.8032 4082.441 3322.3622 4082.441 3322.7559 4082.441 3323.1496 4082.441 3323.7402 4082.441 3323.937 4082.441 3323.937","id":"gge401788_outline_line0"}}]}#@$PAD~RECT~4085~3316.063~4.4588~5.4213~1~VCC~2~0~4087.7106 3318.2922 4082.2894 3318.2922 4082.2894 3313.8334 4087.7106 3313.8334~90~gge401764~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4085,3316.0628#@$PAD~RECT~4085~3323.937~4.4588~5.4213~1~VCCREF~1~0~4087.7106 3321.7078 4082.2894 3321.7078 4082.2894 3326.1666 4087.7106 3326.1666~90~gge401776~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4085,3323.9372",
  123.     "LIB~4013~3322~package`R0805`Supplier`LCSC`Supplier Part`C5445393`Manufacturer`YAGEO(国巨)`Manufacturer Part`RC0805JR-7W1KL`nameAlias`Value`Value`1kΩ`JLCPCB Part Class`Extended Part`Contributor`lcsc`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C5445393&ref=editor`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~270~~ggedb8622ae78e284b4~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4025~3322~0.6~270~0~3~~4.5~R0805~M 4029.54 3322 L 4025.25 3322 M 4029.54 3322 L 4029.54 3323.84 L 4029.34 3324.45 L 4029.13 3324.66 L 4028.72 3324.86 L 4028.31 3324.86 L 4027.9 3324.66 L 4027.7 3324.45 L 4027.5 3323.84 L 4027.5 3322 M 4027.5 3323.43 L 4025.25 3324.86 M 4029.54 3327.44 L 4029.34 3326.83 L 4028.72 3326.42 L 4027.7 3326.21 L 4027.09 3326.21 L 4026.06 3326.42 L 4025.45 3326.83 L 4025.25 3327.44 L 4025.25 3327.85 L 4025.45 3328.46 L 4026.06 3328.87 L 4027.09 3329.08 L 4027.7 3329.08 L 4028.72 3328.87 L 4029.34 3328.46 L 4029.54 3327.85 L 4029.54 3327.44 M 4029.54 3331.45 L 4029.34 3330.84 L 4028.93 3330.63 L 4028.52 3330.63 L 4028.11 3330.84 L 4027.9 3331.25 L 4027.7 3332.06 L 4027.5 3332.68 L 4027.09 3333.09 L 4026.68 3333.29 L 4026.06 3333.29 L 4025.65 3333.09 L 4025.45 3332.88 L 4025.25 3332.27 L 4025.25 3331.45 L 4025.45 3330.84 L 4025.65 3330.63 L 4026.06 3330.43 L 4026.68 3330.43 L 4027.09 3330.63 L 4027.5 3331.04 L 4027.7 3331.65 L 4027.9 3332.47 L 4028.11 3332.88 L 4028.52 3333.09 L 4028.93 3333.09 L 4029.34 3332.88 L 4029.54 3332.27 L 4029.54 3331.45 M 4029.54 3335.87 L 4029.34 3335.25 L 4028.72 3334.85 L 4027.7 3334.64 L 4027.09 3334.64 L 4026.06 3334.85 L 4025.45 3335.25 L 4025.25 3335.87 L 4025.25 3336.28 L 4025.45 3336.89 L 4026.06 3337.3 L 4027.09 3337.5 L 4027.7 3337.5 L 4028.72 3337.3 L 4029.34 3336.89 L 4029.54 3336.28 L 4029.54 3335.87 M 4029.54 3341.31 L 4029.54 3339.26 L 4027.7 3339.06 L 4027.9 3339.26 L 4028.11 3339.88 L 4028.11 3340.49 L 4027.9 3341.1 L 4027.5 3341.51 L 4026.88 3341.72 L 4026.47 3341.72 L 4025.86 3341.51 L 4025.45 3341.1 L 4025.25 3340.49 L 4025.25 3339.88 L 4025.45 3339.26 L 4025.65 3339.06 L 4026.06 3338.85~none~gge402101~~0~#@$TEXT~P~4017.5~3318.5~0.6~270~0~3~~4.5~10KR2~M 4021.22 3318.5 L 4021.43 3318.91 L 4022.04 3319.52 L 4017.75 3319.52 M 4022.04 3322.1 L 4021.84 3321.49 L 4021.22 3321.08 L 4020.2 3320.87 L 4019.59 3320.87 L 4018.56 3321.08 L 4017.95 3321.49 L 4017.75 3322.1 L 4017.75 3322.51 L 4017.95 3323.12 L 4018.56 3323.53 L 4019.59 3323.74 L 4020.2 3323.74 L 4021.22 3323.53 L 4021.84 3323.12 L 4022.04 3322.51 L 4022.04 3322.1 M 4022.04 3325.09 L 4017.75 3325.09 M 4022.04 3327.95 L 4019.18 3325.09 M 4020.2 3326.11 L 4017.75 3327.95 M 4022.04 3329.3 L 4017.75 3329.3 M 4022.04 3329.3 L 4022.04 3331.14 L 4021.84 3331.75 L 4021.63 3331.96 L 4021.22 3332.16 L 4020.81 3332.16 L 4020.4 3331.96 L 4020.2 3331.75 L 4020 3331.14 L 4020 3329.3 M 4020 3330.73 L 4017.75 3332.16 M 4021.02 3333.72 L 4021.22 3333.72 L 4021.63 3333.92 L 4021.84 3334.13 L 4022.04 3334.54 L 4022.04 3335.35 L 4021.84 3335.76 L 4021.63 3335.97 L 4021.22 3336.17 L 4020.81 3336.17 L 4020.4 3335.97 L 4019.79 3335.56 L 4017.75 3333.51 L 4017.75 3336.38~~gge402107~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4010.4902 3318.063 L 4015.5098 3318.063 L 4015.5098 3319.6378 L 4010.4902 3319.6378 Z~solid~gge402116~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4010.4902 3325.937 L 4015.5098 3325.937 L 4015.5098 3324.3622 L 4010.4902 3324.3622 Z~solid~gge402119~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4010.4902 3318.063 L 4015.5098 3318.063 L 4015.5098 3325.937 L 4010.4902 3325.937 Z~solid~gge402122~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4010.4803 3315.307 L 4015.5196 3315.307 L 4015.7165 3315.5039 L 4015.7165 3320.0315 L 4015.5196 3320.2283 L 4013.9053 3320.2481 L 4013.9053 3318.4764 L 4012.1337 3318.4764 L 4012.1337 3320.2087 L 4010.4803 3320.2283 L 4010.2834 3320.0315 L 4010.2834 3315.5039 Z~solid~gge402125~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4010.4803 3323.7716 L 4012.1337 3323.7717 L 4012.1337 3325.5236 L 4013.9053 3325.5236 L 4013.9053 3323.7914 L 4015.5196 3323.7716 L 4015.7165 3323.9685 L 4015.7165 3328.496 L 4015.5196 3328.6929 L 4010.4803 3328.6929 L 4010.2834 3328.496 L 4010.2834 3323.9685 Z~solid~gge402128~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4009.3894 3323.8748 4009.3894 3328.9336 4016.6106 3328.9336 4016.6106 3323.8748~gge402131~0#@$TRACK~0.6~3~~4009.3894 3320.1252 4009.3894 3315.0664 4016.6106 3315.0664 4016.6106 3320.1252~gge402134~0#@$CIRCLE~4010.49~3318.063~0.118~0.2362~101~gge402137~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge402164","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,270","z":"0","c_origin":"4013,3322","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge402164"},"childNodes":[{"gId":"gge402167","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4015.559 3318.063 4010.4409 3318.063 4010.4409 3318.2598 4010.4409 3318.8504 4010.4409 3319.2441 4010.4409 3319.6378 4010.4409 3322.1968 4010.4409 3324.3622 4010.4409 3324.7559 4010.4409 3325.1496 4010.4409 3325.7401 4010.4409 3325.937 4015.559 3325.937 4015.559 3325.7401 4015.559 3325.1496 4015.559 3324.7559 4015.559 3324.3622 4015.559 3322.1968 4015.559 3319.6378 4015.559 3319.2441 4015.559 3318.8504 4015.559 3318.2598 4015.559 3318.063 4015.559 3318.063","id":"gge402167"}}]}#@$PAD~RECT~4013~3325.937~4.4588~5.4213~1~ADC3~2~0~4010.2894 3323.7078 4015.7106 3323.7078 4015.7106 3328.1666 4010.2894 3328.1666~270~gge402140~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4013,3325.9372#@$PAD~RECT~4013~3318.063~4.4588~5.4213~1~A2~1~0~4010.2894 3320.2922 4015.7106 3320.2922 4015.7106 3315.8334 4010.2894 3315.8334~270~gge402152~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4013,3318.0628",
  124.     "LIB~4082.5~3281.5~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~90~~gge22762ab7f9e161ff~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4070.5~3281.499~0.6~90~0~3~~4.5~C0805~M 4066.9796 3278.4303 L 4066.5693 3278.6402 L 4066.1594 3279.0499 L 4065.9602 3279.4501 L 4065.9602 3280.2697 L 4066.1594 3280.6803 L 4066.5693 3281.0903 L 4066.9796 3281.2999 L 4067.5992 3281.5 L 4068.6196 3281.5 L 4069.2296 3281.2999 L 4069.6395 3281.0903 L 4070.0499 3280.6803 L 4070.25 3280.2697 L 4070.25 3279.4501 L 4070.0499 3279.0499 L 4069.6395 3278.6402 L 4069.2296 3278.4303 M 4065.9602 3275.8498 L 4066.1594 3276.4703 L 4066.7799 3276.8804 L 4067.7999 3277.0799 L 4068.4094 3277.0799 L 4069.4393 3276.8804 L 4070.0499 3276.4703 L 4070.25 3275.8498 L 4070.25 3275.4501 L 4070.0499 3274.8299 L 4069.4393 3274.4204 L 4068.4094 3274.2203 L 4067.7999 3274.2203 L 4066.7799 3274.4204 L 4066.1594 3274.8299 L 4065.9602 3275.4501 L 4065.9602 3275.8498 M 4065.9602 3271.8498 L 4066.1594 3272.4599 L 4066.5693 3272.6605 L 4066.9796 3272.6605 L 4067.3895 3272.4599 L 4067.5992 3272.0499 L 4067.7999 3271.2302 L 4068 3270.6205 L 4068.4094 3270.2099 L 4068.8193 3270 L 4069.4393 3270 L 4069.8492 3270.2099 L 4070.0499 3270.4105 L 4070.25 3271.0301 L 4070.25 3271.8498 L 4070.0499 3272.4599 L 4069.8492 3272.6605 L 4069.4393 3272.8705 L 4068.8193 3272.8705 L 4068.4094 3272.6605 L 4068 3272.25 L 4067.7999 3271.6402 L 4067.5992 3270.82 L 4067.3895 3270.4105 L 4066.9796 3270.2099 L 4066.5693 3270.2099 L 4066.1594 3270.4105 L 4065.9602 3271.0301 L 4065.9602 3271.8498 M 4065.9602 3267.4303 L 4066.1594 3268.04 L 4066.7799 3268.4501 L 4067.7999 3268.6501 L 4068.4094 3268.6501 L 4069.4393 3268.4501 L 4070.0499 3268.04 L 4070.25 3267.4303 L 4070.25 3267.0197 L 4070.0499 3266.4001 L 4069.4393 3266 L 4068.4094 3265.79 L 4067.7999 3265.79 L 4066.7799 3266 L 4066.1594 3266.4001 L 4065.9602 3267.0197 L 4065.9602 3267.4303 M 4065.9602 3261.9901 L 4065.9602 3264.0301 L 4067.7999 3264.2401 L 4067.5992 3264.0301 L 4067.3895 3263.4204 L 4067.3895 3262.7999 L 4067.5992 3262.1902 L 4068 3261.7801 L 4068.6196 3261.5799 L 4069.0299 3261.5799 L 4069.6395 3261.7801 L 4070.0499 3262.1902 L 4070.25 3262.7999 L 4070.25 3263.4204 L 4070.0499 3264.0301 L 4069.8492 3264.2401 L 4069.4393 3264.4402~none~gge400171~~0~#@$TEXT~P~4077.5~3281.499~0.6~90~0~3~~4.5~C25815~M 4073.98 3278.4286 L 4073.57 3278.6386 L 4073.16 3279.0486 L 4072.96 3279.4586 L 4072.96 3280.2686 L 4073.16 3280.6786 L 4073.57 3281.0886 L 4073.98 3281.2986 L 4074.6 3281.4986 L 4075.62 3281.4986 L 4076.23 3281.2986 L 4076.64 3281.0886 L 4077.05 3280.6786 L 4077.25 3280.2686 L 4077.25 3279.4586 L 4077.05 3279.0486 L 4076.64 3278.6386 L 4076.23 3278.4286 M 4073.98 3276.8786 L 4073.78 3276.8786 L 4073.37 3276.6686 L 4073.16 3276.4686 L 4072.96 3276.0586 L 4072.96 3275.2386 L 4073.16 3274.8286 L 4073.37 3274.6286 L 4073.78 3274.4186 L 4074.19 3274.4186 L 4074.6 3274.6286 L 4075.21 3275.0386 L 4077.25 3277.0786 L 4077.25 3274.2186 M 4072.96 3270.4086 L 4072.96 3272.4586 L 4074.8 3272.6586 L 4074.6 3272.4586 L 4074.39 3271.8486 L 4074.39 3271.2286 L 4074.6 3270.6186 L 4075 3270.2086 L 4075.62 3270.0086 L 4076.03 3270.0086 L 4076.64 3270.2086 L 4077.05 3270.6186 L 4077.25 3271.2286 L 4077.25 3271.8486 L 4077.05 3272.4586 L 4076.85 3272.6586 L 4076.44 3272.8686 M 4072.96 3267.6286 L 4073.16 3268.2486 L 4073.57 3268.4486 L 4073.98 3268.4486 L 4074.39 3268.2486 L 4074.6 3267.8386 L 4074.8 3267.0186 L 4075 3266.4086 L 4075.41 3265.9986 L 4075.82 3265.7886 L 4076.44 3265.7886 L 4076.85 3265.9986 L 4077.05 3266.1986 L 4077.25 3266.8086 L 4077.25 3267.6286 L 4077.05 3268.2486 L 4076.85 3268.4486 L 4076.44 3268.6586 L 4075.82 3268.6586 L 4075.41 3268.4486 L 4075 3268.0386 L 4074.8 3267.4286 L 4074.6 3266.6086 L 4074.39 3266.1986 L 4073.98 3265.9986 L 4073.57 3265.9986 L 4073.16 3266.1986 L 4072.96 3266.8086 L 4072.96 3267.6286 M 4073.78 3264.4386 L 4073.57 3264.0286 L 4072.96 3263.4186 L 4077.25 3263.4186 M 4072.96 3259.6086 L 4072.96 3261.6586 L 4074.8 3261.8586 L 4074.6 3261.6586 L 4074.39 3261.0486 L 4074.39 3260.4286 L 4074.6 3259.8186 L 4075 3259.4086 L 4075.62 3259.2086 L 4076.03 3259.2086 L 4076.64 3259.4086 L 4077.05 3259.8186 L 4077.25 3260.4286 L 4077.25 3261.0486 L 4077.05 3261.6586 L 4076.85 3261.8586 L 4076.44 3262.0686~none~gge400177~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4084.9602 3285.4375 L 4080.0385 3285.4375 L 4080.0385 3283.4685 L 4084.9602 3283.4685 Z ~solid~gge400183~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4080.0385 3277.5634 L 4084.9602 3277.5634 L 4084.9602 3279.5319 L 4080.0385 3279.5319 Z ~solid~gge400186~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4084.9602 3285.4375 L 4080.0385 3285.4375 L 4080.0385 3277.5634 L 4084.9602 3277.5634 Z ~solid~gge400189~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4084.9402 3288.0944 L 4079.9013 3288.0944 L 4079.7048 3287.8974 L 4079.7048 3283.3705 L 4079.9013 3283.1731 L 4081.5154 3283.1537 L 4081.5154 3284.9249 L 4083.2867 3284.9249 L 4083.2867 3283.1929 L 4084.9402 3283.1731 L 4085.1372 3283.3705 L 4085.1372 3287.8974 Z ~solid~gge400192~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4084.9402 3279.6304 L 4083.2867 3279.6304 L 4083.2867 3277.878 L 4081.5154 3277.878 L 4081.5154 3279.6106 L 4079.9013 3279.6304 L 4079.7048 3279.433 L 4079.7048 3274.906 L 4079.9013 3274.7085 L 4084.9402 3274.7085 L 4085.1372 3274.906 L 4085.1372 3279.433 Z ~solid~gge400195~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4078.942 3274.3696 4078.942 3279.9204~gge400198~0#@$TRACK~0.6~3~~4086.0571 3279.9204 4086.0571 3274.3696~gge400201~0#@$TRACK~0.6~3~~4085.4575 3273.7692 4079.5421 3273.7692~gge400204~0#@$TRACK~0.6~3~~4078.942 3288.6307 4078.942 3283.0795~gge400207~0#@$TRACK~0.6~3~~4086.0571 3283.0795 4086.0571 3288.6307~gge400210~0#@$TRACK~0.6~3~~4085.4575 3289.2311 4079.5421 3289.2311~gge400213~0#@$ARC~0.6~3~~M 4086.0571 3274.3696 A 0.6 0.6 0 0 0 4085.4575 3273.7692~~gge400216~0#@$ARC~0.6~3~~M 4079.5421 3273.7692 A 0.6 0.6 0 0 0 4078.942 3274.3696~~gge400219~0#@$ARC~0.6~3~~M 4086.0571 3288.6307 A 0.6 0.6 0 0 1 4085.4575 3289.2311~~gge400222~0#@$ARC~0.6~3~~M 4079.5421 3289.2311 A 0.6 0.6 0 0 1 4078.942 3288.6307~~gge400225~0#@$CIRCLE~4084.957~3285.437~0.118~0.2362~101~gge400228~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge400231","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4082.5,3281.5005","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge400231"},"childNodes":[{"gId":"gge400234","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4080.0978 3285.4375 4080.1372 3285.4375 4084.8624 3285.4375 4084.9013 3285.4375 4084.9411 3285.3974 4085.0191 3285.3974 4085.0191 3285.3188 4085.0589 3285.2401 4085.0589 3283.8233 4085.0589 3283.7837 4085.0589 3283.665 4085.0589 3283.5472 4085.0589 3283.5081 4085.0589 3283.4685 4084.9796 3283.4685 4084.9796 3279.5319 4085.0589 3279.5319 4085.0589 3279.4919 4085.0589 3279.4527 4085.0589 3279.3344 4085.0589 3279.2167 4085.0589 3279.1776 4085.0589 3277.7203 4085.0191 3277.6415 4085.0191 3277.6025 4084.9411 3277.6025 4084.9013 3277.5634 4084.8624 3277.5634 4080.1372 3277.5634 4080.0978 3277.5634 4080.0191 3277.6025 4079.9796 3277.6025 4079.9796 3277.6415 4079.9411 3277.7599 4079.9411 3278.4685 4079.9411 3279.1776 4079.9411 3279.2167 4079.9411 3279.3344 4079.9411 3279.4527 4079.9411 3279.4919 4079.9411 3279.5319 4080.0191 3279.5319 4080.0191 3283.4685 4079.9411 3283.4685 4079.9411 3283.5081 4079.9411 3283.5472 4079.9411 3283.665 4079.9411 3283.7837 4079.9411 3283.8233 4079.9411 3284.5319 4079.9411 3285.2792 4079.9796 3285.3188 4079.9796 3285.3974 4080.0191 3285.3974 4080.0978 3285.4375 4080.0978 3285.4375","id":"gge400234"}}]}#@$PAD~RECT~4082.5~3277.563~5.5512~5.315~1~VCC~2~0~4085.1576 3280.3394 4079.8424 3280.3394 4079.8424 3274.7873 4085.1576 3274.7873~90~gge400237~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4082.4964,3277.563#@$PAD~RECT~4082.5~3285.437~5.5512~5.315~1~GND~1~0~4085.1576 3282.6614 4079.8424 3282.6614 4079.8424 3288.2126 4085.1576 3288.2126~90~gge400249~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4082.4964,3285.4372",
  125.     "LIB~4089.5~3348~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~90~~ggecd2f4827c70a6906~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4077.5~3347.999~0.6~90~0~3~~4.5~C0805~M 4073.9796 3344.9303 L 4073.5693 3345.1402 L 4073.1594 3345.5499 L 4072.9602 3345.9501 L 4072.9602 3346.7697 L 4073.1594 3347.1803 L 4073.5693 3347.5903 L 4073.9796 3347.7999 L 4074.5992 3348 L 4075.6196 3348 L 4076.2296 3347.7999 L 4076.6395 3347.5903 L 4077.0499 3347.1803 L 4077.25 3346.7697 L 4077.25 3345.9501 L 4077.0499 3345.5499 L 4076.6395 3345.1402 L 4076.2296 3344.9303 M 4072.9602 3342.3498 L 4073.1594 3342.9703 L 4073.7799 3343.3804 L 4074.7999 3343.5799 L 4075.4094 3343.5799 L 4076.4393 3343.3804 L 4077.0499 3342.9703 L 4077.25 3342.3498 L 4077.25 3341.9501 L 4077.0499 3341.3299 L 4076.4393 3340.9204 L 4075.4094 3340.7203 L 4074.7999 3340.7203 L 4073.7799 3340.9204 L 4073.1594 3341.3299 L 4072.9602 3341.9501 L 4072.9602 3342.3498 M 4072.9602 3338.3498 L 4073.1594 3338.9599 L 4073.5693 3339.1605 L 4073.9796 3339.1605 L 4074.3895 3338.9599 L 4074.5992 3338.5499 L 4074.7999 3337.7302 L 4075 3337.1205 L 4075.4094 3336.7099 L 4075.8193 3336.5 L 4076.4393 3336.5 L 4076.8492 3336.7099 L 4077.0499 3336.9105 L 4077.25 3337.5301 L 4077.25 3338.3498 L 4077.0499 3338.9599 L 4076.8492 3339.1605 L 4076.4393 3339.3705 L 4075.8193 3339.3705 L 4075.4094 3339.1605 L 4075 3338.75 L 4074.7999 3338.1402 L 4074.5992 3337.32 L 4074.3895 3336.9105 L 4073.9796 3336.7099 L 4073.5693 3336.7099 L 4073.1594 3336.9105 L 4072.9602 3337.5301 L 4072.9602 3338.3498 M 4072.9602 3333.9303 L 4073.1594 3334.54 L 4073.7799 3334.9501 L 4074.7999 3335.1501 L 4075.4094 3335.1501 L 4076.4393 3334.9501 L 4077.0499 3334.54 L 4077.25 3333.9303 L 4077.25 3333.5197 L 4077.0499 3332.9001 L 4076.4393 3332.5 L 4075.4094 3332.29 L 4074.7999 3332.29 L 4073.7799 3332.5 L 4073.1594 3332.9001 L 4072.9602 3333.5197 L 4072.9602 3333.9303 M 4072.9602 3328.4901 L 4072.9602 3330.5301 L 4074.7999 3330.7401 L 4074.5992 3330.5301 L 4074.3895 3329.9204 L 4074.3895 3329.2999 L 4074.5992 3328.6902 L 4075 3328.2801 L 4075.6196 3328.0799 L 4076.0299 3328.0799 L 4076.6395 3328.2801 L 4077.0499 3328.6902 L 4077.25 3329.2999 L 4077.25 3329.9204 L 4077.0499 3330.5301 L 4076.8492 3330.7401 L 4076.4393 3330.9402~none~gge401308~~0~#@$TEXT~P~4084.5~3347.999~0.6~90~0~3~~4.5~C25816~M 4080.9807 3344.9293 L 4080.5707 3345.1393 L 4080.1607 3345.5493 L 4079.9607 3345.9493 L 4079.9607 3346.7693 L 4080.1607 3347.1793 L 4080.5707 3347.5893 L 4080.9807 3347.7993 L 4081.5907 3347.9993 L 4082.6207 3347.9993 L 4083.2307 3347.7993 L 4083.6407 3347.5893 L 4084.0507 3347.1793 L 4084.2507 3346.7693 L 4084.2507 3345.9493 L 4084.0507 3345.5493 L 4083.6407 3345.1393 L 4083.2307 3344.9293 M 4080.9807 3343.3793 L 4080.7807 3343.3793 L 4080.3707 3343.1693 L 4080.1607 3342.9693 L 4079.9607 3342.5593 L 4079.9607 3341.7393 L 4080.1607 3341.3293 L 4080.3707 3341.1293 L 4080.7807 3340.9193 L 4081.1907 3340.9193 L 4081.5907 3341.1293 L 4082.2107 3341.5393 L 4084.2507 3343.5793 L 4084.2507 3340.7193 M 4079.9607 3336.9093 L 4079.9607 3338.9593 L 4081.8007 3339.1593 L 4081.5907 3338.9593 L 4081.3907 3338.3493 L 4081.3907 3337.7293 L 4081.5907 3337.1193 L 4082.0007 3336.7093 L 4082.6207 3336.4993 L 4083.0307 3336.4993 L 4083.6407 3336.7093 L 4084.0507 3337.1193 L 4084.2507 3337.7293 L 4084.2507 3338.3493 L 4084.0507 3338.9593 L 4083.8407 3339.1593 L 4083.4407 3339.3693 M 4079.9607 3334.1293 L 4080.1607 3334.7493 L 4080.5707 3334.9493 L 4080.9807 3334.9493 L 4081.3907 3334.7493 L 4081.5907 3334.3393 L 4081.8007 3333.5193 L 4082.0007 3332.8993 L 4082.4107 3332.4993 L 4082.8207 3332.2893 L 4083.4407 3332.2893 L 4083.8407 3332.4993 L 4084.0507 3332.6993 L 4084.2507 3333.3093 L 4084.2507 3334.1293 L 4084.0507 3334.7493 L 4083.8407 3334.9493 L 4083.4407 3335.1493 L 4082.8207 3335.1493 L 4082.4107 3334.9493 L 4082.0007 3334.5393 L 4081.8007 3333.9293 L 4081.5907 3333.1093 L 4081.3907 3332.6993 L 4080.9807 3332.4993 L 4080.5707 3332.4993 L 4080.1607 3332.6993 L 4079.9607 3333.3093 L 4079.9607 3334.1293 M 4080.7807 3330.9393 L 4080.5707 3330.5293 L 4079.9607 3329.9193 L 4084.2507 3329.9193 M 4080.5707 3326.1093 L 4080.1607 3326.3193 L 4079.9607 3326.9293 L 4079.9607 3327.3393 L 4080.1607 3327.9493 L 4080.7807 3328.3593 L 4081.8007 3328.5693 L 4082.8207 3328.5693 L 4083.6407 3328.3593 L 4084.0507 3327.9493 L 4084.2507 3327.3393 L 4084.2507 3327.1393 L 4084.0507 3326.5193 L 4083.6407 3326.1093 L 4083.0307 3325.9093 L 4082.8207 3325.9093 L 4082.2107 3326.1093 L 4081.8007 3326.5193 L 4081.5907 3327.1393 L 4081.5907 3327.3393 L 4081.8007 3327.9493 L 4082.2107 3328.3593 L 4082.8207 3328.5693~none~gge401314~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4091.9602 3351.9375 L 4087.0385 3351.9375 L 4087.0385 3349.9685 L 4091.9602 3349.9685 Z ~solid~gge401323~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4087.0385 3344.0634 L 4091.9602 3344.0634 L 4091.9602 3346.0319 L 4087.0385 3346.0319 Z ~solid~gge401326~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4091.9602 3351.9375 L 4087.0385 3351.9375 L 4087.0385 3344.0634 L 4091.9602 3344.0634 Z ~solid~gge401329~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4091.9402 3354.5944 L 4086.9013 3354.5944 L 4086.7048 3354.3974 L 4086.7048 3349.8705 L 4086.9013 3349.6731 L 4088.5154 3349.6537 L 4088.5154 3351.4249 L 4090.2867 3351.4249 L 4090.2867 3349.6929 L 4091.9402 3349.6731 L 4092.1372 3349.8705 L 4092.1372 3354.3974 Z ~solid~gge401332~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4091.9402 3346.1304 L 4090.2867 3346.1304 L 4090.2867 3344.378 L 4088.5154 3344.378 L 4088.5154 3346.1106 L 4086.9013 3346.1304 L 4086.7048 3345.933 L 4086.7048 3341.406 L 4086.9013 3341.2085 L 4091.9402 3341.2085 L 4092.1372 3341.406 L 4092.1372 3345.933 Z ~solid~gge401335~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4085.942 3340.8696 4085.942 3346.4204~gge401338~0#@$TRACK~0.6~3~~4093.0571 3346.4204 4093.0571 3340.8696~gge401341~0#@$TRACK~0.6~3~~4092.4575 3340.2692 4086.5421 3340.2692~gge401344~0#@$TRACK~0.6~3~~4085.942 3355.1307 4085.942 3349.5795~gge401347~0#@$TRACK~0.6~3~~4093.0571 3349.5795 4093.0571 3355.1307~gge401350~0#@$TRACK~0.6~3~~4092.4575 3355.7311 4086.5421 3355.7311~gge401353~0#@$ARC~0.6~3~~M 4093.0571 3340.8696 A 0.6 0.6 0 0 0 4092.4575 3340.2692~~gge401356~0#@$ARC~0.6~3~~M 4086.5421 3340.2692 A 0.6 0.6 0 0 0 4085.942 3340.8696~~gge401359~0#@$ARC~0.6~3~~M 4093.0571 3355.1307 A 0.6 0.6 0 0 1 4092.4575 3355.7311~~gge401362~0#@$ARC~0.6~3~~M 4086.5421 3355.7311 A 0.6 0.6 0 0 1 4085.942 3355.1307~~gge401365~0#@$CIRCLE~4091.957~3351.937~0.118~0.2362~101~gge401368~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge401371","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4089.5,3348.0005","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge401371"},"childNodes":[{"gId":"gge401374","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4087.0978 3351.9375 4087.1372 3351.9375 4091.8624 3351.9375 4091.9013 3351.9375 4091.9411 3351.8974 4092.0191 3351.8974 4092.0191 3351.8188 4092.0589 3351.7401 4092.0589 3350.3233 4092.0589 3350.2837 4092.0589 3350.165 4092.0589 3350.0472 4092.0589 3350.0081 4092.0589 3349.9685 4091.9796 3349.9685 4091.9796 3346.0319 4092.0589 3346.0319 4092.0589 3345.9919 4092.0589 3345.9527 4092.0589 3345.8344 4092.0589 3345.7167 4092.0589 3345.6776 4092.0589 3344.2203 4092.0191 3344.1415 4092.0191 3344.1025 4091.9411 3344.1025 4091.9013 3344.0634 4091.8624 3344.0634 4087.1372 3344.0634 4087.0978 3344.0634 4087.0191 3344.1025 4086.9796 3344.1025 4086.9796 3344.1415 4086.9411 3344.2599 4086.9411 3344.9685 4086.9411 3345.6776 4086.9411 3345.7167 4086.9411 3345.8344 4086.9411 3345.9527 4086.9411 3345.9919 4086.9411 3346.0319 4087.0191 3346.0319 4087.0191 3349.9685 4086.9411 3349.9685 4086.9411 3350.0081 4086.9411 3350.0472 4086.9411 3350.165 4086.9411 3350.2837 4086.9411 3350.3233 4086.9411 3351.0319 4086.9411 3351.7792 4086.9796 3351.8188 4086.9796 3351.8974 4087.0191 3351.8974 4087.0978 3351.9375 4087.0978 3351.9375","id":"gge401374"}}]}#@$PAD~RECT~4089.5~3344.063~5.5512~5.315~1~VCCREF~2~0~4092.1576 3346.8394 4086.8424 3346.8394 4086.8424 3341.2873 4092.1576 3341.2873~90~gge401377~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4089.4964,3344.063#@$PAD~RECT~4089.5~3351.937~5.5512~5.315~1~HGQ1~1~0~4092.1576 3349.1614 4086.8424 3349.1614 4086.8424 3354.7126 4092.1576 3354.7126~90~gge401392~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4089.4964,3351.9372",
  126.     "LIB~4089.5~3368.5~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~90~~gge875c9a6a1e620140~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4077.5~3368.499~0.6~90~0~3~~4.5~C0805~M 4073.9796 3365.4303 L 4073.5693 3365.6402 L 4073.1594 3366.0499 L 4072.9602 3366.4501 L 4072.9602 3367.2697 L 4073.1594 3367.6803 L 4073.5693 3368.0903 L 4073.9796 3368.2999 L 4074.5992 3368.5 L 4075.6196 3368.5 L 4076.2296 3368.2999 L 4076.6395 3368.0903 L 4077.0499 3367.6803 L 4077.25 3367.2697 L 4077.25 3366.4501 L 4077.0499 3366.0499 L 4076.6395 3365.6402 L 4076.2296 3365.4303 M 4072.9602 3362.8498 L 4073.1594 3363.4703 L 4073.7799 3363.8804 L 4074.7999 3364.0799 L 4075.4094 3364.0799 L 4076.4393 3363.8804 L 4077.0499 3363.4703 L 4077.25 3362.8498 L 4077.25 3362.4501 L 4077.0499 3361.8299 L 4076.4393 3361.4204 L 4075.4094 3361.2203 L 4074.7999 3361.2203 L 4073.7799 3361.4204 L 4073.1594 3361.8299 L 4072.9602 3362.4501 L 4072.9602 3362.8498 M 4072.9602 3358.8498 L 4073.1594 3359.4599 L 4073.5693 3359.6605 L 4073.9796 3359.6605 L 4074.3895 3359.4599 L 4074.5992 3359.0499 L 4074.7999 3358.2302 L 4075 3357.6205 L 4075.4094 3357.2099 L 4075.8193 3357 L 4076.4393 3357 L 4076.8492 3357.2099 L 4077.0499 3357.4105 L 4077.25 3358.0301 L 4077.25 3358.8498 L 4077.0499 3359.4599 L 4076.8492 3359.6605 L 4076.4393 3359.8705 L 4075.8193 3359.8705 L 4075.4094 3359.6605 L 4075 3359.25 L 4074.7999 3358.6402 L 4074.5992 3357.82 L 4074.3895 3357.4105 L 4073.9796 3357.2099 L 4073.5693 3357.2099 L 4073.1594 3357.4105 L 4072.9602 3358.0301 L 4072.9602 3358.8498 M 4072.9602 3354.4303 L 4073.1594 3355.04 L 4073.7799 3355.4501 L 4074.7999 3355.6501 L 4075.4094 3355.6501 L 4076.4393 3355.4501 L 4077.0499 3355.04 L 4077.25 3354.4303 L 4077.25 3354.0197 L 4077.0499 3353.4001 L 4076.4393 3353 L 4075.4094 3352.79 L 4074.7999 3352.79 L 4073.7799 3353 L 4073.1594 3353.4001 L 4072.9602 3354.0197 L 4072.9602 3354.4303 M 4072.9602 3348.9901 L 4072.9602 3351.0301 L 4074.7999 3351.2401 L 4074.5992 3351.0301 L 4074.3895 3350.4204 L 4074.3895 3349.7999 L 4074.5992 3349.1902 L 4075 3348.7801 L 4075.6196 3348.5799 L 4076.0299 3348.5799 L 4076.6395 3348.7801 L 4077.0499 3349.1902 L 4077.25 3349.7999 L 4077.25 3350.4204 L 4077.0499 3351.0301 L 4076.8492 3351.2401 L 4076.4393 3351.4402~none~gge401410~~0~#@$TEXT~P~4084.5~3368.499~0.6~90~0~3~~4.5~C25817~M 4080.9807 3365.4293 L 4080.5707 3365.6393 L 4080.1607 3366.0493 L 4079.9607 3366.4493 L 4079.9607 3367.2693 L 4080.1607 3367.6793 L 4080.5707 3368.0893 L 4080.9807 3368.2993 L 4081.5907 3368.4993 L 4082.6207 3368.4993 L 4083.2307 3368.2993 L 4083.6407 3368.0893 L 4084.0507 3367.6793 L 4084.2507 3367.2693 L 4084.2507 3366.4493 L 4084.0507 3366.0493 L 4083.6407 3365.6393 L 4083.2307 3365.4293 M 4080.9807 3363.8793 L 4080.7807 3363.8793 L 4080.3707 3363.6693 L 4080.1607 3363.4693 L 4079.9607 3363.0593 L 4079.9607 3362.2393 L 4080.1607 3361.8293 L 4080.3707 3361.6293 L 4080.7807 3361.4193 L 4081.1907 3361.4193 L 4081.5907 3361.6293 L 4082.2107 3362.0393 L 4084.2507 3364.0793 L 4084.2507 3361.2193 M 4079.9607 3357.4093 L 4079.9607 3359.4593 L 4081.8007 3359.6593 L 4081.5907 3359.4593 L 4081.3907 3358.8493 L 4081.3907 3358.2293 L 4081.5907 3357.6193 L 4082.0007 3357.2093 L 4082.6207 3356.9993 L 4083.0307 3356.9993 L 4083.6407 3357.2093 L 4084.0507 3357.6193 L 4084.2507 3358.2293 L 4084.2507 3358.8493 L 4084.0507 3359.4593 L 4083.8407 3359.6593 L 4083.4407 3359.8693 M 4079.9607 3354.6293 L 4080.1607 3355.2493 L 4080.5707 3355.4493 L 4080.9807 3355.4493 L 4081.3907 3355.2493 L 4081.5907 3354.8393 L 4081.8007 3354.0193 L 4082.0007 3353.3993 L 4082.4107 3352.9993 L 4082.8207 3352.7893 L 4083.4407 3352.7893 L 4083.8407 3352.9993 L 4084.0507 3353.1993 L 4084.2507 3353.8093 L 4084.2507 3354.6293 L 4084.0507 3355.2493 L 4083.8407 3355.4493 L 4083.4407 3355.6493 L 4082.8207 3355.6493 L 4082.4107 3355.4493 L 4082.0007 3355.0393 L 4081.8007 3354.4293 L 4081.5907 3353.6093 L 4081.3907 3353.1993 L 4080.9807 3352.9993 L 4080.5707 3352.9993 L 4080.1607 3353.1993 L 4079.9607 3353.8093 L 4079.9607 3354.6293 M 4080.7807 3351.4393 L 4080.5707 3351.0293 L 4079.9607 3350.4193 L 4084.2507 3350.4193 M 4079.9607 3346.1993 L 4084.2507 3348.2493 M 4079.9607 3349.0693 L 4079.9607 3346.1993~none~gge401416~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4091.9602 3372.4375 L 4087.0385 3372.4375 L 4087.0385 3370.4685 L 4091.9602 3370.4685 Z~solid~gge401425~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4087.0385 3364.5634 L 4091.9602 3364.5634 L 4091.9602 3366.5319 L 4087.0385 3366.5319 Z~solid~gge401428~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4091.9602 3372.4375 L 4087.0385 3372.4375 L 4087.0385 3364.5634 L 4091.9602 3364.5634 Z~solid~gge401431~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4091.9402 3375.0944 L 4086.9013 3375.0944 L 4086.7048 3374.8974 L 4086.7048 3370.3705 L 4086.9013 3370.1731 L 4088.5154 3370.1537 L 4088.5154 3371.9249 L 4090.2867 3371.9249 L 4090.2867 3370.1929 L 4091.9402 3370.1731 L 4092.1372 3370.3705 L 4092.1372 3374.8974 Z~solid~gge401434~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4091.9402 3366.6304 L 4090.2867 3366.6304 L 4090.2867 3364.878 L 4088.5154 3364.878 L 4088.5154 3366.6106 L 4086.9013 3366.6304 L 4086.7048 3366.433 L 4086.7048 3361.906 L 4086.9013 3361.7085 L 4091.9402 3361.7085 L 4092.1372 3361.906 L 4092.1372 3366.433 Z~solid~gge401437~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4085.942 3361.3696 4085.942 3366.9204~gge401440~0#@$TRACK~0.6~3~~4093.0571 3366.9204 4093.0571 3361.3696~gge401443~0#@$TRACK~0.6~3~~4092.4575 3360.7692 4086.5421 3360.7692~gge401446~0#@$TRACK~0.6~3~~4085.942 3375.6307 4085.942 3370.0795~gge401449~0#@$TRACK~0.6~3~~4093.0571 3370.0795 4093.0571 3375.6307~gge401452~0#@$TRACK~0.6~3~~4092.4575 3376.2311 4086.5421 3376.2311~gge401455~0#@$ARC~0.6~3~~M 4093.0571 3361.3696 A 0.6 0.6 0 0 0 4092.4575 3360.7692~~gge401458~0#@$ARC~0.6~3~~M 4086.5421 3360.7692 A 0.6 0.6 0 0 0 4085.942 3361.3696~~gge401461~0#@$ARC~0.6~3~~M 4093.0571 3375.6307 A 0.6 0.6 0 0 1 4092.4575 3376.2311~~gge401464~0#@$ARC~0.6~3~~M 4086.5421 3376.2311 A 0.6 0.6 0 0 1 4085.942 3375.6307~~gge401467~0#@$CIRCLE~4091.957~3372.437~0.118~0.2362~101~gge401470~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge401473","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4089.5,3368.5005","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge401473"},"childNodes":[{"gId":"gge401476","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4087.0978 3372.4375 4087.1372 3372.4375 4091.8624 3372.4375 4091.9013 3372.4375 4091.9411 3372.3974 4092.0191 3372.3974 4092.0191 3372.3188 4092.0589 3372.2401 4092.0589 3370.8233 4092.0589 3370.7837 4092.0589 3370.665 4092.0589 3370.5472 4092.0589 3370.5081 4092.0589 3370.4685 4091.9796 3370.4685 4091.9796 3366.5319 4092.0589 3366.5319 4092.0589 3366.4919 4092.0589 3366.4527 4092.0589 3366.3344 4092.0589 3366.2167 4092.0589 3366.1776 4092.0589 3364.7203 4092.0191 3364.6415 4092.0191 3364.6025 4091.9411 3364.6025 4091.9013 3364.5634 4091.8624 3364.5634 4087.1372 3364.5634 4087.0978 3364.5634 4087.0191 3364.6025 4086.9796 3364.6025 4086.9796 3364.6415 4086.9411 3364.7599 4086.9411 3365.4685 4086.9411 3366.1776 4086.9411 3366.2167 4086.9411 3366.3344 4086.9411 3366.4527 4086.9411 3366.4919 4086.9411 3366.5319 4087.0191 3366.5319 4087.0191 3370.4685 4086.9411 3370.4685 4086.9411 3370.5081 4086.9411 3370.5472 4086.9411 3370.665 4086.9411 3370.7837 4086.9411 3370.8233 4086.9411 3371.5319 4086.9411 3372.2792 4086.9796 3372.3188 4086.9796 3372.3974 4087.0191 3372.3974 4087.0978 3372.4375 4087.0978 3372.4375","id":"gge401476"}}]}#@$PAD~RECT~4089.5~3364.563~5.5512~5.315~1~HGQ1~2~0~4092.1576 3367.3394 4086.8424 3367.3394 4086.8424 3361.7873 4092.1576 3361.7873~90~gge401479~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4089.4964,3364.563#@$PAD~RECT~4089.5~3372.437~5.5512~5.315~1~GND~1~0~4092.1576 3369.6614 4086.8424 3369.6614 4086.8424 3375.2126 4092.1576 3375.2126~90~gge401494~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4089.4964,3372.4372",
  127.     "LIB~4050~3368.5~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~90~~ggecbbf2bcd20f29f1f~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4038~3368.499~0.6~90~0~3~~4.5~C0805~M 4034.4796 3365.4303 L 4034.0693 3365.6402 L 4033.6594 3366.0499 L 4033.4602 3366.4501 L 4033.4602 3367.2697 L 4033.6594 3367.6803 L 4034.0693 3368.0903 L 4034.4796 3368.2999 L 4035.0992 3368.5 L 4036.1196 3368.5 L 4036.7296 3368.2999 L 4037.1395 3368.0903 L 4037.5499 3367.6803 L 4037.75 3367.2697 L 4037.75 3366.4501 L 4037.5499 3366.0499 L 4037.1395 3365.6402 L 4036.7296 3365.4303 M 4033.4602 3362.8498 L 4033.6594 3363.4703 L 4034.2799 3363.8804 L 4035.2999 3364.0799 L 4035.9094 3364.0799 L 4036.9393 3363.8804 L 4037.5499 3363.4703 L 4037.75 3362.8498 L 4037.75 3362.4501 L 4037.5499 3361.8299 L 4036.9393 3361.4204 L 4035.9094 3361.2203 L 4035.2999 3361.2203 L 4034.2799 3361.4204 L 4033.6594 3361.8299 L 4033.4602 3362.4501 L 4033.4602 3362.8498 M 4033.4602 3358.8498 L 4033.6594 3359.4599 L 4034.0693 3359.6605 L 4034.4796 3359.6605 L 4034.8895 3359.4599 L 4035.0992 3359.0499 L 4035.2999 3358.2302 L 4035.5 3357.6205 L 4035.9094 3357.2099 L 4036.3193 3357 L 4036.9393 3357 L 4037.3492 3357.2099 L 4037.5499 3357.4105 L 4037.75 3358.0301 L 4037.75 3358.8498 L 4037.5499 3359.4599 L 4037.3492 3359.6605 L 4036.9393 3359.8705 L 4036.3193 3359.8705 L 4035.9094 3359.6605 L 4035.5 3359.25 L 4035.2999 3358.6402 L 4035.0992 3357.82 L 4034.8895 3357.4105 L 4034.4796 3357.2099 L 4034.0693 3357.2099 L 4033.6594 3357.4105 L 4033.4602 3358.0301 L 4033.4602 3358.8498 M 4033.4602 3354.4303 L 4033.6594 3355.04 L 4034.2799 3355.4501 L 4035.2999 3355.6501 L 4035.9094 3355.6501 L 4036.9393 3355.4501 L 4037.5499 3355.04 L 4037.75 3354.4303 L 4037.75 3354.0197 L 4037.5499 3353.4001 L 4036.9393 3353 L 4035.9094 3352.79 L 4035.2999 3352.79 L 4034.2799 3353 L 4033.6594 3353.4001 L 4033.4602 3354.0197 L 4033.4602 3354.4303 M 4033.4602 3348.9901 L 4033.4602 3351.0301 L 4035.2999 3351.2401 L 4035.0992 3351.0301 L 4034.8895 3350.4204 L 4034.8895 3349.7999 L 4035.0992 3349.1902 L 4035.5 3348.7801 L 4036.1196 3348.5799 L 4036.5299 3348.5799 L 4037.1395 3348.7801 L 4037.5499 3349.1902 L 4037.75 3349.7999 L 4037.75 3350.4204 L 4037.5499 3351.0301 L 4037.3492 3351.2401 L 4036.9393 3351.4402~none~gge401512~~0~#@$TEXT~P~4045~3368.499~0.6~90~0~3~~4.5~C25818~M 4041.4807 3365.4293 L 4041.0707 3365.6393 L 4040.6607 3366.0493 L 4040.4607 3366.4493 L 4040.4607 3367.2693 L 4040.6607 3367.6793 L 4041.0707 3368.0893 L 4041.4807 3368.2993 L 4042.0907 3368.4993 L 4043.1207 3368.4993 L 4043.7307 3368.2993 L 4044.1407 3368.0893 L 4044.5507 3367.6793 L 4044.7507 3367.2693 L 4044.7507 3366.4493 L 4044.5507 3366.0493 L 4044.1407 3365.6393 L 4043.7307 3365.4293 M 4041.4807 3363.8793 L 4041.2807 3363.8793 L 4040.8707 3363.6693 L 4040.6607 3363.4693 L 4040.4607 3363.0593 L 4040.4607 3362.2393 L 4040.6607 3361.8293 L 4040.8707 3361.6293 L 4041.2807 3361.4193 L 4041.6907 3361.4193 L 4042.0907 3361.6293 L 4042.7107 3362.0393 L 4044.7507 3364.0793 L 4044.7507 3361.2193 M 4040.4607 3357.4093 L 4040.4607 3359.4593 L 4042.3007 3359.6593 L 4042.0907 3359.4593 L 4041.8907 3358.8493 L 4041.8907 3358.2293 L 4042.0907 3357.6193 L 4042.5007 3357.2093 L 4043.1207 3356.9993 L 4043.5307 3356.9993 L 4044.1407 3357.2093 L 4044.5507 3357.6193 L 4044.7507 3358.2293 L 4044.7507 3358.8493 L 4044.5507 3359.4593 L 4044.3407 3359.6593 L 4043.9407 3359.8693 M 4040.4607 3354.6293 L 4040.6607 3355.2493 L 4041.0707 3355.4493 L 4041.4807 3355.4493 L 4041.8907 3355.2493 L 4042.0907 3354.8393 L 4042.3007 3354.0193 L 4042.5007 3353.3993 L 4042.9107 3352.9993 L 4043.3207 3352.7893 L 4043.9407 3352.7893 L 4044.3407 3352.9993 L 4044.5507 3353.1993 L 4044.7507 3353.8093 L 4044.7507 3354.6293 L 4044.5507 3355.2493 L 4044.3407 3355.4493 L 4043.9407 3355.6493 L 4043.3207 3355.6493 L 4042.9107 3355.4493 L 4042.5007 3355.0393 L 4042.3007 3354.4293 L 4042.0907 3353.6093 L 4041.8907 3353.1993 L 4041.4807 3352.9993 L 4041.0707 3352.9993 L 4040.6607 3353.1993 L 4040.4607 3353.8093 L 4040.4607 3354.6293 M 4041.2807 3351.4393 L 4041.0707 3351.0293 L 4040.4607 3350.4193 L 4044.7507 3350.4193 M 4040.4607 3348.0493 L 4040.6607 3348.6593 L 4041.0707 3348.8593 L 4041.4807 3348.8593 L 4041.8907 3348.6593 L 4042.0907 3348.2493 L 4042.3007 3347.4293 L 4042.5007 3346.8193 L 4042.9107 3346.4093 L 4043.3207 3346.1993 L 4043.9407 3346.1993 L 4044.3407 3346.4093 L 4044.5507 3346.6093 L 4044.7507 3347.2293 L 4044.7507 3348.0493 L 4044.5507 3348.6593 L 4044.3407 3348.8593 L 4043.9407 3349.0693 L 4043.3207 3349.0693 L 4042.9107 3348.8593 L 4042.5007 3348.4493 L 4042.3007 3347.8393 L 4042.0907 3347.0193 L 4041.8907 3346.6093 L 4041.4807 3346.4093 L 4041.0707 3346.4093 L 4040.6607 3346.6093 L 4040.4607 3347.2293 L 4040.4607 3348.0493~none~gge401518~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4052.4602 3372.4375 L 4047.5385 3372.4375 L 4047.5385 3370.4685 L 4052.4602 3370.4685 Z~solid~gge401527~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4047.5385 3364.5634 L 4052.4602 3364.5634 L 4052.4602 3366.5319 L 4047.5385 3366.5319 Z~solid~gge401530~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4052.4602 3372.4375 L 4047.5385 3372.4375 L 4047.5385 3364.5634 L 4052.4602 3364.5634 Z~solid~gge401533~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4052.4402 3375.0944 L 4047.4013 3375.0944 L 4047.2048 3374.8974 L 4047.2048 3370.3705 L 4047.4013 3370.1731 L 4049.0154 3370.1537 L 4049.0154 3371.9249 L 4050.7867 3371.9249 L 4050.7867 3370.1929 L 4052.4402 3370.1731 L 4052.6372 3370.3705 L 4052.6372 3374.8974 Z~solid~gge401536~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4052.4402 3366.6304 L 4050.7867 3366.6304 L 4050.7867 3364.878 L 4049.0154 3364.878 L 4049.0154 3366.6106 L 4047.4013 3366.6304 L 4047.2048 3366.433 L 4047.2048 3361.906 L 4047.4013 3361.7085 L 4052.4402 3361.7085 L 4052.6372 3361.906 L 4052.6372 3366.433 Z~solid~gge401539~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4046.442 3361.3696 4046.442 3366.9204~gge401542~0#@$TRACK~0.6~3~~4053.5571 3366.9204 4053.5571 3361.3696~gge401545~0#@$TRACK~0.6~3~~4052.9575 3360.7692 4047.0421 3360.7692~gge401548~0#@$TRACK~0.6~3~~4046.442 3375.6307 4046.442 3370.0795~gge401551~0#@$TRACK~0.6~3~~4053.5571 3370.0795 4053.5571 3375.6307~gge401554~0#@$TRACK~0.6~3~~4052.9575 3376.2311 4047.0421 3376.2311~gge401557~0#@$ARC~0.6~3~~M 4053.5571 3361.3696 A 0.6 0.6 0 0 0 4052.9575 3360.7692~~gge401560~0#@$ARC~0.6~3~~M 4047.0421 3360.7692 A 0.6 0.6 0 0 0 4046.442 3361.3696~~gge401563~0#@$ARC~0.6~3~~M 4053.5571 3375.6307 A 0.6 0.6 0 0 1 4052.9575 3376.2311~~gge401566~0#@$ARC~0.6~3~~M 4047.0421 3376.2311 A 0.6 0.6 0 0 1 4046.442 3375.6307~~gge401569~0#@$CIRCLE~4052.457~3372.437~0.118~0.2362~101~gge401572~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge401575","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4050,3368.5005","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge401575"},"childNodes":[{"gId":"gge401578","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4047.5978 3372.4375 4047.6372 3372.4375 4052.3624 3372.4375 4052.4013 3372.4375 4052.4411 3372.3974 4052.5191 3372.3974 4052.5191 3372.3188 4052.5589 3372.2401 4052.5589 3370.8233 4052.5589 3370.7837 4052.5589 3370.665 4052.5589 3370.5472 4052.5589 3370.5081 4052.5589 3370.4685 4052.4796 3370.4685 4052.4796 3366.5319 4052.5589 3366.5319 4052.5589 3366.4919 4052.5589 3366.4527 4052.5589 3366.3344 4052.5589 3366.2167 4052.5589 3366.1776 4052.5589 3364.7203 4052.5191 3364.6415 4052.5191 3364.6025 4052.4411 3364.6025 4052.4013 3364.5634 4052.3624 3364.5634 4047.6372 3364.5634 4047.5978 3364.5634 4047.5191 3364.6025 4047.4796 3364.6025 4047.4796 3364.6415 4047.4411 3364.7599 4047.4411 3365.4685 4047.4411 3366.1776 4047.4411 3366.2167 4047.4411 3366.3344 4047.4411 3366.4527 4047.4411 3366.4919 4047.4411 3366.5319 4047.5191 3366.5319 4047.5191 3370.4685 4047.4411 3370.4685 4047.4411 3370.5081 4047.4411 3370.5472 4047.4411 3370.665 4047.4411 3370.7837 4047.4411 3370.8233 4047.4411 3371.5319 4047.4411 3372.2792 4047.4796 3372.3188 4047.4796 3372.3974 4047.5191 3372.3974 4047.5978 3372.4375 4047.5978 3372.4375","id":"gge401578"}}]}#@$PAD~RECT~4050~3364.563~5.5512~5.315~1~HGQ1~2~0~4052.6576 3367.3394 4047.3424 3367.3394 4047.3424 3361.7873 4052.6576 3361.7873~90~gge401581~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4049.9964,3364.563#@$PAD~RECT~4050~3372.437~5.5512~5.315~1~GND~1~0~4052.6576 3369.6614 4047.3424 3369.6614 4047.3424 3375.2126 4052.6576 3375.2126~90~gge401596~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4049.9964,3372.4372",
  128.     "LIB~4050~3348.5~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~90~~ggecf0fd754d1460003~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4038~3348.499~0.6~90~0~3~~4.5~C0805~M 4034.4796 3345.4303 L 4034.0693 3345.6402 L 4033.6594 3346.0499 L 4033.4602 3346.4501 L 4033.4602 3347.2697 L 4033.6594 3347.6803 L 4034.0693 3348.0903 L 4034.4796 3348.2999 L 4035.0992 3348.5 L 4036.1196 3348.5 L 4036.7296 3348.2999 L 4037.1395 3348.0903 L 4037.5499 3347.6803 L 4037.75 3347.2697 L 4037.75 3346.4501 L 4037.5499 3346.0499 L 4037.1395 3345.6402 L 4036.7296 3345.4303 M 4033.4602 3342.8498 L 4033.6594 3343.4703 L 4034.2799 3343.8804 L 4035.2999 3344.0799 L 4035.9094 3344.0799 L 4036.9393 3343.8804 L 4037.5499 3343.4703 L 4037.75 3342.8498 L 4037.75 3342.4501 L 4037.5499 3341.8299 L 4036.9393 3341.4204 L 4035.9094 3341.2203 L 4035.2999 3341.2203 L 4034.2799 3341.4204 L 4033.6594 3341.8299 L 4033.4602 3342.4501 L 4033.4602 3342.8498 M 4033.4602 3338.8498 L 4033.6594 3339.4599 L 4034.0693 3339.6605 L 4034.4796 3339.6605 L 4034.8895 3339.4599 L 4035.0992 3339.0499 L 4035.2999 3338.2302 L 4035.5 3337.6205 L 4035.9094 3337.2099 L 4036.3193 3337 L 4036.9393 3337 L 4037.3492 3337.2099 L 4037.5499 3337.4105 L 4037.75 3338.0301 L 4037.75 3338.8498 L 4037.5499 3339.4599 L 4037.3492 3339.6605 L 4036.9393 3339.8705 L 4036.3193 3339.8705 L 4035.9094 3339.6605 L 4035.5 3339.25 L 4035.2999 3338.6402 L 4035.0992 3337.82 L 4034.8895 3337.4105 L 4034.4796 3337.2099 L 4034.0693 3337.2099 L 4033.6594 3337.4105 L 4033.4602 3338.0301 L 4033.4602 3338.8498 M 4033.4602 3334.4303 L 4033.6594 3335.04 L 4034.2799 3335.4501 L 4035.2999 3335.6501 L 4035.9094 3335.6501 L 4036.9393 3335.4501 L 4037.5499 3335.04 L 4037.75 3334.4303 L 4037.75 3334.0197 L 4037.5499 3333.4001 L 4036.9393 3333 L 4035.9094 3332.79 L 4035.2999 3332.79 L 4034.2799 3333 L 4033.6594 3333.4001 L 4033.4602 3334.0197 L 4033.4602 3334.4303 M 4033.4602 3328.9901 L 4033.4602 3331.0301 L 4035.2999 3331.2401 L 4035.0992 3331.0301 L 4034.8895 3330.4204 L 4034.8895 3329.7999 L 4035.0992 3329.1902 L 4035.5 3328.7801 L 4036.1196 3328.5799 L 4036.5299 3328.5799 L 4037.1395 3328.7801 L 4037.5499 3329.1902 L 4037.75 3329.7999 L 4037.75 3330.4204 L 4037.5499 3331.0301 L 4037.3492 3331.2401 L 4036.9393 3331.4402~none~gge401614~~0~#@$TEXT~P~4045~3348.499~0.6~90~0~3~~4.5~C25819~M 4041.4807 3345.4293 L 4041.0707 3345.6393 L 4040.6607 3346.0493 L 4040.4607 3346.4493 L 4040.4607 3347.2693 L 4040.6607 3347.6793 L 4041.0707 3348.0893 L 4041.4807 3348.2993 L 4042.0907 3348.4993 L 4043.1207 3348.4993 L 4043.7307 3348.2993 L 4044.1407 3348.0893 L 4044.5507 3347.6793 L 4044.7507 3347.2693 L 4044.7507 3346.4493 L 4044.5507 3346.0493 L 4044.1407 3345.6393 L 4043.7307 3345.4293 M 4041.4807 3343.8793 L 4041.2807 3343.8793 L 4040.8707 3343.6693 L 4040.6607 3343.4693 L 4040.4607 3343.0593 L 4040.4607 3342.2393 L 4040.6607 3341.8293 L 4040.8707 3341.6293 L 4041.2807 3341.4193 L 4041.6907 3341.4193 L 4042.0907 3341.6293 L 4042.7107 3342.0393 L 4044.7507 3344.0793 L 4044.7507 3341.2193 M 4040.4607 3337.4093 L 4040.4607 3339.4593 L 4042.3007 3339.6593 L 4042.0907 3339.4593 L 4041.8907 3338.8493 L 4041.8907 3338.2293 L 4042.0907 3337.6193 L 4042.5007 3337.2093 L 4043.1207 3336.9993 L 4043.5307 3336.9993 L 4044.1407 3337.2093 L 4044.5507 3337.6193 L 4044.7507 3338.2293 L 4044.7507 3338.8493 L 4044.5507 3339.4593 L 4044.3407 3339.6593 L 4043.9407 3339.8693 M 4040.4607 3334.6293 L 4040.6607 3335.2493 L 4041.0707 3335.4493 L 4041.4807 3335.4493 L 4041.8907 3335.2493 L 4042.0907 3334.8393 L 4042.3007 3334.0193 L 4042.5007 3333.3993 L 4042.9107 3332.9993 L 4043.3207 3332.7893 L 4043.9407 3332.7893 L 4044.3407 3332.9993 L 4044.5507 3333.1993 L 4044.7507 3333.8093 L 4044.7507 3334.6293 L 4044.5507 3335.2493 L 4044.3407 3335.4493 L 4043.9407 3335.6493 L 4043.3207 3335.6493 L 4042.9107 3335.4493 L 4042.5007 3335.0393 L 4042.3007 3334.4293 L 4042.0907 3333.6093 L 4041.8907 3333.1993 L 4041.4807 3332.9993 L 4041.0707 3332.9993 L 4040.6607 3333.1993 L 4040.4607 3333.8093 L 4040.4607 3334.6293 M 4041.2807 3331.4393 L 4041.0707 3331.0293 L 4040.4607 3330.4193 L 4044.7507 3330.4193 M 4041.8907 3326.4093 L 4042.5007 3326.6093 L 4042.9107 3327.0193 L 4043.1207 3327.6393 L 4043.1207 3327.8393 L 4042.9107 3328.4493 L 4042.5007 3328.8593 L 4041.8907 3329.0693 L 4041.6907 3329.0693 L 4041.0707 3328.8593 L 4040.6607 3328.4493 L 4040.4607 3327.8393 L 4040.4607 3327.6393 L 4040.6607 3327.0193 L 4041.0707 3326.6093 L 4041.8907 3326.4093 L 4042.9107 3326.4093 L 4043.9407 3326.6093 L 4044.5507 3327.0193 L 4044.7507 3327.6393 L 4044.7507 3328.0493 L 4044.5507 3328.6593 L 4044.1407 3328.8593~none~gge401620~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4052.4602 3352.4375 L 4047.5385 3352.4375 L 4047.5385 3350.4685 L 4052.4602 3350.4685 Z~solid~gge401629~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4047.5385 3344.5634 L 4052.4602 3344.5634 L 4052.4602 3346.5319 L 4047.5385 3346.5319 Z~solid~gge401632~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4052.4602 3352.4375 L 4047.5385 3352.4375 L 4047.5385 3344.5634 L 4052.4602 3344.5634 Z~solid~gge401635~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4052.4402 3355.0944 L 4047.4013 3355.0944 L 4047.2048 3354.8974 L 4047.2048 3350.3705 L 4047.4013 3350.1731 L 4049.0154 3350.1537 L 4049.0154 3351.9249 L 4050.7867 3351.9249 L 4050.7867 3350.1929 L 4052.4402 3350.1731 L 4052.6372 3350.3705 L 4052.6372 3354.8974 Z~solid~gge401638~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4052.4402 3346.6304 L 4050.7867 3346.6304 L 4050.7867 3344.878 L 4049.0154 3344.878 L 4049.0154 3346.6106 L 4047.4013 3346.6304 L 4047.2048 3346.433 L 4047.2048 3341.906 L 4047.4013 3341.7085 L 4052.4402 3341.7085 L 4052.6372 3341.906 L 4052.6372 3346.433 Z~solid~gge401641~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4046.442 3341.3696 4046.442 3346.9204~gge401644~0#@$TRACK~0.6~3~~4053.5571 3346.9204 4053.5571 3341.3696~gge401647~0#@$TRACK~0.6~3~~4052.9575 3340.7692 4047.0421 3340.7692~gge401650~0#@$TRACK~0.6~3~~4046.442 3355.6307 4046.442 3350.0795~gge401653~0#@$TRACK~0.6~3~~4053.5571 3350.0795 4053.5571 3355.6307~gge401656~0#@$TRACK~0.6~3~~4052.9575 3356.2311 4047.0421 3356.2311~gge401659~0#@$ARC~0.6~3~~M 4053.5571 3341.3696 A 0.6 0.6 0 0 0 4052.9575 3340.7692~~gge401662~0#@$ARC~0.6~3~~M 4047.0421 3340.7692 A 0.6 0.6 0 0 0 4046.442 3341.3696~~gge401665~0#@$ARC~0.6~3~~M 4053.5571 3355.6307 A 0.6 0.6 0 0 1 4052.9575 3356.2311~~gge401668~0#@$ARC~0.6~3~~M 4047.0421 3356.2311 A 0.6 0.6 0 0 1 4046.442 3355.6307~~gge401671~0#@$CIRCLE~4052.457~3352.437~0.118~0.2362~101~gge401674~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge401677","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4050,3348.5005","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge401677"},"childNodes":[{"gId":"gge401680","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4047.5978 3352.4375 4047.6372 3352.4375 4052.3624 3352.4375 4052.4013 3352.4375 4052.4411 3352.3974 4052.5191 3352.3974 4052.5191 3352.3188 4052.5589 3352.2401 4052.5589 3350.8233 4052.5589 3350.7837 4052.5589 3350.665 4052.5589 3350.5472 4052.5589 3350.5081 4052.5589 3350.4685 4052.4796 3350.4685 4052.4796 3346.5319 4052.5589 3346.5319 4052.5589 3346.4919 4052.5589 3346.4527 4052.5589 3346.3344 4052.5589 3346.2167 4052.5589 3346.1776 4052.5589 3344.7203 4052.5191 3344.6415 4052.5191 3344.6025 4052.4411 3344.6025 4052.4013 3344.5634 4052.3624 3344.5634 4047.6372 3344.5634 4047.5978 3344.5634 4047.5191 3344.6025 4047.4796 3344.6025 4047.4796 3344.6415 4047.4411 3344.7599 4047.4411 3345.4685 4047.4411 3346.1776 4047.4411 3346.2167 4047.4411 3346.3344 4047.4411 3346.4527 4047.4411 3346.4919 4047.4411 3346.5319 4047.5191 3346.5319 4047.5191 3350.4685 4047.4411 3350.4685 4047.4411 3350.5081 4047.4411 3350.5472 4047.4411 3350.665 4047.4411 3350.7837 4047.4411 3350.8233 4047.4411 3351.5319 4047.4411 3352.2792 4047.4796 3352.3188 4047.4796 3352.3974 4047.5191 3352.3974 4047.5978 3352.4375 4047.5978 3352.4375","id":"gge401680"}}]}#@$PAD~RECT~4050~3344.563~5.5512~5.315~1~VCCREF~2~0~4052.6576 3347.3394 4047.3424 3347.3394 4047.3424 3341.7873 4052.6576 3341.7873~90~gge401683~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4049.9964,3344.563#@$PAD~RECT~4050~3352.437~5.5512~5.315~1~HGQ1~1~0~4052.6576 3349.6614 4047.3424 3349.6614 4047.3424 3355.2126 4052.6576 3355.2126~90~gge401698~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4049.9964,3352.4372",
  129.     "LIB~4002~3345.5~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~270~~gge55930a5d8f9b6a65~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4014~3345.5~0.6~270~0~3~~4.5~C0805~M 4017.5204 3348.5697 L 4017.9307 3348.3598 L 4018.3406 3347.9501 L 4018.5398 3347.5499 L 4018.5398 3346.7303 L 4018.3406 3346.3197 L 4017.9307 3345.9097 L 4017.5204 3345.7001 L 4016.9008 3345.5 L 4015.8804 3345.5 L 4015.2704 3345.7001 L 4014.8605 3345.9097 L 4014.4501 3346.3197 L 4014.25 3346.7303 L 4014.25 3347.5499 L 4014.4501 3347.9501 L 4014.8605 3348.3598 L 4015.2704 3348.5697 M 4018.5398 3351.1502 L 4018.3406 3350.5297 L 4017.7201 3350.1196 L 4016.7001 3349.9201 L 4016.0906 3349.9201 L 4015.0607 3350.1196 L 4014.4501 3350.5297 L 4014.25 3351.1502 L 4014.25 3351.5499 L 4014.4501 3352.1701 L 4015.0607 3352.5796 L 4016.0906 3352.7797 L 4016.7001 3352.7797 L 4017.7201 3352.5796 L 4018.3406 3352.1701 L 4018.5398 3351.5499 L 4018.5398 3351.1502 M 4018.5398 3355.1502 L 4018.3406 3354.5401 L 4017.9307 3354.3395 L 4017.5204 3354.3395 L 4017.1105 3354.5401 L 4016.9008 3354.9501 L 4016.7001 3355.7698 L 4016.5 3356.3795 L 4016.0906 3356.7901 L 4015.6807 3357 L 4015.0607 3357 L 4014.6508 3356.7901 L 4014.4501 3356.5895 L 4014.25 3355.9699 L 4014.25 3355.1502 L 4014.4501 3354.5401 L 4014.6508 3354.3395 L 4015.0607 3354.1295 L 4015.6807 3354.1295 L 4016.0906 3354.3395 L 4016.5 3354.75 L 4016.7001 3355.3598 L 4016.9008 3356.18 L 4017.1105 3356.5895 L 4017.5204 3356.7901 L 4017.9307 3356.7901 L 4018.3406 3356.5895 L 4018.5398 3355.9699 L 4018.5398 3355.1502 M 4018.5398 3359.5697 L 4018.3406 3358.96 L 4017.7201 3358.5499 L 4016.7001 3358.3499 L 4016.0906 3358.3499 L 4015.0607 3358.5499 L 4014.4501 3358.96 L 4014.25 3359.5697 L 4014.25 3359.9803 L 4014.4501 3360.5999 L 4015.0607 3361 L 4016.0906 3361.21 L 4016.7001 3361.21 L 4017.7201 3361 L 4018.3406 3360.5999 L 4018.5398 3359.9803 L 4018.5398 3359.5697 M 4018.5398 3365.0099 L 4018.5398 3362.9699 L 4016.7001 3362.7599 L 4016.9008 3362.9699 L 4017.1105 3363.5796 L 4017.1105 3364.2001 L 4016.9008 3364.8098 L 4016.5 3365.2199 L 4015.8804 3365.4201 L 4015.4701 3365.4201 L 4014.8605 3365.2199 L 4014.4501 3364.8098 L 4014.25 3364.2001 L 4014.25 3363.5796 L 4014.4501 3362.9699 L 4014.6508 3362.7599 L 4015.0607 3362.5598~none~gge401993~~0~#@$TEXT~P~4007~3345.5~0.6~270~0~3~~4.5~C25820~M 4010.52 3348.5694 L 4010.93 3348.3594 L 4011.34 3347.9494 L 4011.54 3347.5494 L 4011.54 3346.7294 L 4011.34 3346.3194 L 4010.93 3345.9094 L 4010.52 3345.6994 L 4009.9 3345.4994 L 4008.88 3345.4994 L 4008.27 3345.6994 L 4007.86 3345.9094 L 4007.45 3346.3194 L 4007.25 3346.7294 L 4007.25 3347.5494 L 4007.45 3347.9494 L 4007.86 3348.3594 L 4008.27 3348.5694 M 4010.52 3350.1194 L 4010.72 3350.1194 L 4011.13 3350.3294 L 4011.34 3350.5294 L 4011.54 3350.9394 L 4011.54 3351.7594 L 4011.34 3352.1694 L 4011.13 3352.3694 L 4010.72 3352.5794 L 4010.31 3352.5794 L 4009.9 3352.3694 L 4009.29 3351.9594 L 4007.25 3349.9194 L 4007.25 3352.7794 M 4011.54 3356.5894 L 4011.54 3354.5394 L 4009.7 3354.3394 L 4009.9 3354.5394 L 4010.11 3355.1494 L 4010.11 3355.7694 L 4009.9 3356.3794 L 4009.5 3356.7894 L 4008.88 3356.9994 L 4008.47 3356.9994 L 4007.86 3356.7894 L 4007.45 3356.3794 L 4007.25 3355.7694 L 4007.25 3355.1494 L 4007.45 3354.5394 L 4007.65 3354.3394 L 4008.06 3354.1294 M 4011.54 3359.3694 L 4011.34 3358.7494 L 4010.93 3358.5494 L 4010.52 3358.5494 L 4010.11 3358.7494 L 4009.9 3359.1594 L 4009.7 3359.9794 L 4009.5 3360.5994 L 4009.09 3360.9994 L 4008.68 3361.2094 L 4008.06 3361.2094 L 4007.65 3360.9994 L 4007.45 3360.7994 L 4007.25 3360.1894 L 4007.25 3359.3694 L 4007.45 3358.7494 L 4007.65 3358.5494 L 4008.06 3358.3494 L 4008.68 3358.3494 L 4009.09 3358.5494 L 4009.5 3358.9594 L 4009.7 3359.5694 L 4009.9 3360.3894 L 4010.11 3360.7994 L 4010.52 3360.9994 L 4010.93 3360.9994 L 4011.34 3360.7994 L 4011.54 3360.1894 L 4011.54 3359.3694 M 4010.52 3362.7594 L 4010.72 3362.7594 L 4011.13 3362.9694 L 4011.34 3363.1694 L 4011.54 3363.5794 L 4011.54 3364.3994 L 4011.34 3364.8094 L 4011.13 3365.0094 L 4010.72 3365.2194 L 4010.31 3365.2194 L 4009.9 3365.0094 L 4009.29 3364.5994 L 4007.25 3362.5594 L 4007.25 3365.4194 M 4011.54 3367.9994 L 4011.34 3367.3894 L 4010.72 3366.9794 L 4009.7 3366.7694 L 4009.09 3366.7694 L 4008.06 3366.9794 L 4007.45 3367.3894 L 4007.25 3367.9994 L 4007.25 3368.4094 L 4007.45 3369.0194 L 4008.06 3369.4294 L 4009.09 3369.6394 L 4009.7 3369.6394 L 4010.72 3369.4294 L 4011.34 3369.0194 L 4011.54 3368.4094 L 4011.54 3367.9994~none~gge401999~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 3999.5398 3341.5625 L 4004.4615 3341.5625 L 4004.4615 3343.5315 L 3999.5398 3343.5315 Z~solid~gge402005~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4004.4615 3349.4366 L 3999.5398 3349.4366 L 3999.5398 3347.4681 L 4004.4615 3347.4681 Z~solid~gge402008~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 3999.5398 3341.5625 L 4004.4615 3341.5625 L 4004.4615 3349.4366 L 3999.5398 3349.4366 Z~solid~gge402011~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 3999.5598 3338.9056 L 4004.5987 3338.9056 L 4004.7952 3339.1026 L 4004.7952 3343.6295 L 4004.5987 3343.8269 L 4002.9846 3343.8463 L 4002.9846 3342.0751 L 4001.2133 3342.0751 L 4001.2133 3343.8071 L 3999.5598 3343.8269 L 3999.3628 3343.6295 L 3999.3628 3339.1026 Z~solid~gge402014~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 3999.5598 3347.3696 L 4001.2133 3347.3696 L 4001.2133 3349.122 L 4002.9846 3349.122 L 4002.9846 3347.3894 L 4004.5987 3347.3696 L 4004.7952 3347.567 L 4004.7952 3352.094 L 4004.5987 3352.2915 L 3999.5598 3352.2915 L 3999.3628 3352.094 L 3999.3628 3347.567 Z~solid~gge402017~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4005.558 3352.6304 4005.558 3347.0796~gge402020~0#@$TRACK~0.6~3~~3998.4429 3347.0796 3998.4429 3352.6304~gge402023~0#@$TRACK~0.6~3~~3999.0425 3353.2308 4004.9579 3353.2308~gge402026~0#@$TRACK~0.6~3~~4005.558 3338.3693 4005.558 3343.9205~gge402029~0#@$TRACK~0.6~3~~3998.4429 3343.9205 3998.4429 3338.3693~gge402032~0#@$TRACK~0.6~3~~3999.0425 3337.7689 4004.9579 3337.7689~gge402035~0#@$ARC~0.6~3~~M 3998.4429 3352.6304 A 0.6 0.6 0 0 0 3999.0425 3353.2308~~gge402038~0#@$ARC~0.6~3~~M 4004.9579 3353.2308 A 0.6 0.6 0 0 0 4005.558 3352.6304~~gge402041~0#@$ARC~0.6~3~~M 3998.4429 3338.3693 A 0.6 0.6 0 0 1 3999.0425 3337.7689~~gge402044~0#@$ARC~0.6~3~~M 4004.9579 3337.7689 A 0.6 0.6 0 0 1 4005.558 3338.3693~~gge402047~0#@$CIRCLE~3999.543~3341.562~0.118~0.2362~101~gge402050~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge402053","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,270","z":"0","c_origin":"4002,3345.4995","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge402053"},"childNodes":[{"gId":"gge402056","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4004.4022 3341.5625 4004.3628 3341.5625 3999.6376 3341.5625 3999.5987 3341.5625 3999.5589 3341.6026 3999.4809 3341.6026 3999.4809 3341.6812 3999.4411 3341.7599 3999.4411 3343.1767 3999.4411 3343.2163 3999.4411 3343.335 3999.4411 3343.4528 3999.4411 3343.4919 3999.4411 3343.5315 3999.5204 3343.5315 3999.5204 3347.4681 3999.4411 3347.4681 3999.4411 3347.5081 3999.4411 3347.5473 3999.4411 3347.6656 3999.4411 3347.7833 3999.4411 3347.8224 3999.4411 3349.2797 3999.4809 3349.3585 3999.4809 3349.3975 3999.5589 3349.3975 3999.5987 3349.4366 3999.6376 3349.4366 4004.3628 3349.4366 4004.4022 3349.4366 4004.4809 3349.3975 4004.5204 3349.3975 4004.5204 3349.3585 4004.5589 3349.2401 4004.5589 3348.5315 4004.5589 3347.8224 4004.5589 3347.7833 4004.5589 3347.6656 4004.5589 3347.5473 4004.5589 3347.5081 4004.5589 3347.4681 4004.4809 3347.4681 4004.4809 3343.5315 4004.5589 3343.5315 4004.5589 3343.4919 4004.5589 3343.4528 4004.5589 3343.335 4004.5589 3343.2163 4004.5589 3343.1767 4004.5589 3342.4681 4004.5589 3341.7208 4004.5204 3341.6812 4004.5204 3341.6026 4004.4809 3341.6026 4004.4022 3341.5625 4004.4022 3341.5625","id":"gge402056"}}]}#@$PAD~RECT~4002~3349.437~5.5512~5.315~1~HGQ1~2~0~3999.3424 3346.6606 4004.6576 3346.6606 4004.6576 3352.2127 3999.3424 3352.2127~270~gge402059~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4002.004,3349.4358#@$PAD~RECT~4002~3341.563~5.5512~5.315~1~ADC3~1~0~3999.3424 3344.3386 4004.6576 3344.3386 4004.6576 3338.7874 3999.3424 3338.7874~270~gge402071~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4002.004,3341.5616",
  130.     "LIB~4018~3282.5~package`CONN-TH_3P-P5.00_KF128-5.0-3P`Contributor`LCSC`Supplier`LCSC`Supplier Part`C474951`Manufacturer`KEFA(科发)`Manufacturer Part`KF128-5.0-3P`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C474951&ref=editor`3DModel`CONN-TH_3P-P5.00_KF128-5.0-3P`~180~~gge378626~1~b276bb25e63c4c89a145f74e5877afab~1693312265~0~~yes~~#@$TEXT~N~4020~3311.5~0.6~180~0~3~~4.5~CONN-TH_3P-P5.00_KF128-5.0-3P~M 4016.93 3315.02 L 4017.14 3315.43 L 4017.55 3315.84 L 4017.95 3316.04 L 4018.77 3316.04 L 4019.18 3315.84 L 4019.59 3315.43 L 4019.8 3315.02 L 4020 3314.4 L 4020 3313.38 L 4019.8 3312.77 L 4019.59 3312.36 L 4019.18 3311.95 L 4018.77 3311.75 L 4017.95 3311.75 L 4017.55 3311.95 L 4017.14 3312.36 L 4016.93 3312.77 M 4014.35 3316.04 L 4014.76 3315.84 L 4015.17 3315.43 L 4015.38 3315.02 L 4015.58 3314.4 L 4015.58 3313.38 L 4015.38 3312.77 L 4015.17 3312.36 L 4014.76 3311.95 L 4014.35 3311.75 L 4013.54 3311.75 L 4013.13 3311.95 L 4012.72 3312.36 L 4012.51 3312.77 L 4012.31 3313.38 L 4012.31 3314.4 L 4012.51 3315.02 L 4012.72 3315.43 L 4013.13 3315.84 L 4013.54 3316.04 L 4014.35 3316.04 M 4010.96 3316.04 L 4010.96 3311.75 M 4010.96 3316.04 L 4008.1 3311.75 M 4008.1 3316.04 L 4008.1 3311.75 M 4006.75 3316.04 L 4006.75 3311.75 M 4006.75 3316.04 L 4003.88 3311.75 M 4003.88 3316.04 L 4003.88 3311.75 M 4002.53 3313.59 L 3998.85 3313.59 M 3996.07 3316.04 L 3996.07 3311.75 M 3997.5 3316.04 L 3994.64 3316.04 M 3993.29 3316.04 L 3993.29 3311.75 M 3990.42 3316.04 L 3990.42 3311.75 M 3993.29 3314 L 3990.42 3314 M 3989.07 3310.31 L 3985.39 3310.31 M 3983.63 3316.04 L 3981.38 3316.04 L 3982.61 3314.4 L 3982 3314.4 L 3981.59 3314.2 L 3981.38 3314 L 3981.18 3313.38 L 3981.18 3312.97 L 3981.38 3312.36 L 3981.79 3311.95 L 3982.4 3311.75 L 3983.02 3311.75 L 3983.63 3311.95 L 3983.84 3312.15 L 3984.04 3312.56 M 3979.83 3316.04 L 3979.83 3311.75 M 3979.83 3316.04 L 3977.99 3316.04 L 3977.37 3315.84 L 3977.17 3315.63 L 3976.96 3315.22 L 3976.96 3314.61 L 3977.17 3314.2 L 3977.37 3314 L 3977.99 3313.79 L 3979.83 3313.79 M 3975.61 3313.59 L 3971.93 3313.59 M 3970.58 3316.04 L 3970.58 3311.75 M 3970.58 3316.04 L 3968.74 3316.04 L 3968.13 3315.84 L 3967.92 3315.63 L 3967.72 3315.22 L 3967.72 3314.61 L 3967.92 3314.2 L 3968.13 3314 L 3968.74 3313.79 L 3970.58 3313.79 M 3963.91 3316.04 L 3965.96 3316.04 L 3966.16 3314.2 L 3965.96 3314.4 L 3965.35 3314.61 L 3964.73 3314.61 L 3964.12 3314.4 L 3963.71 3314 L 3963.5 3313.38 L 3963.5 3312.97 L 3963.71 3312.36 L 3964.12 3311.95 L 3964.73 3311.75 L 3965.35 3311.75 L 3965.96 3311.95 L 3966.16 3312.15 L 3966.37 3312.56 M 3961.95 3312.77 L 3962.15 3312.56 L 3961.95 3312.36 L 3961.75 3312.56 L 3961.95 3312.77 M 3959.17 3316.04 L 3959.78 3315.84 L 3960.19 3315.22 L 3960.4 3314.2 L 3960.4 3313.59 L 3960.19 3312.56 L 3959.78 3311.95 L 3959.17 3311.75 L 3958.76 3311.75 L 3958.15 3311.95 L 3957.74 3312.56 L 3957.53 3313.59 L 3957.53 3314.2 L 3957.74 3315.22 L 3958.15 3315.84 L 3958.76 3316.04 L 3959.17 3316.04 M 3954.95 3316.04 L 3955.57 3315.84 L 3955.98 3315.22 L 3956.18 3314.2 L 3956.18 3313.59 L 3955.98 3312.56 L 3955.57 3311.95 L 3954.95 3311.75 L 3954.55 3311.75 L 3953.93 3311.95 L 3953.52 3312.56 L 3953.32 3313.59 L 3953.32 3314.2 L 3953.52 3315.22 L 3953.93 3315.84 L 3954.55 3316.04 L 3954.95 3316.04 M 3951.97 3310.31 L 3948.29 3310.31 M 3946.94 3316.04 L 3946.94 3311.75 M 3944.07 3316.04 L 3946.94 3313.18 M 3945.91 3314.2 L 3944.07 3311.75 M 3942.72 3316.04 L 3942.72 3311.75 M 3942.72 3316.04 L 3940.06 3316.04 M 3942.72 3314 L 3941.09 3314 M 3938.71 3315.22 L 3938.3 3315.43 L 3937.69 3316.04 L 3937.69 3311.75 M 3936.14 3315.02 L 3936.14 3315.22 L 3935.93 3315.63 L 3935.73 3315.84 L 3935.32 3316.04 L 3934.5 3316.04 L 3934.09 3315.84 L 3933.89 3315.63 L 3933.68 3315.22 L 3933.68 3314.81 L 3933.89 3314.4 L 3934.3 3313.79 L 3936.34 3311.75 L 3933.48 3311.75 M 3931.1 3316.04 L 3931.72 3315.84 L 3931.92 3315.43 L 3931.92 3315.02 L 3931.72 3314.61 L 3931.31 3314.4 L 3930.49 3314.2 L 3929.88 3314 L 3929.47 3313.59 L 3929.26 3313.18 L 3929.26 3312.56 L 3929.47 3312.15 L 3929.67 3311.95 L 3930.29 3311.75 L 3931.1 3311.75 L 3931.72 3311.95 L 3931.92 3312.15 L 3932.13 3312.56 L 3932.13 3313.18 L 3931.92 3313.59 L 3931.51 3314 L 3930.9 3314.2 L 3930.08 3314.4 L 3929.67 3314.61 L 3929.47 3315.02 L 3929.47 3315.43 L 3929.67 3315.84 L 3930.29 3316.04 L 3931.1 3316.04 M 3927.91 3313.59 L 3924.23 3313.59 M 3920.43 3316.04 L 3922.47 3316.04 L 3922.68 3314.2 L 3922.47 3314.4 L 3921.86 3314.61 L 3921.25 3314.61 L 3920.63 3314.4 L 3920.22 3314 L 3920.02 3313.38 L 3920.02 3312.97 L 3920.22 3312.36 L 3920.63 3311.95 L 3921.25 3311.75 L 3921.86 3311.75 L 3922.47 3311.95 L 3922.68 3312.15 L 3922.88 3312.56 M 3918.46 3312.77 L 3918.67 3312.56 L 3918.46 3312.36 L 3918.26 3312.56 L 3918.46 3312.77 M 3915.68 3316.04 L 3916.3 3315.84 L 3916.7 3315.22 L 3916.91 3314.2 L 3916.91 3313.59 L 3916.7 3312.56 L 3916.3 3311.95 L 3915.68 3311.75 L 3915.27 3311.75 L 3914.66 3311.95 L 3914.25 3312.56 L 3914.05 3313.59 L 3914.05 3314.2 L 3914.25 3315.22 L 3914.66 3315.84 L 3915.27 3316.04 L 3915.68 3316.04 M 3912.7 3313.59 L 3909.01 3313.59 M 3907.25 3316.04 L 3905 3316.04 L 3906.23 3314.4 L 3905.62 3314.4 L 3905.21 3314.2 L 3905 3314 L 3904.8 3313.38 L 3904.8 3312.97 L 3905 3312.36 L 3905.41 3311.95 L 3906.03 3311.75 L 3906.64 3311.75 L 3907.25 3311.95 L 3907.46 3312.15 L 3907.66 3312.56 M 3903.45 3316.04 L 3903.45 3311.75 M 3903.45 3316.04 L 3901.61 3316.04 L 3901 3315.84 L 3900.79 3315.63 L 3900.59 3315.22 L 3900.59 3314.61 L 3900.79 3314.2 L 3901 3314 L 3901.61 3313.79 L 3903.45 3313.79~none~gge399769~~0~#@$TEXT~P~4020~3304.5~0.6~180~0~3~~4.5~U1~M 4020 3309.04 L 4020 3305.97 L 4019.8 3305.36 L 4019.39 3304.95 L 4018.77 3304.75 L 4018.36 3304.75 L 4017.75 3304.95 L 4017.34 3305.36 L 4017.14 3305.97 L 4017.14 3309.04 M 4015.79 3308.22 L 4015.38 3308.43 L 4014.76 3309.04 L 4014.76 3304.75~none~gge399775~~0~#@$CIRCLE~4047.527~3261.634~0.118~0.2362~101~gge399781~0~~#@$SOLIDREGION~12~~M 4047.72 3271.4993 L 4050.0824 3271.4993 L 4050.0824 3268.1533 L 4049.885 3267.956 L 4047.72 3267.956 Z~solid~gge399784~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4047.7233 3297.8237 L 4050.0856 3297.8237 L 4050.0856 3294.4773 L 4049.8888 3294.2805 L 4047.7233 3294.2805 Z~solid~gge399787~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4043.7857 3261.6332 L 4043.7857 3270.4008 A 0.5 0.5 0 0 1 4043.6394 3270.7542 L 4041.3833 3273.0105 A 0.5 0.5 0 0 1 4041.0297 3273.1568 L 4034.5337 3273.1568 A 0.5 0.5 0 0 1 4034.1801 3273.0105 L 4031.8179 3270.6481 A 0.5 0.5 0 0 1 4031.6715 3270.2947 L 4031.6715 3261.6332 A 0.5 0.5 0 0 1 4032.6715 3261.6332 L 4032.6715 3270.0878 L 4034.7408 3272.1568 L 4040.8226 3272.1568 L 4042.7857 3270.1935 L 4042.7857 3261.6332 A 0.5 0.5 0 0 1 4043.7857 3261.6332 Z~solid~gge399790~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4037.6816 3270.6874 L 4041.8156 3266.5532 L 4038.2722 3266.5532 L 4038.2722 3263.207 L 4037.091 3263.207 L 4037.091 3266.5532 L 4033.5476 3266.5532 Z~solid~gge399793~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4024.1018 3261.6335 L 4024.1018 3270.4013 A 0.5 0.5 0 0 1 4023.955 3270.7547 L 4021.6994 3273.0108 A 0.5 0.5 0 0 1 4021.3453 3273.1571 L 4014.8498 3273.1571 A 0.5 0.5 0 0 1 4014.4957 3273.0108 L 4012.134 3270.6486 A 0.5 0.5 0 0 1 4011.9876 3270.2952 L 4011.9876 3261.6335 A 0.5 0.5 0 0 1 4012.9876 3261.6335 L 4012.9876 3270.0879 L 4015.0564 3272.1571 L 4021.1385 3272.1571 L 4023.1018 3270.194 L 4023.1018 3261.6335 A 0.5 0.5 0 0 1 4024.1018 3261.6335 Z~solid~gge399796~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4017.9975 3270.6877 L 4022.1315 3266.5537 L 4018.5881 3266.5537 L 4018.5881 3263.2075 L 4017.4069 3263.2075 L 4017.4069 3266.5537 L 4013.8635 3266.5537 Z~solid~gge399799~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4004.4146 3261.6331 L 4004.4146 3270.4008 A 0.5 0.5 0 0 1 4004.268 3270.7545 L 4002.0117 3273.0103 A 0.5 0.5 0 0 1 4001.6583 3273.1567 L 3995.1619 3273.1567 A 0.5 0.5 0 0 1 3994.8087 3273.0103 L 3992.4463 3270.6481 A 0.5 0.5 0 0 1 3992.2999 3270.2947 L 3992.2999 3261.6331 A 0.5 0.5 0 0 1 3993.2999 3261.6331 L 3993.2999 3270.0874 L 3995.3694 3272.1567 L 4001.451 3272.1567 L 4003.4146 3270.1938 L 4003.4146 3261.6331 A 0.5 0.5 0 0 1 4004.4146 3261.6331 Z~solid~gge399802~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 3998.3102 3270.687 L 4002.444 3266.553 L 3998.9008 3266.553 L 3998.9008 3263.207 L 3997.7196 3263.207 L 3997.7196 3266.553 L 3994.1762 3266.553 Z~solid~gge399805~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4047.5268 3302.9724 L 3988.4725 3302.9724 L 3988.4725 3261.6339 L 4047.5268 3261.6339 Z~solid~gge399808~~~~0#@$TRACK~1~3~~4047.5232 3271.53 4050.0822 3271.53 4050.0822 3267.9565 4047.5232 3267.9565~gge399811~0#@$TRACK~1~3~~4043.2851 3261.6322 4043.2851 3270.4003 4041.0285 3272.6562 4034.5328 3272.6562 4032.1702 3270.2938 4032.1702 3261.6322~gge399814~0#@$TRACK~1~3~~4023.6016 3261.6328 4023.6016 3270.4005 4021.3444 3272.6562 4014.8487 3272.6562 4012.4858 3270.2943 4012.4858 3261.6328~gge399817~0#@$TRACK~1~3~~4003.9139 3261.6322 4003.9139 3270.4001 4001.6571 3272.6562 3995.1612 3272.6562 3992.7988 3270.2938 3992.7988 3261.6322~gge399820~0#@$TRACK~1~3~~4047.5276 3274.3386 3988.4724 3274.3386~gge399823~0#@$TRACK~1~3~~4047.5268 3297.8542 4050.0856 3297.8542 4050.0856 3294.2807 4047.5268 3294.2807~gge399826~0#@$TRACK~1~3~~4047.5276 3302.9724 3988.4724 3302.9724~gge399829~0#@$TRACK~1~3~~4047.5276 3261.6338 3988.4724 3261.6338~gge399832~0#@$TRACK~1~3~~3988.4724 3302.9724 3988.4724 3261.6338~gge399835~0#@$TRACK~1~3~~4047.5276 3292.4868 3988.4724 3292.4868~gge399838~0#@$TRACK~1~3~~4047.5274 3302.9727 4047.5274 3261.634~gge399841~0#@$SOLIDREGION~3~~M 4037.6832 3270.6883 L 4041.8172 3266.5545 L 4038.2738 3266.5545 L 4038.2738 3263.2079 L 4037.0926 3263.2079 L 4037.0926 3266.5545 L 4033.5494 3266.5545 Z~solid~gge399844~~~~0#@$SOLIDREGION~3~~M 4017.9993 3270.6888 L 4022.1333 3266.5551 L 4018.5899 3266.5551 L 4018.5899 3263.2084 L 4017.4087 3263.2084 L 4017.4087 3266.5551 L 4013.8653 3266.5551 Z~solid~gge399847~~~~0#@$SOLIDREGION~3~~M 3998.312 3270.6884 L 4002.4454 3266.5544 L 3998.902 3266.5544 L 3998.902 3263.2079 L 3997.7212 3263.2079 L 3997.7212 3266.5544 L 3994.178 3266.5544 Z~solid~gge399850~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4039.4565 3284.0746 L 4035.9132 3284.0746 L 4035.9132 3280.9251 L 4039.4565 3280.9251 Z~solid~gge399853~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4019.7715 3284.0746 L 4016.2282 3284.0746 L 4016.2282 3280.9251 L 4019.7715 3280.9251 Z~solid~gge399856~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4000.0855 3284.0746 L 3996.5422 3284.0746 L 3996.5422 3280.9251 L 4000.0855 3280.9251 Z~solid~gge399859~~~~0#@$SVGNODE~{"gId":"gge399862","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"60.2361","c_height":"41.7322","c_rotation":"0,0,180","z":"-17.3228","c_origin":"4018.5905,3282.5","uuid":"c4d483adba7443ee83962e872710ea5e","c_etype":"outline3D","title":"CONN-TH_3P-P5.00_KF128-5.0-3P","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge399862"},"childNodes":[{"gId":"gge399865","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4048.7086 3301.3976 4048.7086 3299.4291 4047.5275 3299.4291 4047.5275 3293.563 4047.5275 3269.5473 4047.5275 3268.6024 4047.5275 3268.3268 4047.5275 3265.5709 4048.7086 3265.5709 4048.7086 3264.6654 4048.7086 3264.5473 4048.7086 3263.6024 4047.5275 3263.6024 4047.5275 3261.6339 4045.559 3261.6339 4045.0866 3261.6339 4043.1181 3261.6339 4041.0709 3261.6339 4039.1024 3261.6339 4036.9764 3261.6339 4029.811 3261.6339 4027.8425 3261.6339 4025.874 3261.6339 4025.4016 3261.6339 4021.3859 3261.6339 4019.4174 3261.6339 4017.2914 3261.6339 4010.126 3261.6339 4006.189 3261.6339 4005.7166 3261.6339 4003.7481 3261.6339 4001.7009 3261.6339 3999.7324 3261.6339 3997.6064 3261.6339 3990.441 3261.6339 3988.4725 3261.6339 3988.4725 3263.6024 3988.4725 3265.5709 3988.4725 3268.3268 3988.4725 3268.6024 3988.4725 3269.5473 3988.4725 3293.563 3988.4725 3299.4291 3988.4725 3301.3976 3988.4725 3303.3661 3994.378 3303.3661 3997.6064 3303.3661 3999.7324 3303.3661 4001.7009 3303.3661 4002.252 3303.3661 4003.7481 3303.3661 4005.7166 3303.3661 4014.063 3303.3661 4017.2914 3303.3661 4019.4174 3303.3661 4021.3859 3303.3661 4021.937 3303.3661 4025.4016 3303.3661 4027.8425 3303.3661 4033.748 3303.3661 4036.9764 3303.3661 4039.1024 3303.3661 4041.0709 3303.3661 4041.622 3303.3661 4043.1181 3303.3661 4045.0866 3303.3661 4047.5275 3303.3661 4047.5275 3301.3976 4048.7086 3301.3976 4048.7086 3301.3976","id":"gge399865"}}]}#@$PAD~ELLIPSE~4037.685~3282.5~9.4488~9.4488~11~PTA~1~3.1496~~180~gge399868~0~~Y~0~0~0.2~4037.685,3282.5#@$PAD~ELLIPSE~4018~3282.5~9.4488~9.4488~11~GND~2~3.1496~~180~gge399883~0~~Y~0~0~0.2~4018,3282.5#@$PAD~ELLIPSE~3998.315~3282.5~9.4488~9.4488~11~PTC~3~3.1496~~180~gge399901~0~~Y~0~0~0.2~3998.3154,3282.5005",
  131.     "LIB~4066~3276~package`SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR`Supplier`LCSC`Manufacturer`CJ(江苏长电/长晶)`Manufacturer Part`D882`Supplier Part`C111881`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C111881&ref=editor`Contributor`lcsc`3DModel`SOT-89-3_L4.3-W2.5-H1.6-LS4.1-P1.50`~270~~gge295245~1~89243c15a2974ba08305eced8ca2c9d4~1649921299~0~~yes~~#@$TEXT~N~4084.001~3272.923~0.6~270~0~3~~4.5~SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR~M 4087.9305 3275.7825 L 4088.3405 3275.3725 L 4088.5405 3274.7625 L 4088.5405 3273.9425 L 4088.3405 3273.3325 L 4087.9305 3272.9225 L 4087.5205 3272.9225 L 4087.1105 3273.1225 L 4086.9005 3273.3325 L 4086.7005 3273.7425 L 4086.2905 3274.9725 L 4086.0905 3275.3725 L 4085.8805 3275.5825 L 4085.4705 3275.7825 L 4084.8605 3275.7825 L 4084.4505 3275.3725 L 4084.2505 3274.7625 L 4084.2505 3273.9425 L 4084.4505 3273.3325 L 4084.8605 3272.9225 M 4088.5405 3278.3625 L 4088.3405 3277.9525 L 4087.9305 3277.5425 L 4087.5205 3277.3425 L 4086.9005 3277.1325 L 4085.8805 3277.1325 L 4085.2705 3277.3425 L 4084.8605 3277.5425 L 4084.4505 3277.9525 L 4084.2505 3278.3625 L 4084.2505 3279.1825 L 4084.4505 3279.5925 L 4084.8605 3280.0025 L 4085.2705 3280.2025 L 4085.8805 3280.4125 L 4086.9005 3280.4125 L 4087.5205 3280.2025 L 4087.9305 3280.0025 L 4088.3405 3279.5925 L 4088.5405 3279.1825 L 4088.5405 3278.3625 M 4088.5405 3283.1925 L 4084.2505 3283.1925 M 4088.5405 3281.7625 L 4088.5405 3284.6225 M 4086.0905 3285.9725 L 4086.0905 3289.6525 M 4088.5405 3292.0225 L 4088.3405 3291.4125 L 4087.9305 3291.2125 L 4087.5205 3291.2125 L 4087.1105 3291.4125 L 4086.9005 3291.8225 L 4086.7005 3292.6425 L 4086.5005 3293.2525 L 4086.0905 3293.6625 L 4085.6805 3293.8725 L 4085.0605 3293.8725 L 4084.6505 3293.6625 L 4084.4505 3293.4625 L 4084.2505 3292.8425 L 4084.2505 3292.0225 L 4084.4505 3291.4125 L 4084.6505 3291.2125 L 4085.0605 3291.0025 L 4085.6805 3291.0025 L 4086.0905 3291.2125 L 4086.5005 3291.6225 L 4086.7005 3292.2325 L 4086.9005 3293.0525 L 4087.1105 3293.4625 L 4087.5205 3293.6625 L 4087.9305 3293.6625 L 4088.3405 3293.4625 L 4088.5405 3292.8425 L 4088.5405 3292.0225 M 4087.1105 3297.8725 L 4086.5005 3297.6725 L 4086.0905 3297.2625 L 4085.8805 3296.6525 L 4085.8805 3296.4425 L 4086.0905 3295.8325 L 4086.5005 3295.4225 L 4087.1105 3295.2225 L 4087.3105 3295.2225 L 4087.9305 3295.4225 L 4088.3405 3295.8325 L 4088.5405 3296.4425 L 4088.5405 3296.6525 L 4088.3405 3297.2625 L 4087.9305 3297.6725 L 4087.1105 3297.8725 L 4086.0905 3297.8725 L 4085.0605 3297.6725 L 4084.4505 3297.2625 L 4084.2505 3296.6525 L 4084.2505 3296.2425 L 4084.4505 3295.6225 L 4084.8605 3295.4225 M 4086.0905 3299.2225 L 4086.0905 3302.9125 M 4088.5405 3304.6725 L 4088.5405 3306.9225 L 4086.9005 3305.6925 L 4086.9005 3306.3025 L 4086.7005 3306.7125 L 4086.5005 3306.9225 L 4085.8805 3307.1225 L 4085.4705 3307.1225 L 4084.8605 3306.9225 L 4084.4505 3306.5125 L 4084.2505 3305.8925 L 4084.2505 3305.2825 L 4084.4505 3304.6725 L 4084.6505 3304.4625 L 4085.0605 3304.2625 M 4082.8105 3308.4725 L 4082.8105 3312.1525 M 4088.5405 3313.5025 L 4084.2505 3313.5025 M 4084.2505 3313.5025 L 4084.2505 3315.9625 M 4088.5405 3319.3525 L 4085.6805 3317.3125 L 4085.6805 3320.3725 M 4088.5405 3319.3525 L 4084.2505 3319.3525 M 4085.2705 3321.9325 L 4085.0605 3321.7225 L 4084.8605 3321.9325 L 4085.0605 3322.1325 L 4085.2705 3321.9325 M 4088.5405 3325.9425 L 4088.5405 3323.8925 L 4086.7005 3323.6925 L 4086.9005 3323.8925 L 4087.1105 3324.5125 L 4087.1105 3325.1225 L 4086.9005 3325.7325 L 4086.5005 3326.1425 L 4085.8805 3326.3525 L 4085.4705 3326.3525 L 4084.8605 3326.1425 L 4084.4505 3325.7325 L 4084.2505 3325.1225 L 4084.2505 3324.5125 L 4084.4505 3323.8925 L 4084.6505 3323.6925 L 4085.0605 3323.4825 M 4086.0905 3327.7025 L 4086.0905 3331.3825 M 4088.5405 3332.7325 L 4084.2505 3333.7525 M 4088.5405 3334.7725 L 4084.2505 3333.7525 M 4088.5405 3334.7725 L 4084.2505 3335.8025 M 4088.5405 3336.8225 L 4084.2505 3335.8025 M 4087.5205 3338.3725 L 4087.7205 3338.3725 L 4088.1305 3338.5825 L 4088.3405 3338.7825 L 4088.5405 3339.1925 L 4088.5405 3340.0125 L 4088.3405 3340.4225 L 4088.1305 3340.6225 L 4087.7205 3340.8325 L 4087.3105 3340.8325 L 4086.9005 3340.6225 L 4086.2905 3340.2225 L 4084.2505 3338.1725 L 4084.2505 3341.0325 M 4085.2705 3342.5925 L 4085.0605 3342.3825 L 4084.8605 3342.5925 L 4085.0605 3342.7925 L 4085.2705 3342.5925 M 4088.5405 3346.6025 L 4088.5405 3344.5525 L 4086.7005 3344.3525 L 4086.9005 3344.5525 L 4087.1105 3345.1725 L 4087.1105 3345.7825 L 4086.9005 3346.3925 L 4086.5005 3346.8025 L 4085.8805 3347.0125 L 4085.4705 3347.0125 L 4084.8605 3346.8025 L 4084.4505 3346.3925 L 4084.2505 3345.7825 L 4084.2505 3345.1725 L 4084.4505 3344.5525 L 4084.6505 3344.3525 L 4085.0605 3344.1425 M 4086.0905 3348.3625 L 4086.0905 3352.0425 M 4088.5405 3353.3925 L 4084.2505 3353.3925 M 4088.5405 3353.3925 L 4088.5405 3355.2325 L 4088.3405 3355.8425 L 4088.1305 3356.0525 L 4087.7205 3356.2525 L 4087.1105 3356.2525 L 4086.7005 3356.0525 L 4086.5005 3355.8425 L 4086.2905 3355.2325 L 4086.2905 3353.3925 M 4087.7205 3357.6025 L 4087.9305 3358.0125 L 4088.5405 3358.6225 L 4084.2505 3358.6225 M 4085.2705 3360.1825 L 4085.0605 3359.9725 L 4084.8605 3360.1825 L 4085.0605 3360.3825 L 4085.2705 3360.1825 M 4088.5405 3364.1925 L 4088.5405 3362.1425 L 4086.7005 3361.9425 L 4086.9005 3362.1425 L 4087.1105 3362.7625 L 4087.1105 3363.3725 L 4086.9005 3363.9825 L 4086.5005 3364.3925 L 4085.8805 3364.6025 L 4085.4705 3364.6025 L 4084.8605 3364.3925 L 4084.4505 3363.9825 L 4084.2505 3363.3725 L 4084.2505 3362.7625 L 4084.4505 3362.1425 L 4084.6505 3361.9425 L 4085.0605 3361.7325 M 4088.5405 3367.1725 L 4088.3405 3366.5625 L 4087.7205 3366.1525 L 4086.7005 3365.9525 L 4086.0905 3365.9525 L 4085.0605 3366.1525 L 4084.4505 3366.5625 L 4084.2505 3367.1725 L 4084.2505 3367.5825 L 4084.4505 3368.2025 L 4085.0605 3368.6125 L 4086.0905 3368.8125 L 4086.7005 3368.8125 L 4087.7205 3368.6125 L 4088.3405 3368.2025 L 4088.5405 3367.5825 L 4088.5405 3367.1725 M 4086.0905 3370.1625 L 4086.0905 3373.8425 M 4088.5405 3375.1925 L 4084.2505 3375.1925 M 4084.2505 3375.1925 L 4084.2505 3377.6525 M 4087.9305 3381.8625 L 4088.3405 3381.4525 L 4088.5405 3380.8425 L 4088.5405 3380.0225 L 4088.3405 3379.4125 L 4087.9305 3379.0025 L 4087.5205 3379.0025 L 4087.1105 3379.2025 L 4086.9005 3379.4125 L 4086.7005 3379.8225 L 4086.2905 3381.0425 L 4086.0905 3381.4525 L 4085.8805 3381.6625 L 4085.4705 3381.8625 L 4084.8605 3381.8625 L 4084.4505 3381.4525 L 4084.2505 3380.8425 L 4084.2505 3380.0225 L 4084.4505 3379.4125 L 4084.8605 3379.0025 M 4088.5405 3385.2625 L 4085.6805 3383.2125 L 4085.6805 3386.2825 M 4088.5405 3385.2625 L 4084.2505 3385.2625 M 4085.2705 3387.8325 L 4085.0605 3387.6325 L 4084.8605 3387.8325 L 4085.0605 3388.0425 L 4085.2705 3387.8325 M 4087.5205 3389.5925 L 4087.7205 3389.5925 L 4088.1305 3389.8025 L 4088.3405 3390.0025 L 4088.5405 3390.4125 L 4088.5405 3391.2325 L 4088.3405 3391.6425 L 4088.1305 3391.8425 L 4087.7205 3392.0525 L 4087.3105 3392.0525 L 4086.9005 3391.8425 L 4086.2905 3391.4325 L 4084.2505 3389.3925 L 4084.2505 3392.2525 M 4086.0905 3393.6025 L 4086.0905 3397.2825 M 4088.5405 3398.6325 L 4084.2505 3398.6325 M 4088.5405 3398.6325 L 4088.5405 3400.4725 L 4088.3405 3401.0925 L 4088.1305 3401.2925 L 4087.7205 3401.5025 L 4087.3105 3401.5025 L 4086.9005 3401.2925 L 4086.7005 3401.0925 L 4086.5005 3400.4725 M 4086.5005 3398.6325 L 4086.5005 3400.4725 L 4086.2905 3401.0925 L 4086.0905 3401.2925 L 4085.6805 3401.5025 L 4085.0605 3401.5025 L 4084.6505 3401.2925 L 4084.4505 3401.0925 L 4084.2505 3400.4725 L 4084.2505 3398.6325 M 4088.5405 3402.8525 L 4084.2505 3402.8525 M 4088.5405 3402.8525 L 4088.5405 3404.6925 L 4088.3405 3405.3025 L 4088.1305 3405.5125 L 4087.7205 3405.7125 L 4087.3105 3405.7125 L 4086.9005 3405.5125 L 4086.7005 3405.3025 L 4086.5005 3404.6925 L 4086.5005 3402.8525 M 4086.5005 3404.2825 L 4084.2505 3405.7125~none~gge399919~~0~#@$TEXT~P~4050~3274~0.6~270~0~3~~4.5~7536~M 4054.54 3276.86L4050.25 3274.82 M 4054.54 3274L4054.54 3276.86 M 4054.54 3280.67L4054.54 3278.62 L4052.7 3278.42 L4052.9 3278.62 L4053.11 3279.24 L4053.11 3279.85 L4052.9 3280.46 L4052.5 3280.87 L4051.88 3281.08 L4051.47 3281.08 L4050.86 3280.87 L4050.45 3280.46 L4050.25 3279.85 L4050.25 3279.24 L4050.45 3278.62 L4050.65 3278.42 L4051.06 3278.21 M 4054.54 3282.84L4054.54 3285.09 L4052.9 3283.86 L4052.9 3284.47 L4052.7 3284.88 L4052.5 3285.09 L4051.88 3285.29 L4051.47 3285.29 L4050.86 3285.09 L4050.45 3284.68 L4050.25 3284.06 L4050.25 3283.45 L4050.45 3282.84 L4050.65 3282.63 L4051.06 3282.43 M 4053.93 3289.1L4054.34 3288.89 L4054.54 3288.28 L4054.54 3287.87 L4054.34 3287.25 L4053.72 3286.85 L4052.7 3286.64 L4051.68 3286.64 L4050.86 3286.85 L4050.45 3287.25 L4050.25 3287.87 L4050.25 3288.07 L4050.45 3288.69 L4050.86 3289.1 L4051.47 3289.3 L4051.68 3289.3 L4052.29 3289.1 L4052.7 3288.69 L4052.9 3288.07 L4052.9 3287.87 L4052.7 3287.25 L4052.29 3286.85 L4051.68 3286.64 ~~gge399925~~0~#@$CIRCLE~4057.143~3282.788~0.118~0.2362~101~gge399931~0~~#@$SOLIDREGION~100~~M 4064.9764 3277.7276 L 4064.9764 3282.7877 L 4067.0236 3282.7877 L 4067.0236 3277.7276 L 4069.3962 3275.4638 L 4069.3962 3268.126 L 4067.1324 3266.2717 L 4064.8686 3266.2717 L 4062.6048 3268.126 L 4062.6048 3275.4638 Z ~solid~gge399934~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4061.0788 3278.4569 L 4061.0788 3282.7877 L 4059.1102 3282.7877 L 4059.1102 3278.4569 Z ~solid~gge399937~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4072.8898 3278.4569 L 4072.8898 3282.7877 L 4070.9212 3282.7877 L 4070.9212 3278.4569 Z ~solid~gge399940~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4057.1422 3268.6232 L 4074.8588 3268.6232 L 4074.8588 3278.4658 L 4057.1422 3278.4658 Z ~solid~gge399943~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4075.1587 3278.7657 4075.1587 3268.3233 4070.6358 3268.3233~gge399946~0#@$TRACK~0.6~3~~4056.8423 3278.7657 4056.8423 3268.3233 4061.3652 3268.3233~gge399949~0#@$CIRCLE~4060.095~3282.753~0.591~1.1811~12~gge399952~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge399955","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"16.1417","c_height":"16.9291","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4066,3274.8191","uuid":"ef2f926997e749b0aa5f92c0e8599b93","c_etype":"outline3D","title":"SOT-89-3_L4.3-W2.5-H1.6-LS4.1-P1.50","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge399955"},"childNodes":[{"gId":"gge399958","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4059.307 3282.89 4060.8818 3282.89 4060.8818 3278.5593 4065.2125 3278.5593 4065.2125 3282.89 4066.7873 3282.89 4066.7873 3278.5593 4071.118 3278.5593 4071.118 3282.89 4072.6928 3282.89 4072.6928 3278.5593 4074.307 3278.5593 4074.3463 3278.5593 4074.3857 3278.5199 4074.4251 3278.5199 4074.4251 3278.4805 4074.4645 3278.4411 4074.4645 3278.4018 4074.4645 3278.3624 4074.4645 3268.9136 4074.4645 3268.8742 4074.4645 3268.8349 4074.4251 3268.7955 4074.4251 3268.7561 4074.3857 3268.7561 4074.3463 3268.7168 4074.2676 3268.7168 4069.1495 3268.7168 4069.1495 3267.9294 4067.9684 3266.7483 4064.0314 3266.7483 4062.8503 3267.9294 4062.8503 3268.7168 4057.6928 3268.7168 4057.6141 3268.7561 4057.5747 3268.7561 4057.5354 3268.8742 4057.5354 3268.9136 4057.5354 3278.3624 4057.5354 3278.4018 4057.5354 3278.4411 4057.5747 3278.4805 4057.5747 3278.5199 4057.6141 3278.5199 4057.6535 3278.5593 4057.7322 3278.5593 4059.307 3278.5593 4059.307 3282.89 4059.307 3282.89","id":"gge399958"}}]}#@$PAD~RECT~4060.095~3281.34~6.2008~2.6457~1~GND~1~0~4058.7722 3284.4402 4061.4178 3284.4402 4061.4178 3278.2394 4058.7722 3278.2394~270~gge399961~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4060.095,3281.3398#@$PAD~RECT~4071.906~3281.34~6.2008~2.6457~1~VCC~3~0~4070.5832 3284.4402 4073.2288 3284.4402 4073.2288 3278.2394 4070.5832 3278.2394~270~gge399976~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4071.906,3281.3398#@$PAD~POLYGON~4066~3270.661~7.48~21.169~1~PTA~2~0~4069.7395 3267.011 4069.7395 3274.311 4069.7353 3274.4863 4069.723 3274.6612 4069.7025 3274.8354 4069.6739 3275.0084 4069.6371 3275.1799 4069.5924 3275.3494 4069.5398 3275.5167 4069.4794 3275.6813 4069.4113 3275.8429 4069.3358 3276.0012 4069.2529 3276.1557 4069.1628 3276.3062 4069.0658 3276.4523 4068.9621 3276.5937 4068.8519 3276.73 4068.7353 3276.8611 4068.6128 3276.9865 4068.4845 3277.1061 4068.3508 3277.2195 4068.2119 3277.3265 4068.0681 3277.4269 4067.9198 3277.5204 4067.7672 3277.6069 4067.6108 3277.6862 4067.2986 3277.758 4067.2986 3284.4404 4064.7002 3284.4404 4064.7002 3277.758 4064.3878 3277.6862 4064.2314 3277.6069 4064.0788 3277.5204 4063.9305 3277.4269 4063.7867 3277.3265 4063.6478 3277.2195 4063.5141 3277.1061 4063.3858 3276.9865 4063.2633 3276.8611 4063.1467 3276.73 4063.0365 3276.5937 4062.9328 3276.4523 4062.8358 3276.3062 4062.7457 3276.1557 4062.6628 3276.0012 4062.5873 3275.8429 4062.5192 3275.6813 4062.4588 3275.5167 4062.4062 3275.3494 4062.3615 3275.1799 4062.3247 3275.0084 4062.2961 3274.8354 4062.2756 3274.6612 4062.2633 3274.4863 4062.2591 3274.311 4062.2591 3267.011 4062.2633 3266.8357 4062.2756 3266.6608 4062.2961 3266.4866 4062.3247 3266.3136 4062.3615 3266.1421 4062.4062 3265.9726 4062.4588 3265.8053 4062.5192 3265.6407 4062.5873 3265.4791 4062.6628 3265.3208 4062.7457 3265.1663 4062.8358 3265.0158 4062.9328 3264.8697 4063.0365 3264.7283 4063.1467 3264.592 4063.2633 3264.4609 4063.3858 3264.3355 4063.5141 3264.2159 4063.6478 3264.1025 4063.7867 3263.9955 4063.9305 3263.8951 4064.0788 3263.8016 4064.2314 3263.7151 4064.3878 3263.6358 4064.5478 3263.564 4064.7109 3263.4997 4064.8769 3263.4432 4065.0454 3263.3945 4065.216 3263.3538 4065.3882 3263.3211 4065.5619 3263.2965 4065.7365 3263.2801 4065.9116 3263.2719 4066.087 3263.2719 4066.2621 3263.2801 4066.4367 3263.2965 4066.6104 3263.3211 4066.7826 3263.3538 4066.9532 3263.3945 4067.1217 3263.4432 4067.2877 3263.4997 4067.4508 3263.564 4067.6108 3263.6358 4067.7672 3263.7151 4067.9198 3263.8016 4068.0681 3263.8951 4068.2119 3263.9955 4068.3508 3264.1025 4068.4845 3264.2159 4068.6128 3264.3355 4068.7353 3264.4609 4068.8519 3264.592 4068.9621 3264.7283 4069.0658 3264.8697 4069.1628 3265.0158 4069.2529 3265.1663 4069.3358 3265.3208 4069.4113 3265.4791 4069.4794 3265.6407 4069.5398 3265.8053 4069.5924 3265.9726 4069.6371 3266.1421 4069.6739 3266.3136 4069.7025 3266.4866 4069.723 3266.6608 4069.7353 3266.8357 4069.7395 3267.011~0~gge399991~0~~Y~0~0~0.1969~4065.9994,3270.6609",
  132.     "LIB~3992.5~3319.5~package`R1206`Supplier`LCSC`Supplier Part`C4060616`Manufacturer`SEI(Stackpole Electronics Inc.)`Manufacturer Part`RNCF1206TKT100R`nameAlias`Value`Value`100Ω`Contributor`lcsc`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C4060616&ref=editor`3DModel`R1206_L3.2-W1.6-H0.6`~270~~gge398554~1~8e9b1be4bcb6420dbd1d09bf04b02792~1626859861~0~~yes~~#@$TEXT~N~4005.5~3319.5~0.6~270~0~3~~4.5~R1206~M 4010.04 3319.5 L 4005.75 3319.5 M 4010.04 3319.5 L 4010.04 3321.34 L 4009.84 3321.95 L 4009.63 3322.16 L 4009.22 3322.36 L 4008.81 3322.36 L 4008.4 3322.16 L 4008.2 3321.95 L 4008 3321.34 L 4008 3319.5 M 4008 3320.93 L 4005.75 3322.36 M 4009.22 3323.71 L 4009.43 3324.12 L 4010.04 3324.74 L 4005.75 3324.74 M 4009.02 3326.29 L 4009.22 3326.29 L 4009.63 3326.5 L 4009.84 3326.7 L 4010.04 3327.11 L 4010.04 3327.93 L 4009.84 3328.34 L 4009.63 3328.54 L 4009.22 3328.75 L 4008.81 3328.75 L 4008.4 3328.54 L 4007.79 3328.13 L 4005.75 3326.09 L 4005.75 3328.95 M 4010.04 3331.53 L 4009.84 3330.91 L 4009.22 3330.5 L 4008.2 3330.3 L 4007.59 3330.3 L 4006.56 3330.5 L 4005.95 3330.91 L 4005.75 3331.53 L 4005.75 3331.94 L 4005.95 3332.55 L 4006.56 3332.96 L 4007.59 3333.16 L 4008.2 3333.16 L 4009.22 3332.96 L 4009.84 3332.55 L 4010.04 3331.94 L 4010.04 3331.53 M 4009.43 3336.97 L 4009.84 3336.76 L 4010.04 3336.15 L 4010.04 3335.74 L 4009.84 3335.13 L 4009.22 3334.72 L 4008.2 3334.51 L 4007.18 3334.51 L 4006.36 3334.72 L 4005.95 3335.13 L 4005.75 3335.74 L 4005.75 3335.95 L 4005.95 3336.56 L 4006.36 3336.97 L 4006.97 3337.17 L 4007.18 3337.17 L 4007.79 3336.97 L 4008.2 3336.56 L 4008.4 3335.95 L 4008.4 3335.74 L 4008.2 3335.13 L 4007.79 3334.72 L 4007.18 3334.51~none~gge398488~~0~#@$TEXT~P~3998~3310.5~0.6~270~0~3~~4.5~100R1~M 4001.718 3310.5 L 4001.928 3310.91 L 4002.538 3311.52 L 3998.248 3311.52 M 4002.538 3314.1 L 4002.338 3313.49 L 4001.718 3313.08 L 4000.698 3312.87 L 4000.088 3312.87 L 3999.068 3313.08 L 3998.448 3313.49 L 3998.248 3314.1 L 3998.248 3314.51 L 3998.448 3315.12 L 3999.068 3315.53 L 4000.088 3315.74 L 4000.698 3315.74 L 4001.718 3315.53 L 4002.338 3315.12 L 4002.538 3314.51 L 4002.538 3314.1 M 4002.538 3318.31 L 4002.338 3317.7 L 4001.718 3317.29 L 4000.698 3317.09 L 4000.088 3317.09 L 3999.068 3317.29 L 3998.448 3317.7 L 3998.248 3318.31 L 3998.248 3318.72 L 3998.448 3319.34 L 3999.068 3319.75 L 4000.088 3319.95 L 4000.698 3319.95 L 4001.718 3319.75 L 4002.338 3319.34 L 4002.538 3318.72 L 4002.538 3318.31 M 4002.538 3321.3 L 3998.248 3321.3 M 4002.538 3321.3 L 4002.538 3323.14 L 4002.338 3323.75 L 4002.128 3323.96 L 4001.718 3324.16 L 4001.318 3324.16 L 4000.908 3323.96 L 4000.698 3323.75 L 4000.498 3323.14 L 4000.498 3321.3 M 4000.498 3322.73 L 3998.248 3324.16 M 4001.718 3325.51 L 4001.928 3325.92 L 4002.538 3326.54 L 3998.248 3326.54~~gge398494~~0~#@$CIRCLE~3989.4~3313.398~0.118~0.2362~101~gge398500~0~~#@$SOLIDREGION~99~~M 3989.3996 3313.3976 L 3995.6004 3313.3976 L 3995.6004 3325.6024 L 3989.3996 3325.6024 Z~solid~gge398503~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 3989.5453 3322.9449 L 3990.9678 3322.9449 L 3991.3615 3323.3386 L 3991.3615 3324.1676 L 3991.7552 3324.5613 L 3993.2448 3324.5613 L 3993.6385 3324.1676 L 3993.6385 3323.3386 L 3994.0322 3322.9449 L 3995.4547 3322.9449 L 3995.8484 3323.3386 L 3995.8484 3327.3052 L 3995.4547 3327.6989 L 3989.5453 3327.6989 L 3989.1516 3327.3052 L 3989.1516 3323.3386 Z~solid~gge398506~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 3989.5453 3316.0551 L 3990.9678 3316.0551 L 3991.3615 3315.6614 L 3991.3615 3314.8324 L 3991.7552 3314.4387 L 3993.2448 3314.4387 L 3993.6385 3314.8324 L 3993.6385 3315.6614 L 3994.0322 3316.0551 L 3995.4547 3316.0551 L 3995.8484 3315.6614 L 3995.8484 3311.6948 L 3995.4547 3311.3011 L 3989.5453 3311.3011 L 3989.1516 3311.6948 L 3989.1516 3315.6614 Z~solid~gge398509~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~3988.2516 3323.2449 3988.2516 3328.5989 3996.7484 3328.5989 3996.7484 3323.2449~gge398512~0#@$TRACK~0.6~3~~3988.2516 3315.7551 3988.2516 3310.4011 3996.7484 3310.4011 3996.7484 3315.7551~gge398515~0#@$SOLIDREGION~100~~M 3989.3996 3313.3976 L 3995.6004 3313.3976 L 3995.6004 3315.1693 L 3989.3996 3315.1693 Z~solid~gge398518~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 3989.3996 3325.6024 L 3995.6004 3325.6024 L 3995.6004 3323.8307 L 3989.3996 3323.8307 Z~solid~gge398521~~~~0#@$SVGNODE~{"gId":"gge398554_outline","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"12.5984","c_height":"6.2992","c_rotation":"0,0,270","z":"0","c_origin":"3992.5,3319.5","uuid":"da5f078ee43c429f91838a456f48f0a8","c_etype":"outline3D","title":"R1206_L3.2-W1.6-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge398554_outline"},"childNodes":[{"gId":"gge398554_outline_line0","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"3995.6496 3313.2008 3989.3504 3313.2008 3989.3504 3313.3977 3989.3504 3314.3819 3989.3504 3315.1693 3989.3504 3319.6969 3989.3504 3323.8307 3989.3504 3324.6181 3989.3504 3325.6024 3989.3504 3325.7992 3995.6496 3325.7992 3995.6496 3325.6024 3995.6496 3324.6181 3995.6496 3323.8307 3995.6496 3319.6969 3995.6496 3315.1693 3995.6496 3314.3819 3995.6496 3313.3977 3995.6496 3313.2008 3995.6496 3313.2008","id":"gge398554_outline_line0"}}]}#@$PAD~RECT~3992.5~3325.322~4.754~6.6969~1~HGQ1~2~0~3989.1516 3322.9449 3995.8484 3322.9449 3995.8484 3327.6989 3989.1516 3327.6989~270~gge398530~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~3992.5,3325.3219#@$PAD~RECT~3992.5~3313.678~4.754~6.6969~1~A2~1~0~3989.1516 3316.0551 3995.8484 3316.0551 3995.8484 3311.3011 3989.1516 3311.3011~270~gge398542~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~3992.5,3313.6781",
  133.     "LIB~3964~3321.5~package`HCT226A-3`Value`Beijing`nameAlias`Value`Contributor`立创EDA官方封装库`Supplier`LCSC`Supplier Part`C254113`Manufacturer`HOP(北京霍远)`Manufacturer Part`HCT226A-3`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C254113&ref=editor`3DModel`HCT226A-3`~270~~gge394786~1~8c05715a1d2142e3aff6fb45a780e294~1739166583~0~~yes~~#@$TEXT~N~3992.5~3320.622~0.6~270~0~3~~4.5~HCT226A-3~M 3997.04 3320.622 L 3992.75 3320.622 M 3997.04 3323.482 L 3992.75 3323.482 M 3995 3320.622 L 3995 3323.482 M 3996.02 3327.902 L 3996.43 3327.702 L 3996.84 3327.292 L 3997.04 3326.882 L 3997.04 3326.062 L 3996.84 3325.652 L 3996.43 3325.242 L 3996.02 3325.042 L 3995.4 3324.832 L 3994.38 3324.832 L 3993.77 3325.042 L 3993.36 3325.242 L 3992.95 3325.652 L 3992.75 3326.062 L 3992.75 3326.882 L 3992.95 3327.292 L 3993.36 3327.702 L 3993.77 3327.902 M 3997.04 3330.682 L 3992.75 3330.682 M 3997.04 3329.252 L 3997.04 3332.122 M 3996.02 3333.672 L 3996.22 3333.672 L 3996.63 3333.872 L 3996.84 3334.082 L 3997.04 3334.492 L 3997.04 3335.312 L 3996.84 3335.722 L 3996.63 3335.922 L 3996.22 3336.122 L 3995.81 3336.122 L 3995.4 3335.922 L 3994.79 3335.512 L 3992.75 3333.472 L 3992.75 3336.332 M 3996.02 3337.882 L 3996.22 3337.882 L 3996.63 3338.092 L 3996.84 3338.292 L 3997.04 3338.702 L 3997.04 3339.522 L 3996.84 3339.932 L 3996.63 3340.132 L 3996.22 3340.342 L 3995.81 3340.342 L 3995.4 3340.132 L 3994.79 3339.722 L 3992.75 3337.682 L 3992.75 3340.542 M 3996.43 3344.352 L 3996.84 3344.142 L 3997.04 3343.532 L 3997.04 3343.122 L 3996.84 3342.512 L 3996.22 3342.102 L 3995.2 3341.892 L 3994.18 3341.892 L 3993.36 3342.102 L 3992.95 3342.512 L 3992.75 3343.122 L 3992.75 3343.322 L 3992.95 3343.942 L 3993.36 3344.352 L 3993.97 3344.552 L 3994.18 3344.552 L 3994.79 3344.352 L 3995.2 3343.942 L 3995.4 3343.322 L 3995.4 3343.122 L 3995.2 3342.512 L 3994.79 3342.102 L 3994.18 3341.892 M 3997.04 3347.542 L 3992.75 3345.902 M 3997.04 3347.542 L 3992.75 3349.172 M 3994.18 3346.522 L 3994.18 3348.562 M 3994.59 3350.522 L 3994.59 3354.212 M 3997.04 3355.972 L 3997.04 3358.222 L 3995.4 3356.992 L 3995.4 3357.602 L 3995.2 3358.012 L 3995 3358.222 L 3994.38 3358.422 L 3993.97 3358.422 L 3993.36 3358.222 L 3992.95 3357.812 L 3992.75 3357.192 L 3992.75 3356.582 L 3992.95 3355.972 L 3993.15 3355.762 L 3993.56 3355.562~none~gge394550~~0~#@$TEXT~P~3948~3290~0.6~270~0~3~~4.5~U6~M 3952.54 3289.998 L 3949.47 3289.998 L 3948.86 3290.208 L 3948.45 3290.618 L 3948.25 3291.228 L 3948.25 3291.638 L 3948.45 3292.248 L 3948.86 3292.658 L 3949.47 3292.868 L 3952.54 3292.868 M 3951.93 3296.668 L 3952.34 3296.468 L 3952.54 3295.848 L 3952.54 3295.438 L 3952.34 3294.828 L 3951.72 3294.418 L 3950.7 3294.218 L 3949.68 3294.218 L 3948.86 3294.418 L 3948.45 3294.828 L 3948.25 3295.438 L 3948.25 3295.648 L 3948.45 3296.258 L 3948.86 3296.668 L 3949.47 3296.868 L 3949.68 3296.868 L 3950.29 3296.668 L 3950.7 3296.258 L 3950.9 3295.648 L 3950.9 3295.438 L 3950.7 3294.828 L 3950.29 3294.418 L 3949.68 3294.218~~gge394556~~0~#@$CIRCLE~3943.921~3286.067~0.118~0.2362~101~gge394562~0~~#@$CIRCLE~3964~3297.878~0.886~1.7717~100~gge394565~0~~#@$CIRCLE~3964~3345.122~0.886~1.7717~100~gge394568~0~~#@$SOLIDREGION~99~~M 3943.9213 3286.0671 L 3984.0787 3286.0671 L 3984.0787 3356.9331 L 3943.9213 3356.9331 Z~solid~gge394571~~~~0#@$TRACK~1~3~~3949 3321.5001 3949 3322.0001 3952.5 3325.5001~gge394574~0#@$TRACK~1~3~~3981 3321.5001 3949 3321.5001 3949 3321.0001 3952.5 3317.5001~gge394577~0#@$TRACK~1~3~~3984 3284.5 3984 3358.5 3944 3358.5 3944 3284.5 3984 3284.5~gge394580~0#@$SOLIDREGION~12~~M 3981.5196 3320.9095 L 3981.5196 3322.0906 L 3948.4489 3322.0906 L 3948.4489 3320.9095 Z~solid~gge394583~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 3948.4488 3320.9095 L 3952.3858 3316.9725 L 3952.9763 3317.563 L 3949.2362 3321.3032 Z~solid~gge394586~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 3949.0394 3321.5 L 3952.9765 3325.4371 L 3952.3861 3326.0275 L 3948.6458 3322.2873 Z~solid~gge394589~~~~0#@$SVGNODE~{"gId":"gge394622","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"70.866","c_height":"40.1574","c_rotation":"0,0,270","z":"-13.7795","c_origin":"3964,3321.5","uuid":"0ef77a3a56f140e99bb7306ceb94d8c3","c_etype":"outline3D","title":"HCT226A-3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge394622"},"childNodes":[{"gId":"gge394625","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"3981.7165 3286.067 3943.9213 3286.1064 3943.9213 3286.1851 3943.9213 3286.3032 3943.9213 3286.5001 3943.9213 3286.7363 3943.9213 3287.0512 3943.9213 3287.4056 3943.9213 3287.7993 3943.9213 3288.2717 3943.9213 3288.7835 3943.9213 3289.3347 3943.9213 3289.9252 3943.9213 3290.5945 3943.9213 3291.3032 3943.9213 3292.0512 3943.9213 3292.8386 3943.9213 3293.6654 3943.9213 3294.5709 3943.9213 3295.4764 3943.9213 3296.4607 3943.9213 3297.4449 3943.9213 3298.4685 3943.9213 3299.5709 3943.9213 3300.6733 3943.9213 3301.815 3943.9213 3302.9961 3943.9213 3304.1772 3943.9213 3305.3977 3943.9213 3306.6575 3943.9213 3307.9567 3943.9213 3309.2165 3943.9213 3310.5551 3943.9213 3311.8937 3943.9213 3312.0906 3943.9213 3312.1693 3943.9213 3312.2874 3943.9213 3312.4843 3943.9213 3312.7205 3943.9213 3312.9961 3943.9213 3313.2323 3943.9213 3313.311 3943.9213 3313.7047 3943.9213 3314.0984 3943.9213 3314.5709 3943.9213 3315.0827 3943.9213 3315.5945 3943.9213 3315.9488 3943.9213 3316.185 3943.9213 3316.7756 3943.9213 3317.3268 3943.9213 3317.4055 3943.9213 3318.0354 3943.9213 3318.7047 3943.9213 3319.4134 3943.9213 3320.122 3943.9213 3320.7913 3943.9213 3321.5 3943.9213 3322.2086 3943.9213 3322.9173 3943.9213 3323.5866 3943.9213 3324.2953 3943.9213 3324.9645 3943.9213 3325.5945 3943.9213 3325.6732 3943.9213 3326.2244 3943.9213 3326.8149 3943.9213 3327.0512 3943.9213 3327.4055 3943.9213 3327.9173 3943.9213 3328.4291 3943.9213 3328.9015 3943.9213 3329.2952 3943.9213 3329.6889 3943.9213 3329.7677 3943.9213 3330.0039 3943.9213 3330.2795 3943.9213 3330.5157 3943.9213 3330.7126 3943.9213 3330.8307 3943.9213 3330.9488 3943.9213 3331.1063 3943.9213 3332.4448 3943.9213 3333.7834 3943.9213 3335.0433 3943.9213 3336.3425 3943.9213 3337.6023 3943.9213 3338.8228 3943.9213 3340.0039 3943.9213 3341.185 3943.9213 3342.3267 3943.9213 3343.4291 3943.9213 3344.5314 3943.9213 3345.5551 3943.9213 3346.5393 3943.9213 3347.5236 3943.9213 3348.4291 3943.9213 3349.3346 3943.9213 3350.1613 3943.9213 3350.9487 3943.9213 3351.6968 3943.9213 3352.4054 3943.9213 3353.0747 3943.9213 3353.6653 3943.9213 3354.2165 3943.9213 3354.7283 3943.9213 3355.2007 3943.9213 3355.5944 3943.9213 3355.9487 3943.9213 3356.2637 3943.9213 3356.4999 3943.9213 3356.6968 3943.9213 3356.8149 3943.9213 3356.933 3981.7165 3356.933 3982.0709 3356.8936 3982.3858 3356.8542 3982.7008 3356.7361 3982.9764 3356.5393 3983.252 3356.3424 3983.4882 3356.1062 3983.685 3355.8306 3983.8819 3355.555 3984 3355.2401 3984.0394 3354.9251 3984.0787 3354.6102 3984.0394 3354.6102 3984.0787 3354.5708 3984.0394 3354.807 3984.0394 3354.7283 3984.0787 3354.6889 3984.0394 3354.8857 3984.0787 3354.6102 3984.0787 3354.6889 3984.0394 3354.7283 3984.0394 3354.6495 3984.0787 3354.6102 3984.0394 3354.807 3984.0787 3354.5708 3984.0394 3354.8857 3984.0787 3354.6889 3984.0787 3354.5708 3984.0787 3354.4527 3984.0787 3354.2952 3984.0787 3354.1771 3984.0787 3353.9409 3984.0787 3353.6653 3984.0787 3353.3109 3984.0787 3352.9566 3984.0787 3352.5235 3984.0787 3352.0511 3984.0787 3351.5393 3984.0787 3350.9487 3984.0787 3350.3582 3984.0787 3349.6889 3984.0787 3348.9802 3984.0787 3348.2716 3984.0787 3347.4842 3984.0787 3346.6574 3984.0787 3345.7913 3984.0787 3344.8858 3984.0787 3343.9409 3984.0787 3342.996 3984.0787 3341.9724 3984.0787 3340.9488 3984.0787 3339.8858 3984.0787 3338.7834 3984.0787 3337.6417 3984.0787 3336.5 3984.0787 3335.3582 3984.0787 3334.1378 3984.0787 3333.2716 3984.0787 3333.1929 3984.0787 3333.0748 3984.0787 3332.996 3984.0787 3332.8385 3984.0394 3332.7204 3984.0394 3332.6417 3984.0787 3332.8779 3984.0787 3332.9567 3984.0394 3332.7992 3984.0787 3332.8385 3984.0787 3332.996 3984.0394 3332.8385 3984.0787 3332.9567 3984.0394 3332.8779 3984.0394 3332.6811 3984 3332.6023 3984 3332.4055 3984 3332.248 3984.0394 3332.4055 3984 3332.4842 3984 3332.4055 3983.9606 3332.2874 3983.9606 3332.2086 3984 3332.248 3984 3332.4055 3983.9606 3332.2874 3984 3332.4055 3983.9606 3332.3661 3983.9606 3332.3267 3984 3332.4055 3984 3332.563 3984 3332.4055 3984 3332.6023 3983.9606 3332.4448 3984 3332.6023 3983.9606 3332.4448 3984 3332.6023 3984 3332.6811 3984 3332.7598 3984 3333.1929 3983.8819 3333.2716 3983.9606 3332.5236 3984 3332.6417 3984 3332.7598 3984.0394 3332.9567 3984.0394 3333.0748 3984 3333.1929 3984 3332.7204 3984.0394 3332.9567 3984 3332.7598 3984 3332.6417 3984.0394 3332.6811 3984.0394 3332.8779 3984 3332.6811 3984 3332.563 3984.0394 3332.7598 3984.0394 3332.8779 3984 3332.7204 3984 3332.6023 3984.0394 3332.6811 3984 3332.6417 3984 3332.563 3984.0394 3332.5236 3984.0394 3332.7598 3984 3332.563 3984 3332.4055 3981.7165 3286.067 3981.7165 3286.067","id":"gge394625"}}]}#@$PAD~ELLIPSE~3964~3345.122~9.8425~9.8425~11~HGQ1~2~2.7559~~270~gge394592~0~~Y~0~0~0.19685~3964,3345.122#@$PAD~ELLIPSE~3964~3297.878~9.8425~9.8425~11~A2~1~2.7559~~270~gge394607~0~~Y~0~0~0.19685~3964,3297.878",
  134.     "LIB~4190.2877~3317.983~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~180~~gged561173dacf1d313~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4190.287~3329.983~0.6~180~0~3~~4.5~C0805~M 4187.218 3333.5034 L 4187.4279 3333.9137 L 4187.8376 3334.3236 L 4188.2378 3334.5228 L 4189.0574 3334.5228 L 4189.468 3334.3236 L 4189.878 3333.9137 L 4190.0876 3333.5034 L 4190.2877 3332.8838 L 4190.2877 3331.8634 L 4190.0876 3331.2534 L 4189.878 3330.8435 L 4189.468 3330.4331 L 4189.0574 3330.233 L 4188.2378 3330.233 L 4187.8376 3330.4331 L 4187.4279 3330.8435 L 4187.218 3331.2534 M 4184.6375 3334.5228 L 4185.258 3334.3236 L 4185.6681 3333.7031 L 4185.8676 3332.6831 L 4185.8676 3332.0736 L 4185.6681 3331.0437 L 4185.258 3330.4331 L 4184.6375 3330.233 L 4184.2378 3330.233 L 4183.6176 3330.4331 L 4183.2081 3331.0437 L 4183.008 3332.0736 L 4183.008 3332.6831 L 4183.2081 3333.7031 L 4183.6176 3334.3236 L 4184.2378 3334.5228 L 4184.6375 3334.5228 M 4180.6375 3334.5228 L 4181.2476 3334.3236 L 4181.4482 3333.9137 L 4181.4482 3333.5034 L 4181.2476 3333.0935 L 4180.8376 3332.8838 L 4180.0179 3332.6831 L 4179.4082 3332.483 L 4178.9976 3332.0736 L 4178.7877 3331.6637 L 4178.7877 3331.0437 L 4178.9976 3330.6338 L 4179.1982 3330.4331 L 4179.8178 3330.233 L 4180.6375 3330.233 L 4181.2476 3330.4331 L 4181.4482 3330.6338 L 4181.6582 3331.0437 L 4181.6582 3331.6637 L 4181.4482 3332.0736 L 4181.0377 3332.483 L 4180.4279 3332.6831 L 4179.6077 3332.8838 L 4179.1982 3333.0935 L 4178.9976 3333.5034 L 4178.9976 3333.9137 L 4179.1982 3334.3236 L 4179.8178 3334.5228 L 4180.6375 3334.5228 M 4176.218 3334.5228 L 4176.8277 3334.3236 L 4177.2378 3333.7031 L 4177.4378 3332.6831 L 4177.4378 3332.0736 L 4177.2378 3331.0437 L 4176.8277 3330.4331 L 4176.218 3330.233 L 4175.8074 3330.233 L 4175.1878 3330.4331 L 4174.7877 3331.0437 L 4174.5777 3332.0736 L 4174.5777 3332.6831 L 4174.7877 3333.7031 L 4175.1878 3334.3236 L 4175.8074 3334.5228 L 4176.218 3334.5228 M 4170.7778 3334.5228 L 4172.8178 3334.5228 L 4173.0278 3332.6831 L 4172.8178 3332.8838 L 4172.2081 3333.0935 L 4171.5876 3333.0935 L 4170.9779 3332.8838 L 4170.5678 3332.483 L 4170.3676 3331.8634 L 4170.3676 3331.4531 L 4170.5678 3330.8435 L 4170.9779 3330.4331 L 4171.5876 3330.233 L 4172.2081 3330.233 L 4172.8178 3330.4331 L 4173.0278 3330.6338 L 4173.2279 3331.0437~none~gge418~~0~#@$TEXT~P~4190.287~3322.983~0.6~180~0~3~~4.5~C25814~M 4187.214 3326.5022 L 4187.424 3326.9122 L 4187.834 3327.3222 L 4188.244 3327.5222 L 4189.064 3327.5222 L 4189.464 3327.3222 L 4189.874 3326.9122 L 4190.084 3326.5022 L 4190.284 3325.8922 L 4190.284 3324.8622 L 4190.084 3324.2522 L 4189.874 3323.8422 L 4189.464 3323.4322 L 4189.064 3323.2322 L 4188.244 3323.2322 L 4187.834 3323.4322 L 4187.424 3323.8422 L 4187.214 3324.2522 M 4185.664 3326.5022 L 4185.664 3326.7022 L 4185.464 3327.1122 L 4185.254 3327.3222 L 4184.844 3327.5222 L 4184.024 3327.5222 L 4183.614 3327.3222 L 4183.414 3327.1122 L 4183.214 3326.7022 L 4183.214 3326.2922 L 4183.414 3325.8922 L 4183.824 3325.2722 L 4185.864 3323.2322 L 4183.004 3323.2322 M 4179.204 3327.5222 L 4181.244 3327.5222 L 4181.454 3325.6822 L 4181.244 3325.8922 L 4180.634 3326.0922 L 4180.014 3326.0922 L 4179.404 3325.8922 L 4178.994 3325.4822 L 4178.794 3324.8622 L 4178.794 3324.4522 L 4178.994 3323.8422 L 4179.404 3323.4322 L 4180.014 3323.2322 L 4180.634 3323.2322 L 4181.244 3323.4322 L 4181.454 3323.6422 L 4181.654 3324.0422 M 4176.414 3327.5222 L 4177.034 3327.3222 L 4177.234 3326.9122 L 4177.234 3326.5022 L 4177.034 3326.0922 L 4176.624 3325.8922 L 4175.804 3325.6822 L 4175.194 3325.4822 L 4174.784 3325.0722 L 4174.574 3324.6622 L 4174.574 3324.0422 L 4174.784 3323.6422 L 4174.984 3323.4322 L 4175.604 3323.2322 L 4176.414 3323.2322 L 4177.034 3323.4322 L 4177.234 3323.6422 L 4177.444 3324.0422 L 4177.444 3324.6622 L 4177.234 3325.0722 L 4176.824 3325.4822 L 4176.214 3325.6822 L 4175.394 3325.8922 L 4174.984 3326.0922 L 4174.784 3326.5022 L 4174.784 3326.9122 L 4174.984 3327.3222 L 4175.604 3327.5222 L 4176.414 3327.5222 M 4173.224 3326.7022 L 4172.814 3326.9122 L 4172.204 3327.5222 L 4172.204 3323.2322 M 4168.814 3327.5222 L 4170.854 3324.6622 L 4167.784 3324.6622 M 4168.814 3327.5222 L 4168.814 3323.2322~none~gge424~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4194.2252 3315.5228 L 4194.2252 3320.4445 L 4192.2562 3320.4445 L 4192.2562 3315.5228 Z ~solid~gge430~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4186.3511 3320.4445 L 4186.3511 3315.5228 L 4188.3196 3315.5228 L 4188.3196 3320.4445 Z ~solid~gge433~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4194.2252 3315.5228 L 4194.2252 3320.4445 L 4186.3511 3320.4445 L 4186.3511 3315.5228 Z ~solid~gge436~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4196.8821 3315.5428 L 4196.8821 3320.5817 L 4196.6851 3320.7782 L 4192.1582 3320.7782 L 4191.9608 3320.5817 L 4191.9414 3318.9676 L 4193.7126 3318.9676 L 4193.7126 3317.1963 L 4191.9806 3317.1963 L 4191.9608 3315.5428 L 4192.1582 3315.3458 L 4196.6851 3315.3458 Z ~solid~gge439~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4188.4181 3315.5428 L 4188.4181 3317.1963 L 4186.6657 3317.1963 L 4186.6657 3318.9676 L 4188.3983 3318.9676 L 4188.4181 3320.5817 L 4188.2207 3320.7782 L 4183.6937 3320.7782 L 4183.4962 3320.5817 L 4183.4962 3315.5428 L 4183.6937 3315.3458 L 4188.2207 3315.3458 Z ~solid~gge442~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4183.1573 3321.541 4188.7081 3321.541~gge445~0#@$TRACK~0.6~3~~4188.7081 3314.4259 4183.1573 3314.4259~gge448~0#@$TRACK~0.6~3~~4182.5569 3315.0255 4182.5569 3320.9409~gge451~0#@$TRACK~0.6~3~~4197.4184 3321.541 4191.8672 3321.541~gge454~0#@$TRACK~0.6~3~~4191.8672 3314.4259 4197.4184 3314.4259~gge457~0#@$TRACK~0.6~3~~4198.0188 3315.0255 4198.0188 3320.9409~gge460~0#@$ARC~0.6~3~~M 4183.1573 3314.4259 A 0.6 0.6 0 0 0 4182.5569 3315.0255~~gge463~0#@$ARC~0.6~3~~M 4182.5569 3320.9409 A 0.6 0.6 0 0 0 4183.1573 3321.541~~gge466~0#@$ARC~0.6~3~~M 4197.4184 3314.4259 A 0.6 0.6 0 0 1 4198.0188 3315.0255~~gge469~0#@$ARC~0.6~3~~M 4198.0188 3320.9409 A 0.6 0.6 0 0 1 4197.4184 3321.541~~gge472~0#@$CIRCLE~4194.225~3315.526~0.118~0.2362~101~gge475~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge478","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,180","z":"0","c_origin":"4190.2881,3317.983","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge478"},"childNodes":[{"gId":"gge481","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4194.2252 3320.3852 4194.2252 3320.3458 4194.2252 3315.6206 4194.2252 3315.5817 4194.1851 3315.5419 4194.1851 3315.4639 4194.1065 3315.4639 4194.0278 3315.4241 4192.611 3315.4241 4192.5714 3315.4241 4192.4527 3315.4241 4192.3349 3315.4241 4192.2958 3315.4241 4192.2562 3315.4241 4192.2562 3315.5034 4188.3196 3315.5034 4188.3196 3315.4241 4188.2796 3315.4241 4188.2404 3315.4241 4188.1221 3315.4241 4188.0044 3315.4241 4187.9653 3315.4241 4186.508 3315.4241 4186.4292 3315.4639 4186.3902 3315.4639 4186.3902 3315.5419 4186.3511 3315.5817 4186.3511 3315.6206 4186.3511 3320.3458 4186.3511 3320.3852 4186.3902 3320.4639 4186.3902 3320.5034 4186.4292 3320.5034 4186.5476 3320.5419 4187.2562 3320.5419 4187.9653 3320.5419 4188.0044 3320.5419 4188.1221 3320.5419 4188.2404 3320.5419 4188.2796 3320.5419 4188.3196 3320.5419 4188.3196 3320.4639 4192.2562 3320.4639 4192.2562 3320.5419 4192.2958 3320.5419 4192.3349 3320.5419 4192.4527 3320.5419 4192.5714 3320.5419 4192.611 3320.5419 4193.3196 3320.5419 4194.0669 3320.5419 4194.1065 3320.5034 4194.1851 3320.5034 4194.1851 3320.4639 4194.2252 3320.3852 4194.2252 3320.3852","id":"gge481"}}]}#@$PAD~RECT~4186.351~3317.983~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4189.1271 3315.3254 4189.1271 3320.6406 4183.575 3320.6406 4183.575 3315.3254~180~gge484~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4186.3507,3317.9866#@$PAD~RECT~4194.225~3317.983~5.5512~5.315~1~P3.3~1~0~4191.4491 3315.3254 4191.4491 3320.6406 4197.0003 3320.6406 4197.0003 3315.3254~180~gge496~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4194.2249,3317.9866",
  135.     "LIB~4202.7877~3358.983~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~180~~gge2665b27c4337821b~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4202.788~3370.983~0.6~180~0~3~~4.5~C0805~M 4199.718 3374.5034 L 4199.9279 3374.9137 L 4200.3376 3375.3236 L 4200.7378 3375.5228 L 4201.5574 3375.5228 L 4201.968 3375.3236 L 4202.378 3374.9137 L 4202.5876 3374.5034 L 4202.7877 3373.8838 L 4202.7877 3372.8634 L 4202.5876 3372.2534 L 4202.378 3371.8435 L 4201.968 3371.4331 L 4201.5574 3371.233 L 4200.7378 3371.233 L 4200.3376 3371.4331 L 4199.9279 3371.8435 L 4199.718 3372.2534 M 4197.1375 3375.5228 L 4197.758 3375.3236 L 4198.1681 3374.7031 L 4198.3676 3373.6831 L 4198.3676 3373.0736 L 4198.1681 3372.0437 L 4197.758 3371.4331 L 4197.1375 3371.233 L 4196.7378 3371.233 L 4196.1176 3371.4331 L 4195.7081 3372.0437 L 4195.508 3373.0736 L 4195.508 3373.6831 L 4195.7081 3374.7031 L 4196.1176 3375.3236 L 4196.7378 3375.5228 L 4197.1375 3375.5228 M 4193.1375 3375.5228 L 4193.7476 3375.3236 L 4193.9482 3374.9137 L 4193.9482 3374.5034 L 4193.7476 3374.0935 L 4193.3376 3373.8838 L 4192.5179 3373.6831 L 4191.9082 3373.483 L 4191.4976 3373.0736 L 4191.2877 3372.6637 L 4191.2877 3372.0437 L 4191.4976 3371.6338 L 4191.6982 3371.4331 L 4192.3178 3371.233 L 4193.1375 3371.233 L 4193.7476 3371.4331 L 4193.9482 3371.6338 L 4194.1582 3372.0437 L 4194.1582 3372.6637 L 4193.9482 3373.0736 L 4193.5377 3373.483 L 4192.9279 3373.6831 L 4192.1077 3373.8838 L 4191.6982 3374.0935 L 4191.4976 3374.5034 L 4191.4976 3374.9137 L 4191.6982 3375.3236 L 4192.3178 3375.5228 L 4193.1375 3375.5228 M 4188.718 3375.5228 L 4189.3277 3375.3236 L 4189.7378 3374.7031 L 4189.9378 3373.6831 L 4189.9378 3373.0736 L 4189.7378 3372.0437 L 4189.3277 3371.4331 L 4188.718 3371.233 L 4188.3074 3371.233 L 4187.6878 3371.4331 L 4187.2877 3372.0437 L 4187.0777 3373.0736 L 4187.0777 3373.6831 L 4187.2877 3374.7031 L 4187.6878 3375.3236 L 4188.3074 3375.5228 L 4188.718 3375.5228 M 4183.2778 3375.5228 L 4185.3178 3375.5228 L 4185.5278 3373.6831 L 4185.3178 3373.8838 L 4184.7081 3374.0935 L 4184.0876 3374.0935 L 4183.4779 3373.8838 L 4183.0678 3373.483 L 4182.8676 3372.8634 L 4182.8676 3372.4531 L 4183.0678 3371.8435 L 4183.4779 3371.4331 L 4184.0876 3371.233 L 4184.7081 3371.233 L 4185.3178 3371.4331 L 4185.5278 3371.6338 L 4185.7279 3372.0437~none~gge511~~0~#@$TEXT~P~4202.788~3363.983~0.6~180~0~3~~4.5~C25813~M 4199.7154 3367.5018 L 4199.9254 3367.9118 L 4200.3354 3368.3218 L 4200.7454 3368.5218 L 4201.5554 3368.5218 L 4201.9654 3368.3218 L 4202.3754 3367.9118 L 4202.5854 3367.5018 L 4202.7854 3366.8918 L 4202.7854 3365.8618 L 4202.5854 3365.2518 L 4202.3754 3364.8418 L 4201.9654 3364.4318 L 4201.5554 3364.2318 L 4200.7454 3364.2318 L 4200.3354 3364.4318 L 4199.9254 3364.8418 L 4199.7154 3365.2518 M 4198.1654 3367.5018 L 4198.1654 3367.7018 L 4197.9554 3368.1118 L 4197.7554 3368.3218 L 4197.3454 3368.5218 L 4196.5254 3368.5218 L 4196.1154 3368.3218 L 4195.9154 3368.1118 L 4195.7054 3367.7018 L 4195.7054 3367.2918 L 4195.9154 3366.8918 L 4196.3254 3366.2718 L 4198.3654 3364.2318 L 4195.5054 3364.2318 M 4191.7054 3368.5218 L 4193.7454 3368.5218 L 4193.9554 3366.6818 L 4193.7454 3366.8918 L 4193.1354 3367.0918 L 4192.5154 3367.0918 L 4191.9054 3366.8918 L 4191.4954 3366.4818 L 4191.2954 3365.8618 L 4191.2954 3365.4518 L 4191.4954 3364.8418 L 4191.9054 3364.4318 L 4192.5154 3364.2318 L 4193.1354 3364.2318 L 4193.7454 3364.4318 L 4193.9554 3364.6418 L 4194.1554 3365.0418 M 4188.9154 3368.5218 L 4189.5354 3368.3218 L 4189.7354 3367.9118 L 4189.7354 3367.5018 L 4189.5354 3367.0918 L 4189.1254 3366.8918 L 4188.3054 3366.6818 L 4187.6954 3366.4818 L 4187.2854 3366.0718 L 4187.0754 3365.6618 L 4187.0754 3365.0418 L 4187.2854 3364.6418 L 4187.4854 3364.4318 L 4188.1054 3364.2318 L 4188.9154 3364.2318 L 4189.5354 3364.4318 L 4189.7354 3364.6418 L 4189.9454 3365.0418 L 4189.9454 3365.6618 L 4189.7354 3366.0718 L 4189.3254 3366.4818 L 4188.7154 3366.6818 L 4187.8954 3366.8918 L 4187.4854 3367.0918 L 4187.2854 3367.5018 L 4187.2854 3367.9118 L 4187.4854 3368.3218 L 4188.1054 3368.5218 L 4188.9154 3368.5218 M 4185.7254 3367.7018 L 4185.3154 3367.9118 L 4184.7054 3368.5218 L 4184.7054 3364.2318 M 4182.9454 3368.5218 L 4180.6954 3368.5218 L 4181.9254 3366.8918 L 4181.3054 3366.8918 L 4180.9054 3366.6818 L 4180.6954 3366.4818 L 4180.4954 3365.8618 L 4180.4954 3365.4518 L 4180.6954 3364.8418 L 4181.1054 3364.4318 L 4181.7154 3364.2318 L 4182.3354 3364.2318 L 4182.9454 3364.4318 L 4183.1554 3364.6418 L 4183.3554 3365.0418~none~gge517~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4206.7252 3356.5228 L 4206.7252 3361.4445 L 4204.7562 3361.4445 L 4204.7562 3356.5228 Z ~solid~gge523~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4198.8511 3361.4445 L 4198.8511 3356.5228 L 4200.8196 3356.5228 L 4200.8196 3361.4445 Z ~solid~gge526~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4206.7252 3356.5228 L 4206.7252 3361.4445 L 4198.8511 3361.4445 L 4198.8511 3356.5228 Z ~solid~gge529~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4209.3821 3356.5428 L 4209.3821 3361.5817 L 4209.1851 3361.7782 L 4204.6582 3361.7782 L 4204.4608 3361.5817 L 4204.4414 3359.9676 L 4206.2126 3359.9676 L 4206.2126 3358.1963 L 4204.4806 3358.1963 L 4204.4608 3356.5428 L 4204.6582 3356.3458 L 4209.1851 3356.3458 Z ~solid~gge532~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4200.9181 3356.5428 L 4200.9181 3358.1963 L 4199.1657 3358.1963 L 4199.1657 3359.9676 L 4200.8983 3359.9676 L 4200.9181 3361.5817 L 4200.7207 3361.7782 L 4196.1937 3361.7782 L 4195.9962 3361.5817 L 4195.9962 3356.5428 L 4196.1937 3356.3458 L 4200.7207 3356.3458 Z ~solid~gge535~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4195.6573 3362.541 4201.2081 3362.541~gge538~0#@$TRACK~0.6~3~~4201.2081 3355.4259 4195.6573 3355.4259~gge541~0#@$TRACK~0.6~3~~4195.0569 3356.0255 4195.0569 3361.9409~gge544~0#@$TRACK~0.6~3~~4209.9184 3362.541 4204.3672 3362.541~gge547~0#@$TRACK~0.6~3~~4204.3672 3355.4259 4209.9184 3355.4259~gge550~0#@$TRACK~0.6~3~~4210.5188 3356.0255 4210.5188 3361.9409~gge553~0#@$ARC~0.6~3~~M 4195.6573 3355.4259 A 0.6 0.6 0 0 0 4195.0569 3356.0255~~gge556~0#@$ARC~0.6~3~~M 4195.0569 3361.9409 A 0.6 0.6 0 0 0 4195.6573 3362.541~~gge559~0#@$ARC~0.6~3~~M 4209.9184 3355.4259 A 0.6 0.6 0 0 1 4210.5188 3356.0255~~gge562~0#@$ARC~0.6~3~~M 4210.5188 3361.9409 A 0.6 0.6 0 0 1 4209.9184 3362.541~~gge565~0#@$CIRCLE~4206.726~3356.526~0.118~0.2362~101~gge568~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge571","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,180","z":"0","c_origin":"4202.7881,3358.983","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge571"},"childNodes":[{"gId":"gge574","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4206.7252 3361.3852 4206.7252 3361.3458 4206.7252 3356.6206 4206.7252 3356.5817 4206.6851 3356.5419 4206.6851 3356.4639 4206.6065 3356.4639 4206.5278 3356.4241 4205.111 3356.4241 4205.0714 3356.4241 4204.9527 3356.4241 4204.8349 3356.4241 4204.7958 3356.4241 4204.7562 3356.4241 4204.7562 3356.5034 4200.8196 3356.5034 4200.8196 3356.4241 4200.7796 3356.4241 4200.7404 3356.4241 4200.6221 3356.4241 4200.5044 3356.4241 4200.4653 3356.4241 4199.008 3356.4241 4198.9292 3356.4639 4198.8902 3356.4639 4198.8902 3356.5419 4198.8511 3356.5817 4198.8511 3356.6206 4198.8511 3361.3458 4198.8511 3361.3852 4198.8902 3361.4639 4198.8902 3361.5034 4198.9292 3361.5034 4199.0476 3361.5419 4199.7562 3361.5419 4200.4653 3361.5419 4200.5044 3361.5419 4200.6221 3361.5419 4200.7404 3361.5419 4200.7796 3361.5419 4200.8196 3361.5419 4200.8196 3361.4639 4204.7562 3361.4639 4204.7562 3361.5419 4204.7958 3361.5419 4204.8349 3361.5419 4204.9527 3361.5419 4205.0714 3361.5419 4205.111 3361.5419 4205.8196 3361.5419 4206.5669 3361.5419 4206.6065 3361.5034 4206.6851 3361.5034 4206.6851 3361.4639 4206.7252 3361.3852 4206.7252 3361.3852","id":"gge574"}}]}#@$PAD~RECT~4198.851~3358.983~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4201.6271 3356.3254 4201.6271 3361.6406 4196.075 3361.6406 4196.075 3356.3254~180~gge577~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4198.8519,3358.987#@$PAD~RECT~4206.725~3358.983~5.5512~5.315~1~UCAP~1~0~4203.9491 3356.3254 4203.9491 3361.6406 4209.5003 3361.6406 4209.5003 3356.3254~180~gge589~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4206.7261,3358.987",
  136.     "LIB~4206.2877~3340.983~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~180~~gge88f6322fc0e227a8~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4206.288~3352.983~0.6~180~0~3~~4.5~C0805~M 4203.218 3356.5034 L 4203.4279 3356.9137 L 4203.8376 3357.3236 L 4204.2378 3357.5228 L 4205.0574 3357.5228 L 4205.468 3357.3236 L 4205.878 3356.9137 L 4206.0876 3356.5034 L 4206.2877 3355.8838 L 4206.2877 3354.8634 L 4206.0876 3354.2534 L 4205.878 3353.8435 L 4205.468 3353.4331 L 4205.0574 3353.233 L 4204.2378 3353.233 L 4203.8376 3353.4331 L 4203.4279 3353.8435 L 4203.218 3354.2534 M 4200.6375 3357.5228 L 4201.258 3357.3236 L 4201.6681 3356.7031 L 4201.8676 3355.6831 L 4201.8676 3355.0736 L 4201.6681 3354.0437 L 4201.258 3353.4331 L 4200.6375 3353.233 L 4200.2378 3353.233 L 4199.6176 3353.4331 L 4199.2081 3354.0437 L 4199.008 3355.0736 L 4199.008 3355.6831 L 4199.2081 3356.7031 L 4199.6176 3357.3236 L 4200.2378 3357.5228 L 4200.6375 3357.5228 M 4196.6375 3357.5228 L 4197.2476 3357.3236 L 4197.4482 3356.9137 L 4197.4482 3356.5034 L 4197.2476 3356.0935 L 4196.8376 3355.8838 L 4196.0179 3355.6831 L 4195.4082 3355.483 L 4194.9976 3355.0736 L 4194.7877 3354.6637 L 4194.7877 3354.0437 L 4194.9976 3353.6338 L 4195.1982 3353.4331 L 4195.8178 3353.233 L 4196.6375 3353.233 L 4197.2476 3353.4331 L 4197.4482 3353.6338 L 4197.6582 3354.0437 L 4197.6582 3354.6637 L 4197.4482 3355.0736 L 4197.0377 3355.483 L 4196.4279 3355.6831 L 4195.6077 3355.8838 L 4195.1982 3356.0935 L 4194.9976 3356.5034 L 4194.9976 3356.9137 L 4195.1982 3357.3236 L 4195.8178 3357.5228 L 4196.6375 3357.5228 M 4192.218 3357.5228 L 4192.8277 3357.3236 L 4193.2378 3356.7031 L 4193.4378 3355.6831 L 4193.4378 3355.0736 L 4193.2378 3354.0437 L 4192.8277 3353.4331 L 4192.218 3353.233 L 4191.8074 3353.233 L 4191.1878 3353.4331 L 4190.7877 3354.0437 L 4190.5777 3355.0736 L 4190.5777 3355.6831 L 4190.7877 3356.7031 L 4191.1878 3357.3236 L 4191.8074 3357.5228 L 4192.218 3357.5228 M 4186.7778 3357.5228 L 4188.8178 3357.5228 L 4189.0278 3355.6831 L 4188.8178 3355.8838 L 4188.2081 3356.0935 L 4187.5876 3356.0935 L 4186.9779 3355.8838 L 4186.5678 3355.483 L 4186.3676 3354.8634 L 4186.3676 3354.4531 L 4186.5678 3353.8435 L 4186.9779 3353.4331 L 4187.5876 3353.233 L 4188.2081 3353.233 L 4188.8178 3353.4331 L 4189.0278 3353.6338 L 4189.2279 3354.0437~none~gge1531~~0~#@$TEXT~P~4206.288~3345.983~0.6~180~0~3~~4.5~C25811~M 4203.2186 3349.5021 L 4203.4286 3349.9121 L 4203.8286 3350.3221 L 4204.2386 3350.5221 L 4205.0586 3350.5221 L 4205.4686 3350.3221 L 4205.8786 3349.9121 L 4206.0786 3349.5021 L 4206.2886 3348.8921 L 4206.2886 3347.8621 L 4206.0786 3347.2521 L 4205.8786 3346.8421 L 4205.4686 3346.4321 L 4205.0586 3346.2321 L 4204.2386 3346.2321 L 4203.8286 3346.4321 L 4203.4286 3346.8421 L 4203.2186 3347.2521 M 4201.6686 3349.5021 L 4201.6686 3349.7021 L 4201.4586 3350.1121 L 4201.2586 3350.3221 L 4200.8486 3350.5221 L 4200.0286 3350.5221 L 4199.6186 3350.3221 L 4199.4186 3350.1121 L 4199.2086 3349.7021 L 4199.2086 3349.2921 L 4199.4186 3348.8921 L 4199.8286 3348.2721 L 4201.8686 3346.2321 L 4199.0086 3346.2321 M 4195.1986 3350.5221 L 4197.2486 3350.5221 L 4197.4486 3348.6821 L 4197.2486 3348.8921 L 4196.6286 3349.0921 L 4196.0186 3349.0921 L 4195.4086 3348.8921 L 4194.9986 3348.4821 L 4194.7886 3347.8621 L 4194.7886 3347.4521 L 4194.9986 3346.8421 L 4195.4086 3346.4321 L 4196.0186 3346.2321 L 4196.6286 3346.2321 L 4197.2486 3346.4321 L 4197.4486 3346.6421 L 4197.6586 3347.0421 M 4192.4186 3350.5221 L 4193.0286 3350.3221 L 4193.2386 3349.9121 L 4193.2386 3349.5021 L 4193.0286 3349.0921 L 4192.6286 3348.8921 L 4191.8086 3348.6821 L 4191.1886 3348.4821 L 4190.7786 3348.0721 L 4190.5786 3347.6621 L 4190.5786 3347.0421 L 4190.7786 3346.6421 L 4190.9886 3346.4321 L 4191.5986 3346.2321 L 4192.4186 3346.2321 L 4193.0286 3346.4321 L 4193.2386 3346.6421 L 4193.4386 3347.0421 L 4193.4386 3347.6621 L 4193.2386 3348.0721 L 4192.8286 3348.4821 L 4192.2186 3348.6821 L 4191.3986 3348.8921 L 4190.9886 3349.0921 L 4190.7786 3349.5021 L 4190.7786 3349.9121 L 4190.9886 3350.3221 L 4191.5986 3350.5221 L 4192.4186 3350.5221 M 4189.2286 3349.7021 L 4188.8186 3349.9121 L 4188.2086 3350.5221 L 4188.2086 3346.2321 M 4186.8586 3349.7021 L 4186.4486 3349.9121 L 4185.8286 3350.5221 L 4185.8286 3346.2321~none~gge1537~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4210.2252 3338.5228 L 4210.2252 3343.4445 L 4208.2562 3343.4445 L 4208.2562 3338.5228 Z ~solid~gge1543~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4202.3511 3343.4445 L 4202.3511 3338.5228 L 4204.3196 3338.5228 L 4204.3196 3343.4445 Z ~solid~gge1546~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4210.2252 3338.5228 L 4210.2252 3343.4445 L 4202.3511 3343.4445 L 4202.3511 3338.5228 Z ~solid~gge1549~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4212.8821 3338.5428 L 4212.8821 3343.5817 L 4212.6851 3343.7782 L 4208.1582 3343.7782 L 4207.9608 3343.5817 L 4207.9414 3341.9676 L 4209.7126 3341.9676 L 4209.7126 3340.1963 L 4207.9806 3340.1963 L 4207.9608 3338.5428 L 4208.1582 3338.3458 L 4212.6851 3338.3458 Z ~solid~gge1552~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4204.4181 3338.5428 L 4204.4181 3340.1963 L 4202.6657 3340.1963 L 4202.6657 3341.9676 L 4204.3983 3341.9676 L 4204.4181 3343.5817 L 4204.2207 3343.7782 L 4199.6937 3343.7782 L 4199.4962 3343.5817 L 4199.4962 3338.5428 L 4199.6937 3338.3458 L 4204.2207 3338.3458 Z ~solid~gge1555~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4199.1573 3344.541 4204.7081 3344.541~gge1558~0#@$TRACK~0.6~3~~4204.7081 3337.4259 4199.1573 3337.4259~gge1561~0#@$TRACK~0.6~3~~4198.5569 3338.0255 4198.5569 3343.9409~gge1564~0#@$TRACK~0.6~3~~4213.4184 3344.541 4207.8672 3344.541~gge1567~0#@$TRACK~0.6~3~~4207.8672 3337.4259 4213.4184 3337.4259~gge1570~0#@$TRACK~0.6~3~~4214.0188 3338.0255 4214.0188 3343.9409~gge1573~0#@$ARC~0.6~3~~M 4199.1573 3337.4259 A 0.6 0.6 0 0 0 4198.5569 3338.0255~~gge1576~0#@$ARC~0.6~3~~M 4198.5569 3343.9409 A 0.6 0.6 0 0 0 4199.1573 3344.541~~gge1579~0#@$ARC~0.6~3~~M 4213.4184 3337.4259 A 0.6 0.6 0 0 1 4214.0188 3338.0255~~gge1582~0#@$ARC~0.6~3~~M 4214.0188 3343.9409 A 0.6 0.6 0 0 1 4213.4184 3344.541~~gge1585~0#@$CIRCLE~4210.225~3338.526~0.118~0.2362~101~gge1588~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge1591","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,180","z":"0","c_origin":"4206.2881,3340.983","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge1591"},"childNodes":[{"gId":"gge1594","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4210.2252 3343.3852 4210.2252 3343.3458 4210.2252 3338.6206 4210.2252 3338.5817 4210.1851 3338.5419 4210.1851 3338.4639 4210.1065 3338.4639 4210.0278 3338.4241 4208.611 3338.4241 4208.5714 3338.4241 4208.4527 3338.4241 4208.3349 3338.4241 4208.2958 3338.4241 4208.2562 3338.4241 4208.2562 3338.5034 4204.3196 3338.5034 4204.3196 3338.4241 4204.2796 3338.4241 4204.2404 3338.4241 4204.1221 3338.4241 4204.0044 3338.4241 4203.9653 3338.4241 4202.508 3338.4241 4202.4292 3338.4639 4202.3902 3338.4639 4202.3902 3338.5419 4202.3511 3338.5817 4202.3511 3338.6206 4202.3511 3343.3458 4202.3511 3343.3852 4202.3902 3343.4639 4202.3902 3343.5034 4202.4292 3343.5034 4202.5476 3343.5419 4203.2562 3343.5419 4203.9653 3343.5419 4204.0044 3343.5419 4204.1221 3343.5419 4204.2404 3343.5419 4204.2796 3343.5419 4204.3196 3343.5419 4204.3196 3343.4639 4208.2562 3343.4639 4208.2562 3343.5419 4208.2958 3343.5419 4208.3349 3343.5419 4208.4527 3343.5419 4208.5714 3343.5419 4208.611 3343.5419 4209.3196 3343.5419 4210.0669 3343.5419 4210.1065 3343.5034 4210.1851 3343.5034 4210.1851 3343.4639 4210.2252 3343.3852 4210.2252 3343.3852","id":"gge1594"}}]}#@$PAD~RECT~4202.351~3340.983~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4205.1271 3338.3254 4205.1271 3343.6406 4199.575 3343.6406 4199.575 3338.3254~180~gge1597~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4202.3507,3340.9866#@$PAD~RECT~4210.225~3340.983~5.5512~5.315~1~VREF2.5~1~0~4207.4491 3338.3254 4207.4491 3343.6406 4213.0003 3343.6406 4213.0003 3338.3254~180~gge1609~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4210.2249,3340.9866",
  137.     "LIB~4206.2877~3349.983~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~180~~gge44d571e3238287f2~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4206.287~3361.983~0.6~180~0~3~~4.5~C0805~M 4203.218 3365.5034 L 4203.4279 3365.9137 L 4203.8376 3366.3236 L 4204.2378 3366.5228 L 4205.0574 3366.5228 L 4205.468 3366.3236 L 4205.878 3365.9137 L 4206.0876 3365.5034 L 4206.2877 3364.8838 L 4206.2877 3363.8634 L 4206.0876 3363.2534 L 4205.878 3362.8435 L 4205.468 3362.4331 L 4205.0574 3362.233 L 4204.2378 3362.233 L 4203.8376 3362.4331 L 4203.4279 3362.8435 L 4203.218 3363.2534 M 4200.6375 3366.5228 L 4201.258 3366.3236 L 4201.6681 3365.7031 L 4201.8676 3364.6831 L 4201.8676 3364.0736 L 4201.6681 3363.0437 L 4201.258 3362.4331 L 4200.6375 3362.233 L 4200.2378 3362.233 L 4199.6176 3362.4331 L 4199.2081 3363.0437 L 4199.008 3364.0736 L 4199.008 3364.6831 L 4199.2081 3365.7031 L 4199.6176 3366.3236 L 4200.2378 3366.5228 L 4200.6375 3366.5228 M 4196.6375 3366.5228 L 4197.2476 3366.3236 L 4197.4482 3365.9137 L 4197.4482 3365.5034 L 4197.2476 3365.0935 L 4196.8376 3364.8838 L 4196.0179 3364.6831 L 4195.4082 3364.483 L 4194.9976 3364.0736 L 4194.7877 3363.6637 L 4194.7877 3363.0437 L 4194.9976 3362.6338 L 4195.1982 3362.4331 L 4195.8178 3362.233 L 4196.6375 3362.233 L 4197.2476 3362.4331 L 4197.4482 3362.6338 L 4197.6582 3363.0437 L 4197.6582 3363.6637 L 4197.4482 3364.0736 L 4197.0377 3364.483 L 4196.4279 3364.6831 L 4195.6077 3364.8838 L 4195.1982 3365.0935 L 4194.9976 3365.5034 L 4194.9976 3365.9137 L 4195.1982 3366.3236 L 4195.8178 3366.5228 L 4196.6375 3366.5228 M 4192.218 3366.5228 L 4192.8277 3366.3236 L 4193.2378 3365.7031 L 4193.4378 3364.6831 L 4193.4378 3364.0736 L 4193.2378 3363.0437 L 4192.8277 3362.4331 L 4192.218 3362.233 L 4191.8074 3362.233 L 4191.1878 3362.4331 L 4190.7877 3363.0437 L 4190.5777 3364.0736 L 4190.5777 3364.6831 L 4190.7877 3365.7031 L 4191.1878 3366.3236 L 4191.8074 3366.5228 L 4192.218 3366.5228 M 4186.7778 3366.5228 L 4188.8178 3366.5228 L 4189.0278 3364.6831 L 4188.8178 3364.8838 L 4188.2081 3365.0935 L 4187.5876 3365.0935 L 4186.9779 3364.8838 L 4186.5678 3364.483 L 4186.3676 3363.8634 L 4186.3676 3363.4531 L 4186.5678 3362.8435 L 4186.9779 3362.4331 L 4187.5876 3362.233 L 4188.2081 3362.233 L 4188.8178 3362.4331 L 4189.0278 3362.6338 L 4189.2279 3363.0437~none~gge1624~~0~#@$TEXT~P~4206.287~3354.983~0.6~180~0~3~~4.5~C25810~M 4203.214 3358.5022 L 4203.424 3358.9122 L 4203.834 3359.3222 L 4204.244 3359.5222 L 4205.064 3359.5222 L 4205.464 3359.3222 L 4205.874 3358.9122 L 4206.084 3358.5022 L 4206.284 3357.8922 L 4206.284 3356.8622 L 4206.084 3356.2522 L 4205.874 3355.8422 L 4205.464 3355.4322 L 4205.064 3355.2322 L 4204.244 3355.2322 L 4203.834 3355.4322 L 4203.424 3355.8422 L 4203.214 3356.2522 M 4201.664 3358.5022 L 4201.664 3358.7022 L 4201.464 3359.1122 L 4201.254 3359.3222 L 4200.844 3359.5222 L 4200.024 3359.5222 L 4199.614 3359.3222 L 4199.414 3359.1122 L 4199.214 3358.7022 L 4199.214 3358.2922 L 4199.414 3357.8922 L 4199.824 3357.2722 L 4201.864 3355.2322 L 4199.004 3355.2322 M 4195.204 3359.5222 L 4197.244 3359.5222 L 4197.454 3357.6822 L 4197.244 3357.8922 L 4196.634 3358.0922 L 4196.014 3358.0922 L 4195.404 3357.8922 L 4194.994 3357.4822 L 4194.794 3356.8622 L 4194.794 3356.4522 L 4194.994 3355.8422 L 4195.404 3355.4322 L 4196.014 3355.2322 L 4196.634 3355.2322 L 4197.244 3355.4322 L 4197.454 3355.6422 L 4197.654 3356.0422 M 4192.414 3359.5222 L 4193.034 3359.3222 L 4193.234 3358.9122 L 4193.234 3358.5022 L 4193.034 3358.0922 L 4192.624 3357.8922 L 4191.804 3357.6822 L 4191.194 3357.4822 L 4190.784 3357.0722 L 4190.574 3356.6622 L 4190.574 3356.0422 L 4190.784 3355.6422 L 4190.984 3355.4322 L 4191.604 3355.2322 L 4192.414 3355.2322 L 4193.034 3355.4322 L 4193.234 3355.6422 L 4193.444 3356.0422 L 4193.444 3356.6622 L 4193.234 3357.0722 L 4192.824 3357.4822 L 4192.214 3357.6822 L 4191.394 3357.8922 L 4190.984 3358.0922 L 4190.784 3358.5022 L 4190.784 3358.9122 L 4190.984 3359.3222 L 4191.604 3359.5222 L 4192.414 3359.5222 M 4189.224 3358.7022 L 4188.814 3358.9122 L 4188.204 3359.5222 L 4188.204 3355.2322 M 4185.624 3359.5222 L 4186.244 3359.3222 L 4186.654 3358.7022 L 4186.854 3357.6822 L 4186.854 3357.0722 L 4186.654 3356.0422 L 4186.244 3355.4322 L 4185.624 3355.2322 L 4185.214 3355.2322 L 4184.604 3355.4322 L 4184.194 3356.0422 L 4183.994 3357.0722 L 4183.994 3357.6822 L 4184.194 3358.7022 L 4184.604 3359.3222 L 4185.214 3359.5222 L 4185.624 3359.5222~none~gge1630~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4210.2252 3347.5228 L 4210.2252 3352.4445 L 4208.2562 3352.4445 L 4208.2562 3347.5228 Z ~solid~gge1636~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4202.3511 3352.4445 L 4202.3511 3347.5228 L 4204.3196 3347.5228 L 4204.3196 3352.4445 Z ~solid~gge1639~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4210.2252 3347.5228 L 4210.2252 3352.4445 L 4202.3511 3352.4445 L 4202.3511 3347.5228 Z ~solid~gge1642~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4212.8821 3347.5428 L 4212.8821 3352.5817 L 4212.6851 3352.7782 L 4208.1582 3352.7782 L 4207.9608 3352.5817 L 4207.9414 3350.9676 L 4209.7126 3350.9676 L 4209.7126 3349.1963 L 4207.9806 3349.1963 L 4207.9608 3347.5428 L 4208.1582 3347.3458 L 4212.6851 3347.3458 Z ~solid~gge1645~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4204.4181 3347.5428 L 4204.4181 3349.1963 L 4202.6657 3349.1963 L 4202.6657 3350.9676 L 4204.3983 3350.9676 L 4204.4181 3352.5817 L 4204.2207 3352.7782 L 4199.6937 3352.7782 L 4199.4962 3352.5817 L 4199.4962 3347.5428 L 4199.6937 3347.3458 L 4204.2207 3347.3458 Z ~solid~gge1648~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4199.1573 3353.541 4204.7081 3353.541~gge1651~0#@$TRACK~0.6~3~~4204.7081 3346.4259 4199.1573 3346.4259~gge1654~0#@$TRACK~0.6~3~~4198.5569 3347.0255 4198.5569 3352.9409~gge1657~0#@$TRACK~0.6~3~~4213.4184 3353.541 4207.8672 3353.541~gge1660~0#@$TRACK~0.6~3~~4207.8672 3346.4259 4213.4184 3346.4259~gge1663~0#@$TRACK~0.6~3~~4214.0188 3347.0255 4214.0188 3352.9409~gge1666~0#@$ARC~0.6~3~~M 4199.1573 3346.4259 A 0.6 0.6 0 0 0 4198.5569 3347.0255~~gge1669~0#@$ARC~0.6~3~~M 4198.5569 3352.9409 A 0.6 0.6 0 0 0 4199.1573 3353.541~~gge1672~0#@$ARC~0.6~3~~M 4213.4184 3346.4259 A 0.6 0.6 0 0 1 4214.0188 3347.0255~~gge1675~0#@$ARC~0.6~3~~M 4214.0188 3352.9409 A 0.6 0.6 0 0 1 4213.4184 3353.541~~gge1678~0#@$CIRCLE~4210.225~3347.526~0.118~0.2362~101~gge1681~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge1684","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,180","z":"0","c_origin":"4206.2881,3349.983","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge1684"},"childNodes":[{"gId":"gge1687","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4210.2252 3352.3852 4210.2252 3352.3458 4210.2252 3347.6206 4210.2252 3347.5817 4210.1851 3347.5419 4210.1851 3347.4639 4210.1065 3347.4639 4210.0278 3347.4241 4208.611 3347.4241 4208.5714 3347.4241 4208.4527 3347.4241 4208.3349 3347.4241 4208.2958 3347.4241 4208.2562 3347.4241 4208.2562 3347.5034 4204.3196 3347.5034 4204.3196 3347.4241 4204.2796 3347.4241 4204.2404 3347.4241 4204.1221 3347.4241 4204.0044 3347.4241 4203.9653 3347.4241 4202.508 3347.4241 4202.4292 3347.4639 4202.3902 3347.4639 4202.3902 3347.5419 4202.3511 3347.5817 4202.3511 3347.6206 4202.3511 3352.3458 4202.3511 3352.3852 4202.3902 3352.4639 4202.3902 3352.5034 4202.4292 3352.5034 4202.5476 3352.5419 4203.2562 3352.5419 4203.9653 3352.5419 4204.0044 3352.5419 4204.1221 3352.5419 4204.2404 3352.5419 4204.2796 3352.5419 4204.3196 3352.5419 4204.3196 3352.4639 4208.2562 3352.4639 4208.2562 3352.5419 4208.2958 3352.5419 4208.3349 3352.5419 4208.4527 3352.5419 4208.5714 3352.5419 4208.611 3352.5419 4209.3196 3352.5419 4210.0669 3352.5419 4210.1065 3352.5034 4210.1851 3352.5034 4210.1851 3352.4639 4210.2252 3352.3852 4210.2252 3352.3852","id":"gge1687"}}]}#@$PAD~RECT~4202.351~3349.983~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4205.1271 3347.3254 4205.1271 3352.6406 4199.575 3352.6406 4199.575 3347.3254~180~gge1690~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4202.3507,3349.9866#@$PAD~RECT~4210.225~3349.983~5.5512~5.315~1~VREF2.5~1~0~4207.4491 3347.3254 4207.4491 3352.6406 4213.0003 3352.6406 4213.0003 3347.3254~180~gge1702~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4210.2249,3349.9866",
  138.     "LIB~4206.2877~3315.983~nameAlias`Value`package`R0805`Supplier`LCSC`Manufacturer`YAGEO(国巨)`Manufacturer Part`RC0805JR-07300RL`Supplier Part`C134081`Value`300Ω`JLCPCB Part Class`Extended Part`Contributor`lcsc`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C134081&ref=editor`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~~~gge5ec6a8ba8386d243~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4206.287~3303.983~0.6~0~0~3~~4.5~300R0805~M 4206.7004 3299.4391 L 4208.9504 3299.4391 L 4207.7204 3301.0791 L 4208.3304 3301.0791 L 4208.7404 3301.2791 L 4208.9504 3301.4891 L 4209.1504 3302.0991 L 4209.1504 3302.5091 L 4208.9504 3303.1191 L 4208.5404 3303.5291 L 4207.9204 3303.7391 L 4207.3104 3303.7391 L 4206.7004 3303.5291 L 4206.4904 3303.3291 L 4206.2904 3302.9191 M 4211.7304 3299.4391 L 4211.1104 3299.6491 L 4210.7104 3300.2591 L 4210.5004 3301.2791 L 4210.5004 3301.8991 L 4210.7104 3302.9191 L 4211.1104 3303.5291 L 4211.7304 3303.7391 L 4212.1404 3303.7391 L 4212.7504 3303.5291 L 4213.1604 3302.9191 L 4213.3604 3301.8991 L 4213.3604 3301.2791 L 4213.1604 3300.2591 L 4212.7504 3299.6491 L 4212.1404 3299.4391 L 4211.7304 3299.4391 M 4215.9404 3299.4391 L 4215.3304 3299.6491 L 4214.9204 3300.2591 L 4214.7104 3301.2791 L 4214.7104 3301.8991 L 4214.9204 3302.9191 L 4215.3304 3303.5291 L 4215.9404 3303.7391 L 4216.3504 3303.7391 L 4216.9604 3303.5291 L 4217.3704 3302.9191 L 4217.5804 3301.8991 L 4217.5804 3301.2791 L 4217.3704 3300.2591 L 4216.9604 3299.6491 L 4216.3504 3299.4391 L 4215.9404 3299.4391 M 4218.9304 3299.4391 L 4218.9304 3303.7391 M 4218.9304 3299.4391 L 4220.7704 3299.4391 L 4221.3804 3299.6491 L 4221.5904 3299.8491 L 4221.7904 3300.2591 L 4221.7904 3300.6691 L 4221.5904 3301.0791 L 4221.3804 3301.2791 L 4220.7704 3301.4891 L 4218.9304 3301.4891 M 4220.3604 3301.4891 L 4221.7904 3303.7391 M 4224.3704 3299.4391 L 4223.7604 3299.6491 L 4223.3504 3300.2591 L 4223.1404 3301.2791 L 4223.1404 3301.8991 L 4223.3504 3302.9191 L 4223.7604 3303.5291 L 4224.3704 3303.7391 L 4224.7804 3303.7391 L 4225.3904 3303.5291 L 4225.8004 3302.9191 L 4226.0104 3301.8991 L 4226.0104 3301.2791 L 4225.8004 3300.2591 L 4225.3904 3299.6491 L 4224.7804 3299.4391 L 4224.3704 3299.4391 M 4228.3804 3299.4391 L 4227.7604 3299.6491 L 4227.5604 3300.0591 L 4227.5604 3300.4691 L 4227.7604 3300.8691 L 4228.1704 3301.0791 L 4228.9904 3301.2791 L 4229.6104 3301.4891 L 4230.0104 3301.8991 L 4230.2204 3302.3091 L 4230.2204 3302.9191 L 4230.0104 3303.3291 L 4229.8104 3303.5291 L 4229.2004 3303.7391 L 4228.3804 3303.7391 L 4227.7604 3303.5291 L 4227.5604 3303.3291 L 4227.3604 3302.9191 L 4227.3604 3302.3091 L 4227.5604 3301.8991 L 4227.9704 3301.4891 L 4228.5804 3301.2791 L 4229.4004 3301.0791 L 4229.8104 3300.8691 L 4230.0104 3300.4691 L 4230.0104 3300.0591 L 4229.8104 3299.6491 L 4229.2004 3299.4391 L 4228.3804 3299.4391 M 4232.8004 3299.4391 L 4232.1804 3299.6491 L 4231.7704 3300.2591 L 4231.5704 3301.2791 L 4231.5704 3301.8991 L 4231.7704 3302.9191 L 4232.1804 3303.5291 L 4232.8004 3303.7391 L 4233.2104 3303.7391 L 4233.8204 3303.5291 L 4234.2304 3302.9191 L 4234.4304 3301.8991 L 4234.4304 3301.2791 L 4234.2304 3300.2591 L 4233.8204 3299.6491 L 4233.2104 3299.4391 L 4232.8004 3299.4391 M 4238.2404 3299.4391 L 4236.1904 3299.4391 L 4235.9904 3301.2791 L 4236.1904 3301.0791 L 4236.8104 3300.8691 L 4237.4204 3300.8691 L 4238.0304 3301.0791 L 4238.4404 3301.4891 L 4238.6504 3302.0991 L 4238.6504 3302.5091 L 4238.4404 3303.1191 L 4238.0304 3303.5291 L 4237.4204 3303.7391 L 4236.8104 3303.7391 L 4236.1904 3303.5291 L 4235.9904 3303.3291 L 4235.7804 3302.9191~none~gge1717~~0~#@$TEXT~P~4206.287~3310.983~0.6~0~0~3~~4.5~R4710~M 4206.2892 3306.4421 L 4206.2892 3310.7421 M 4206.2892 3306.4421 L 4208.1292 3306.4421 L 4208.7392 3306.6421 L 4208.9492 3306.8521 L 4209.1492 3307.2621 L 4209.1492 3307.6721 L 4208.9492 3308.0821 L 4208.7392 3308.2821 L 4208.1292 3308.4921 L 4206.2892 3308.4921 M 4207.7192 3308.4921 L 4209.1492 3310.7421 M 4212.5492 3306.4421 L 4210.4992 3309.3021 L 4213.5692 3309.3021 M 4212.5492 3306.4421 L 4212.5492 3310.7421 M 4217.7792 3306.4421 L 4215.7392 3310.7421 M 4214.9192 3306.4421 L 4217.7792 3306.4421 M 4219.1292 3307.2621 L 4219.5392 3307.0521 L 4220.1592 3306.4421 L 4220.1592 3310.7421 M 4222.7292 3306.4421 L 4222.1192 3306.6421 L 4221.7092 3307.2621 L 4221.5092 3308.2821 L 4221.5092 3308.8921 L 4221.7092 3309.9221 L 4222.1192 3310.5321 L 4222.7292 3310.7421 L 4223.1392 3310.7421 L 4223.7592 3310.5321 L 4224.1692 3309.9221 L 4224.3692 3308.8921 L 4224.3692 3308.2821 L 4224.1692 3307.2621 L 4223.7592 3306.6421 L 4223.1392 3306.4421 L 4222.7292 3306.4421~none~gge1723~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4202.3507 3318.4928 L 4202.3507 3313.4732 L 4203.9255 3313.4732 L 4203.9255 3318.4928 Z ~solid~gge1729~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4210.2247 3318.4928 L 4210.2247 3313.4732 L 4208.6499 3313.4732 L 4208.6499 3318.4928 Z ~solid~gge1732~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4202.3507 3318.4928 L 4202.3507 3313.4732 L 4210.2247 3313.4732 L 4210.2247 3318.4928 Z ~solid~gge1735~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4199.5947 3318.5027 L 4199.5947 3313.4634 L 4199.7916 3313.2665 L 4204.3192 3313.2665 L 4204.516 3313.4634 L 4204.5358 3315.0777 L 4202.7641 3315.0777 L 4202.7641 3316.8493 L 4204.4964 3316.8493 L 4204.516 3318.5027 L 4204.3192 3318.6996 L 4199.7916 3318.6996 Z ~solid~gge1738~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4208.0593 3318.5027 L 4208.0594 3316.8493 L 4209.8113 3316.8493 L 4209.8113 3315.0777 L 4208.0791 3315.0777 L 4208.0593 3313.4634 L 4208.2562 3313.2665 L 4212.7837 3313.2665 L 4212.9806 3313.4634 L 4212.9806 3318.5027 L 4212.7837 3318.6996 L 4208.2562 3318.6996 Z ~solid~gge1741~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4208.1625 3319.5936 4213.2213 3319.5936 4213.2213 3312.3724 4208.1625 3312.3724~gge1744~0#@$TRACK~0.6~3~~4204.4129 3319.5936 4199.3541 3319.5936 4199.3541 3312.3724 4204.4129 3312.3724~gge1747~0#@$CIRCLE~4202.35~3318.494~0.118~0.2362~101~gge1750~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge1753","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,0","z":"0","c_origin":"4206.2876,3315.983","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge1753"},"childNodes":[{"gId":"gge1756","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4202.3507 3313.424 4202.3507 3318.5421 4202.5475 3318.5421 4203.1381 3318.5421 4203.5318 3318.5421 4203.9255 3318.5421 4206.4845 3318.5421 4208.6499 3318.5421 4209.0436 3318.5421 4209.4373 3318.5421 4210.0278 3318.5421 4210.2247 3318.5421 4210.2247 3313.424 4210.0278 3313.424 4209.4373 3313.424 4209.0436 3313.424 4208.6499 3313.424 4206.4845 3313.424 4203.9255 3313.424 4203.5318 3313.424 4203.1381 3313.424 4202.5475 3313.424 4202.3507 3313.424 4202.3507 3313.424","id":"gge1756"}}]}#@$PAD~RECT~4210.225~3315.983~4.4588~5.4213~1~VREF2.5~2~0~4207.9955 3318.6936 4207.9955 3313.2724 4212.4543 3313.2724 4212.4543 3318.6936~0~gge1759~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4210.2247,3315.9836#@$PAD~RECT~4202.351~3315.983~4.4588~5.4213~1~P3.3~1~0~4204.5799 3318.6936 4204.5799 3313.2724 4200.1211 3313.2724 4200.1211 3318.6936~0~gge1771~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4202.3503,3315.9836",
  139.     "LIB~4205.7877~3327.983~package`SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C963380`Manufacturer`JSMSEMI(杰盛微)`Manufacturer Part`TL431`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C963380&ref=editor`3DModel`SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR`~~~gge0f3f93364e1a64dc~1~a1556cc7b61b48d7acf1f1a0ab07b62e~1636700001~0~~yes~~#@$TEXT~N~4205.334~3313.752~0.6~0~0~3~~4.5~tl431~M 4205.9447 3309.212 L 4205.9447 3312.692 L 4206.1547 3313.302 L 4206.5647 3313.502 L 4206.9747 3313.502 M 4205.3347 3310.642 L 4206.7647 3310.642 M 4208.3247 3309.212 L 4208.3247 3313.502 M 4211.7147 3309.212 L 4209.6747 3312.072 L 4212.7347 3312.072 M 4211.7147 3309.212 L 4211.7147 3313.502 M 4214.4947 3309.212 L 4216.7447 3309.212 L 4215.5247 3310.842 L 4216.1347 3310.842 L 4216.5447 3311.052 L 4216.7447 3311.252 L 4216.9547 3311.872 L 4216.9547 3312.282 L 4216.7447 3312.892 L 4216.3347 3313.302 L 4215.7247 3313.502 L 4215.1147 3313.502 L 4214.4947 3313.302 L 4214.2947 3313.092 L 4214.0847 3312.692 M 4218.3047 3310.032 L 4218.7147 3309.822 L 4219.3247 3309.212 L 4219.3247 3313.502~none~gge1786~~0~#@$TEXT~P~4205.334~3320.752~0.6~0~0~3~~4.5~WY4313~M 4205.33 3316.2142 L 4206.36 3320.5042 M 4207.38 3316.2142 L 4206.36 3320.5042 M 4207.38 3316.2142 L 4208.4 3320.5042 M 4209.42 3316.2142 L 4208.4 3320.5042 M 4210.77 3316.2142 L 4212.41 3318.2542 L 4212.41 3320.5042 M 4214.05 3316.2142 L 4212.41 3318.2542 M 4217.44 3316.2142 L 4215.4 3319.0742 L 4218.47 3319.0742 M 4217.44 3316.2142 L 4217.44 3320.5042 M 4220.22 3316.2142 L 4222.47 3316.2142 L 4221.25 3317.8442 L 4221.86 3317.8442 L 4222.27 3318.0542 L 4222.47 3318.2542 L 4222.68 3318.8742 L 4222.68 3319.2842 L 4222.47 3319.8942 L 4222.07 3320.3042 L 4221.45 3320.5042 L 4220.84 3320.5042 L 4220.22 3320.3042 L 4220.02 3320.0942 L 4219.82 3319.6842 M 4224.03 3317.0342 L 4224.44 3316.8242 L 4225.05 3316.2142 L 4225.05 3320.5042 M 4226.81 3316.2142 L 4229.06 3316.2142 L 4227.83 3317.8442 L 4228.45 3317.8442 L 4228.86 3318.0542 L 4229.06 3318.2542 L 4229.27 3318.8742 L 4229.27 3319.2842 L 4229.06 3319.8942 L 4228.65 3320.3042 L 4228.04 3320.5042 L 4227.42 3320.5042 L 4226.81 3320.3042 L 4226.61 3320.0942 L 4226.4 3319.6842~none~gge1792~~0~#@$CIRCLE~4210.905~3333.692~0.118~0.2362~101~gge1798~0~~#@$SOLIDREGION~100~~M 4210.9053 3330.857 L 4209.5273 3330.857 L 4209.5273 3330.857 L 4209.5273 3332.6287 L 4209.5273 3332.6287 L 4210.9053 3332.6287 Z ~solid~gge1801~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4209.5667 3330.857 L 4208.5037 3330.857 L 4208.5037 3330.857 L 4208.5037 3332.6287 L 4208.5037 3332.6287 L 4209.5667 3332.6287 Z ~cutout~gge1804~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4210.9053 3323.3373 L 4209.5273 3323.3373 L 4209.5273 3323.3373 L 4209.5273 3325.109 L 4209.5273 3325.109 L 4210.9053 3325.109 Z ~solid~gge1807~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4209.5667 3323.3373 L 4208.5037 3323.3373 L 4208.5037 3323.3373 L 4208.5037 3325.109 L 4208.5037 3325.109 L 4209.5667 3325.109 Z ~cutout~gge1810~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4200.6691 3327.0972 L 4202.047 3327.0972 L 4202.047 3327.0972 L 4202.047 3328.8688 L 4202.047 3328.8688 L 4200.6691 3328.8688 Z ~solid~gge1813~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4202.0076 3327.0972 L 4203.0706 3327.0972 L 4203.0706 3327.0972 L 4203.0706 3328.8688 L 4203.0706 3328.8688 L 4202.0076 3328.8688 Z ~cutout~gge1816~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4208.5431 3322.2743 L 4203.0313 3322.2743 L 4203.0313 3322.2743 L 4203.0313 3333.6916 L 4203.0313 3333.6916 L 4208.5431 3333.6916 Z ~solid~gge1819~~~~0#@$TRACK~0.5984~3~~4208.8427 3322.3327 4208.8427 3321.974~gge1822~0#@$TRACK~0.5984~3~~4208.8427 3329.8527 4208.8427 3326.1133~gge1825~0#@$TRACK~0.5984~3~~4208.8427 3333.992 4208.8427 3333.6333~gge1828~0#@$TRACK~0.5984~3~~4202.7317 3329.8733 4202.7317 3333.992~gge1831~0#@$TRACK~0.5984~3~~4202.7317 3321.974 4202.7317 3326.0927~gge1834~0#@$TRACK~0.6~3~~4208.8427 3333.992 4202.7317 3333.992~gge1837~0#@$TRACK~0.6~3~~4208.8427 3321.974 4202.7317 3321.974~gge1840~0#@$CIRCLE~4209.787~3333.983~0.295~0.5906~3~gge1843~0~~#@$CIRCLE~4207.787~3331.983~0.394~0.7874~12~gge1846~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge1849","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"11.4173","c_height":"10.2362","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4205.7876,3327.983","uuid":"0d739bbfe6ff43d8b56ea43355abd0fd","c_etype":"outline3D","title":"SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge1849"},"childNodes":[{"gId":"gge1852","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4203.15 3333.6917 4203.1893 3333.6917 4203.2287 3333.6917 4208.3468 3333.6917 4208.3862 3333.6917 4208.4255 3333.6917 4208.4649 3333.6524 4208.5043 3333.6524 4208.5043 3333.613 4208.5436 3333.5736 4208.5436 3333.4949 4208.5436 3332.5106 4209.2917 3332.5106 4209.331 3332.5106 4209.3704 3332.5106 4209.4492 3332.5106 4209.4885 3332.5106 4209.5673 3332.5106 4209.6066 3332.5106 4209.7247 3332.5106 4209.7641 3332.5106 4209.8429 3332.5106 4209.9216 3332.5106 4209.961 3332.5106 4210.0003 3332.5106 4210.0397 3332.5106 4210.0791 3332.5106 4210.1184 3332.5106 4210.9058 3332.5106 4210.9058 3330.9358 4210.1184 3330.9358 4210.0791 3330.9358 4210.0397 3330.9358 4210.0003 3330.9358 4209.961 3330.9358 4209.9216 3330.9358 4209.8429 3330.9358 4209.7641 3330.9358 4209.7247 3330.9358 4209.6066 3330.9358 4209.5279 3330.9358 4209.4885 3330.9358 4209.4492 3330.9358 4209.3704 3330.9358 4209.331 3330.9358 4209.2917 3330.9358 4208.5436 3330.9358 4208.5436 3324.991 4209.2917 3324.991 4209.331 3324.991 4209.3704 3324.991 4209.4492 3324.991 4209.4885 3324.991 4209.5673 3324.991 4209.6066 3324.991 4209.7247 3324.991 4209.7641 3324.991 4209.8429 3324.991 4209.9216 3324.991 4209.961 3324.991 4210.0003 3324.991 4210.0397 3324.991 4210.0791 3324.991 4210.1184 3324.991 4210.9058 3324.991 4210.9058 3323.4162 4210.1184 3323.4162 4210.0791 3323.4162 4210.0397 3323.4162 4210.0003 3323.4162 4209.961 3323.4162 4209.9216 3323.4162 4209.8429 3323.4162 4209.7641 3323.4162 4209.7247 3323.4162 4209.6066 3323.4162 4209.5279 3323.4162 4209.4885 3323.4162 4209.4492 3323.4162 4209.3704 3323.4162 4209.331 3323.4162 4209.2917 3323.4162 4208.5436 3323.4162 4208.5436 3322.4319 4208.5436 3322.3926 4208.5043 3322.3532 4208.5043 3322.3138 4208.4649 3322.3138 4208.4255 3322.2744 4208.3862 3322.2744 4208.3468 3322.2744 4203.2287 3322.2744 4203.1893 3322.2744 4203.15 3322.2744 4203.1106 3322.3138 4203.0712 3322.3138 4203.0712 3322.3532 4203.0318 3322.3926 4203.0318 3322.4713 4203.0318 3327.1563 4202.2838 3327.1563 4202.2444 3327.1563 4202.2051 3327.1563 4202.1263 3327.1563 4202.087 3327.1563 4202.0082 3327.1563 4201.9689 3327.1563 4201.8507 3327.1563 4201.8114 3327.1563 4201.7326 3327.1563 4201.6539 3327.1563 4201.6145 3327.1563 4201.5752 3327.1563 4201.5358 3327.1563 4201.4964 3327.1563 4201.457 3327.1563 4200.6696 3327.1563 4200.6696 3328.8099 4201.457 3328.8099 4201.4964 3328.8099 4201.5358 3328.8099 4201.5752 3328.8099 4201.6145 3328.8099 4201.6539 3328.8099 4201.7326 3328.8099 4201.8114 3328.8099 4201.8507 3328.8099 4201.9689 3328.8099 4202.0476 3328.8099 4202.087 3328.8099 4202.1263 3328.8099 4202.2051 3328.8099 4202.2444 3328.8099 4202.2838 3328.8099 4203.0318 3328.8099 4203.0318 3333.5343 4203.0318 3333.5736 4203.0712 3333.613 4203.0712 3333.6524 4203.1106 3333.6524 4203.15 3333.6917 4203.15 3333.6917","id":"gge1852"}}]}#@$PAD~RECT~4209.942~3331.743~3.937~4.9213~1~VREF2.5~1~0~4207.4817 3333.7112 4207.4817 3329.7742 4212.403 3329.7742 4212.403 3333.7112~90~gge1855~0~~Y~0~0~0.2~4209.9401,3331.7426#@$PAD~RECT~4209.942~3324.223~3.937~4.9213~1~VREF2.5~2~0~4207.4817 3326.1912 4207.4817 3322.2542 4212.403 3322.2542 4212.403 3326.1912~90~gge1870~0~~Y~0~0~0.2~4209.9401,3324.223#@$PAD~RECT~4201.633~3327.983~3.937~4.9213~1~GND~3~0~4199.1727 3329.9512 4199.1727 3326.0142 4204.094 3326.0142 4204.094 3329.9512~90~gge1885~0~~Y~0~0~0.2~4201.633,3327.9828",
  140.     "LIB~4150.3647~3342.678~package`LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL`Supplier`LCSC`Supplier Part`C7419402`Manufacturer`STC(宏晶)`Manufacturer Part`STC32G8K64-42I-LQFP32`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C7419402&ref=editor`Contributor`lcsc`3DModel`LQFP-32_L7.0-W7.0-H1.4-LS9.0-P0.80`~315~~gge08aae8e5ffde4460~1~01eff4c61f3b4c87883cc5f1bf56d5aa~1617615153~0~~yes~~#@$TEXT~N~4170.871~3322.172~0.6~315~0~3~~4.5~LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL~M 4174.081 3318.9616 L 4171.0476 3321.9951 M 4171.0476 3321.9951 L 4172.78 3323.7275 M 4177.6378 3322.5184 L 4177.2065 3322.3699 L 4176.6266 3322.3699 L 4176.1953 3322.5184 L 4175.6084 3322.8083 L 4174.8871 3323.5295 L 4174.6043 3324.1094 L 4174.4558 3324.5407 L 4174.4558 3325.1205 L 4174.6043 3325.5519 L 4175.1841 3326.1317 L 4175.6155 3326.2802 L 4176.1953 3326.2802 L 4176.6266 3326.1317 L 4177.2065 3325.8489 L 4177.9277 3325.1276 L 4178.2176 3324.5407 L 4178.3661 3324.1094 L 4178.3661 3323.5295 L 4178.2176 3323.0982 L 4177.6378 3322.5184 M 4175.6155 3325.4175 L 4175.6155 3327.1429 M 4180.0419 3324.9225 L 4177.0085 3327.956 M 4180.0419 3324.9225 L 4181.9229 3326.8035 M 4178.5995 3326.365 L 4179.752 3327.5176 M 4182.8774 3327.758 L 4179.844 3330.7915 M 4182.8774 3327.758 L 4184.1785 3329.0591 L 4184.4684 3329.6319 L 4184.4684 3329.9289 L 4184.3199 3330.3602 L 4183.8886 3330.7915 L 4183.4573 3330.94 L 4183.1674 3330.933 L 4182.5875 3330.6501 L 4181.2865 3329.349 M 4184.122 3332.4674 L 4186.7241 3335.0695 M 4189.701 3334.5816 L 4191.292 3336.1726 L 4189.2626 3336.4625 L 4189.701 3336.9009 L 4189.8495 3337.3323 L 4189.8495 3337.6151 L 4189.5596 3338.202 L 4189.2697 3338.4919 L 4188.6899 3338.7748 L 4188.11 3338.7748 L 4187.5373 3338.4849 L 4187.0989 3338.0464 L 4186.809 3337.4737 L 4186.809 3337.1908 L 4186.9504 3336.7524 M 4191.8153 3338.1384 L 4191.9567 3337.997 L 4192.388 3337.8485 L 4192.685 3337.8485 L 4193.1164 3337.997 L 4193.6962 3338.5768 L 4193.8447 3339.0081 L 4193.8376 3339.298 L 4193.6891 3339.7294 L 4193.3992 3340.0193 L 4192.9679 3340.1678 L 4192.2466 3340.3092 L 4189.3616 3340.3092 L 4191.3839 3342.3315 M 4191.3203 3344.3043 L 4193.9225 3346.9065 M 4198.9288 3343.8094 L 4195.8953 3346.8429 M 4195.8953 3346.8429 L 4197.6348 3348.5823 M 4203.6452 3348.5258 L 4199.1621 3350.1097 M 4201.6228 3346.5034 L 4203.6452 3348.5258 M 4202.429 3351.934 L 4202.139 3351.9411 L 4202.139 3352.2239 L 4202.429 3352.231 L 4202.429 3351.934 M 4206.714 3351.5946 L 4206.1342 3351.2976 L 4205.4059 3351.4461 L 4204.5432 3352.0259 L 4204.1119 3352.4573 L 4203.525 3353.327 L 4203.3835 3354.0483 L 4203.6805 3354.6281 L 4203.9634 3354.9109 L 4204.5432 3355.2079 L 4205.2644 3355.0665 L 4206.1342 3354.4796 L 4206.5655 3354.0483 L 4207.1454 3353.1856 L 4207.2938 3352.4573 L 4206.9969 3351.8775 L 4206.714 3351.5946 M 4207.0888 3355.4342 L 4209.6909 3358.0364 M 4212.3779 3357.2585 L 4210.0728 3361.0203 M 4213.8275 3358.7081 L 4210.0728 3361.0203 M 4213.8275 3358.7081 L 4211.5153 3362.4628 M 4215.27 3360.1506 L 4211.5153 3362.4628 M 4218.254 3363.1346 L 4213.7709 3364.7185 M 4216.2246 3361.1052 L 4218.254 3363.1346 M 4217.0378 3366.5429 L 4216.7479 3366.5499 L 4216.7479 3366.8328 L 4217.0378 3366.8398 L 4217.0378 3366.5429 M 4221.3158 3366.1964 L 4220.743 3365.9065 L 4220.0147 3366.0549 L 4219.152 3366.6348 L 4218.7207 3367.0661 L 4218.1338 3367.9359 L 4217.9924 3368.6571 L 4218.2823 3369.2299 L 4218.5722 3369.5198 L 4219.152 3369.8168 L 4219.8733 3369.6753 L 4220.743 3369.0884 L 4221.1744 3368.6571 L 4221.7542 3367.7944 L 4221.9027 3367.0661 L 4221.6057 3366.4863 L 4221.3158 3366.1964 M 4221.6976 3370.043 L 4224.2998 3372.6452 M 4226.9868 3371.8674 L 4223.9533 3374.9009 M 4226.9868 3371.8674 L 4228.2878 3373.1684 L 4228.5848 3373.7483 L 4228.5778 3374.0382 L 4228.4363 3374.4766 L 4228.005 3374.9079 L 4227.5666 3375.0493 L 4227.2838 3375.0493 L 4226.6969 3374.7594 L 4225.3958 3373.4584 M 4230.8334 3375.714 L 4230.2607 3375.4241 L 4229.5324 3375.5726 L 4228.6697 3376.1524 L 4228.2383 3376.5838 L 4227.6514 3377.4535 L 4227.51 3378.1748 L 4227.7999 3378.7475 L 4228.0899 3379.0374 L 4228.6697 3379.3344 L 4229.3909 3379.193 L 4230.2607 3378.6061 L 4230.692 3378.1748 L 4231.2718 3377.3121 L 4231.4203 3376.5838 L 4231.1233 3376.0039 L 4230.8334 3375.714 M 4230.7769 3380.2819 L 4230.4869 3380.289 L 4230.4869 3380.5718 L 4230.7769 3380.5789 L 4230.7769 3380.2819 M 4234.9134 3379.794 L 4234.3407 3379.5041 L 4233.9023 3379.6455 L 4233.6124 3379.9355 L 4233.4709 3380.3739 L 4233.6124 3380.8123 L 4234.0508 3381.5335 L 4234.3407 3382.1063 L 4234.3407 3382.6861 L 4234.1922 3383.1174 L 4233.7538 3383.5558 L 4233.3224 3383.7043 L 4233.0325 3383.6973 L 4232.4598 3383.4073 L 4231.8799 3382.8275 L 4231.59 3382.2548 L 4231.583 3381.9649 L 4231.7315 3381.5335 L 4232.1699 3381.0951 L 4232.6012 3380.9466 L 4233.181 3380.9466 L 4233.7609 3381.2436 L 4234.475 3381.6749 L 4234.9134 3381.8164 L 4235.3518 3381.6749 L 4235.6418 3381.385 L 4235.7832 3380.9466 L 4235.4933 3380.3739 L 4234.9134 3379.794 M 4238.0388 3382.9194 L 4237.4661 3382.6295 L 4236.7378 3382.778 L 4235.868 3383.3508 L 4235.4367 3383.7821 L 4234.8569 3384.6589 L 4234.7154 3385.3802 L 4235.0054 3385.9529 L 4235.2953 3386.2428 L 4235.868 3386.5328 L 4236.5893 3386.3913 L 4237.4661 3385.8115 L 4237.8974 3385.3802 L 4238.4702 3384.5104 L 4238.6187 3383.7821 L 4238.3288 3383.2094 L 4238.0388 3382.9194 M 4238.4207 3386.7661 L 4241.0228 3389.3683 M 4243.7098 3388.5904 L 4240.6764 3391.6239 M 4240.6764 3391.6239 L 4242.4088 3393.3563 M 4247.9949 3393.7382 L 4247.9949 3393.1584 L 4247.6979 3392.5785 L 4247.1252 3392.0058 L 4246.5453 3391.7088 L 4245.9655 3391.7088 L 4245.6756 3391.9987 L 4245.5342 3392.4371 L 4245.5271 3392.727 L 4245.6756 3393.1584 L 4246.2554 3394.318 L 4246.4039 3394.7493 L 4246.3968 3395.0393 L 4246.2554 3395.4777 L 4245.8241 3395.909 L 4245.2443 3395.909 L 4244.6644 3395.612 L 4244.0917 3395.0393 L 4243.7947 3394.4594 L 4243.7947 3393.8796 M 4250.2506 3397.1535 L 4249.6708 3397.4363 L 4249.0909 3397.4363 L 4248.5111 3397.1535 L 4248.3626 3397.005 L 4248.0798 3396.4252 L 4248.0798 3395.8454 L 4248.3697 3395.2726 L 4248.5111 3395.1312 L 4249.0909 3394.8342 L 4249.6708 3394.8342 L 4250.2435 3395.1241 L 4250.392 3395.2726 L 4250.6819 3395.8454 L 4250.6819 3396.4252 L 4250.2506 3397.1535 L 4249.5293 3397.8748 L 4248.6525 3398.4546 L 4247.9313 3398.596 L 4247.3585 3398.3061 L 4247.0686 3398.0162 L 4246.7787 3397.4434 L 4246.9201 3397.005 M 4250.0455 3399.5506 L 4249.7556 3399.5577 L 4249.7556 3399.8405 L 4250.0384 3399.8405 L 4250.0455 3399.5506 M 4254.3235 3399.2041 L 4253.7508 3398.9142 L 4253.0224 3399.0627 L 4252.1527 3399.6354 L 4251.7214 3400.0668 L 4251.1415 3400.9436 L 4251.0001 3401.6648 L 4251.29 3402.2376 L 4251.5799 3402.5275 L 4252.1527 3402.8174 L 4252.8739 3402.676 L 4253.7508 3402.0962 L 4254.1821 3401.6648 L 4254.7549 3400.7951 L 4254.9033 3400.0668 L 4254.6134 3399.494 L 4254.3235 3399.2041 M 4254.7054 3403.0508 L 4257.3075 3405.6529 M 4259.9945 3404.8751 L 4256.961 3407.9086 M 4259.9945 3404.8751 L 4261.2956 3406.1762 L 4261.5855 3406.7489 L 4261.5855 3407.0459 L 4261.437 3407.4773 L 4261.1471 3407.7672 L 4260.7158 3407.9157 L 4260.4258 3407.9086 L 4259.8531 3407.6187 M 4258.552 3406.3176 L 4259.8531 3407.6187 L 4260.1359 3408.1985 L 4260.143 3408.4884 L 4259.9945 3408.9198 L 4259.5561 3409.3582 L 4259.1248 3409.5067 L 4258.8349 3409.4996 L 4258.2621 3409.2097 L 4256.961 3407.9086 M 4262.9714 3407.852 L 4259.9379 3410.8855 M 4259.9379 3410.8855 L 4261.6774 3412.625~none~gge2065~~0~#@$TEXT~P~4137.788~3343.983~0.6~0~0~3~~3.1496~STC8H2K64~M 4139.7877 3341.233 L 4139.5077 3340.943 L 4139.0777 3340.803 L 4138.5077 3340.803 L 4138.0777 3340.943 L 4137.7877 3341.233 L 4137.7877 3341.523 L 4137.9277 3341.803 L 4138.0777 3341.953 L 4138.3577 3342.093 L 4139.2177 3342.383 L 4139.5077 3342.523 L 4139.6477 3342.663 L 4139.7877 3342.953 L 4139.7877 3343.383 L 4139.5077 3343.673 L 4139.0777 3343.813 L 4138.5077 3343.813 L 4138.0777 3343.673 L 4137.7877 3343.383 M 4141.7377 3340.803 L 4141.7377 3343.813 M 4140.7377 3340.803 L 4142.7377 3340.803 M 4145.8377 3341.523 L 4145.6877 3341.233 L 4145.4077 3340.943 L 4145.1177 3340.803 L 4144.5477 3340.803 L 4144.2577 3340.943 L 4143.9677 3341.233 L 4143.8277 3341.523 L 4143.6877 3341.953 L 4143.6877 3342.663 L 4143.8277 3343.093 L 4143.9677 3343.383 L 4144.2577 3343.673 L 4144.5477 3343.813 L 4145.1177 3343.813 L 4145.4077 3343.673 L 4145.6877 3343.383 L 4145.8377 3343.093 M 4147.4977 3340.803 L 4147.0677 3340.943 L 4146.9177 3341.233 L 4146.9177 3341.523 L 4147.0677 3341.803 L 4147.3477 3341.953 L 4147.9277 3342.093 L 4148.3577 3342.233 L 4148.6377 3342.523 L 4148.7777 3342.813 L 4148.7777 3343.243 L 4148.6377 3343.523 L 4148.4977 3343.673 L 4148.0677 3343.813 L 4147.4977 3343.813 L 4147.0677 3343.673 L 4146.9177 3343.523 L 4146.7777 3343.243 L 4146.7777 3342.813 L 4146.9177 3342.523 L 4147.2077 3342.233 L 4147.6377 3342.093 L 4148.2077 3341.953 L 4148.4977 3341.803 L 4148.6377 3341.523 L 4148.6377 3341.233 L 4148.4977 3340.943 L 4148.0677 3340.803 L 4147.4977 3340.803 M 4149.7277 3340.803 L 4149.7277 3343.813 M 4151.7277 3340.803 L 4151.7277 3343.813 M 4149.7277 3342.233 L 4151.7277 3342.233 M 4152.8177 3341.523 L 4152.8177 3341.373 L 4152.9677 3341.093 L 4153.1077 3340.943 L 4153.3877 3340.803 L 4153.9677 3340.803 L 4154.2477 3340.943 L 4154.3977 3341.093 L 4154.5377 3341.373 L 4154.5377 3341.663 L 4154.3977 3341.953 L 4154.1077 3342.383 L 4152.6777 3343.813 L 4154.6777 3343.813 M 4155.6277 3340.803 L 4155.6277 3343.813 M 4157.6277 3340.803 L 4155.6277 3342.813 M 4156.3377 3342.093 L 4157.6277 3343.813 M 4160.2977 3341.233 L 4160.1477 3340.943 L 4159.7177 3340.803 L 4159.4377 3340.803 L 4159.0077 3340.943 L 4158.7177 3341.373 L 4158.5777 3342.093 L 4158.5777 3342.813 L 4158.7177 3343.383 L 4159.0077 3343.673 L 4159.4377 3343.813 L 4159.5777 3343.813 L 4160.0077 3343.673 L 4160.2977 3343.383 L 4160.4377 3342.953 L 4160.4377 3342.813 L 4160.2977 3342.383 L 4160.0077 3342.093 L 4159.5777 3341.953 L 4159.4377 3341.953 L 4159.0077 3342.093 L 4158.7177 3342.383 L 4158.5777 3342.813 M 4162.8177 3340.803 L 4161.3777 3342.813 L 4163.5277 3342.813 M 4162.8177 3340.803 L 4162.8177 3343.813~~gge2071~~0~#@$TRACK~0.6~3~~4149.3578 3323.7735 4150.3647 3322.7666 4151.3716 3323.7735~gge2077~0#@$TRACK~0.6~3~~4169.2692 3343.6849 4170.2761 3342.678 4169.2692 3341.6711~gge2080~0#@$TRACK~0.6~3~~4131.4602 3341.6711 4130.4533 3342.678 4131.4602 3343.6849~gge2083~0#@$TRACK~0.6~3~~4151.3716 3361.5825 4150.3647 3362.5894 4149.3578 3361.5825~gge2086~0#@$TRACK~0.6~3~~4132.7071 3342.678 4150.3647 3325.0204 4168.0223 3342.678 4150.3647 3360.3356 4132.7071 3342.678~gge2089~0#@$CIRCLE~4127.582~3349.871~0.394~0.7874~3~gge2092~0~~#@$CIRCLE~4135.492~3342.678~0.591~1.1811~3~gge2095~0~~#@$CIRCLE~4128.929~3348.523~0.591~1.1811~12~gge2098~0~~#@$CIRCLE~4125.31~3342.678~0.118~0.2362~101~gge2101~0~~#@$SOLIDREGION~99~~M 4130.8775 3342.678 L 4150.3647 3323.1908 L 4169.8518 3342.678 L 4150.3647 3362.1652 Z~solid~gge2104~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4129.5204 3346.8886 L 4131.1907 3345.2183 L 4132.2347 3346.2623 L 4130.5643 3347.9326 Z~solid~gge2107~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4131.1628 3345.2461 L 4132.332 3344.0769 L 4133.376 3345.1209 L 4132.2068 3346.2901 Z~cutout~gge2110~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4131.7475 3349.1157 L 4133.4178 3347.4454 L 4134.4618 3348.4894 L 4132.7914 3350.1597 Z~solid~gge2113~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4133.3899 3347.4732 L 4134.5591 3346.304 L 4135.6031 3347.348 L 4134.4339 3348.5172 Z~cutout~gge2116~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4133.9746 3351.3428 L 4135.6449 3349.6725 L 4136.6889 3350.7165 L 4135.0186 3352.3868 Z~solid~gge2119~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4135.617 3349.7003 L 4136.7862 3348.5311 L 4137.8302 3349.5751 L 4136.661 3350.7443 Z~cutout~gge2122~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4136.2017 3353.5699 L 4137.872 3351.8996 L 4138.916 3352.9436 L 4137.2457 3354.6139 Z~solid~gge2125~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4137.8442 3351.9274 L 4139.0134 3350.7582 L 4140.0573 3351.8022 L 4138.8881 3352.9714 Z~cutout~gge2128~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4138.4288 3355.797 L 4140.0991 3354.1267 L 4141.1431 3355.1707 L 4139.4728 3356.841 Z~solid~gge2131~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4140.0713 3354.1546 L 4141.2405 3352.9854 L 4142.2844 3354.0293 L 4141.1152 3355.1985 Z~cutout~gge2134~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4140.6559 3358.0241 L 4142.3262 3356.3538 L 4143.3702 3357.3978 L 4141.6999 3359.0681 Z~solid~gge2137~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4142.2984 3356.3817 L 4143.4676 3355.2125 L 4144.5115 3356.2564 L 4143.3423 3357.4256 Z~cutout~gge2140~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4142.883 3360.2512 L 4144.5533 3358.5809 L 4145.5973 3359.6249 L 4143.927 3361.2952 Z~solid~gge2143~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4144.5255 3358.6088 L 4145.6947 3357.4396 L 4146.7386 3358.4835 L 4145.5694 3359.6527 Z~cutout~gge2146~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4145.1101 3362.4783 L 4146.7804 3360.808 L 4147.8244 3361.852 L 4146.1541 3363.5223 Z~solid~gge2149~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4146.7526 3360.8359 L 4147.9218 3359.6667 L 4148.9657 3360.7106 L 4147.7965 3361.8798 Z~cutout~gge2152~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4152.905 3361.852 L 4153.9489 3360.808 L 4155.6193 3362.4783 L 4154.5753 3363.5223 Z~solid~gge2155~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4151.7636 3360.7106 L 4152.8076 3359.6667 L 4153.9768 3360.8359 L 4152.9328 3361.8798 Z~cutout~gge2158~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4155.1321 3359.6249 L 4156.176 3358.5809 L 4157.8464 3360.2512 L 4156.8024 3361.2952 Z~solid~gge2161~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4153.9907 3358.4835 L 4155.0347 3357.4396 L 4156.2039 3358.6088 L 4155.1599 3359.6527 Z~cutout~gge2164~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4157.3592 3357.3978 L 4158.4031 3356.3538 L 4160.0735 3358.0241 L 4159.0295 3359.0681 Z~solid~gge2167~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4156.2178 3356.2564 L 4157.2618 3355.2125 L 4158.431 3356.3817 L 4157.387 3357.4256 Z~cutout~gge2170~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4159.5863 3355.1707 L 4160.6302 3354.1267 L 4162.3006 3355.797 L 4161.2566 3356.841 Z~solid~gge2173~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4158.4449 3354.0293 L 4159.4889 3352.9854 L 4160.6581 3354.1546 L 4159.6141 3355.1985 Z~cutout~gge2176~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4161.8134 3352.9436 L 4162.8573 3351.8996 L 4164.5277 3353.5699 L 4163.4837 3354.6139 Z~solid~gge2179~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4160.672 3351.8022 L 4161.716 3350.7582 L 4162.8852 3351.9274 L 4161.8412 3352.9714 Z~cutout~gge2182~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4164.0405 3350.7165 L 4165.0844 3349.6725 L 4166.7548 3351.3428 L 4165.7108 3352.3868 Z~solid~gge2185~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4162.8991 3349.5751 L 4163.9431 3348.5311 L 4165.1123 3349.7003 L 4164.0683 3350.7443 Z~cutout~gge2188~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4166.2676 3348.4894 L 4167.3116 3347.4454 L 4168.9819 3349.1157 L 4167.9379 3350.1597 Z~solid~gge2191~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4165.1262 3347.348 L 4166.1702 3346.304 L 4167.3394 3347.4732 L 4166.2954 3348.5172 Z~cutout~gge2194~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4168.4947 3346.2623 L 4169.5387 3345.2183 L 4171.209 3346.8886 L 4170.165 3347.9326 Z~solid~gge2197~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4167.3533 3345.1209 L 4168.3973 3344.0769 L 4169.5665 3345.2461 L 4168.5225 3346.2901 Z~cutout~gge2200~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4170.165 3337.4234 L 4168.4947 3339.0937 L 4169.5387 3340.1377 L 4171.209 3338.4674 Z~solid~gge2203~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4168.5225 3339.0659 L 4167.3533 3340.2351 L 4168.3973 3341.2791 L 4169.5665 3340.1099 Z~cutout~gge2206~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4167.9379 3335.1963 L 4166.2676 3336.8666 L 4167.3116 3337.9106 L 4168.9819 3336.2403 Z~solid~gge2209~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4166.2954 3336.8388 L 4165.1262 3338.008 L 4166.1702 3339.052 L 4167.3394 3337.8828 Z~cutout~gge2212~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4165.7108 3332.9692 L 4164.0405 3334.6395 L 4165.0844 3335.6835 L 4166.7548 3334.0132 Z~solid~gge2215~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4164.0683 3334.6117 L 4162.8991 3335.7809 L 4163.9431 3336.8249 L 4165.1123 3335.6556 Z~cutout~gge2218~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4163.4837 3330.7421 L 4161.8134 3332.4124 L 4162.8573 3333.4564 L 4164.5277 3331.7861 Z~solid~gge2221~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4161.8412 3332.3846 L 4160.672 3333.5538 L 4161.716 3334.5977 L 4162.8852 3333.4285 Z~cutout~gge2224~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4161.2566 3328.515 L 4159.5863 3330.1853 L 4160.6302 3331.2293 L 4162.3006 3329.559 Z~solid~gge2227~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4159.6141 3330.1575 L 4158.4449 3331.3267 L 4159.4889 3332.3706 L 4160.6581 3331.2014 Z~cutout~gge2230~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4159.0295 3326.2879 L 4157.3592 3327.9582 L 4158.4031 3329.0022 L 4160.0735 3327.3319 Z~solid~gge2233~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4157.387 3327.9304 L 4156.2178 3329.0996 L 4157.2618 3330.1435 L 4158.431 3328.9743 Z~cutout~gge2236~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4156.8024 3324.0608 L 4155.1321 3325.7311 L 4156.176 3326.7751 L 4157.8464 3325.1048 Z~solid~gge2239~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4155.1599 3325.7033 L 4153.9907 3326.8725 L 4155.0347 3327.9164 L 4156.2039 3326.7472 Z~cutout~gge2242~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4154.5753 3321.8337 L 4152.905 3323.504 L 4153.9489 3324.548 L 4155.6193 3322.8777 Z~solid~gge2245~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4152.9328 3323.4762 L 4151.7636 3324.6454 L 4152.8076 3325.6893 L 4153.9768 3324.5201 Z~cutout~gge2248~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4146.7804 3324.548 L 4147.8244 3323.504 L 4146.1541 3321.8337 L 4145.1101 3322.8777 Z~solid~gge2251~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4147.9218 3325.6893 L 4148.9657 3324.6454 L 4147.7965 3323.4762 L 4146.7526 3324.5201 Z~cutout~gge2254~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4144.5533 3326.7751 L 4145.5973 3325.7311 L 4143.927 3324.0608 L 4142.883 3325.1048 Z~solid~gge2257~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4145.6947 3327.9164 L 4146.7386 3326.8725 L 4145.5694 3325.7033 L 4144.5255 3326.7472 Z~cutout~gge2260~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4142.3262 3329.0022 L 4143.3702 3327.9582 L 4141.6999 3326.2879 L 4140.6559 3327.3319 Z~solid~gge2263~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4143.4676 3330.1435 L 4144.5115 3329.0996 L 4143.3423 3327.9304 L 4142.2984 3328.9743 Z~cutout~gge2266~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4140.0991 3331.2293 L 4141.1431 3330.1853 L 4139.4728 3328.515 L 4138.4288 3329.559 Z~solid~gge2269~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4141.2405 3332.3706 L 4142.2844 3331.3267 L 4141.1152 3330.1575 L 4140.0713 3331.2014 Z~cutout~gge2272~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4137.872 3333.4564 L 4138.916 3332.4124 L 4137.2457 3330.7421 L 4136.2017 3331.7861 Z~solid~gge2275~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4139.0134 3334.5977 L 4140.0573 3333.5538 L 4138.8881 3332.3846 L 4137.8442 3333.4285 Z~cutout~gge2278~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4135.6449 3335.6835 L 4136.6889 3334.6395 L 4135.0186 3332.9692 L 4133.9746 3334.0132 Z~solid~gge2281~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4136.7862 3336.8249 L 4137.8302 3335.7809 L 4136.661 3334.6117 L 4135.617 3335.6556 Z~cutout~gge2284~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4133.4178 3337.9106 L 4134.4618 3336.8666 L 4132.7914 3335.1963 L 4131.7475 3336.2403 Z~solid~gge2287~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4134.5591 3339.052 L 4135.6031 3338.008 L 4134.4339 3336.8388 L 4133.3899 3337.8828 Z~cutout~gge2290~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4131.1907 3340.1377 L 4132.2347 3339.0937 L 4130.5643 3337.4234 L 4129.5204 3338.4674 Z~solid~gge2293~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4132.332 3341.2791 L 4133.376 3340.2351 L 4132.2068 3339.0659 L 4131.1628 3340.1099 Z~cutout~gge2296~~~~0#@$SVGNODE~{"gId":"gge2299","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"35.4331","c_height":"35.4331","c_rotation":"0,0,315","z":"0","c_origin":"4150.3647,3342.678","uuid":"28eea09222224639a3999749955a1ff3","c_etype":"outline3D","title":"LQFP-32_L7.0-W7.0-H1.4-LS9.0-P0.80","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge2299"},"childNodes":[{"gId":"gge2302","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4146.1889 3321.7989 4146.1611 3321.8267 4145.0753 3322.9125 4145.1031 3322.9402 4145.4929 3323.33 4145.9105 3323.7476 4145.9383 3323.7754 4145.994 3323.8311 4146.0496 3323.8868 4146.1053 3323.9424 4146.161 3323.9981 4146.2166 3324.0538 4146.2724 3324.1095 4146.328 3324.1652 4146.4115 3324.2487 4146.4672 3324.3044 4146.495 3324.3322 4146.7178 3324.5549 4146.7734 3324.6106 4146.8013 3324.6384 4146.8569 3324.6941 4146.9404 3324.7776 4146.9683 3324.8054 4147.024 3324.8612 4147.0797 3324.9168 4147.1075 3324.9447 4147.191 3325.0282 4147.2467 3325.0838 4147.2746 3325.1117 4147.3302 3325.1673 4147.8592 3325.6963 4146.7456 3326.8099 4146.2166 3326.2809 4146.161 3326.2252 4146.1053 3326.1695 4146.0496 3326.1139 4145.994 3326.0582 4145.9383 3326.0025 4145.8826 3325.9469 4145.8269 3325.8911 4145.7991 3325.8634 4145.7434 3325.8076 4145.6877 3325.752 4145.6321 3325.6963 4145.5764 3325.6406 4145.465 3325.5292 4145.3537 3325.4179 4145.3258 3325.3901 4145.2701 3325.3344 4145.2145 3325.2787 4145.131 3325.1952 4145.0753 3325.1396 4145.0196 3325.0838 4144.9639 3325.0282 4144.9082 3324.9725 4144.8526 3324.9168 4144.7969 3324.8612 4144.7691 3324.8333 4143.9618 3324.026 4143.934 3324.0538 4142.8761 3325.1117 4142.876 3325.1673 4143.6834 3325.9747 4143.7112 3326.0025 4143.7669 3326.0582 4143.8225 3326.1139 4143.8782 3326.1695 4143.9339 3326.2252 4143.9895 3326.2809 4144.0453 3326.3366 4144.1009 3326.3923 4144.1844 3326.4758 4144.2401 3326.5315 4144.2679 3326.5593 4144.4907 3326.782 4144.5463 3326.8377 4144.5742 3326.8655 4144.6298 3326.9212 4144.7133 3327.0047 4144.7412 3327.0326 4144.7969 3327.0883 4144.8247 3327.1161 4144.8804 3327.1718 4144.9639 3327.2553 4145.0196 3327.3109 4145.0474 3327.3388 4145.1031 3327.3944 4145.6321 3327.9234 4144.5185 3329.037 4143.9895 3328.508 4143.9339 3328.4524 4143.8782 3328.3966 4143.8225 3328.341 4143.7669 3328.2853 4143.7112 3328.2296 4143.6555 3328.174 4143.5998 3328.1182 4143.572 3328.0905 4143.5163 3328.0347 4143.4606 3327.9791 4143.405 3327.9234 4143.3493 3327.8677 4143.1822 3327.7007 4143.1266 3327.645 4143.0987 3327.6172 4143.043 3327.5615 4142.9874 3327.5058 4142.9039 3327.4223 4142.8482 3327.3667 4142.7925 3327.3109 4142.7368 3327.2553 4142.6811 3327.1996 4142.6255 3327.1439 4142.5698 3327.0883 4142.542 3327.0604 4141.7347 3326.2531 4141.7069 3326.2809 4140.649 3327.3388 4140.6489 3327.3944 4141.0386 3327.7842 4141.4563 3328.2018 4141.4841 3328.2296 4141.5398 3328.2853 4141.5954 3328.341 4141.6511 3328.3966 4141.7068 3328.4524 4141.7624 3328.508 4141.8182 3328.5637 4141.8738 3328.6194 4141.9573 3328.7029 4142.013 3328.7586 4142.0408 3328.7864 4142.0687 3328.8142 4142.2636 3329.0091 4142.3192 3329.0648 4142.3471 3329.0926 4142.4027 3329.1483 4142.4862 3329.2318 4142.5141 3329.2597 4142.5698 3329.3154 4142.6255 3329.371 4142.6533 3329.3989 4142.7368 3329.4824 4142.7925 3329.538 4142.8203 3329.5659 4142.876 3329.6216 4143.1544 3329.8999 4143.405 3330.1505 4142.2914 3331.2641 4141.7624 3330.7351 4141.7068 3330.6795 4141.6511 3330.6237 4141.5954 3330.5681 4141.5398 3330.5124 4141.4841 3330.4567 4141.4284 3330.4011 4141.3727 3330.3453 4141.3449 3330.3176 4141.2892 3330.2618 4141.2335 3330.2062 4141.1779 3330.1505 4141.1222 3330.0948 4140.9551 3329.9278 4140.8995 3329.8722 4140.8716 3329.8443 4140.8159 3329.7886 4140.7603 3329.7329 4140.6767 3329.6494 4140.6211 3329.5938 4140.5654 3329.538 4140.5097 3329.4824 4140.454 3329.4267 4140.3984 3329.371 4140.3427 3329.3154 4140.3149 3329.2875 4139.5075 3328.4802 4139.4798 3328.508 4138.394 3329.5938 4138.4218 3329.6216 4139.2292 3330.4289 4139.2569 3330.4567 4139.3127 3330.5124 4139.3683 3330.5681 4139.424 3330.6237 4139.4797 3330.6795 4139.5353 3330.7351 4139.5911 3330.7908 4139.6467 3330.8465 4139.7302 3330.93 4139.7859 3330.9857 4139.8137 3331.0135 4139.8416 3331.0414 4140.0365 3331.2362 4140.0921 3331.2919 4140.12 3331.3197 4140.1756 3331.3754 4140.2591 3331.4589 4140.287 3331.4868 4140.3427 3331.5425 4140.3705 3331.5703 4140.4262 3331.626 4140.5097 3331.7095 4140.5654 3331.7651 4140.5932 3331.793 4140.6489 3331.8487 4141.1779 3332.3776 4140.0643 3333.4912 4139.5353 3332.9622 4139.4797 3332.9066 4139.424 3332.8508 4139.3683 3332.7952 4139.3127 3332.7395 4139.2569 3332.6838 4139.2013 3332.6282 4139.1456 3332.5725 4139.1178 3332.5447 4139.0621 3332.4889 4139.0064 3332.4333 4138.9508 3332.3776 4138.8951 3332.3219 4138.8115 3332.2384 4138.728 3332.1549 4138.6724 3332.0993 4138.6445 3332.0714 4138.5888 3332.0157 4138.5332 3331.96 4138.4496 3331.8765 4138.394 3331.8209 4138.3383 3331.7651 4138.2826 3331.7095 4138.2269 3331.6538 4138.1713 3331.5981 4138.1156 3331.5425 4138.0877 3331.5146 4137.2804 3330.7073 4137.2527 3330.7351 4136.1948 3331.793 4136.1947 3331.8487 4137.0021 3332.656 4137.0298 3332.6838 4137.0856 3332.7395 4137.1412 3332.7952 4137.1969 3332.8508 4137.2526 3332.9066 4137.3082 3332.9622 4137.364 3333.0179 4137.4196 3333.0736 4137.5031 3333.1571 4137.5588 3333.2128 4137.5866 3333.2406 4137.6145 3333.2685 4137.8094 3333.4633 4137.865 3333.519 4137.8929 3333.5468 4137.9485 3333.6025 4138.032 3333.686 4138.0599 3333.7139 4138.1156 3333.7696 4138.1434 3333.7974 4138.1991 3333.8531 4138.2826 3333.9366 4138.3383 3333.9923 4138.3661 3334.0201 4138.4218 3334.0758 4138.9508 3334.6047 4137.8372 3335.7183 4137.5866 3335.4677 4137.3082 3335.1893 4137.2526 3335.1337 4137.1969 3335.0779 4137.1412 3335.0223 4137.0856 3334.9666 4137.0298 3334.9109 4136.9742 3334.8553 4136.9185 3334.7996 4136.8907 3334.7718 4136.835 3334.716 4136.7793 3334.6604 4136.7237 3334.6047 4136.6679 3334.549 4136.5009 3334.382 4136.4453 3334.3264 4136.4174 3334.2985 4136.3617 3334.2428 4136.3061 3334.1871 4136.2225 3334.1036 4136.1669 3334.048 4136.1112 3333.9923 4136.0555 3333.9366 4135.9998 3333.8809 4135.9442 3333.8252 4135.8885 3333.7696 4135.8606 3333.7417 4135.0533 3332.9344 4135.0256 3332.9622 4133.9676 3334.0201 4133.9676 3334.0758 4134.775 3334.8831 4134.8027 3334.9109 4134.8585 3334.9666 4134.9141 3335.0223 4134.9698 3335.0779 4135.0255 3335.1337 4135.0811 3335.1893 4135.1369 3335.245 4135.1925 3335.3007 4135.276 3335.3842 4135.3317 3335.4399 4135.3595 3335.4677 4135.5823 3335.6904 4135.6379 3335.7461 4135.6658 3335.7739 4135.7214 3335.8296 4135.8049 3335.9131 4135.8328 3335.941 4135.8885 3335.9967 4135.9163 3336.0245 4135.972 3336.0802 4136.0555 3336.1637 4136.1112 3336.2194 4136.139 3336.2472 4136.1947 3336.3029 4136.7237 3336.8319 4135.6101 3337.9454 4135.0811 3337.4164 4135.0255 3337.3608 4134.9698 3337.305 4134.9141 3337.2494 4134.8585 3337.1937 4134.8027 3337.138 4134.7471 3337.0824 4134.6914 3337.0267 4134.6636 3336.9989 4134.6079 3336.9431 4134.5522 3336.8875 4134.4966 3336.8319 4134.4408 3336.7761 4134.2738 3336.6091 4134.2182 3336.5535 4134.1903 3336.5256 4134.1346 3336.4699 4134.0789 3336.4142 4133.9954 3336.3307 4133.9398 3336.2751 4133.8841 3336.2194 4133.8284 3336.1637 4133.7727 3336.108 4133.7171 3336.0523 4133.6614 3335.9967 4133.6335 3335.9688 4132.8262 3335.1615 4132.7984 3335.1893 4131.7405 3336.2472 4131.7405 3336.3029 4132.1302 3336.6926 4132.5478 3337.1102 4132.5756 3337.138 4132.6314 3337.1937 4132.687 3337.2494 4132.7427 3337.305 4132.7984 3337.3608 4132.854 3337.4164 4132.9097 3337.4721 4132.9654 3337.5278 4133.0489 3337.6113 4133.1046 3337.667 4133.1324 3337.6948 4133.3552 3337.9175 4133.4108 3337.9732 4133.4387 3338.0011 4133.4943 3338.0567 4133.5778 3338.1402 4133.6057 3338.1681 4133.6614 3338.2238 4133.7171 3338.2794 4133.7449 3338.3073 4133.8284 3338.3908 4133.8841 3338.4465 4133.9119 3338.4743 4133.9676 3338.53 4134.246 3338.8084 4134.4966 3339.059 4133.383 3340.1725 4132.854 3339.6435 4132.7984 3339.5879 4132.7427 3339.5321 4132.687 3339.4765 4132.6314 3339.4209 4132.5756 3339.3651 4132.52 3339.3095 4132.4643 3339.2538 4132.4365 3339.226 4132.3808 3339.1703 4132.3251 3339.1146 4132.2695 3339.059 4132.2137 3339.0032 4132.1302 3338.9197 4132.0467 3338.8362 4131.9632 3338.7527 4131.9075 3338.697 4131.8518 3338.6413 4131.7683 3338.5578 4131.7127 3338.5022 4131.657 3338.4465 4131.6013 3338.3908 4131.5456 3338.3351 4131.4899 3338.2794 4131.4343 3338.2238 4131.4064 3338.1959 4130.5991 3337.3886 4130.5713 3337.4164 4129.4856 3338.5022 4129.5134 3338.53 4130.3207 3339.3373 4130.3485 3339.3651 4130.4043 3339.4209 4130.4599 3339.4765 4130.5156 3339.5321 4130.5713 3339.5879 4130.6269 3339.6435 4130.6826 3339.6992 4130.7383 3339.7549 4130.8218 3339.8384 4130.8775 3339.8941 4130.9053 3339.9219 4131.1281 3340.1446 4131.1837 3340.2003 4131.2116 3340.2282 4131.2672 3340.2838 4131.3507 3340.3673 4131.3786 3340.3952 4131.4343 3340.4509 4131.4621 3340.4787 4131.5178 3340.5344 4131.6013 3340.6179 4131.657 3340.6736 4131.6848 3340.7014 4131.7405 3340.7571 4132.2695 3341.2861 4131.7127 3341.8428 4131.7127 3343.5132 4132.2695 3344.0699 4131.7405 3344.5989 4131.6849 3344.6545 4131.6292 3344.7102 4131.5735 3344.7659 4131.5179 3344.8215 4131.4622 3344.8772 4131.4065 3344.9329 4131.3508 3344.9886 4131.323 3345.0164 4131.2673 3345.0721 4131.2116 3345.1278 4131.1559 3345.1835 4131.1003 3345.2391 4130.8775 3345.4619 4130.8497 3345.4897 4130.794 3345.5454 4130.7384 3345.601 4130.6549 3345.6845 4130.5991 3345.7403 4130.5435 3345.7959 4130.4878 3345.8516 4130.4321 3345.9073 4130.3765 3345.9629 4130.3207 3346.0187 4130.293 3346.0464 4129.4856 3346.8538 4129.5134 3346.8816 4130.5991 3347.9674 4130.627 3347.9395 4131.4343 3347.1322 4131.4622 3347.1043 4131.5179 3347.0486 4131.5735 3346.993 4131.6292 3346.9373 4131.6849 3346.8816 4131.7405 3346.826 4131.7963 3346.7702 4131.8519 3346.7146 4131.9354 3346.6311 4131.9911 3346.5754 4132.0189 3346.5476 4132.0468 3346.5197 4132.2417 3346.3248 4132.2973 3346.2692 4132.3252 3346.2413 4132.3808 3346.1857 4132.4643 3346.1022 4132.4922 3346.0743 4132.5478 3346.0187 4132.6036 3345.9629 4132.6314 3345.9351 4132.7149 3345.8516 4132.7706 3345.7959 4132.7984 3345.7681 4132.8541 3345.7124 4133.383 3345.1835 4134.4966 3346.297 4133.9676 3346.826 4133.912 3346.8816 4133.8563 3346.9373 4133.8006 3346.993 4133.745 3347.0486 4133.6893 3347.1043 4133.6336 3347.16 4133.5779 3347.2157 4133.5501 3347.2435 4133.4944 3347.2992 4133.4387 3347.3549 4133.383 3347.4106 4133.3274 3347.4662 4133.1046 3347.689 4133.0768 3347.7168 4133.0211 3347.7725 4132.9655 3347.8281 4132.882 3347.9116 4132.8262 3347.9674 4132.7706 3348.023 4132.7149 3348.0787 4132.6592 3348.1344 4132.6036 3348.19 4132.5478 3348.2458 4132.5201 3348.2735 4131.7127 3349.0809 4131.7405 3349.1087 4132.7984 3350.1666 4132.8541 3350.1666 4133.2439 3349.7769 4133.6614 3349.3593 4133.6893 3349.3314 4133.745 3349.2757 4133.8006 3349.2201 4133.8563 3349.1644 4133.912 3349.1087 4133.9676 3349.0531 4134.0234 3348.9973 4134.079 3348.9417 4134.1625 3348.8582 4134.2182 3348.8025 4134.246 3348.7747 4134.2739 3348.7468 4134.4688 3348.5519 4134.5244 3348.4963 4134.5523 3348.4684 4134.6079 3348.4128 4134.6914 3348.3293 4134.7193 3348.3014 4134.775 3348.2458 4134.8307 3348.19 4134.8585 3348.1622 4134.942 3348.0787 4134.9977 3348.023 4135.0533 3347.9674 4135.0812 3347.9395 4135.6101 3347.4106 4136.7237 3348.5241 4136.1948 3349.0531 4136.1391 3349.1087 4136.0834 3349.1644 4136.0277 3349.2201 4135.9721 3349.2757 4135.9164 3349.3314 4135.8607 3349.3871 4135.805 3349.4428 4135.7772 3349.4706 4135.7215 3349.5263 4135.6658 3349.582 4135.6101 3349.6377 4135.5545 3349.6933 4135.471 3349.7769 4135.3317 3349.9161 4135.3039 3349.9439 4135.2482 3349.9996 4135.1926 3350.0552 4135.1091 3350.1388 4135.0533 3350.1945 4134.9977 3350.2501 4134.942 3350.3058 4134.8863 3350.3615 4134.8307 3350.4171 4134.775 3350.4729 4134.7472 3350.5006 4133.9398 3351.308 4133.9676 3351.3358 4135.0255 3352.3937 4135.0812 3352.3937 4135.471 3352.004 4135.8885 3351.5864 4135.9164 3351.5586 4135.9721 3351.5028 4136.0277 3351.4472 4136.0834 3351.3915 4136.1391 3351.3358 4136.1948 3351.2802 4136.2505 3351.2244 4136.3061 3351.1688 4136.3896 3351.0853 4136.4453 3351.0296 4136.4731 3351.0018 4136.501 3350.9739 4136.6959 3350.779 4136.7515 3350.7234 4136.7794 3350.6955 4136.835 3350.6399 4136.9185 3350.5564 4136.9464 3350.5285 4137.0021 3350.4729 4137.0578 3350.4171 4137.0856 3350.3893 4137.1691 3350.3058 4137.2248 3350.2501 4137.2804 3350.1945 4137.3083 3350.1666 4137.8372 3349.6377 4138.9508 3350.7512 4138.4219 3351.2802 4138.3662 3351.3358 4138.3105 3351.3915 4138.2548 3351.4472 4138.1992 3351.5028 4138.1435 3351.5586 4138.0878 3351.6142 4138.0321 3351.6699 4138.0043 3351.6977 4137.9486 3351.7534 4137.8929 3351.8091 4137.8372 3351.8648 4137.7816 3351.9204 4137.6981 3352.004 4137.5588 3352.1432 4137.531 3352.171 4137.4753 3352.2267 4137.4197 3352.2823 4137.3362 3352.3659 4137.2804 3352.4216 4137.2248 3352.4772 4137.1691 3352.5329 4137.1134 3352.5886 4137.0578 3352.6442 4137.0021 3352.7 4136.9743 3352.7278 4136.1669 3353.5351 4136.1947 3353.5629 4137.2804 3354.6487 4137.3083 3354.6208 4137.6981 3354.2311 4138.1156 3353.8135 4138.1435 3353.7857 4138.1992 3353.7299 4138.2548 3353.6743 4138.3105 3353.6186 4138.3662 3353.5629 4138.4219 3353.5073 4138.4776 3353.4515 4138.5332 3353.3959 4138.6167 3353.3124 4138.6724 3353.2567 4138.7002 3353.2289 4138.7281 3353.201 4138.923 3353.0061 4138.9786 3352.9505 4139.0065 3352.9226 4139.0621 3352.867 4139.1457 3352.7835 4139.1735 3352.7556 4139.2292 3352.7 4139.2849 3352.6442 4139.3127 3352.6164 4139.3962 3352.5329 4139.4519 3352.4772 4139.5075 3352.4216 4139.5354 3352.3937 4139.8138 3352.1153 4140.0643 3351.8648 4141.1779 3352.9784 4140.649 3353.5073 4140.5933 3353.5629 4140.5376 3353.6186 4140.4819 3353.6743 4140.4263 3353.7299 4140.3706 3353.7857 4140.3149 3353.8413 4140.2592 3353.897 4140.2314 3353.9248 4140.1757 3353.9805 4140.12 3354.0362 4140.0643 3354.0919 4140.0087 3354.1476 4139.7859 3354.3703 4139.7581 3354.3981 4139.7024 3354.4538 4139.6468 3354.5094 4139.5633 3354.593 4139.5075 3354.6487 4139.4519 3354.7043 4139.3962 3354.76 4139.3405 3354.8157 4139.2849 3354.8713 4139.2292 3354.9271 4139.2014 3354.9549 4138.394 3355.7622 4138.4218 3355.79 4139.4797 3356.8479 4139.5354 3356.8479 4139.9252 3356.4582 4140.3427 3356.0406 4140.3706 3356.0128 4140.4263 3355.957 4140.4819 3355.9014 4140.5376 3355.8457 4140.5933 3355.79 4140.649 3355.7344 4140.7047 3355.6787 4140.7603 3355.623 4140.8438 3355.5395 4140.8995 3355.4838 4140.9273 3355.456 4140.9552 3355.4281 4141.1501 3355.2332 4141.2057 3355.1776 4141.2336 3355.1497 4141.2892 3355.0941 4141.3728 3355.0106 4141.4006 3354.9827 4141.4563 3354.9271 4141.512 3354.8713 4141.5398 3354.8435 4141.6234 3354.76 4141.679 3354.7043 4141.7347 3354.6487 4141.7625 3354.6208 4142.2914 3354.0919 4143.405 3355.2055 4143.1545 3355.456 4142.8761 3355.7344 4142.8204 3355.79 4142.7647 3355.8457 4142.709 3355.9014 4142.6534 3355.957 4142.5977 3356.0128 4142.542 3356.0684 4142.4863 3356.1241 4142.4585 3356.1519 4142.4028 3356.2076 4142.3471 3356.2633 4142.2914 3356.319 4142.2358 3356.3747 4142.1523 3356.4582 4142.0688 3356.5417 4141.9853 3356.6252 4141.9295 3356.6809 4141.8739 3356.7366 4141.7904 3356.8201 4141.7347 3356.8758 4141.679 3356.9314 4141.6234 3356.9871 4141.5676 3357.0428 4141.512 3357.0985 4141.4563 3357.1542 4141.4285 3357.182 4140.6211 3357.9893 4140.6489 3358.0171 4141.7068 3359.075 4141.7625 3359.075 4142.1523 3358.6853 4142.5698 3358.2677 4142.5977 3358.2399 4142.6534 3358.1841 4142.709 3358.1285 4142.7647 3358.0728 4142.8204 3358.0171 4142.8761 3357.9615 4142.9318 3357.9058 4142.9874 3357.8501 4143.0709 3357.7666 4143.1266 3357.7109 4143.1545 3357.6831 4143.1823 3357.6552 4143.3772 3357.4603 4143.4328 3357.4047 4143.4607 3357.3768 4143.5163 3357.3212 4143.5999 3357.2377 4143.6277 3357.2098 4143.6834 3357.1542 4143.7391 3357.0985 4143.7669 3357.0706 4143.8505 3356.9871 4143.9061 3356.9314 4143.9618 3356.8758 4143.9896 3356.8479 4144.5185 3356.319 4145.6321 3357.4326 4145.1032 3357.9615 4145.0475 3358.0171 4144.9918 3358.0728 4144.9361 3358.1285 4144.8805 3358.1841 4144.8248 3358.2399 4144.7691 3358.2955 4144.7134 3358.3512 4144.6856 3358.379 4144.6299 3358.4347 4144.5743 3358.4904 4144.5185 3358.5461 4144.4629 3358.6018 4144.3794 3358.6853 4144.2401 3358.8245 4144.2124 3358.8523 4144.1566 3358.908 4144.101 3358.9637 4144.0175 3359.0472 4143.9618 3359.1029 4143.9061 3359.1585 4143.8505 3359.2142 4143.7947 3359.2699 4143.7391 3359.3256 4143.6834 3359.3813 4143.6556 3359.4091 4142.8482 3360.2164 4142.876 3360.2442 4143.9339 3361.3021 4143.9896 3361.3021 4144.7969 3360.4948 4144.8248 3360.467 4144.8805 3360.4112 4144.9361 3360.3556 4144.9918 3360.2999 4145.0475 3360.2442 4145.1032 3360.1886 4145.1589 3360.1329 4145.2145 3360.0772 4145.298 3359.9937 4145.3537 3359.938 4145.3816 3359.9102 4145.6043 3359.6875 4145.6599 3359.6318 4145.6878 3359.6039 4145.7435 3359.5483 4145.827 3359.4648 4145.8548 3359.4369 4145.9105 3359.3813 4145.9383 3359.3534 4145.9941 3359.2977 4146.0776 3359.2142 4146.1332 3359.1585 4146.1611 3359.1307 4146.2167 3359.075 4146.4951 3358.7966 4146.7456 3358.5461 4147.8592 3359.6597 4147.3303 3360.1886 4147.2746 3360.2442 4147.2189 3360.2999 4147.1633 3360.3556 4147.1076 3360.4112 4147.0519 3360.467 4146.9962 3360.5226 4146.9405 3360.5783 4146.9127 3360.6061 4146.857 3360.6618 4146.8014 3360.7175 4146.7456 3360.7732 4146.69 3360.8289 4146.4672 3361.0516 4146.4395 3361.0794 4146.3837 3361.1351 4146.3281 3361.1908 4146.2446 3361.2743 4146.1889 3361.33 4146.1332 3361.3856 4146.0776 3361.4413 4146.0218 3361.497 4145.9662 3361.5527 4145.9105 3361.6084 4145.8827 3361.6362 4145.0753 3362.4435 4145.1031 3362.4713 4146.1889 3363.5571 4146.2167 3363.5292 4147.024 3362.7219 4147.0519 3362.6941 4147.1076 3362.6383 4147.1633 3362.5827 4147.2189 3362.5271 4147.2746 3362.4713 4147.3303 3362.4157 4147.386 3362.36 4147.4416 3362.3043 4147.5251 3362.2208 4147.5808 3362.1652 4147.6087 3362.1373 4147.6365 3362.1094 4147.8314 3361.9146 4147.887 3361.8589 4147.9149 3361.831 4147.9706 3361.7754 4148.0541 3361.6919 4148.0819 3361.664 4148.1376 3361.6084 4148.1933 3361.5527 4148.2212 3361.5248 4148.3047 3361.4413 4148.3603 3361.3856 4148.3882 3361.3578 4148.4438 3361.3021 4148.9727 3360.7732 4149.5295 3361.33 4151.1998 3361.33 4151.7566 3360.7732 4152.2855 3361.3021 4152.3412 3361.3578 4152.3969 3361.4135 4152.4526 3361.4691 4152.5082 3361.5248 4152.5639 3361.5805 4152.6196 3361.6362 4152.6753 3361.6919 4152.7031 3361.7197 4152.7588 3361.7754 4152.8144 3361.831 4152.8702 3361.8868 4152.9258 3361.9424 4153.1486 3362.1652 4153.1763 3362.1929 4153.2321 3362.2487 4153.2877 3362.3043 4153.3712 3362.3878 4153.4269 3362.4435 4153.4826 3362.4992 4153.5382 3362.5548 4153.594 3362.6106 4153.6496 3362.6662 4153.7053 3362.7219 4153.7331 3362.7497 4154.5405 3363.5571 4154.5684 3363.5292 4155.0973 3363.0003 4155.654 3362.4435 4155.6262 3362.4157 4155.2364 3362.0259 4154.8189 3361.6084 4154.791 3361.5805 4154.7353 3361.5248 4154.6797 3361.4691 4154.624 3361.4135 4154.5683 3361.3578 4154.5126 3361.3021 4154.4569 3361.2464 4154.4013 3361.1908 4154.3178 3361.1073 4154.2621 3361.0516 4154.2342 3361.0237 4154.2064 3360.9959 4154.0115 3360.801 4153.9559 3360.7454 4153.928 3360.7175 4153.8724 3360.6618 4153.7888 3360.5783 4153.761 3360.5505 4153.7053 3360.4948 4153.6496 3360.4391 4153.6218 3360.4112 4153.5382 3360.3277 4153.4826 3360.2721 4153.4269 3360.2164 4153.3991 3360.1886 4153.1486 3359.938 4152.8702 3359.6597 4153.9837 3358.5461 4154.5126 3359.075 4154.5683 3359.1307 4154.624 3359.1864 4154.6797 3359.242 4154.7353 3359.2977 4154.791 3359.3534 4154.8467 3359.4091 4154.9024 3359.4648 4154.9302 3359.4926 4154.9859 3359.5483 4155.0416 3359.6039 4155.0973 3359.6597 4155.1529 3359.7153 4155.2643 3359.8267 4155.3757 3359.938 4155.4035 3359.9658 4155.4592 3360.0216 4155.5148 3360.0772 4155.5983 3360.1607 4155.654 3360.2164 4155.7097 3360.2721 4155.7653 3360.3277 4155.8211 3360.3835 4155.8767 3360.4391 4155.9324 3360.4948 4155.9602 3360.5226 4156.7676 3361.33 4156.7955 3361.3021 4157.3244 3360.7732 4157.8534 3360.2442 4157.8533 3360.1886 4157.046 3359.3813 4157.0181 3359.3534 4156.9624 3359.2977 4156.9068 3359.242 4156.8511 3359.1864 4156.7954 3359.1307 4156.7397 3359.075 4156.684 3359.0193 4156.6284 3358.9637 4156.5449 3358.8801 4156.4892 3358.8245 4156.4614 3358.7966 4156.4335 3358.7688 4156.2386 3358.5739 4156.183 3358.5182 4156.1551 3358.4904 4156.0995 3358.4347 4156.0159 3358.3512 4155.9881 3358.3234 4155.9324 3358.2677 4155.8767 3358.212 4155.8489 3358.1841 4155.7653 3358.1006 4155.7097 3358.045 4155.654 3357.9893 4155.6262 3357.9615 4155.0973 3357.4326 4156.2108 3356.319 4156.7397 3356.8479 4156.7954 3356.9036 4156.8511 3356.9593 4156.9068 3357.0149 4156.9624 3357.0706 4157.0181 3357.1263 4157.0738 3357.182 4157.1295 3357.2377 4157.1573 3357.2655 4157.213 3357.3212 4157.2687 3357.3768 4157.3244 3357.4326 4157.38 3357.4882 4157.6028 3357.7109 4157.6306 3357.7387 4157.6863 3357.7945 4157.7419 3357.8501 4157.8254 3357.9336 4157.8812 3357.9893 4157.9368 3358.045 4157.9925 3358.1006 4158.0482 3358.1564 4158.1038 3358.212 4158.1595 3358.2677 4158.1873 3358.2955 4158.9947 3359.1029 4159.0226 3359.075 4159.5515 3358.5461 4160.0805 3358.0171 4160.0804 3357.9615 4159.6906 3357.5717 4159.2731 3357.1542 4159.2452 3357.1263 4159.1895 3357.0706 4159.1339 3357.0149 4159.0782 3356.9593 4159.0225 3356.9036 4158.9668 3356.8479 4158.9111 3356.7922 4158.8555 3356.7366 4158.772 3356.653 4158.7163 3356.5974 4158.6885 3356.5695 4158.6606 3356.5417 4158.4657 3356.3468 4158.4101 3356.2911 4158.3822 3356.2633 4158.3266 3356.2076 4158.243 3356.1241 4158.2152 3356.0963 4158.1595 3356.0406 4158.1038 3355.9849 4158.076 3355.957 4157.9925 3355.8735 4157.9368 3355.8179 4157.8812 3355.7622 4157.8533 3355.7344 4157.6028 3355.4838 4157.3244 3355.2055 4158.4379 3354.0919 4158.9668 3354.6208 4159.0225 3354.6765 4159.0782 3354.7322 4159.1339 3354.7878 4159.1895 3354.8435 4159.2452 3354.8992 4159.3009 3354.9549 4159.3566 3355.0106 4159.3844 3355.0384 4159.4401 3355.0941 4159.4958 3355.1497 4159.5515 3355.2055 4159.6071 3355.2611 4159.8299 3355.4838 4159.8577 3355.5116 4159.9134 3355.5674 4159.969 3355.623 4160.0525 3355.7065 4160.1083 3355.7622 4160.1639 3355.8179 4160.2196 3355.8735 4160.2753 3355.9292 4160.3309 3355.9849 4160.3866 3356.0406 4160.4144 3356.0684 4161.2218 3356.8758 4161.2497 3356.8479 4162.3354 3355.7622 4162.3075 3355.7344 4161.5002 3354.9271 4161.4723 3354.8992 4161.4166 3354.8435 4161.361 3354.7878 4161.3053 3354.7322 4161.2496 3354.6765 4161.1939 3354.6208 4161.1382 3354.5651 4161.0826 3354.5094 4160.9991 3354.4259 4160.9434 3354.3703 4160.9156 3354.3424 4160.8877 3354.3146 4160.6928 3354.1197 4160.6372 3354.064 4160.6093 3354.0362 4160.5537 3353.9805 4160.4702 3353.897 4160.4423 3353.8692 4160.3866 3353.8135 4160.3309 3353.7578 4160.3031 3353.7299 4160.2196 3353.6464 4160.1639 3353.5908 4160.1083 3353.5351 4160.0804 3353.5073 4159.5515 3352.9784 4160.665 3351.8648 4161.1939 3352.3937 4161.2496 3352.4494 4161.3053 3352.5051 4161.361 3352.5607 4161.4166 3352.6164 4161.4723 3352.6721 4161.528 3352.7278 4161.5837 3352.7835 4161.6115 3352.8113 4161.6672 3352.867 4161.7229 3352.9226 4161.7786 3352.9784 4161.8342 3353.034 4162.057 3353.2567 4162.0848 3353.2845 4162.1405 3353.3402 4162.1961 3353.3959 4162.2796 3353.4794 4162.3354 3353.5351 4162.391 3353.5908 4162.4467 3353.6464 4162.5024 3353.7021 4162.558 3353.7578 4162.6137 3353.8135 4162.6415 3353.8413 4163.4489 3354.6487 4163.4768 3354.6208 4164.5347 3353.5629 4164.5346 3353.5073 4163.7273 3352.7 4163.6994 3352.6721 4163.6437 3352.6164 4163.5881 3352.5607 4163.5324 3352.5051 4163.4767 3352.4494 4163.4211 3352.3937 4163.3653 3352.338 4163.3097 3352.2823 4163.2262 3352.1988 4163.1705 3352.1432 4163.1427 3352.1153 4163.1148 3352.0875 4162.9199 3351.8926 4162.8643 3351.8369 4162.8364 3351.8091 4162.7808 3351.7534 4162.6973 3351.6699 4162.6694 3351.6421 4162.6137 3351.5864 4162.558 3351.5307 4162.5302 3351.5028 4162.4467 3351.4193 4162.391 3351.3637 4162.3354 3351.308 4162.3075 3351.2802 4161.7786 3350.7512 4162.8921 3349.6377 4163.1705 3349.9161 4163.4211 3350.1666 4163.4767 3350.2223 4163.5324 3350.278 4163.5881 3350.3336 4163.6437 3350.3893 4163.6994 3350.445 4163.7551 3350.5006 4163.8108 3350.5564 4163.8386 3350.5842 4163.8943 3350.6399 4163.95 3350.6955 4164.0057 3350.7512 4164.0613 3350.8069 4164.2284 3350.9739 4164.3119 3351.0574 4164.3676 3351.1131 4164.4232 3351.1688 4164.5067 3351.2523 4164.5625 3351.308 4164.6181 3351.3637 4164.6738 3351.4193 4164.7295 3351.475 4164.7851 3351.5307 4164.8409 3351.5864 4164.8686 3351.6142 4165.676 3352.4216 4165.7039 3352.3937 4166.7618 3351.3358 4166.7617 3351.2802 4165.9544 3350.4729 4165.9265 3350.445 4165.8708 3350.3893 4165.8152 3350.3336 4165.7595 3350.278 4165.7038 3350.2223 4165.6482 3350.1666 4165.5924 3350.1109 4165.5368 3350.0552 4165.4533 3349.9717 4165.3976 3349.9161 4165.3698 3349.8882 4165.3419 3349.8604 4165.147 3349.6655 4165.0914 3349.6098 4165.0635 3349.582 4165.0079 3349.5263 4164.9244 3349.4428 4164.8965 3349.415 4164.8409 3349.3593 4164.7851 3349.3036 4164.7573 3349.2757 4164.6738 3349.1922 4164.6181 3349.1366 4164.5625 3349.0809 4164.5346 3349.0531 4164.0057 3348.5241 4165.1192 3347.4106 4165.6482 3347.9395 4165.7038 3347.9952 4165.7595 3348.0509 4165.8152 3348.1065 4165.8708 3348.1622 4165.9265 3348.2179 4165.9822 3348.2735 4166.0379 3348.3293 4166.0657 3348.3571 4166.1214 3348.4128 4166.1771 3348.4684 4166.2328 3348.5241 4166.2884 3348.5798 4166.5112 3348.8025 4166.539 3348.8303 4166.5947 3348.886 4166.6503 3348.9417 4166.7338 3349.0252 4166.7896 3349.0809 4166.8452 3349.1366 4166.9009 3349.1922 4166.9566 3349.2479 4167.0122 3349.3036 4167.068 3349.3593 4167.0957 3349.3871 4167.9031 3350.1945 4167.931 3350.1666 4168.4599 3349.6377 4168.9889 3349.1087 4168.9888 3349.0531 4168.5991 3348.6633 4168.1815 3348.2458 4168.1536 3348.2179 4168.0979 3348.1622 4168.0423 3348.1065 4167.9866 3348.0509 4167.9309 3347.9952 4167.8753 3347.9395 4167.8195 3347.8838 4167.7639 3347.8281 4167.6804 3347.7446 4167.6247 3347.689 4167.5969 3347.6611 4167.3741 3347.4384 4167.3185 3347.3827 4167.2906 3347.3549 4167.235 3347.2992 4167.1515 3347.2157 4167.1236 3347.1879 4167.068 3347.1322 4167.0122 3347.0765 4166.9844 3347.0486 4166.9009 3346.9651 4166.8452 3346.9095 4166.7896 3346.8538 4166.7617 3346.826 4166.5112 3346.5754 4166.2328 3346.297 4167.3463 3345.1835 4167.8753 3345.7124 4167.9309 3345.7681 4167.9866 3345.8238 4168.0423 3345.8794 4168.0979 3345.9351 4168.1536 3345.9908 4168.2093 3346.0464 4168.265 3346.1022 4168.2928 3346.13 4168.3485 3346.1857 4168.4042 3346.2413 4168.4599 3346.297 4168.5155 3346.3527 4168.6269 3346.4641 4168.7383 3346.5754 4168.7661 3346.6032 4168.8218 3346.6589 4168.8774 3346.7146 4168.9609 3346.7981 4169.0167 3346.8538 4169.0723 3346.9095 4169.128 3346.9651 4169.1837 3347.0208 4169.2393 3347.0765 4169.2951 3347.1322 4169.3228 3347.16 4170.1302 3347.9674 4170.1581 3347.9395 4171.2438 3346.8538 4171.2159 3346.826 4170.4086 3346.0187 4170.3807 3345.9908 4170.325 3345.9351 4170.2694 3345.8794 4170.2137 3345.8238 4170.158 3345.7681 4170.1024 3345.7124 4170.0466 3345.6567 4169.991 3345.601 4169.9075 3345.5175 4169.8518 3345.4619 4169.824 3345.434 4169.7961 3345.4062 4169.6012 3345.2113 4169.5456 3345.1556 4169.5177 3345.1278 4169.4621 3345.0721 4169.3786 3344.9886 4169.3507 3344.9608 4169.2951 3344.9051 4169.2393 3344.8494 4169.2115 3344.8215 4169.128 3344.738 4169.0723 3344.6824 4169.0167 3344.6267 4168.9888 3344.5989 4168.4599 3344.0699 4169.0167 3343.5132 4169.0167 3341.8428 4168.4599 3341.2861 4168.9889 3340.7571 4169.0445 3340.7014 4169.1002 3340.6457 4169.1559 3340.5901 4169.2115 3340.5344 4169.2673 3340.4787 4169.3229 3340.423 4169.3786 3340.3673 4169.4064 3340.3395 4169.4621 3340.2838 4169.5178 3340.2282 4169.5734 3340.1725 4169.6292 3340.1168 4169.7962 3339.9498 4169.8797 3339.8663 4169.9354 3339.8105 4169.9911 3339.7549 4170.0746 3339.6714 4170.1302 3339.6157 4170.1859 3339.56 4170.2416 3339.5044 4170.2973 3339.4486 4170.353 3339.393 4170.4086 3339.3373 4170.4365 3339.3095 4171.2438 3338.5022 4171.2159 3338.4743 4170.1302 3337.3886 4170.1024 3337.4164 4169.2951 3338.2238 4169.2673 3338.2516 4169.2115 3338.3073 4169.1559 3338.3629 4169.1002 3338.4186 4169.0445 3338.4743 4168.9889 3338.53 4168.9332 3338.5857 4168.8775 3338.6413 4168.794 3338.7248 4168.7383 3338.7806 4168.7105 3338.8084 4168.4878 3339.0311 4168.4321 3339.0867 4168.4042 3339.1146 4168.3486 3339.1703 4168.2651 3339.2538 4168.2372 3339.2816 4168.1815 3339.3373 4168.1537 3339.3651 4168.098 3339.4209 4168.0145 3339.5044 4167.9588 3339.56 4167.931 3339.5879 4167.8753 3339.6435 4167.3463 3340.1725 4166.2328 3339.059 4166.7618 3338.53 4166.8174 3338.4743 4166.8731 3338.4186 4166.9288 3338.3629 4166.9844 3338.3073 4167.0402 3338.2516 4167.0958 3338.1959 4167.1515 3338.1402 4167.1793 3338.1124 4167.235 3338.0567 4167.2907 3338.0011 4167.3463 3337.9454 4167.4021 3337.8897 4167.6247 3337.667 4167.6526 3337.6392 4167.7083 3337.5834 4167.764 3337.5278 4167.8475 3337.4443 4167.8753 3337.4164 4167.9588 3337.3329 4168.0145 3337.2773 4168.0702 3337.2215 4168.1259 3337.1659 4168.1815 3337.1102 4168.2094 3337.0824 4169.0167 3336.2751 4168.9888 3336.2472 4167.9309 3335.1893 4167.8753 3335.1893 4167.4856 3335.5791 4167.068 3335.9967 4167.0402 3336.0245 4166.9844 3336.0802 4166.9288 3336.1358 4166.8731 3336.1915 4166.8174 3336.2472 4166.7618 3336.3029 4166.7061 3336.3586 4166.6504 3336.4142 4166.5669 3336.4977 4166.5112 3336.5535 4166.4834 3336.5813 4166.2607 3336.804 4166.205 3336.8596 4166.1771 3336.8875 4166.1215 3336.9431 4166.038 3337.0267 4166.0101 3337.0545 4165.9544 3337.1102 4165.8988 3337.1659 4165.8709 3337.1937 4165.7874 3337.2773 4165.7317 3337.3329 4165.676 3337.3886 4165.6482 3337.4164 4165.1192 3337.9454 4164.0057 3336.8319 4164.5347 3336.3029 4164.5903 3336.2472 4164.646 3336.1915 4164.7017 3336.1358 4164.7573 3336.0802 4164.8131 3336.0245 4164.8687 3335.9688 4164.9244 3335.9131 4164.9522 3335.8853 4165.0079 3335.8296 4165.0636 3335.7739 4165.1192 3335.7183 4165.175 3335.6626 4165.2585 3335.5791 4165.342 3335.4956 4165.4255 3335.4121 4165.4812 3335.3563 4165.5369 3335.3007 4165.6204 3335.2172 4165.676 3335.1615 4165.7317 3335.1058 4165.7874 3335.0502 4165.8709 3334.9666 4165.8988 3334.9388 4165.9544 3334.8831 4165.9823 3334.8553 4166.7896 3334.048 4166.7617 3334.0201 4165.7038 3332.9622 4165.6482 3332.9622 4165.2585 3333.352 4164.8409 3333.7696 4164.8131 3333.7974 4164.7573 3333.8531 4164.7017 3333.9087 4164.646 3333.9644 4164.5903 3334.0201 4164.5347 3334.0758 4164.479 3334.1315 4164.4233 3334.1871 4164.3398 3334.2706 4164.2841 3334.3264 4164.2563 3334.3541 4164.2284 3334.382 4164.0335 3334.5769 4163.9779 3334.6325 4163.95 3334.6604 4163.8944 3334.716 4163.8109 3334.7996 4163.783 3334.8274 4163.7273 3334.8831 4163.6716 3334.9388 4163.6438 3334.9666 4163.5603 3335.0502 4163.5046 3335.1058 4163.4489 3335.1615 4163.4211 3335.1893 4162.8921 3335.7183 4161.7786 3334.6047 4162.3076 3334.0758 4162.3632 3334.0201 4162.4189 3333.9644 4162.4746 3333.9087 4162.5302 3333.8531 4162.586 3333.7974 4162.6416 3333.7417 4162.6973 3333.686 4162.7251 3333.6582 4162.7808 3333.6025 4162.8365 3333.5468 4162.8921 3333.4912 4162.9479 3333.4355 4163.0314 3333.352 4163.1149 3333.2685 4163.1984 3333.1849 4163.2541 3333.1292 4163.3098 3333.0736 4163.3933 3332.9901 4163.4489 3332.9344 4163.5046 3332.8787 4163.5603 3332.8231 4163.616 3332.7673 4163.6716 3332.7117 4163.7273 3332.656 4163.7552 3332.6282 4164.5625 3331.8209 4164.5346 3331.793 4163.4489 3330.7073 4163.4211 3330.7351 4163.0314 3331.1249 4162.6137 3331.5425 4162.586 3331.5703 4162.5302 3331.626 4162.4746 3331.6816 4162.4189 3331.7373 4162.3632 3331.793 4162.3076 3331.8487 4162.2519 3331.9044 4162.1962 3331.96 4162.1127 3332.0435 4162.057 3332.0993 4162.0292 3332.127 4161.8064 3332.3498 4161.7508 3332.4054 4161.7229 3332.4333 4161.6673 3332.4889 4161.5838 3332.5725 4161.5559 3332.6003 4161.5002 3332.656 4161.4445 3332.7117 4161.4167 3332.7395 4161.3332 3332.8231 4161.2775 3332.8787 4161.2218 3332.9344 4161.194 3332.9622 4160.665 3333.4912 4159.5515 3332.3776 4160.0805 3331.8487 4160.1361 3331.793 4160.1918 3331.7373 4160.2475 3331.6816 4160.3031 3331.626 4160.3589 3331.5703 4160.4145 3331.5146 4160.4702 3331.4589 4160.498 3331.4311 4160.5537 3331.3754 4160.6094 3331.3197 4160.665 3331.2641 4160.7208 3331.2084 4160.8043 3331.1249 4160.8878 3331.0414 4160.9713 3330.9578 4161.027 3330.9021 4161.0826 3330.8465 4161.1662 3330.763 4161.2218 3330.7073 4161.2775 3330.6516 4161.3332 3330.5959 4161.3889 3330.5402 4161.4445 3330.4846 4161.5002 3330.4289 4161.5281 3330.4011 4162.3354 3329.5938 4162.3075 3329.5659 4161.7786 3329.037 4161.2496 3328.508 4161.194 3328.508 4160.8043 3328.8978 4160.3866 3329.3154 4160.3589 3329.3432 4160.3031 3329.3989 4160.2475 3329.4545 4160.1918 3329.5102 4160.1361 3329.5659 4160.0805 3329.6216 4160.0247 3329.6773 4159.9691 3329.7329 4159.8856 3329.8164 4159.8299 3329.8722 4159.8021 3329.8999 4159.5793 3330.1227 4159.5237 3330.1783 4159.4958 3330.2062 4159.4402 3330.2618 4159.3567 3330.3453 4159.3288 3330.3732 4159.2731 3330.4289 4159.2174 3330.4846 4159.1896 3330.5124 4159.1061 3330.5959 4159.0504 3330.6516 4158.9947 3330.7073 4158.9669 3330.7351 4158.4379 3331.2641 4157.3244 3330.1505 4157.8534 3329.6216 4157.909 3329.5659 4157.9647 3329.5102 4158.0204 3329.4545 4158.076 3329.3989 4158.1318 3329.3432 4158.1874 3329.2875 4158.2431 3329.2318 4158.2709 3329.204 4158.3266 3329.1483 4158.3823 3329.0926 4158.4379 3329.037 4158.4936 3328.9813 4158.5772 3328.8978 4158.6607 3328.8142 4158.7442 3328.7307 4158.7999 3328.675 4158.8555 3328.6194 4158.9391 3328.5359 4158.9947 3328.4802 4159.0504 3328.4245 4159.1061 3328.3688 4159.1618 3328.3131 4159.2174 3328.2575 4159.2731 3328.2018 4159.301 3328.174 4160.1083 3327.3667 4160.0804 3327.3388 4159.0225 3326.2809 4158.9669 3326.2809 4158.5772 3326.6707 4158.1595 3327.0883 4158.1318 3327.1161 4158.076 3327.1718 4158.0204 3327.2274 4157.9647 3327.2831 4157.909 3327.3388 4157.8534 3327.3944 4157.7976 3327.4502 4157.742 3327.5058 4157.6585 3327.5893 4157.6028 3327.645 4157.575 3327.6728 4157.3522 3327.8956 4157.2966 3327.9512 4157.2687 3327.9791 4157.2131 3328.0347 4157.1296 3328.1182 4157.1017 3328.1461 4157.046 3328.2018 4156.9903 3328.2575 4156.9625 3328.2853 4156.879 3328.3688 4156.8233 3328.4245 4156.7676 3328.4802 4156.7398 3328.508 4156.2108 3329.037 4155.0973 3327.9234 4155.6263 3327.3944 4155.6819 3327.3388 4155.7376 3327.2831 4155.7933 3327.2274 4155.8489 3327.1718 4155.9046 3327.1161 4155.9603 3327.0604 4156.016 3327.0047 4156.0438 3326.9769 4156.0995 3326.9212 4156.1552 3326.8655 4156.2108 3326.8099 4156.2665 3326.7542 4156.3501 3326.6707 4156.4336 3326.5871 4156.5171 3326.5036 4156.5728 3326.4479 4156.6284 3326.3923 4156.712 3326.3088 4156.7676 3326.2531 4156.8233 3326.1974 4156.879 3326.1417 4156.9347 3326.086 4156.9903 3326.0304 4157.046 3325.9747 4157.0738 3325.9469 4157.8812 3325.1396 4157.8533 3325.1117 4156.7954 3324.0538 4156.7398 3324.0538 4155.9324 3324.8612 4155.9046 3324.889 4155.8489 3324.9447 4155.7933 3325.0003 4155.7376 3325.056 4155.6819 3325.1117 4155.6263 3325.1673 4155.5705 3325.2231 4155.5149 3325.2787 4155.4314 3325.3622 4155.3757 3325.4179 4155.3479 3325.4457 4155.1251 3325.6685 4155.0695 3325.7241 4155.0416 3325.752 4154.986 3325.8076 4154.9025 3325.8911 4154.8746 3325.919 4154.8189 3325.9747 4154.7911 3326.0025 4154.7354 3326.0582 4154.6519 3326.1417 4154.5962 3326.1974 4154.5684 3326.2252 4154.5127 3326.2809 4154.2621 3326.5315 4153.9837 3326.8099 4152.8702 3325.6963 4153.3992 3325.1673 4153.4548 3325.1117 4153.5105 3325.056 4153.5662 3325.0003 4153.6218 3324.9447 4153.6775 3324.889 4153.7332 3324.8333 4153.7889 3324.7776 4153.8167 3324.7498 4153.8724 3324.6941 4153.9281 3324.6384 4153.9837 3324.5828 4154.0394 3324.5271 4154.2065 3324.36 4154.29 3324.2765 4154.3457 3324.2208 4154.4013 3324.1652 4154.4848 3324.0817 4154.5405 3324.026 4154.5962 3323.9703 4154.6519 3323.9146 4154.7354 3323.8311 4154.7632 3323.8033 4154.8189 3323.7476 4154.8467 3323.7198 4155.654 3322.9125 4155.6262 3322.8846 4154.5405 3321.7989 4154.5127 3321.8267 4153.7053 3322.6341 4153.6775 3322.6619 4153.6218 3322.7176 4153.5662 3322.7732 4153.5105 3322.8289 4153.4548 3322.8846 4153.3992 3322.9402 4153.3434 3322.996 4153.2878 3323.0516 4153.2043 3323.1351 4153.1486 3323.1908 4153.1208 3323.2186 4152.898 3323.4414 4152.8424 3323.497 4152.8145 3323.5249 4152.7589 3323.5805 4152.6754 3323.664 4152.6475 3323.6919 4152.5918 3323.7476 4152.564 3323.7754 4152.5083 3323.8311 4152.4248 3323.9146 4152.3691 3323.9703 4152.3413 3323.9981 4152.2856 3324.0538 4151.7566 3324.5828 4151.1998 3324.026 4149.5295 3324.026 4148.9727 3324.5828 4148.7221 3324.3322 4148.4438 3324.0538 4148.3881 3323.9981 4148.3324 3323.9424 4148.2767 3323.8868 4148.2211 3323.8311 4148.1654 3323.7754 4148.1097 3323.7198 4148.054 3323.664 4148.0262 3323.6362 4147.9705 3323.5805 4147.9148 3323.5249 4147.8592 3323.4692 4147.8035 3323.4135 4147.6364 3323.2465 4147.5808 3323.1908 4147.5529 3323.163 4147.4972 3323.1073 4147.4416 3323.0516 4147.3581 3322.9681 4147.3024 3322.9125 4147.2467 3322.8567 4147.191 3322.8011 4147.1353 3322.7454 4147.0797 3322.6897 4147.024 3322.6341 4146.9962 3322.6062 4146.2166 3321.8267 4146.1889 3321.7989 4146.1889 3321.7989","id":"gge2302"}}]}#@$PAD~OVAL~4130.761~3346.693~1.7638~6.6299~1~P1.0AD0~1~0~4132.4814 3344.9726 4129.0406 3348.4134~315~gge2305~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4130.7608,3346.6918#@$PAD~OVAL~4132.988~3348.92~1.7638~6.6299~1~P1.1AD1~2~0~4134.7084 3347.1996 4131.2676 3350.6404~315~gge2320~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4132.9879,3348.9189#@$PAD~OVAL~4135.216~3351.148~1.7638~6.6299~1~P1.4AD4~3~0~4136.9364 3349.4276 4133.4956 3352.8684~315~gge2335~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4135.215,3351.146#@$PAD~OVAL~4137.442~3353.374~1.7638~6.6299~1~P1.5AD5~4~0~4139.1624 3351.6536 4135.7216 3355.0944~315~gge2350~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4137.4421,3353.3731#@$PAD~OVAL~4139.67~3355.602~1.7638~6.6299~1~P1.6AD6~5~0~4141.3904 3353.8816 4137.9496 3357.3224~315~gge2365~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4139.6692,3355.6002#@$PAD~OVAL~4141.896~3357.828~1.7638~6.6299~1~P1.7AD7~6~0~4143.6164 3356.1076 4140.1756 3359.5484~315~gge2380~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4141.8963,3357.8273#@$PAD~OVAL~4144.124~3360.056~1.7638~6.6299~1~ADC3~7~0~4145.8444 3358.3356 4142.4036 3361.7764~315~gge2395~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4144.1234,3360.0544#@$PAD~OVAL~4146.351~3362.283~1.7638~6.6299~1~UCAP~8~0~4148.0714 3360.5626 4144.6306 3364.0034~315~gge2410~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4146.3505,3362.2815#@$PAD~OVAL~4154.38~3362.283~6.6299~1.7638~1~P5.4AD2~9~0~4152.6596 3360.5626 4156.1004 3364.0034~315~gge2425~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4154.3793,3362.2815#@$PAD~OVAL~4156.607~3360.056~6.6299~1.7638~1~VCC~10~0~4154.8866 3358.3356 4158.3274 3361.7764~315~gge2440~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4156.6064,3360.0544#@$PAD~OVAL~4158.834~3357.828~6.6299~1.7638~1~VREF2.5~11~0~4157.1136 3356.1076 4160.5544 3359.5484~315~gge2455~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4158.8335,3357.8273#@$PAD~OVAL~4161.061~3355.602~6.6299~1.7638~1~GND~12~0~4159.3406 3353.8816 4162.7814 3357.3224~315~gge2470~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4161.0606,3355.6002#@$PAD~OVAL~4163.288~3353.374~6.6299~1.7638~1~3.0RX~13~0~4161.5676 3351.6536 4165.0084 3355.0944~315~gge2485~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4163.2877,3353.3731#@$PAD~OVAL~4165.515~3351.148~6.6299~1.7638~1~3.1TX~14~0~4163.7946 3349.4276 4167.2354 3352.8684~315~gge2500~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4165.5148,3351.146#@$PAD~OVAL~4167.742~3348.92~6.6299~1.7638~1~P3.2~15~0~4166.0216 3347.1996 4169.4624 3350.6404~315~gge2515~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4167.7419,3348.9189#@$PAD~OVAL~4169.97~3346.693~6.6299~1.7638~1~P3.3~16~0~4168.2496 3344.9726 4171.6904 3348.4134~315~gge2530~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4169.969,3346.6918#@$PAD~OVAL~4169.97~3338.664~1.7638~6.6299~1~SCL3.4~17~0~4171.6904 3336.9436 4168.2496 3340.3844~315~gge2545~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4169.969,3338.663#@$PAD~OVAL~4167.742~3336.437~1.7638~6.6299~1~DINP3.5~18~0~4169.4624 3334.7166 4166.0216 3338.1574~315~gge2560~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4167.7419,3336.4359#@$PAD~OVAL~4165.515~3334.209~1.7638~6.6299~1~P3.6~19~0~4167.2354 3332.4886 4163.7946 3335.9294~315~gge2575~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4165.5148,3334.2088#@$PAD~OVAL~4163.288~3331.983~1.7638~6.6299~1~P3.7~20~0~4165.0084 3330.2626 4161.5676 3333.7034~315~gge2590~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4163.2877,3331.9817#@$PAD~OVAL~4161.061~3329.755~1.7638~6.6299~1~P2.0WM5~21~0~4162.7814 3328.0346 4159.3406 3331.4754~315~gge2605~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4161.0606,3329.7546#@$PAD~OVAL~4158.834~3327.529~1.7638~6.6299~1~P2.1WM6~22~0~4160.5544 3325.8086 4157.1136 3329.2494~315~gge2620~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4158.8335,3327.5275#@$PAD~OVAL~4156.607~3325.301~1.7638~6.6299~1~P2.2WM7~23~0~4158.3274 3323.5806 4154.8866 3327.0214~315~gge2635~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4156.6064,3325.3004#@$PAD~OVAL~4154.38~3323.074~1.7638~6.6299~1~P2.3WM8~24~0~4156.1004 3321.3536 4152.6596 3324.7944~315~gge2650~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4154.3793,3323.0733#@$PAD~OVAL~4146.351~3323.074~6.6299~1.7638~1~P2.4P3P~25~0~4144.6306 3321.3536 4148.0714 3324.7944~315~gge2665~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4146.3505,3323.0733#@$PAD~OVAL~4144.124~3325.301~6.6299~1.7638~1~P2.5P3N~26~0~4142.4036 3323.5806 4145.8444 3327.0214~315~gge2680~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4144.1234,3325.3004#@$PAD~OVAL~4141.896~3327.529~6.6299~1.7638~1~P2.6P4P~27~0~4140.1756 3325.8086 4143.6164 3329.2494~315~gge2695~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4141.8963,3327.5275#@$PAD~OVAL~4139.67~3329.755~6.6299~1.7638~1~P2.7P4N~28~0~4137.9496 3328.0346 4141.3904 3331.4754~315~gge2710~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4139.6692,3329.7546#@$PAD~OVAL~4137.442~3331.983~6.6299~1.7638~1~P0.0ADC8~29~0~4135.7216 3330.2626 4139.1624 3333.7034~315~gge2725~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4137.4421,3331.9817#@$PAD~OVAL~4135.216~3334.209~6.6299~1.7638~1~P0.1ADC9~30~0~4133.4956 3332.4886 4136.9364 3335.9294~315~gge2740~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4135.215,3334.2088#@$PAD~OVAL~4132.988~3336.437~6.6299~1.7638~1~P0.2ADC10~31~0~4131.2676 3334.7166 4134.7084 3338.1574~315~gge2755~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4132.9879,3336.4359#@$PAD~OVAL~4130.761~3338.664~6.6299~1.7638~1~P0.3ADC11~32~0~4129.0406 3336.9436 4132.4814 3340.3844~315~gge2770~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4130.7608,3338.663",
  141.     "LIB~4151.7877~3290.483~package`LED-SEG-TH_12P-L32.1-W10.0-P2.54-S7.62-BL`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C252224&ref=editor`Contributor`lcsc`3DModel`LED-SEG-TH_12P-L32.1-W10.0-H5.8-P2.54-S7.62`~~~gge376330~1~347afb25d6d34a3b8cbf8f25881e2210~1652086698~0~~yes~~#@$TEXT~N~4151.288~3262.983~0.6~0~0~3~~4.5~LED-SEG-TH_12P-L32.1-W10.0-P2.54-S7.62-BL~M 4151.2877 3258.443 L 4151.2877 3262.733 M 4151.2877 3262.733 L 4153.7377 3262.733 M 4155.0877 3258.443 L 4155.0877 3262.733 M 4155.0877 3258.443 L 4157.7477 3258.443 M 4155.0877 3260.483 L 4156.7277 3260.483 M 4155.0877 3262.733 L 4157.7477 3262.733 M 4159.0977 3258.443 L 4159.0977 3262.733 M 4159.0977 3258.443 L 4160.5377 3258.443 L 4161.1477 3258.643 L 4161.5577 3259.053 L 4161.7577 3259.463 L 4161.9677 3260.083 L 4161.9677 3261.103 L 4161.7577 3261.713 L 4161.5577 3262.123 L 4161.1477 3262.533 L 4160.5377 3262.733 L 4159.0977 3262.733 M 4163.3177 3260.893 L 4166.9977 3260.893 M 4171.2077 3259.053 L 4170.7977 3258.643 L 4170.1877 3258.443 L 4169.3677 3258.443 L 4168.7577 3258.643 L 4168.3477 3259.053 L 4168.3477 3259.463 L 4168.5477 3259.873 L 4168.7577 3260.083 L 4169.1677 3260.283 L 4170.3877 3260.693 L 4170.7977 3260.893 L 4171.0077 3261.103 L 4171.2077 3261.513 L 4171.2077 3262.123 L 4170.7977 3262.533 L 4170.1877 3262.733 L 4169.3677 3262.733 L 4168.7577 3262.533 L 4168.3477 3262.123 M 4172.5577 3258.443 L 4172.5577 3262.733 M 4172.5577 3258.443 L 4175.2177 3258.443 M 4172.5577 3260.483 L 4174.1977 3260.483 M 4172.5577 3262.733 L 4175.2177 3262.733 M 4179.6377 3259.463 L 4179.4377 3259.053 L 4179.0277 3258.643 L 4178.6177 3258.443 L 4177.7977 3258.443 L 4177.3877 3258.643 L 4176.9777 3259.053 L 4176.7777 3259.463 L 4176.5677 3260.083 L 4176.5677 3261.103 L 4176.7777 3261.713 L 4176.9777 3262.123 L 4177.3877 3262.533 L 4177.7977 3262.733 L 4178.6177 3262.733 L 4179.0277 3262.533 L 4179.4377 3262.123 L 4179.6377 3261.713 L 4179.6377 3261.103 M 4178.6177 3261.103 L 4179.6377 3261.103 M 4180.9877 3260.893 L 4184.6677 3260.893 M 4187.4477 3258.443 L 4187.4477 3262.733 M 4186.0177 3258.443 L 4188.8877 3258.443 M 4190.2377 3258.443 L 4190.2377 3262.733 M 4193.0977 3258.443 L 4193.0977 3262.733 M 4190.2377 3260.483 L 4193.0977 3260.483 M 4194.4477 3264.173 L 4198.1277 3264.173 M 4199.4777 3259.263 L 4199.8877 3259.053 L 4200.4977 3258.443 L 4200.4977 3262.733 M 4202.0577 3259.463 L 4202.0577 3259.263 L 4202.2577 3258.853 L 4202.4677 3258.643 L 4202.8777 3258.443 L 4203.6877 3258.443 L 4204.0977 3258.643 L 4204.3077 3258.853 L 4204.5077 3259.263 L 4204.5077 3259.673 L 4204.3077 3260.083 L 4203.8977 3260.693 L 4201.8477 3262.733 L 4204.7177 3262.733 M 4206.0677 3258.443 L 4206.0677 3262.733 M 4206.0677 3258.443 L 4207.9077 3258.443 L 4208.5177 3258.643 L 4208.7277 3258.853 L 4208.9277 3259.263 L 4208.9277 3259.873 L 4208.7277 3260.283 L 4208.5177 3260.483 L 4207.9077 3260.693 L 4206.0677 3260.693 M 4210.2777 3260.893 L 4213.9577 3260.893 M 4215.3077 3258.443 L 4215.3077 3262.733 M 4215.3077 3262.733 L 4217.7677 3262.733 M 4219.5277 3258.443 L 4221.7777 3258.443 L 4220.5477 3260.083 L 4221.1577 3260.083 L 4221.5677 3260.283 L 4221.7777 3260.483 L 4221.9777 3261.103 L 4221.9777 3261.513 L 4221.7777 3262.123 L 4221.3677 3262.533 L 4220.7477 3262.733 L 4220.1377 3262.733 L 4219.5277 3262.533 L 4219.3177 3262.333 L 4219.1177 3261.923 M 4223.5377 3259.463 L 4223.5377 3259.263 L 4223.7377 3258.853 L 4223.9377 3258.643 L 4224.3477 3258.443 L 4225.1677 3258.443 L 4225.5777 3258.643 L 4225.7877 3258.853 L 4225.9877 3259.263 L 4225.9877 3259.673 L 4225.7877 3260.083 L 4225.3777 3260.693 L 4223.3277 3262.733 L 4226.1877 3262.733 M 4227.7477 3261.713 L 4227.5377 3261.923 L 4227.7477 3262.123 L 4227.9477 3261.923 L 4227.7477 3261.713 M 4229.2977 3259.263 L 4229.7077 3259.053 L 4230.3277 3258.443 L 4230.3277 3262.733 M 4231.6777 3260.893 L 4235.3577 3260.893 M 4236.7077 3258.443 L 4237.7277 3262.733 M 4238.7477 3258.443 L 4237.7277 3262.733 M 4238.7477 3258.443 L 4239.7777 3262.733 M 4240.7977 3258.443 L 4239.7777 3262.733 M 4242.1477 3259.263 L 4242.5577 3259.053 L 4243.1677 3258.443 L 4243.1677 3262.733 M 4245.7477 3258.443 L 4245.1377 3258.643 L 4244.7277 3259.263 L 4244.5177 3260.283 L 4244.5177 3260.893 L 4244.7277 3261.923 L 4245.1377 3262.533 L 4245.7477 3262.733 L 4246.1577 3262.733 L 4246.7677 3262.533 L 4247.1777 3261.923 L 4247.3877 3260.893 L 4247.3877 3260.283 L 4247.1777 3259.263 L 4246.7677 3258.643 L 4246.1577 3258.443 L 4245.7477 3258.443 M 4248.9377 3261.713 L 4248.7377 3261.923 L 4248.9377 3262.123 L 4249.1377 3261.923 L 4248.9377 3261.713 M 4251.7177 3258.443 L 4251.1077 3258.643 L 4250.6977 3259.263 L 4250.4877 3260.283 L 4250.4877 3260.893 L 4250.6977 3261.923 L 4251.1077 3262.533 L 4251.7177 3262.733 L 4252.1277 3262.733 L 4252.7377 3262.533 L 4253.1477 3261.923 L 4253.3577 3260.893 L 4253.3577 3260.283 L 4253.1477 3259.263 L 4252.7377 3258.643 L 4252.1277 3258.443 L 4251.7177 3258.443 M 4254.7077 3260.893 L 4258.3877 3260.893 M 4259.7377 3258.443 L 4259.7377 3262.733 M 4259.7377 3258.443 L 4261.5777 3258.443 L 4262.1877 3258.643 L 4262.3977 3258.853 L 4262.5977 3259.263 L 4262.5977 3259.873 L 4262.3977 3260.283 L 4262.1877 3260.483 L 4261.5777 3260.693 L 4259.7377 3260.693 M 4264.1577 3259.463 L 4264.1577 3259.263 L 4264.3577 3258.853 L 4264.5677 3258.643 L 4264.9777 3258.443 L 4265.7877 3258.443 L 4266.1977 3258.643 L 4266.4077 3258.853 L 4266.6077 3259.263 L 4266.6077 3259.673 L 4266.4077 3260.083 L 4265.9977 3260.693 L 4263.9477 3262.733 L 4266.8177 3262.733 M 4268.3677 3261.713 L 4268.1677 3261.923 L 4268.3677 3262.123 L 4268.5777 3261.923 L 4268.3677 3261.713 M 4272.3777 3258.443 L 4270.3377 3258.443 L 4270.1277 3260.283 L 4270.3377 3260.083 L 4270.9477 3259.873 L 4271.5577 3259.873 L 4272.1777 3260.083 L 4272.5877 3260.483 L 4272.7877 3261.103 L 4272.7877 3261.513 L 4272.5877 3262.123 L 4272.1777 3262.533 L 4271.5577 3262.733 L 4270.9477 3262.733 L 4270.3377 3262.533 L 4270.1277 3262.333 L 4269.9277 3261.923 M 4276.1877 3258.443 L 4274.1377 3261.303 L 4277.2077 3261.303 M 4276.1877 3258.443 L 4276.1877 3262.733 M 4278.5577 3260.893 L 4282.2377 3260.893 M 4286.4477 3259.053 L 4286.0377 3258.643 L 4285.4277 3258.443 L 4284.6077 3258.443 L 4283.9977 3258.643 L 4283.5877 3259.053 L 4283.5877 3259.463 L 4283.7877 3259.873 L 4283.9977 3260.083 L 4284.4077 3260.283 L 4285.6377 3260.693 L 4286.0377 3260.893 L 4286.2477 3261.103 L 4286.4477 3261.513 L 4286.4477 3262.123 L 4286.0377 3262.533 L 4285.4277 3262.733 L 4284.6077 3262.733 L 4283.9977 3262.533 L 4283.5877 3262.123 M 4290.6677 3258.443 L 4288.6177 3262.733 M 4287.7977 3258.443 L 4290.6677 3258.443 M 4292.2177 3261.713 L 4292.0177 3261.923 L 4292.2177 3262.123 L 4292.4277 3261.923 L 4292.2177 3261.713 M 4296.2277 3259.053 L 4296.0277 3258.643 L 4295.4077 3258.443 L 4294.9977 3258.443 L 4294.3877 3258.643 L 4293.9777 3259.263 L 4293.7777 3260.283 L 4293.7777 3261.303 L 4293.9777 3262.123 L 4294.3877 3262.533 L 4294.9977 3262.733 L 4295.2077 3262.733 L 4295.8177 3262.533 L 4296.2277 3262.123 L 4296.4377 3261.513 L 4296.4377 3261.303 L 4296.2277 3260.693 L 4295.8177 3260.283 L 4295.2077 3260.083 L 4294.9977 3260.083 L 4294.3877 3260.283 L 4293.9777 3260.693 L 4293.7777 3261.303 M 4297.9877 3259.463 L 4297.9877 3259.263 L 4298.1877 3258.853 L 4298.3977 3258.643 L 4298.8077 3258.443 L 4299.6277 3258.443 L 4300.0377 3258.643 L 4300.2377 3258.853 L 4300.4377 3259.263 L 4300.4377 3259.673 L 4300.2377 3260.083 L 4299.8277 3260.693 L 4297.7877 3262.733 L 4300.6477 3262.733 M 4301.9977 3260.893 L 4305.6777 3260.893 M 4307.0277 3258.443 L 4307.0277 3262.733 M 4307.0277 3258.443 L 4308.8677 3258.443 L 4309.4877 3258.643 L 4309.6877 3258.853 L 4309.8877 3259.263 L 4309.8877 3259.673 L 4309.6877 3260.083 L 4309.4877 3260.283 L 4308.8677 3260.483 M 4307.0277 3260.483 L 4308.8677 3260.483 L 4309.4877 3260.693 L 4309.6877 3260.893 L 4309.8877 3261.303 L 4309.8877 3261.923 L 4309.6877 3262.333 L 4309.4877 3262.533 L 4308.8677 3262.733 L 4307.0277 3262.733 M 4311.2377 3258.443 L 4311.2377 3262.733 M 4311.2377 3262.733 L 4313.6977 3262.733~none~gge2788~~0~#@$TEXT~P~4151.288~3269.983~0.6~0~0~3~~4.5~LED1~M 4151.2877 3265.443 L 4151.2877 3269.733 M 4151.2877 3269.733 L 4153.7377 3269.733 M 4155.0877 3265.443 L 4155.0877 3269.733 M 4155.0877 3265.443 L 4157.7477 3265.443 M 4155.0877 3267.483 L 4156.7277 3267.483 M 4155.0877 3269.733 L 4157.7477 3269.733 M 4159.0977 3265.443 L 4159.0977 3269.733 M 4159.0977 3265.443 L 4160.5377 3265.443 L 4161.1477 3265.643 L 4161.5577 3266.053 L 4161.7577 3266.463 L 4161.9677 3267.083 L 4161.9677 3268.103 L 4161.7577 3268.713 L 4161.5577 3269.123 L 4161.1477 3269.533 L 4160.5377 3269.733 L 4159.0977 3269.733 M 4163.3177 3266.263 L 4163.7277 3266.053 L 4164.3377 3265.443 L 4164.3377 3269.733~none~gge2794~~0~#@$CIRCLE~4088.599~3310.168~0.118~0.2362~101~gge2800~0~~#@$CIRCLE~4203.164~3300.386~0.787~1.5748~12~gge2803~0~~#@$CIRCLE~4173.236~3300.457~0.787~1.5748~12~gge2806~0~~#@$CIRCLE~4143.093~3300.457~0.787~1.5748~12~gge2809~0~~#@$CIRCLE~4114.802~3300.982~0.787~1.5748~12~gge2812~0~~#@$SOLIDREGION~12~~M 4197.9032 3278.9602 L 4204.1304 3278.9788 L 4204.3447 3279.1645 L 4204.9381 3280.3576 L 4204.9343 3280.5476 L 4204.873 3280.7227 L 4204.7949 3280.8136 L 4204.7018 3280.886 L 4202.6018 3281.9502 L 4202.459 3281.9717 L 4196.8804 3281.9502 L 4196.5947 3281.8288 L 4195.9233 3280.5074 L 4195.9565 3280.3103 L 4196.0424 3280.1633 L 4197.0875 3280.6002 L 4197.259 3280.9574 L 4202.3161 3280.9502 L 4203.7804 3280.2288 L 4203.6304 3279.9574 L 4198.0733 3279.9717 Z ~solid~gge2815~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4198.077 3279.9773 L 4197.1034 3280.6168 L 4196.0428 3280.1642 L 4196.0797 3280.101 L 4197.7139 3279.0036 L 4197.9113 3278.9615 L 4197.971 3279.3973 L 4198.077 3279.9773 Z ~solid~gge2818~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4194.8785 3280.4577 L 4194.9952 3280.465 L 4195.0999 3280.4863 L 4195.2928 3280.5863 L 4195.6343 3281.2073 L 4195.9357 3281.8363 L 4195.9357 3282.0648 L 4193.9018 3289.128 L 4193.7875 3289.3137 L 4192.5304 3289.9566 L 4192.2733 3289.9351 L 4192.1161 3289.8494 L 4192.0018 3289.678 L 4191.4804 3288.6208 L 4191.4518 3288.3923 L 4192.159 3285.8923 L 4193.1161 3286.1423 L 4192.6375 3287.9066 L 4192.509 3288.3851 L 4192.6947 3288.7851 L 4193.009 3288.6137 L 4194.8804 3281.9994 L 4194.7161 3281.6351 L 4194.3304 3281.8208 L 4193.518 3281.1825 L 4193.6206 3281.0588 L 4194.2838 3280.7193 L 4194.5842 3280.5785 L 4194.7323 3280.5051 Z ~solid~gge2821~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4193.5081 3281.1845 L 4194.3531 3281.8095 L 4193.116 3286.1409 L 4192.156 3285.9009 Z ~solid~gge2824~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4195.0775 3289.9411 L 4194.1039 3290.5806 L 4193.0433 3290.128 L 4193.0802 3290.0648 L 4194.7144 3288.9674 L 4194.9118 3288.9253 L 4194.9715 3289.3611 L 4195.0775 3289.9411 Z ~solid~gge2827~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4194.9037 3288.924 L 4201.1309 3288.9426 L 4201.3452 3289.1283 L 4201.9386 3290.3214 L 4201.9348 3290.5114 L 4201.8735 3290.6865 L 4201.7954 3290.7774 L 4201.7023 3290.8498 L 4199.6023 3291.914 L 4199.4595 3291.9355 L 4193.8809 3291.914 L 4193.5952 3291.7926 L 4192.9238 3290.4712 L 4192.957 3290.2742 L 4193.0429 3290.1271 L 4194.088 3290.564 L 4194.2595 3290.9212 L 4199.3166 3290.914 L 4200.7809 3290.1926 L 4200.6309 3289.9212 L 4195.0738 3289.9355 Z ~solid~gge2830~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4204.8851 3280.9425 L 4205.0018 3280.9498 L 4205.1065 3280.9711 L 4205.2994 3281.0711 L 4205.6409 3281.6921 L 4205.9423 3282.3211 L 4205.9423 3282.5496 L 4203.9084 3289.6128 L 4203.7941 3289.7985 L 4202.537 3290.4414 L 4202.2799 3290.4199 L 4202.1227 3290.3342 L 4202.0084 3290.1628 L 4201.487 3289.1056 L 4201.4584 3288.8771 L 4202.1656 3286.3771 L 4203.1227 3286.6271 L 4202.6441 3288.3914 L 4202.5156 3288.8699 L 4202.7013 3289.2699 L 4203.0156 3289.0985 L 4204.887 3282.4842 L 4204.7227 3282.1199 L 4204.337 3282.3056 L 4203.5246 3281.6673 L 4203.6272 3281.5436 L 4204.2904 3281.2041 L 4204.5908 3281.0633 L 4204.7389 3280.9899 Z ~solid~gge2833~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4203.5147 3281.6693 L 4204.3597 3282.2943 L 4203.1226 3286.6257 L 4202.1626 3286.3857 Z ~solid~gge2836~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4191.8666 3298.961 L 4198.0938 3298.9796 L 4198.3081 3299.1653 L 4198.9015 3300.3584 L 4198.8977 3300.5484 L 4198.8364 3300.7235 L 4198.7583 3300.8144 L 4198.6652 3300.8868 L 4196.5652 3301.951 L 4196.4224 3301.9725 L 4190.8438 3301.951 L 4190.5581 3301.8296 L 4189.8867 3300.5082 L 4189.9199 3300.3112 L 4190.0058 3300.1641 L 4191.0509 3300.601 L 4191.2224 3300.9582 L 4196.2795 3300.951 L 4197.7438 3300.2296 L 4197.5938 3299.9582 L 4192.0367 3299.9725 Z ~solid~gge2839~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4192.0404 3299.9781 L 4191.0668 3300.6176 L 4190.0062 3300.165 L 4190.0431 3300.1018 L 4191.6773 3299.0044 L 4191.8747 3298.9623 L 4191.9344 3299.3981 L 4192.0404 3299.9781 Z ~solid~gge2842~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4190.5137 3291.1761 L 4191.3587 3291.8011 L 4190.1216 3296.1325 L 4189.1616 3295.8925 Z ~solid~gge2845~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4191.8841 3290.4493 L 4192.0008 3290.4566 L 4192.1055 3290.4779 L 4192.2984 3290.5779 L 4192.6399 3291.1989 L 4192.9413 3291.8279 L 4192.9413 3292.0564 L 4190.9074 3299.1196 L 4190.7931 3299.3053 L 4189.536 3299.9482 L 4189.2789 3299.9267 L 4189.1217 3299.841 L 4189.0074 3299.6696 L 4188.486 3298.6124 L 4188.4574 3298.3839 L 4189.1646 3295.8839 L 4190.1217 3296.1339 L 4189.6431 3297.8982 L 4189.5146 3298.3767 L 4189.7003 3298.7767 L 4190.0146 3298.6053 L 4191.886 3291.991 L 4191.7217 3291.6267 L 4191.336 3291.8124 L 4190.5236 3291.1741 L 4190.6262 3291.0504 L 4191.2894 3290.7109 L 4191.5898 3290.5701 L 4191.7379 3290.4967 Z ~solid~gge2848~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4200.4914 3291.7404 L 4201.3364 3292.3654 L 4200.0993 3296.6968 L 4199.1393 3296.4568 Z ~solid~gge2851~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4201.8618 3291.0136 L 4201.9785 3291.0209 L 4202.0832 3291.0422 L 4202.2761 3291.1422 L 4202.6176 3291.7632 L 4202.919 3292.3922 L 4202.919 3292.6207 L 4200.8851 3299.6839 L 4200.7708 3299.8696 L 4199.5137 3300.5125 L 4199.2566 3300.491 L 4199.0994 3300.4053 L 4198.9851 3300.2339 L 4198.4637 3299.1767 L 4198.4351 3298.9482 L 4199.1423 3296.4482 L 4200.0994 3296.6982 L 4199.6208 3298.4625 L 4199.4923 3298.941 L 4199.678 3299.341 L 4199.9923 3299.1696 L 4201.8637 3292.5553 L 4201.6994 3292.191 L 4201.3137 3292.3767 L 4200.5013 3291.7384 L 4200.6039 3291.6147 L 4201.2671 3291.2752 L 4201.5675 3291.1344 L 4201.7156 3291.061 Z ~solid~gge2854~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4167.9032 3278.8888 L 4174.1304 3278.9074 L 4174.3447 3279.0931 L 4174.9381 3280.2862 L 4174.9343 3280.4762 L 4174.873 3280.6513 L 4174.7949 3280.7422 L 4174.7018 3280.8146 L 4172.6018 3281.8788 L 4172.459 3281.9003 L 4166.8804 3281.8788 L 4166.5947 3281.7574 L 4165.9233 3280.436 L 4165.9565 3280.2389 L 4166.0424 3280.0919 L 4167.0875 3280.5288 L 4167.259 3280.886 L 4172.3161 3280.8788 L 4173.7804 3280.1574 L 4173.6304 3279.886 L 4168.0733 3279.9003 Z ~solid~gge2857~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4168.077 3279.9059 L 4167.1034 3280.5454 L 4166.0428 3280.0928 L 4166.0797 3280.0296 L 4167.7139 3278.9322 L 4167.9113 3278.8901 L 4167.971 3279.3259 L 4168.077 3279.9059 Z ~solid~gge2860~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4164.8785 3280.3863 L 4164.9952 3280.3936 L 4165.0999 3280.4149 L 4165.2928 3280.5149 L 4165.6343 3281.1359 L 4165.9357 3281.7649 L 4165.9357 3281.9934 L 4163.9018 3289.0566 L 4163.7875 3289.2423 L 4162.5304 3289.8852 L 4162.2733 3289.8637 L 4162.1161 3289.778 L 4162.0018 3289.6066 L 4161.4804 3288.5494 L 4161.4518 3288.3209 L 4162.159 3285.8209 L 4163.1161 3286.0709 L 4162.6375 3287.8352 L 4162.509 3288.3137 L 4162.6947 3288.7137 L 4163.009 3288.5423 L 4164.8804 3281.928 L 4164.7161 3281.5637 L 4164.3304 3281.7494 L 4163.518 3281.1111 L 4163.6206 3280.9874 L 4164.2838 3280.6479 L 4164.5842 3280.5071 L 4164.7323 3280.4337 Z ~solid~gge2863~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4163.5081 3281.1131 L 4164.3531 3281.7381 L 4163.116 3286.0695 L 4162.156 3285.8295 Z ~solid~gge2866~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4165.0775 3289.8697 L 4164.1039 3290.5092 L 4163.0433 3290.0566 L 4163.0802 3289.9934 L 4164.7144 3288.896 L 4164.9118 3288.8539 L 4164.9715 3289.2897 L 4165.0775 3289.8697 Z ~solid~gge2869~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4164.9037 3288.8526 L 4171.1309 3288.8712 L 4171.3452 3289.0569 L 4171.9386 3290.25 L 4171.9348 3290.44 L 4171.8735 3290.6151 L 4171.7954 3290.706 L 4171.7023 3290.7784 L 4169.6023 3291.8426 L 4169.4595 3291.8641 L 4163.8809 3291.8426 L 4163.5952 3291.7212 L 4162.9238 3290.3998 L 4162.957 3290.2028 L 4163.0429 3290.0557 L 4164.088 3290.4926 L 4164.2595 3290.8498 L 4169.3166 3290.8426 L 4170.7809 3290.1212 L 4170.6309 3289.8498 L 4165.0738 3289.8641 Z ~solid~gge2872~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4174.8851 3280.8711 L 4175.0018 3280.8784 L 4175.1065 3280.8997 L 4175.2994 3280.9997 L 4175.6409 3281.6207 L 4175.9423 3282.2497 L 4175.9423 3282.4782 L 4173.9084 3289.5414 L 4173.7941 3289.7271 L 4172.537 3290.37 L 4172.2799 3290.3485 L 4172.1227 3290.2628 L 4172.0084 3290.0914 L 4171.487 3289.0342 L 4171.4584 3288.8057 L 4172.1656 3286.3057 L 4173.1227 3286.5557 L 4172.6441 3288.32 L 4172.5156 3288.7985 L 4172.7013 3289.1985 L 4173.0156 3289.0271 L 4174.887 3282.4128 L 4174.7227 3282.0485 L 4174.337 3282.2342 L 4173.5246 3281.5959 L 4173.6272 3281.4722 L 4174.2904 3281.1327 L 4174.5908 3280.9919 L 4174.7389 3280.9185 Z ~solid~gge2875~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4173.5147 3281.5979 L 4174.3597 3282.2229 L 4173.1226 3286.5543 L 4172.1626 3286.3143 Z ~solid~gge2878~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4161.8666 3298.8896 L 4168.0938 3298.9082 L 4168.3081 3299.0939 L 4168.9015 3300.287 L 4168.8977 3300.477 L 4168.8364 3300.6521 L 4168.7583 3300.743 L 4168.6652 3300.8154 L 4166.5652 3301.8796 L 4166.4224 3301.9011 L 4160.8438 3301.8796 L 4160.5581 3301.7582 L 4159.8867 3300.4368 L 4159.9199 3300.2398 L 4160.0058 3300.0927 L 4161.0509 3300.5296 L 4161.2224 3300.8868 L 4166.2795 3300.8796 L 4167.7438 3300.1582 L 4167.5938 3299.8868 L 4162.0367 3299.9011 Z ~solid~gge2881~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4162.0404 3299.9067 L 4161.0668 3300.5462 L 4160.0062 3300.0936 L 4160.0431 3300.0304 L 4161.6773 3298.933 L 4161.8747 3298.8909 L 4161.9344 3299.3267 L 4162.0404 3299.9067 Z ~solid~gge2884~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4160.5137 3291.1047 L 4161.3587 3291.7297 L 4160.1216 3296.0611 L 4159.1616 3295.8211 Z ~solid~gge2887~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4161.8841 3290.3779 L 4162.0008 3290.3852 L 4162.1055 3290.4065 L 4162.2984 3290.5065 L 4162.6399 3291.1275 L 4162.9413 3291.7565 L 4162.9413 3291.985 L 4160.9074 3299.0482 L 4160.7931 3299.2339 L 4159.536 3299.8768 L 4159.2789 3299.8553 L 4159.1217 3299.7696 L 4159.0074 3299.5982 L 4158.486 3298.541 L 4158.4574 3298.3125 L 4159.1646 3295.8125 L 4160.1217 3296.0625 L 4159.6431 3297.8268 L 4159.5146 3298.3053 L 4159.7003 3298.7053 L 4160.0146 3298.5339 L 4161.886 3291.9196 L 4161.7217 3291.5553 L 4161.336 3291.741 L 4160.5236 3291.1027 L 4160.6262 3290.979 L 4161.2894 3290.6395 L 4161.5898 3290.4987 L 4161.7379 3290.4253 Z ~solid~gge2890~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4170.4914 3291.669 L 4171.3364 3292.294 L 4170.0993 3296.6254 L 4169.1393 3296.3854 Z ~solid~gge2893~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4171.8618 3290.9422 L 4171.9785 3290.9495 L 4172.0832 3290.9708 L 4172.2761 3291.0708 L 4172.6176 3291.6918 L 4172.919 3292.3208 L 4172.919 3292.5493 L 4170.8851 3299.6125 L 4170.7708 3299.7982 L 4169.5137 3300.4411 L 4169.2566 3300.4196 L 4169.0994 3300.3339 L 4168.9851 3300.1625 L 4168.4637 3299.1053 L 4168.4351 3298.8768 L 4169.1423 3296.3768 L 4170.0994 3296.6268 L 4169.6208 3298.3911 L 4169.4923 3298.8696 L 4169.678 3299.2696 L 4169.9923 3299.0982 L 4171.8637 3292.4839 L 4171.6994 3292.1196 L 4171.3137 3292.3053 L 4170.5013 3291.667 L 4170.6039 3291.5433 L 4171.2671 3291.2038 L 4171.5675 3291.063 L 4171.7156 3290.9896 Z ~solid~gge2896~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4137.9746 3278.8888 L 4144.2018 3278.9074 L 4144.4161 3279.0931 L 4145.0095 3280.2862 L 4145.0057 3280.4762 L 4144.9444 3280.6513 L 4144.8663 3280.7422 L 4144.7732 3280.8146 L 4142.6732 3281.8788 L 4142.5304 3281.9003 L 4136.9518 3281.8788 L 4136.6661 3281.7574 L 4135.9947 3280.436 L 4136.0279 3280.2389 L 4136.1138 3280.0919 L 4137.1589 3280.5288 L 4137.3304 3280.886 L 4142.3875 3280.8788 L 4143.8518 3280.1574 L 4143.7018 3279.886 L 4138.1447 3279.9003 Z ~solid~gge2899~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4138.1484 3279.9059 L 4137.1748 3280.5454 L 4136.1142 3280.0928 L 4136.1511 3280.0296 L 4137.7853 3278.9322 L 4137.9827 3278.8901 L 4138.0424 3279.3259 L 4138.1484 3279.9059 Z ~solid~gge2902~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4134.9499 3280.3863 L 4135.0666 3280.3936 L 4135.1713 3280.4149 L 4135.3642 3280.5149 L 4135.7057 3281.1359 L 4136.0071 3281.7649 L 4136.0071 3281.9934 L 4133.9732 3289.0566 L 4133.8589 3289.2423 L 4132.6018 3289.8852 L 4132.3447 3289.8637 L 4132.1875 3289.778 L 4132.0732 3289.6066 L 4131.5518 3288.5494 L 4131.5232 3288.3209 L 4132.2304 3285.8209 L 4133.1875 3286.0709 L 4132.7089 3287.8352 L 4132.5804 3288.3137 L 4132.7661 3288.7137 L 4133.0804 3288.5423 L 4134.9518 3281.928 L 4134.7875 3281.5637 L 4134.4018 3281.7494 L 4133.5894 3281.1111 L 4133.692 3280.9874 L 4134.3552 3280.6479 L 4134.6556 3280.5071 L 4134.8037 3280.4337 Z ~solid~gge2905~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4133.5795 3281.1131 L 4134.4245 3281.7381 L 4133.1874 3286.0695 L 4132.2274 3285.8295 Z ~solid~gge2908~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4135.1489 3289.8697 L 4134.1753 3290.5092 L 4133.1147 3290.0566 L 4133.1516 3289.9934 L 4134.7858 3288.896 L 4134.9832 3288.8539 L 4135.0429 3289.2897 L 4135.1489 3289.8697 Z ~solid~gge2911~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4134.9751 3288.8526 L 4141.2023 3288.8712 L 4141.4166 3289.0569 L 4142.01 3290.25 L 4142.0062 3290.44 L 4141.9449 3290.6151 L 4141.8668 3290.706 L 4141.7737 3290.7784 L 4139.6737 3291.8426 L 4139.5309 3291.8641 L 4133.9523 3291.8426 L 4133.6666 3291.7212 L 4132.9952 3290.3998 L 4133.0284 3290.2028 L 4133.1143 3290.0557 L 4134.1594 3290.4926 L 4134.3309 3290.8498 L 4139.388 3290.8426 L 4140.8523 3290.1212 L 4140.7023 3289.8498 L 4135.1452 3289.8641 Z ~solid~gge2914~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4144.9565 3280.8711 L 4145.0732 3280.8784 L 4145.1779 3280.8997 L 4145.3708 3280.9997 L 4145.7123 3281.6207 L 4146.0137 3282.2497 L 4146.0137 3282.4782 L 4143.9798 3289.5414 L 4143.8655 3289.7271 L 4142.6084 3290.37 L 4142.3513 3290.3485 L 4142.1941 3290.2628 L 4142.0798 3290.0914 L 4141.5584 3289.0342 L 4141.5298 3288.8057 L 4142.237 3286.3057 L 4143.1941 3286.5557 L 4142.7155 3288.32 L 4142.587 3288.7985 L 4142.7727 3289.1985 L 4143.087 3289.0271 L 4144.9584 3282.4128 L 4144.7941 3282.0485 L 4144.4084 3282.2342 L 4143.596 3281.5959 L 4143.6986 3281.4722 L 4144.3618 3281.1327 L 4144.6622 3280.9919 L 4144.8103 3280.9185 Z ~solid~gge2917~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4143.5861 3281.5979 L 4144.4311 3282.2229 L 4143.194 3286.5543 L 4142.234 3286.3143 Z ~solid~gge2920~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4131.938 3298.8896 L 4138.1652 3298.9082 L 4138.3795 3299.0939 L 4138.9729 3300.287 L 4138.9691 3300.477 L 4138.9078 3300.6521 L 4138.8297 3300.743 L 4138.7366 3300.8154 L 4136.6366 3301.8796 L 4136.4938 3301.9011 L 4130.9152 3301.8796 L 4130.6295 3301.7582 L 4129.9581 3300.4368 L 4129.9913 3300.2398 L 4130.0772 3300.0927 L 4131.1223 3300.5296 L 4131.2938 3300.8868 L 4136.3509 3300.8796 L 4137.8152 3300.1582 L 4137.6652 3299.8868 L 4132.1081 3299.9011 Z ~solid~gge2923~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4132.1118 3299.9067 L 4131.1382 3300.5462 L 4130.0776 3300.0936 L 4130.1145 3300.0304 L 4131.7487 3298.933 L 4131.9461 3298.8909 L 4132.0058 3299.3267 L 4132.1118 3299.9067 Z ~solid~gge2926~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4130.5851 3291.1047 L 4131.4301 3291.7297 L 4130.193 3296.0611 L 4129.233 3295.8211 Z ~solid~gge2929~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4131.9555 3290.3779 L 4132.0722 3290.3852 L 4132.1769 3290.4065 L 4132.3698 3290.5065 L 4132.7113 3291.1275 L 4133.0127 3291.7565 L 4133.0127 3291.985 L 4130.9788 3299.0482 L 4130.8645 3299.2339 L 4129.6074 3299.8768 L 4129.3503 3299.8553 L 4129.1931 3299.7696 L 4129.0788 3299.5982 L 4128.5574 3298.541 L 4128.5288 3298.3125 L 4129.236 3295.8125 L 4130.1931 3296.0625 L 4129.7145 3297.8268 L 4129.586 3298.3053 L 4129.7717 3298.7053 L 4130.086 3298.5339 L 4131.9574 3291.9196 L 4131.7931 3291.5553 L 4131.4074 3291.741 L 4130.595 3291.1027 L 4130.6976 3290.979 L 4131.3608 3290.6395 L 4131.6612 3290.4987 L 4131.8093 3290.4253 Z ~solid~gge2932~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4140.5628 3291.669 L 4141.4078 3292.294 L 4140.1707 3296.6254 L 4139.2107 3296.3854 Z ~solid~gge2935~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4141.9332 3290.9422 L 4142.0499 3290.9495 L 4142.1546 3290.9708 L 4142.3475 3291.0708 L 4142.689 3291.6918 L 4142.9904 3292.3208 L 4142.9904 3292.5493 L 4140.9565 3299.6125 L 4140.8422 3299.7982 L 4139.5851 3300.4411 L 4139.328 3300.4196 L 4139.1708 3300.3339 L 4139.0565 3300.1625 L 4138.5351 3299.1053 L 4138.5065 3298.8768 L 4139.2137 3296.3768 L 4140.1708 3296.6268 L 4139.6922 3298.3911 L 4139.5637 3298.8696 L 4139.7494 3299.2696 L 4140.0637 3299.0982 L 4141.9351 3292.4839 L 4141.7708 3292.1196 L 4141.3851 3292.3053 L 4140.5727 3291.667 L 4140.6753 3291.5433 L 4141.3385 3291.2038 L 4141.6389 3291.063 L 4141.787 3290.9896 Z ~solid~gge2938~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4113.371 3291.4389 L 4113.4877 3291.4462 L 4113.5924 3291.4675 L 4113.7853 3291.5675 L 4114.1268 3292.1885 L 4114.4282 3292.8175 L 4114.4282 3293.046 L 4112.3943 3300.1092 L 4112.28 3300.2949 L 4111.0229 3300.9378 L 4110.7658 3300.9163 L 4110.6086 3300.8306 L 4110.4943 3300.6592 L 4109.9729 3299.602 L 4109.9443 3299.3735 L 4110.6515 3296.8735 L 4111.6086 3297.1235 L 4111.13 3298.8878 L 4111.0015 3299.3663 L 4111.1872 3299.7663 L 4111.5015 3299.5949 L 4113.3729 3292.9806 L 4113.2086 3292.6163 L 4112.8229 3292.802 L 4112.0105 3292.1637 L 4112.1131 3292.04 L 4112.7763 3291.7005 L 4113.0767 3291.5597 L 4113.2248 3291.4863 Z ~solid~gge2941~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4112.0006 3292.1657 L 4112.8456 3292.7907 L 4111.6085 3297.1221 L 4110.6485 3296.8821 Z ~solid~gge2944~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4103.3933 3290.8746 L 4103.51 3290.8819 L 4103.6147 3290.9032 L 4103.8076 3291.0032 L 4104.1491 3291.6242 L 4104.4505 3292.2532 L 4104.4505 3292.4817 L 4102.4166 3299.5449 L 4102.3023 3299.7306 L 4101.0452 3300.3735 L 4100.7881 3300.352 L 4100.6309 3300.2663 L 4100.5166 3300.0949 L 4099.9952 3299.0377 L 4099.9666 3298.8092 L 4100.6738 3296.3092 L 4101.6309 3296.5592 L 4101.1523 3298.3235 L 4101.0238 3298.802 L 4101.2095 3299.202 L 4101.5238 3299.0306 L 4103.3952 3292.4163 L 4103.2309 3292.052 L 4102.8452 3292.2377 L 4102.0328 3291.5994 L 4102.1354 3291.4757 L 4102.7986 3291.1362 L 4103.099 3290.9954 L 4103.2471 3290.922 Z ~solid~gge2947~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4102.0229 3291.6014 L 4102.8679 3292.2264 L 4101.6308 3296.5578 L 4100.6708 3296.3178 Z ~solid~gge2950~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4103.5496 3300.4034 L 4102.576 3301.0429 L 4101.5154 3300.5903 L 4101.5523 3300.5271 L 4103.1865 3299.4297 L 4103.3839 3299.3876 L 4103.4436 3299.8234 L 4103.5496 3300.4034 Z ~solid~gge2953~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4103.3758 3299.3863 L 4109.603 3299.4049 L 4109.8173 3299.5906 L 4110.4107 3300.7837 L 4110.4069 3300.9737 L 4110.3456 3301.1488 L 4110.2675 3301.2397 L 4110.1744 3301.3121 L 4108.0744 3302.3763 L 4107.9316 3302.3978 L 4102.353 3302.3763 L 4102.0673 3302.2549 L 4101.3959 3300.9335 L 4101.4291 3300.7365 L 4101.515 3300.5894 L 4102.5601 3301.0263 L 4102.7316 3301.3835 L 4107.7887 3301.3763 L 4109.253 3300.6549 L 4109.103 3300.3835 L 4103.5459 3300.3978 Z ~solid~gge2956~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4115.0239 3282.0946 L 4115.8689 3282.7196 L 4114.6318 3287.051 L 4113.6718 3286.811 Z ~solid~gge2959~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4116.3943 3281.3678 L 4116.511 3281.3751 L 4116.6157 3281.3964 L 4116.8086 3281.4964 L 4117.1501 3282.1174 L 4117.4515 3282.7464 L 4117.4515 3282.9749 L 4115.4176 3290.0381 L 4115.3033 3290.2238 L 4114.0462 3290.8667 L 4113.7891 3290.8452 L 4113.6319 3290.7595 L 4113.5176 3290.5881 L 4112.9962 3289.5309 L 4112.9676 3289.3024 L 4113.6748 3286.8024 L 4114.6319 3287.0524 L 4114.1533 3288.8167 L 4114.0248 3289.2952 L 4114.2105 3289.6952 L 4114.5248 3289.5238 L 4116.3962 3282.9095 L 4116.2319 3282.5452 L 4115.8462 3282.7309 L 4115.0338 3282.0926 L 4115.1364 3281.9689 L 4115.7996 3281.6294 L 4116.1 3281.4886 L 4116.2481 3281.4152 Z ~solid~gge2962~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4106.4129 3289.3493 L 4112.6401 3289.3679 L 4112.8544 3289.5536 L 4113.4478 3290.7467 L 4113.444 3290.9367 L 4113.3827 3291.1118 L 4113.3046 3291.2027 L 4113.2115 3291.2751 L 4111.1115 3292.3393 L 4110.9687 3292.3608 L 4105.3901 3292.3393 L 4105.1044 3292.2179 L 4104.433 3290.8965 L 4104.4662 3290.6995 L 4104.5521 3290.5524 L 4105.5972 3290.9893 L 4105.7687 3291.3465 L 4110.8258 3291.3393 L 4112.2901 3290.6179 L 4112.1401 3290.3465 L 4106.583 3290.3608 Z ~solid~gge2965~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4106.5867 3290.3664 L 4105.6131 3291.0059 L 4104.5525 3290.5533 L 4104.5894 3290.4901 L 4106.2236 3289.3927 L 4106.421 3289.3506 L 4106.4807 3289.7864 L 4106.5867 3290.3664 Z ~solid~gge2968~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4105.0173 3281.6098 L 4105.8623 3282.2348 L 4104.6252 3286.5662 L 4103.6652 3286.3262 Z ~solid~gge2971~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4106.3877 3280.883 L 4106.5044 3280.8903 L 4106.6091 3280.9116 L 4106.802 3281.0116 L 4107.1435 3281.6326 L 4107.4449 3282.2616 L 4107.4449 3282.4901 L 4105.411 3289.5533 L 4105.2967 3289.739 L 4104.0396 3290.3819 L 4103.7825 3290.3604 L 4103.6253 3290.2747 L 4103.511 3290.1033 L 4102.9896 3289.0461 L 4102.961 3288.8176 L 4103.6682 3286.3176 L 4104.6253 3286.5676 L 4104.1467 3288.3319 L 4104.0182 3288.8104 L 4104.2039 3289.2104 L 4104.5182 3289.039 L 4106.3896 3282.4247 L 4106.2253 3282.0604 L 4105.8396 3282.2461 L 4105.0272 3281.6078 L 4105.1298 3281.4841 L 4105.793 3281.1446 L 4106.0934 3281.0038 L 4106.2415 3280.9304 Z ~solid~gge2974~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4109.5862 3280.4026 L 4108.6126 3281.0421 L 4107.552 3280.5895 L 4107.5889 3280.5263 L 4109.2231 3279.4289 L 4109.4205 3279.3868 L 4109.4802 3279.8226 L 4109.5862 3280.4026 Z ~solid~gge2977~~~~0#@$SOLIDREGION~12~~M 4109.4124 3279.3855 L 4115.6396 3279.4041 L 4115.8539 3279.5898 L 4116.4473 3280.7829 L 4116.4435 3280.9728 L 4116.3822 3281.148 L 4116.3041 3281.2389 L 4116.211 3281.3113 L 4114.111 3282.3755 L 4113.9682 3282.397 L 4108.3896 3282.3755 L 4108.1039 3282.2541 L 4107.4325 3280.9327 L 4107.4657 3280.7356 L 4107.5516 3280.5886 L 4108.5967 3281.0255 L 4108.7682 3281.3827 L 4113.8253 3281.3755 L 4115.2896 3280.6541 L 4115.1396 3280.3827 L 4109.5825 3280.397 Z ~solid~gge2980~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4088.5987 3310.1681 L 4088.5987 3270.798 L 4214.9767 3270.798 L 4214.9767 3310.1681 Z ~solid~gge2983~~~~0#@$TRACK~1~3~~4103.4499 3291.3863 4102.4499 3291.8863 4100.4499 3298.8863 4100.9499 3299.8863 4101.9499 3299.3863 4103.9499 3292.3863 4103.4499 3291.3863~gge2986~0#@$TRACK~1~3~~4100.9499 3299.8863 4101.9499 3299.3863~gge2989~0#@$TRACK~1~3~~4101.9499 3300.8863 4103.4499 3299.8863 4109.4499 3299.8863 4109.9499 3300.8863 4107.9499 3301.8863 4102.4499 3301.8863 4101.9499 3300.8863~gge2992~0#@$TRACK~1~3~~4107.9499 3280.8863 4109.4499 3279.8863 4115.4499 3279.8863 4115.9499 3280.8863 4113.9499 3281.8863 4108.4499 3281.8863 4107.9499 3280.8863~gge2995~0#@$TRACK~1~3~~4106.4499 3289.8863 4112.4499 3289.8863 4112.9499 3290.8863 4110.9499 3291.8863 4105.4499 3291.8863 4104.9499 3290.8863 4106.4499 3289.8863~gge2998~0#@$TRACK~1~3~~4113.4499 3291.8863 4112.4499 3292.3863 4110.4499 3299.3863 4110.9499 3300.3863 4111.9499 3299.8863 4113.9499 3292.8863 4113.4499 3291.8863~gge3001~0#@$TRACK~1~3~~4115.4499 3282.3863 4116.4499 3281.8863 4115.4499 3282.3863 4113.4499 3289.3863 4113.9499 3290.3863 4114.9499 3289.8863 4116.9499 3282.8863 4116.4499 3281.8863~gge3004~0#@$TRACK~1~3~~4106.9499 3282.3863 4106.4499 3281.3863 4105.4499 3281.8863 4103.4499 3288.8863 4103.9499 3289.8863 4104.9499 3289.3863 4106.9499 3282.3863 4106.4499 3281.3863 4105.4499 3281.8863~gge3007~0#@$TRACK~1~3~~4133.9499 3281.3863 4134.9499 3280.8863 4135.4499 3281.8863~gge3010~0#@$TRACK~1~3~~4129.4499 3299.3863 4130.4499 3298.8863~gge3013~0#@$TRACK~1~3~~4140.9499 3291.8863 4138.9499 3298.8863 4139.4499 3299.8863 4140.4499 3299.3863 4142.4499 3292.3863 4141.9499 3291.3863 4140.9499 3291.8863~gge3016~0#@$TRACK~1~3~~4133.4499 3290.3863 4134.9499 3289.3863 4140.9499 3289.3863 4141.4499 3290.3863 4139.4499 3291.3863 4133.9499 3291.3863 4133.4499 3290.3863~gge3019~0#@$TRACK~1~3~~4137.9499 3279.3863 4143.9499 3279.3863 4144.4499 3280.3863 4142.4499 3281.3863 4136.9499 3281.3863 4136.4499 3280.3863 4137.9499 3279.3863~gge3022~0#@$TRACK~1~3~~4144.9499 3281.3863 4145.4499 3282.3863 4143.4499 3289.3863 4142.4499 3289.8863 4141.9499 3288.8863 4143.9499 3281.8863 4144.9499 3281.3863 4143.9499 3281.8863~gge3025~0#@$TRACK~1~3~~4133.4499 3288.8863 4135.4499 3281.8863 4134.9499 3280.8863 4133.9499 3281.3863 4131.9499 3288.3863 4132.4499 3289.3863 4133.4499 3288.8863~gge3028~0#@$TRACK~1~3~~4131.9499 3299.3863 4137.9499 3299.3863 4138.4499 3300.3863 4136.4499 3301.3863 4130.9499 3301.3863 4130.4499 3300.3863 4131.9499 3299.3863~gge3031~0#@$TRACK~1~3~~4131.9499 3290.8863 4130.9499 3291.3863 4128.9499 3298.3863 4129.4499 3299.3863 4130.4499 3298.8863 4132.4499 3291.8863 4131.9499 3290.8863~gge3034~0#@$TRACK~1~3~~4189.4499 3299.3863 4190.4499 3298.8863~gge3037~0#@$TRACK~1~3~~4190.4499 3300.3863 4191.9499 3299.3863 4197.9499 3299.3863 4198.4499 3300.3863 4196.4499 3301.3863 4190.9499 3301.3863 4190.4499 3300.3863~gge3040~0#@$TRACK~1~3~~4196.4499 3280.3863 4197.9499 3279.3863 4203.9499 3279.3863 4204.4499 3280.3863 4202.4499 3281.3863 4196.9499 3281.3863 4196.4499 3280.3863~gge3043~0#@$TRACK~1~3~~4194.9499 3289.3863 4200.9499 3289.3863 4201.4499 3290.3863 4199.4499 3291.3863 4193.9499 3291.3863 4193.4499 3290.3863 4194.9499 3289.3863~gge3046~0#@$TRACK~1~3~~4201.9499 3291.3863 4200.9499 3291.8863 4198.9499 3298.8863 4199.4499 3299.8863 4200.4499 3299.3863 4202.4499 3292.3863 4201.9499 3291.3863~gge3049~0#@$TRACK~1~3~~4191.9499 3290.8863 4190.9499 3291.3863 4188.9499 3298.3863 4189.4499 3299.3863 4190.4499 3298.8863 4192.4499 3291.8863 4191.9499 3290.8863~gge3052~0#@$TRACK~1~3~~4203.9499 3281.8863 4204.9499 3281.3863 4203.9499 3281.8863 4201.9499 3288.8863 4202.4499 3289.8863 4203.4499 3289.3863 4205.4499 3282.3863 4204.9499 3281.3863~gge3055~0#@$TRACK~1~3~~4195.4499 3281.8863 4194.9499 3280.8863 4193.9499 3281.3863 4191.9499 3288.3863 4192.4499 3289.3863 4193.4499 3288.8863 4195.4499 3281.8863 4194.9499 3280.8863 4193.9499 3281.3863~gge3058~0#@$TRACK~1~3~~4159.4499 3299.3863 4160.4499 3298.8863~gge3061~0#@$TRACK~1~3~~4160.4499 3300.3863 4161.9499 3299.3863 4167.9499 3299.3863 4168.4499 3300.3863 4166.4499 3301.3863 4160.9499 3301.3863 4160.4499 3300.3863~gge3064~0#@$TRACK~1~3~~4166.4499 3280.3863 4167.9499 3279.3863 4173.9499 3279.3863 4174.4499 3280.3863 4172.4499 3281.3863 4166.9499 3281.3863 4166.4499 3280.3863~gge3067~0#@$TRACK~1~3~~4164.9499 3289.3863 4170.9499 3289.3863 4171.4499 3290.3863 4169.4499 3291.3863 4163.9499 3291.3863 4163.4499 3290.3863 4164.9499 3289.3863~gge3070~0#@$TRACK~1~3~~4171.9499 3291.3863 4170.9499 3291.8863 4168.9499 3298.8863 4169.4499 3299.8863 4170.4499 3299.3863 4172.4499 3292.3863 4171.9499 3291.3863~gge3073~0#@$TRACK~1~3~~4161.9499 3290.8863 4160.9499 3291.3863 4158.9499 3298.3863 4159.4499 3299.3863 4160.4499 3298.8863 4162.4499 3291.8863 4161.9499 3290.8863~gge3076~0#@$TRACK~1~3~~4173.9499 3281.8863 4174.9499 3281.3863 4173.9499 3281.8863 4171.9499 3288.8863 4172.4499 3289.8863 4173.4499 3289.3863 4175.4499 3282.3863 4174.9499 3281.3863~gge3079~0#@$TRACK~1~3~~4165.4499 3281.8863 4164.9499 3280.8863 4163.9499 3281.3863 4161.9499 3288.3863 4162.4499 3289.3863 4163.4499 3288.8863 4165.4499 3281.8863 4164.9499 3280.8863 4163.9499 3281.3863~gge3082~0#@$TRACK~1~3~~4088.5987 3270.798 4214.9767 3270.798 4214.9767 3310.168 4088.5987 3310.168 4088.5987 3270.798~gge3085~0#@$ARC~1~3~~M 4143.2399 3299.6763 A 0.7071 0.7071 0 1 0 4143.2599 3299.6763~~gge3088~0#@$ARC~1~3~~M 4114.7399 3300.1763 A 0.7071 0.7071 0 1 0 4114.7599 3300.1763~~gge3091~0#@$ARC~1~3~~M 4203.2399 3299.6763 A 0.7071 0.7071 0 1 0 4203.2599 3299.6763~~gge3094~0#@$ARC~1~3~~M 4173.2399 3299.6763 A 0.7071 0.7071 0 1 0 4173.2599 3299.6763~~gge3097~0#@$CIRCLE~4126.788~3275.483~0.443~0.8858~100~gge3100~0~~#@$CIRCLE~4136.788~3275.483~0.443~0.8858~100~gge3103~0~~#@$CIRCLE~4146.788~3275.483~0.443~0.8858~100~gge3106~0~~#@$CIRCLE~4156.788~3275.483~0.443~0.8858~100~gge3109~0~~#@$CIRCLE~4166.788~3275.483~0.443~0.8858~100~gge3112~0~~#@$CIRCLE~4176.788~3275.483~0.443~0.8858~100~gge3115~0~~#@$CIRCLE~4176.788~3305.483~0.443~0.8858~100~gge3118~0~~#@$CIRCLE~4166.788~3305.483~0.443~0.8858~100~gge3121~0~~#@$CIRCLE~4156.788~3305.483~0.443~0.8858~100~gge3124~0~~#@$CIRCLE~4146.788~3305.483~0.443~0.8858~100~gge3127~0~~#@$CIRCLE~4136.788~3305.483~0.443~0.8858~100~gge3130~0~~#@$CIRCLE~4126.788~3305.483~0.443~0.8858~100~gge3133~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge3136","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"126.377696063","c_height":"39.37","c_rotation":"0,0,0","z":"-13.7795","c_origin":"4151.7877,3290.483","uuid":"84f2df067570478280c8d6d1297161ae","c_etype":"outline3D","title":"LED-SEG-TH_12P-L32.1-W10.0-H5.8-P2.54-S7.62","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge3136"},"childNodes":[{"gId":"gge3139","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4088.5988 3271.0736 4088.5988 3271.1917 4088.5988 3276.9791 4088.5988 3277.4122 4088.5988 3277.8846 4088.5988 3282.4909 4088.5988 3284.3807 4088.5988 3290.0499 4088.5988 3290.4043 4088.5988 3290.483 4088.5988 3292.609 4088.5988 3296.5066 4088.5988 3299.3806 4088.5988 3303.0814 4088.5988 3303.5538 4088.5988 3303.8688 4088.5988 3303.9869 4088.5988 3307.2153 4088.5988 3309.7743 4088.5988 3309.8924 4088.6382 3309.9712 4088.7169 3310.0499 4088.7957 3310.1286 4088.8744 3310.168 4088.9925 3310.168 4091.0004 3310.168 4094.7799 3310.168 4094.9374 3310.168 4095.6854 3310.168 4098.7169 3310.168 4104.5437 3310.168 4107.2602 3310.168 4110.3311 3310.168 4112.6539 3310.168 4120.5673 3310.168 4126.4334 3310.168 4130.2129 3310.168 4131.7877 3310.168 4136.0397 3310.168 4138.2444 3310.168 4140.6066 3310.168 4141.8271 3310.168 4144.1499 3310.168 4144.7404 3310.168 4147.2601 3310.168 4150.2129 3310.168 4150.9609 3310.168 4151.7877 3310.168 4153.3625 3310.168 4153.8349 3310.168 4155.0554 3310.168 4155.4097 3310.168 4157.3388 3310.168 4159.4648 3310.168 4161.7089 3310.168 4161.7876 3310.168 4162.6932 3310.168 4167.5357 3310.168 4171.7876 3310.168 4173.3231 3310.168 4178.9136 3310.168 4183.5593 3310.168 4189.4254 3310.168 4193.2049 3310.168 4199.0317 3310.168 4204.8191 3310.168 4207.1419 3310.168 4207.8899 3310.168 4208.7954 3310.168 4209.819 3310.168 4214.5828 3310.168 4214.7009 3310.168 4214.7797 3310.1286 4214.8584 3310.0499 4214.9371 3309.9712 4214.9765 3309.8924 4214.9765 3309.7743 4214.9765 3307.2153 4214.9765 3303.9869 4214.9765 3303.8688 4214.9765 3303.5538 4214.9765 3303.0814 4214.9765 3299.3806 4214.9765 3296.5066 4214.9765 3292.609 4214.9765 3290.483 4214.9765 3290.4043 4214.9765 3290.0499 4214.9765 3284.3807 4214.9765 3282.4909 4214.9765 3277.8846 4214.9765 3277.4122 4214.9765 3276.9791 4214.9765 3271.1917 4214.9765 3271.0736 4214.9371 3270.9949 4214.8584 3270.9161 4214.7797 3270.8374 4214.7009 3270.798 4214.5828 3270.798 4209.819 3270.798 4208.7954 3270.798 4207.8899 3270.798 4207.1419 3270.798 4204.8191 3270.798 4199.0317 3270.798 4193.2049 3270.798 4189.4254 3270.798 4183.5593 3270.798 4178.9136 3270.798 4173.3231 3270.798 4171.7876 3270.798 4167.5357 3270.798 4162.6932 3270.798 4161.7876 3270.798 4161.7089 3270.798 4159.4648 3270.798 4157.3388 3270.798 4155.4097 3270.798 4155.0554 3270.798 4153.8349 3270.798 4153.3625 3270.798 4151.7877 3270.798 4150.9609 3270.798 4150.2129 3270.798 4147.2601 3270.798 4144.7404 3270.798 4144.1499 3270.798 4141.7877 3270.798 4140.6066 3270.798 4138.2444 3270.798 4136.0397 3270.798 4131.7877 3270.798 4130.2129 3270.798 4126.4334 3270.798 4120.5673 3270.798 4112.6539 3270.798 4110.3311 3270.798 4107.2602 3270.798 4104.5437 3270.798 4098.7169 3270.798 4095.6854 3270.798 4094.9374 3270.798 4094.7799 3270.798 4091.0004 3270.798 4088.9925 3270.798 4088.8744 3270.798 4088.7957 3270.8374 4088.7169 3270.9161 4088.6382 3270.9949 4088.5988 3271.0736 4088.5988 3271.0736","id":"gge3139"}}]}#@$PAD~RECT~4126.788~3305.483~5.5118~5.5118~11~P2.4P3P~1~1.5~4124.0318 3302.7271 4129.5436 3302.7271 4129.5436 3308.2389 4124.0318 3308.2389~0~gge3142~0~~Y~0~0~0.2~4126.7877,3305.483#@$PAD~ELLIPSE~4136.788~3305.483~5.5118~5.5118~11~P2.3WM8~2~1.5~~0~gge3157~0~~Y~0~0~0.2~4136.7877,3305.483#@$PAD~ELLIPSE~4146.788~3305.483~5.5118~5.5118~11~P2.7P4N~3~1.5~~0~gge3172~0~~Y~0~0~0.2~4146.7877,3305.483#@$PAD~ELLIPSE~4156.788~3305.483~5.5118~5.5118~11~P2.2WM7~4~1.5~~0~gge3187~0~~Y~0~0~0.2~4156.7877,3305.483#@$PAD~ELLIPSE~4166.788~3305.483~5.5118~5.5118~11~P2.6P4P~5~1.5~~0~gge3202~0~~Y~0~0~0.2~4166.7877,3305.483#@$PAD~ELLIPSE~4176.788~3305.483~5.5118~5.5118~11~P0.3ADC11~6~1.5~~0~gge3217~0~~Y~0~0~0.2~4176.7877,3305.483#@$PAD~ELLIPSE~4176.788~3275.483~5.5118~5.5118~11~P2.1WM6~7~1.5~~0~gge3232~0~~Y~0~0~0.2~4176.7877,3275.483#@$PAD~ELLIPSE~4166.788~3275.483~5.5118~5.5118~11~P0.2ADC10~8~1.5~~0~gge3247~0~~Y~0~0~0.2~4166.7877,3275.483#@$PAD~ELLIPSE~4156.788~3275.483~5.5118~5.5118~11~P0.1ADC9~9~1.5~~0~gge3262~0~~Y~0~0~0.2~4156.7877,3275.483#@$PAD~ELLIPSE~4146.788~3275.483~5.5118~5.5118~11~P2.5P3N~10~1.5~~0~gge3277~0~~Y~0~0~0.2~4146.7877,3275.483#@$PAD~ELLIPSE~4136.788~3275.483~5.5118~5.5118~11~P2.0WM5~11~1.8~~0~gge3292~0~~Y~0~0~0.2~4136.7877,3275.483#@$PAD~ELLIPSE~4126.788~3275.483~5.5118~5.5118~11~P0.0ADC8~12~1.8~~0~gge3307~0~~Y~0~0~0.2~4126.7877,3275.483",
  142.     "PAD~ELLIPSE~4205.288~3303.483~3.937~3.937~11~P3.3~9~1.1811~~0~gge4189~0~~Y~0~0~0.19685~4205.2865,3303.483",
  143.     "PAD~ELLIPSE~4174.788~3342.983~3.937~3.937~11~P3.3~9~1.1811~~0~gge4207~0~~Y~0~0~0.19685~4174.7865,3342.983",
  144.     "PAD~ELLIPSE~4171.788~3352.983~2.3622~2.3622~11~P3.2~9~0.689~~0~gge4210~0~~Y~0~0~-3.937~4171.7865,3352.983",
  145.     "PAD~ELLIPSE~4185.288~3371.983~2.3622~2.3622~11~VCC~9~0.689~~0~gge4213~0~~Y~0~0~-3.937~4185.2865,3371.983",
  146.     "PAD~ELLIPSE~4153.288~3347.483~2.3622~2.3622~11~GND~4~0.689~~90~gge4219~0~~Y~0~0~-3.937~4153.2866,3347.483",
  147.     "PAD~ELLIPSE~4212.788~3355.983~2.3622~2.3622~11~VREF2.5~9~0.689~~0~gge4222~0~~Y~0~0~-3.937~4212.7865,3355.983",
  148.     "PAD~ELLIPSE~4138.288~3319.983~2.3622~2.3622~11~P2.5P3N~7~0.689~~0~gge4225~0~~Y~0~0~-3.937~4138.2877,3319.983",
  149.     "PAD~ELLIPSE~4148.788~3319.983~2.3622~2.3622~11~P2.4P3P~7~0.689~~0~gge4228~0~~Y~0~0~-3.937~4148.7877,3319.983",
  150.     "PAD~ELLIPSE~4151.788~3315.983~2.3622~2.3622~11~P2.3WM8~7~0.689~~0~gge4231~0~~Y~0~0~-3.937~4151.7877,3315.983",
  151.     "PAD~ELLIPSE~4156.288~3315.483~2.3622~2.3622~11~P2.2WM7~7~0.689~~0~gge4234~0~~Y~0~0~-3.937~4156.2877,3315.483",
  152.     "PAD~ELLIPSE~4162.288~3312.483~2.3622~2.3622~11~P2.1WM6~7~0.689~~0~gge4237~0~~Y~0~0~-3.937~4162.2877,3312.483",
  153.     "PAD~ELLIPSE~4189.788~3304.483~2.3622~2.3622~11~P2.0WM5~11~0.689~~0~gge4240~0~~Y~0~0~-3.937~4189.7877,3304.483",
  154.     "PAD~ELLIPSE~4170.788~3368.983~2.3622~2.3622~11~VREF2.5~9~0.689~~0~gge4243~0~~Y~0~0~-3.937~4170.7865,3368.983",
  155.     "PAD~ELLIPSE~4185.288~3362.483~7.0866~7.0866~11~VCC~6~2.3622~~0~gge4246~0~~Y~0~0~0.4724~4185.2867,3362.4814",
  156.     "PAD~ELLIPSE~4185.288~3352.483~7.0866~7.0866~11~GND~5~2.3622~~0~gge4249~0~~Y~0~0~0.4724~4185.2867,3352.4815",
  157.     "PAD~ELLIPSE~4185.288~3342.483~7.0866~7.0866~11~3.0RX~4~2.3622~~0~gge4252~0~~Y~0~0~0.4724~4185.2867,3342.4815",
  158.     "PAD~ELLIPSE~4185.288~3332.483~7.0866~7.0866~11~3.1TX~3~2.3622~~0~gge4255~0~~Y~0~0~0.4724~4185.2867,3332.4815",
  159.     "PAD~ELLIPSE~4081~3266.5~7.0866~7.0866~11~VCC~6~2.3622~~0~gge400093~0~~Y~0~0~0.4724~4080.9987,3266.4984",
  160.     "PAD~ELLIPSE~4059~3294~7.0866~7.0866~11~GND~5~2.3622~~0~gge400144~0~~Y~0~0~0.4724~4058.9987,3293.9985",
  161.     "PAD~ELLIPSE~4137.5~3365~3.937~3.937~11~ADC3~9~1.1811~~0~gge402218~0~~Y~0~0~0.19685~4137.4985,3365",
  162.     "PAD~ELLIPSE~4015~3336.5~3.937~3.937~11~ADC3~9~1.1811~~0~gge402257~0~~Y~0~0~0.19685~4014.9985,3336.5"
  163.   ],
  164.   "layers": [
  165.     "1~TopLayer~#FF0000~true~true~true~",
  166.     "2~BottomLayer~#0000FF~true~false~true~",
  167.     "3~TopSilkLayer~#FFCC00~true~false~true~",
  168.     "4~BottomSilkLayer~#66CC33~true~false~true~",
  169.     "5~TopPasteMaskLayer~#808080~true~false~true~",
  170.     "6~BottomPasteMaskLayer~#800000~true~false~true~",
  171.     "7~TopSolderMaskLayer~#800080~true~false~true~0.3",
  172.     "8~BottomSolderMaskLayer~#AA00FF~true~false~true~0.3",
  173.     "9~Ratlines~#6464FF~false~false~true~",
  174.     "10~BoardOutLine~#FF00FF~true~false~true~",
  175.     "11~Multi-Layer~#C0C0C0~true~false~true~",
  176.     "12~Document~#FFFFFF~true~false~true~",
  177.     "13~TopAssembly~#33CC99~false~false~false~",
  178.     "14~BottomAssembly~#5555FF~false~false~false~",
  179.     "15~Mechanical~#F022F0~false~false~false~",
  180.     "19~3DModel~#66CCFF~false~false~false~",
  181.     "21~Inner1~#999966~false~false~false~~",
  182.     "22~Inner2~#008000~false~false~false~~",
  183.     "23~Inner3~#00FF00~false~false~false~~",
  184.     "24~Inner4~#BC8E00~false~false~false~~",
  185.     "25~Inner5~#70DBFA~false~false~false~~",
  186.     "26~Inner6~#00CC66~false~false~false~~",
  187.     "27~Inner7~#9966FF~false~false~false~~",
  188.     "28~Inner8~#800080~false~false~false~~",
  189.     "29~Inner9~#008080~false~false~false~~",
  190.     "30~Inner10~#15935F~false~false~false~~",
  191.     "31~Inner11~#000080~false~false~false~~",
  192.     "32~Inner12~#00B400~false~false~false~~",
  193.     "33~Inner13~#2E4756~false~false~false~~",
  194.     "34~Inner14~#99842F~false~false~false~~",
  195.     "35~Inner15~#FFFFAA~false~false~false~~",
  196.     "36~Inner16~#99842F~false~false~false~~",
  197.     "37~Inner17~#2E4756~false~false~false~~",
  198.     "38~Inner18~#3535FF~false~false~false~~",
  199.     "39~Inner19~#8000BC~false~false~false~~",
  200.     "40~Inner20~#43AE5F~false~false~false~~",
  201.     "41~Inner21~#C3ECCE~false~false~false~~",
  202.     "42~Inner22~#728978~false~false~false~~",
  203.     "43~Inner23~#39503F~false~false~false~~",
  204.     "44~Inner24~#0C715D~false~false~false~~",
  205.     "45~Inner25~#5A8A80~false~false~false~~",
  206.     "46~Inner26~#2B937E~false~false~false~~",
  207.     "47~Inner27~#23999D~false~false~false~~",
  208.     "48~Inner28~#45B4E3~false~false~false~~",
  209.     "49~Inner29~#215DA1~false~false~false~~",
  210.     "50~Inner30~#4564D7~false~false~false~~",
  211.     "51~Inner31~#6969E9~false~false~false~~",
  212.     "52~Inner32~#9069E9~false~false~false~~",
  213.     "99~ComponentShapeLayer~#00CCCC~false~false~false~0.4",
  214.     "100~LeadShapeLayer~#CC9999~false~false~false~",
  215.     "101~ComponentMarkingLayer~#66FFCC~false~false~false~",
  216.     "Hole~Hole~#222222~false~false~true~",
  217.     "DRCError~DRCError~#FAD609~false~false~true~"
  218.   ],
  219.   "objects": [
  220.     "All~true~false",
  221.     "Component~true~true",
  222.     "Prefix~true~true",
  223.     "Name~true~false",
  224.     "Track~true~true",
  225.     "Pad~true~true",
  226.     "Via~true~true",
  227.     "Hole~true~true",
  228.     "Copper_Area~true~true",
  229.     "Circle~true~true",
  230.     "Arc~true~true",
  231.     "Solid_Region~true~true",
  232.     "Text~true~true",
  233.     "Image~true~true",
  234.     "Rect~true~true",
  235.     "Dimension~true~true",
  236.     "Protractor~true~true"
  237.   ],
  238.   "BBox": {
  239.     "x": 3943,
  240.     "y": 3260,
  241.     "width": 275.6,
  242.     "height": 118.1
  243.   },
  244.   "preference": {
  245.     "hideFootprints": "",
  246.     "hideNets": ""
  247.   },
  248.   "DRCRULE": {
  249.     "Default": {
  250.       "trackWidth": 1,
  251.       "clearance": 0.5984,
  252.       "viaHoleDiameter": 2.3228,
  253.       "viaHoleD": 1.1024
  254.     },
  255.     "isRealtime": false,
  256.     "isDrcOnRoutingOrPlaceVia": false,
  257.     "checkObjectToCopperarea": true,
  258.     "showDRCRangeLine": true
  259.   },
  260.   "netColors": {}
  261. }
发表于 2025-6-19 11:11:33 | 显示全部楼层
你可以搜搜本站关于交流电采样计算电压、电流有效值的帖子,包括互感器的。
我做过不少交流互感器、霍尔互感器(交直流兼容)、直接采样的方式,采样计算交流电压有效值、电流有效值、有功功率、视在功率、功率因数,得益于STC的低噪声、高精度的12位ADC,测量结果非常满意!使用20KHz速度均匀采样电压、电流,采样时间为20ms的倍数(比如80ms).
 楼主| 发表于 2025-6-20 11:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
我做过不少交流互感器、霍尔互 ...
好的,多谢指导。看来我对a dc采集还是差一些,还得研究
GMT+8, 2026-11-8 01:22 , Processed in 0.088658 second(s), 49 queries .
