查看: 699|回复: 3
keil5在2台不同的电脑上不同的表现
  • 打卡总天数:450
  • 最近打卡:2026-03-25 09:32:21
发表于 2025-6-16 16:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用keil5仿真STC8H8K64U时出现一个奇怪的现象,全速运行几十秒或者几分钟会自己停下来,就像是按了停止键一样,重启PC也是这样,换usb端口也是这样,一开始因为是中断的问题,但是关闭了总中断也是这样,后来以为是程序的问题,把程序简化到几条指令也会这样,又以为是开天斧的问题,换了另外一块开天斧也是这样,把设成仿真芯片的选项试了个遍也是这样,
万般无奈的时候,换了另外一台电脑试了一下,居然正常了,
哪位知道这是什么原因,我想把之前电脑的keil用起来,
我用的keil5是这个版本
BH7NI 在深圳的安徽人
发表于 2025-6-16 16:58:01 | 显示全部楼层
在面对Keil5仿真STC8H8K64U出现突然停机的问题时,我们可以从以下几个方面进行排查和解决问题:
1. 检查Keil5版本是否兼容
确保Keil5使用的版本是最新版本,是否有兼容性问题。
检查Keil5的安装是否正确,是否存在未安装或未配置的依赖项。
2. 诊断笔记本电脑硬件问题
USB接口检查:确保笔记本电脑的USB接口正常工作,检查是否有断电或短路等情况。
内存和显卡检查:确认笔记本电脑的内存和显卡是否具备足够的性能,是否可能因硬件性能不足导致问题。
主板和CPU检查:检查笔记本电脑的主板和CPU是否正常,是否存在功耗或性能问题。
3. 检查Keil与仿真软件连接
IP地址检查:确认Keil5与仿真软件(如STC8H8K64U)之间的IP地址是否正确。
USB端口配置:检查USB端口是否正确配置,是否有误接或短路问题。
网络连接检查:确认网络连接是否正常,是否存在网络延迟或断开的情况。
4. 简化程序问题
重新简化程序,看看是否仍然出现问题。
检查程序中的异常处理逻辑,是否有潜在的执行路径未被预期。
5. 换换笔记本电脑
如果问题依旧存在,可以尝试在另一台笔记本电脑上运行Keil5仿真STC8H8K64U,观察是否问题得到解决。
6. 考虑专业帮助
如果问题无法通过上述方法解决,可以联系Keil官方支持团队或专业技术团队,寻求进一步的帮助。
7. 提供详细步骤
1. 确认Keil5版本是否兼容STC8H8K64U仿真软件。
2. 检查笔记本电脑硬件配置,特别是USB接口、内存、显卡等。
3. 确保Keil5与仿真软件之间的IP地址和USB端口配置正确。
4. 简化程序,确保程序逻辑完整。
5. 如果问题依旧,尝试更换笔记本电脑。
通过以上步骤,您应该能够逐步排查并解决问题。如果问题依然存在,建议联系专业团队或技术支持。
  • 打卡总天数:646
  • 最近打卡:2026-03-03 21:35:15
发表于 2025-6-17 10:07:43 | 显示全部楼层
电脑USB有干扰或供电不足?
  • 打卡总天数:450
发表于 2025-6-17 13:35:40 | 显示全部楼层
jker*** 发表于 2025-6-17 10:07
电脑USB有干扰或供电不足?
换了usb口也不行,而且这2台电脑的硬件是完全一样的,都是HP 22 All-in-one ,都是win10 64位,只是出问题的这台电脑安装的app比较多,我现在卸载了一些app但是还是不行,重装了keil也不行
BH7NI 在深圳的安徽人
GMT+8, 2026-3-25 14:42 , Processed in 0.107305 second(s), 65 queries .
