楼主: zhp
AiCube图形化程序自动生成【SPI,SPI-DMA,I2C,I2C-DMA】代码,驱动OLED-12864
 火 [复制链接]
发表于 2025-7-28 09:05:55 | 显示全部楼层
可以在VS中使用吗?我keill没有AI辅助编程功能,我想在VS中使用
发表于 2025-7-28 10:57:23 | 显示全部楼层
可以
发表于 2025-7-31 19:07:26 | 显示全部楼层
装一个keil的插件,可以打开工程,也可以编译
发表于 2025-8-1 09:08:46 | 显示全部楼层
谢谢,我 回去试试看。
发表于 2025-8-1 10:31:54 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-8-4 10:03:07 | 显示全部楼层
没有PWM有什么用,
发表于 2025-8-4 15:17:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-8-6 11:51:03 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2025-6-16 16:48
3楼演示了使用AiCube生成 硬件I2C 代码驱动OLED12864的流程
本楼演示使用AiCube生成 硬件 I2C-DMA 代码驱动 ...
测试了下程序确实可以正常显示,但查了下SSD1306芯片IIC时序,IIC速率为400k,程序里配置到2.5M了,实际测试通讯波形不完整,调整了下时钟分频为23对应速率为400k但无法正常工作,可能是什么原因呢?
找到问题了,这种即使是DMA模式下也要把I2C的主机中断打开,在主机中断里把中断标志位清除,而不是在DMA中断里清除,这样调整到400k速率也可以正常工作  详情 回复 发表于 2025-8-7 08:13
发表于 2025-8-7 08:13:11 | 显示全部楼层
专业*** 发表于 2025-8-6 11:51
测试了下程序确实可以正常显示,但查了下SSD1306芯片IIC时序,IIC速率为400k,程序里配置到2.5M了,实际测 ...
发表于 2025-8-13 20:27:51 | 显示全部楼层
赞,整0.96屏
学习
GMT+8, 2026-11-7 11:26 , Processed in 0.084658 second(s), 97 queries .
