楼主: zhp
AiCube图形化程序自动生成【SPI,SPI-DMA,I2C,I2C-DMA】代码,驱动OLED-12864
 火 [复制链接]
发表于 2025-7-22 23:09:25 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-7-22 19:15
1. 关于0xB0指令,虽然SSD1306、SSD1309和SSD1315的数据手册里都说的是“Under Page Address Mode”,但是 ...
代码已上传,我再描述一下总体的现象:
1. 40MHz下,当且仅当I2C时钟分频为3时,运行正常,分频大于或小于这个数都不正常。24MHz下,I2C分频小于等于2时均能正常运行。
2. void OLED_Refresh(void)函数中,添加页起始地址命令会使图像整体上移1行,而变更B0-B7没有体现任何变化,注释掉以后则图像恢复正常显示。
麻烦帮忙看下到底问题出在哪里,多谢了
OLED_IIC_DMA.zip
651.56 KB, 下载次数: 115
看了下代码,两个问题都找到原因了。 1、速度的问题 40MHz运行时,因为速度太快,导致硬件I2C的速度高于了OLED允许的速度,所以屏幕不能工作。解决办法是通过降频放慢速度。 用AiCube生成框架的时候,在clock.c文  详情 回复 发表于 2025-7-23 10:12
发表于 2025-7-23 10:12:08 | 显示全部楼层
mech*** 发表于 2025-7-22 23:09
代码已上传,我再描述一下总体的现象:
1. 40MHz下,当且仅当I2C时钟分频为3时,运行正常,分频大于或小 ...
看了下代码,两个问题都找到原因了。
1、速度的问题
用AiCube生成框架的时候,在clock.c文件里的始终初始化函数里,会有一句设置时钟分频的命令
你的程序里没有进行降频,所以用40MHz烧录的时候屏幕就懵了。所以在你的代码里,也在时钟初始化函数里添加上降频的命令,屏幕就可以亮了。
经过实际实验,在40MHz下运行时,分频数在2以上,就可以让SSD1306的屏幕工作了。
不同屏幕性能不一样,如果2不行就继续增加。
2、0xB0问题
看了下你写的 OLED_Refresh 函数
先说将指令 0x21 和 0x22 的部分解除注释后可以正常显示,是因为它把显示范围设置在了128列×8行的区域,也就是全屏范围;
而注释掉之后,屏幕上电使用的默认值也是这个范围,所以操作全屏的时候,有没有这两个指令效果是一样的。
然后重点说下0xB0指令出问题的原因,有两个需要注意的地方。
首先是画面偏移的问题
这段代码里设置的是 0xB2,也就是“0xB0+2”,意思是在屏幕显示范围是128列×8行的情况下,从PAGE2开始显示。
又因为屏幕初始化的时候,寻址模式设置的是水平地址模式。
所以接下来用 OLED_WR_DAT(OledCache, 1024); 连续发送1024个数据的话,根据水平地址模式的寻址顺序
从PAGE2开始,按照PAGE2、PAGE3、PAGE4、PAGE5、PAGE6、PAGE7的顺序一行一行填充,每行128个数据。
当填完屏幕最后一行的最后一列之后,已经填完了(128×6=768)个字节,
剩下的256个字节,会回到屏幕的PAGE0的第0列开始继续填充,刚好填完PAGE0和PAGE1这两行。从而画面就产生偏移了。
如果只是单纯变更B0~B7,结果也只是画面偏移多少行而已。
第二点就是用0xB0定位和发送数据的数量问题
在这段程序里,OLED_WR_DAT(OledCache, 1024); 是一次性发送1024个数据。如果用指令0xB0分别指定每一行,每次只需要发送128个数据就够了(多了浪费,因为还会被下一行重新覆盖掉)。
所以在你的程序里,重新写了一个分行刷新的方式的刷新函数,除了每次定位屏幕上的一个PAGE,每次发送的数据个数,也改成每行对应的128个。
每发完128个数据,就让指针指向(128×page)之后的那个数据。(跟读取字符字库数组的思路一样)
用这种方式刷新屏幕,即便是SH1106之类没有水平地址模式的屏幕,也可以正常刷新全屏了。(在你的工程里可以正常显示)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-7-23 21:05:39 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-7-23 10:12
看了下代码,两个问题都找到原因了。
1. 关于频率
稍微说明一下,我在AI Cube里特意将”选择内部高速IRC频率”这一栏设置为了“ISP下载时动态调节的频率”选项,这样方便在ISP中随时改变“输入用户程序运行时的IRC频率”看看最高多少频率下能够正常运行OLED,所以看不到CLK_SYSCLK_Divider(10)这个函数。如果该选项改为“内部预置频率”,AI Cube的确是会自动生成这条函数的。所以并不是我少写或删除了这条函数。如果该选项改为“内部预置频率”,并保留默认的40MHZ,即使有这条函数,也是无法让OLED除了在I2C分频设置为3以外的情况下正常运行的。但是我不想纠结了,或许是因为我这块OLED情况比较特别,不支持在40MHz下运行,降频情况下能运行我也OK了~ 反复尝试下来在30MHZ以下均能稳定运行,偶而最高能在36.864MHz下运行,但不能稳定复现。
2.关于0XB0
我试了一下上楼提供的for循环函数,的确运行正常,说明在水平地址模式下,0xB0确实是起作用的,这个纠正了我之前的错误认识,感谢。不过我上传的代码中,只是恰好留下的设置是 0xB2。事实上不管是0xB0也好,还是0xB几都好,就像我注释里写的和下图显示的,整个图像都会向上偏移一行,与具体数值无关。那究竟是为什么呢,我感觉结合0xB0是会起作用的情况,我现在应该是能想通原因了。
OLED_WR_DAT(OledCache, 1024)这条语句会写入1024个字节的整屏数据。cmd[0] = 0xB0这条语句会让前128个数据写进屏幕的第1行(如果是0xB1就写入第2行)。写完之后剩下1024-128=896个数据怎么办呢。因为屏幕初始化的时候,寻址模式设置的是水平地址模式,且0x22的默认范围是第1行到第7行,所以程序就会继续从第1行屏幕开头开始写入剩余的896个数据。写的时候会顺便覆盖掉一开始通过0xb*命令写入的那行数据。又因为总体少了128个数据,所以最后一行永远是空的。导致最终的现象是图像永远整体上移一行,最后一行是空行。
为了进一步验证我的想法,我将0xB0改为0xB7,即cmd[0] = 0xB7。这样一来,一开始的128个数据会写入屏幕最后一行,剩余的896个数据会依此从第1行写到第7行。与其他0xB*情况不同的是,最后一行的数据不会被覆盖掉,会始终随着整体的图像变化而变化。即最终的现象是图像永远整体上移一行,最后一行是原本图像第一行的内容。
所以如果希望通过0xb0来控制数据写入位置,就干脆在初始化语句中设为页地址模式来进行操作。如果设为了水平地址模式,就充分发挥这种模式的优势,让数据自己连续写下去就好了。除非运用已经很熟练了,否则不建议在水平地址模式下同时混合操作0xb0,否则容易出错(大佬例外)。
这个案我想到此为止就算是破了,谢谢大佬这几天不厌其烦地耐心分析讲解。感激
  1. void OLED_Refresh(void)
  2. {
  3.    uint8_t cmd[3];
  4.    /*此处变更页起始地址命令会是图像整体上移1行,注释掉以后则正常显示*/
  5.   cmd[0] = 0xB0;                      //设置页起始地址。除非设为0XB7,其写入的数据都会被后续的数据覆盖掉。
  6.   cmd[1] = 0x00;                      //设置低列起始地址
  7.   cmd[2] = 0x10;                      //设置高列起始地址
  8.   OLED_WR_CMD(cmd, 3);
  9.   OLED_WR_DAT(OledCache, 1024);       //写数据...
  10. }
1、显示结果正常就是最终目的,具体怎么用看个人喜好,跟是否大佬无关。 用分成几行单独填充的方式时,水平地址模式和页地址模式效果是一样的,但是兼容性更好,所以网上能找到的几乎所有驱动和例程都是使用0xB0的  详情 回复 发表于 2025-7-24 09:44
发表于 2025-7-24 09:44:53 | 显示全部楼层
mech*** 发表于 2025-7-23 21:05
1. 关于频率
稍微说明一下,我在AI Cube里特意将”选择内部高速IRC频率”这一栏设置为了“ISP下载时动态 ...
用分成几行单独填充的方式时,水平地址模式和页地址模式效果是一样的,但是兼容性更好,所以网上能找到的几乎所有驱动和例程都是使用0xB0的方式进行定位;“0x21、0x22”的方式反而比较小众。
因此“混用”的说法,还是对“0x21、0x22”和“0xB0、0x00、0x10”的关系有误解。
打个比方,
“0x21、0x22”,相当于在一块空地上,选定一个位置,造一个设计好大小的房子;
而“0xB0、0x00、0x10”,则是在房子里面,什么位置摆什么家具。
二者是协作关系,其实一直是共存的。
只用“0x21、0x22”,不用“0xB0”,其实用的是0xB0的默认值(0xB0);
只用“0xB0”,不用“0x21、0x22”,则实际上用的是0x21、0x22的默认值(0x21, 0,127, 0x22,0,7)。
在划好的区域里面,同样遵循三种寻址模式,虽然数据手册里只提到了水平地址模式下的举例。就像前面说的,数据手册里也不完全权威,也会有疏漏。其它元件的也一样,网上也不少看到跟着数据手册进行配置然后掉坑里的抱怨。
下图是经过实测,三种寻址模式的效果。
在连续发送足够多的数据的时候,其中水平和垂直两种模式都支持自动填满;
页地址模式则是在区域里的第一个PAGE里反复填充,要填满就需要用0xB0给每一个PAGE分别填充数据。
https://www.bilibili.com/video/BV12f421D7xS
2、关于“图像永远整体上移一行,最后一行是空行”
这种现象我也遇到过,还是太快的问题,导致发送数据有误。
数据混乱的结果有很多,花屏、上移一行最后空行、左右偏移、上下翻转、反色等等都有可能,就看混乱的是哪部分数据。
之前遇到这种“图像永远整体上移一行,最后一行是空行”的现象,感觉就好像DMA发丢了一行的数据或者接收第一行数据的时候走神儿了似的。
另外不同芯片的屏幕,对时序的要求也不完全相同。比如DMA方式发送屏幕翻转指令,SSD1306芯片的屏幕,左右翻转的指令有时候会失效,SSD1315芯片的则宽容度比较大,可以正常翻转。
3、既然是速度问题,前面的给系统降频的方法,是让整体速度降到OLED适合的速度,缺点是其它功能也会受到影响。如果不想给时钟整体降频,单独给I2C降频同样也是可以的。
就是只在I2C初始化的时候,对I2C进行降频、以及延长DMA发送间隔时间,同样可以点亮屏幕。
比如还是用你的代码,系统时钟不设置分频(不添加那行分频命令),直接用40MHz烧录运行。
然后硬件I2C使用分频,同样可以把I2C传输速度凑到OLED允许的速度范围,而不会影响其它功能使用40MHz的速度。
发现一个有意思的事情,基于你的程序
如果硬件I2C使用P32P33端口,I2C分频需要4,DMA发送间隔需要400,正常显示;
而使用P24P23这组端口,I2C分频3,DMA发送间隔0,就可以正常显示。
程序里用的P32P33,我常用的是P24P23.而我用AiCube生成的干净程序里三组端口速度是一样的。也就是说前面关于速度的讨论,起点就起错了
另外SSD1315的屏幕完全兼容SSD1306的,价格一样,比SSD1306的性能更稳定(比如对速度的宽容度等等),功能也更完善。个别功能可能不及SSD1306效果好(比如对比度指令,SSD1306能实现更丝滑的渐变)。所以选屏幕的时候,我现在也是尽可能选择SSD1315的。
发表于 2025-7-24 21:55:20 | 显示全部楼层
今天又做了一些实验,我想我对于0xB0在水平模式下的作用应该是不存在误解了,昨天的推论应该是正确的。为了避免传输速度可能造成显示效果上的影响,我将mcu频率调到了24MHz,并关闭了DMA传输。
我做了一张32X32的图片如下(即行高为4行),初始放在屏幕左上角。接着在刷新函数中添加0xB*命令如下。首先设为0xB4。如果0xB*在水平地址模式下是一个理想的、扮演定位起始点的命令,那么理论上0xB4会使得整个图像从第5行开始写入,依次写满第5-8行,最终效果为图像垂直偏移到屏幕下半部分。
  2. {
  3.     uint8_t cmd[3];
  4. cmd[0] = 0xB4;                      //设置页起始地址
  5. cmd[1] = 0x00;                      //设置低列起始地址
  6. cmd[2] = 0x10;                      //设置高列起始地址
  7. OLED_WR_CMD(cmd, 3);
  8.         OLED_WR_DAT(OledCache, 1024);
  9. }
但是实际情况是什么呢。图片显示效果如下,就是除了第一行不见了,什么也没发生。其实原因我昨天也已经分析了。OLED_WR_DAT(OledCache, 1024)这条语句会写入1024个字节的整屏数据。cmd[0] = 0xB4这条语句会让前128个数据写进屏幕的第5行。写完之后剩下1024-128=896个数据怎么办呢。因为屏幕初始化的时候,寻址模式设置的是水平地址模式,且0x22的默认范围是第1行到第7行,所以程序就会继续从第1行屏幕开头开始写入剩余的896个数据。写的时候会顺便覆盖掉一开始通过0xb4命令写入的那行数据。又因为总体少了128个数据,所以最后一行是空的。导致最终的现象是图像整体上移一行。如果将0xB4改为0xB5和0xB6,得到的现象是一模一样的,原因分析也是一样。
那如果改为0xB7,则情况略有不同,显示效果如下。原因是,一开始的128个数据会写入屏幕最后一行(第8行),剩余的896个数据会依此从第1行写到第7行。因为数据写到第7行就写完了,所以最后一行的数据不会被覆盖掉,即最终的现象是图像整体上移一行,最后一行是原本图像第一行的内容。
那要实现通过0xb0命令来控制图像整体下移的方法是什么呢。只有通过以下命令,一行行定位后写入数据才能达成。而这种方式其实就是页地址模式下的操作,它和水平地址的关系已经不大了。只是在水平模式的初始化设置下,实现了页地址模式的写入操作而已。
  1. uint8_t page;
  2. for(page=0;page<8;page++)
  3. {
  4.   cmd[0]=0xB4+page;
  5.   OLED_WR_CMD(cmd, 3);
  6.   OLED_WR_DAT(OledCache+page*128, 128);
  7. }
所以,结论还是0xB0在水平模式下能用,但也仅仅是能用而已,并无法发挥水平地址模式下数据可以连续写入的优势,应该算不得是水平模式的最佳搭档。如果要正确使用,本质上就是在页地址模式下画图。所以我猜这也就是数据手册不推荐它用在水平地址模式下的原因吧。
如果要实现图像偏移,其实我提供的代码中的实现方式挺好的(不是我写的,是4楼的代码,我拷贝下来学习而已)。它把需要显示的图像数组拷贝到1024大小的OledCache缓存数组的特定位置中,然后只要在默认的设置下通过改变x,y参数就可以实现图像偏移了,充分利用了水平模式下可以连续写入数据的特性。唯一的问题是,它原本的代码中多加了一个0xB0的语句,导致图像向上偏移一行,也就导致了后来以上所有的讨论。其实只要注释掉0xb0,一切就完美了。
  1. void OLED_ShowBMP(int x, int y, int w, int h, uint8_t *bmp, uint8_t rf)
  2. {
  3.     int i, j;
  4.     uint8_t dat;
  5.
  6.     for (j = 0; j < h; j++)
  7.     {
  8.         for (i = 0; i < w; i++)
  9.         {
  10.             dat = *bmp++;               //读取图片数据
  11.             if (fReverseMode)           //如果反白显示则将数据取反
  12.                 dat = ~dat;
  13.             OledCache[(y+j) * 128 + (x+i)] = dat;
  14.         }
  15.     }
  16.     if (rf)
  17.         OLED_Refresh();                 //刷新显示
  18. }
另外,我又看了下数据手册,还发现了一个有趣的命令,就是0xD3,这个似乎是ssd1306专门用于偏移图像所使用的命令。我也小试了一下,能够达到预期效果。
发表于 2025-7-25 01:11:13 | 显示全部楼层
用分成几行单独填充的方式时,水 ...
关于速度问题,用逻辑分析仪看了下波形,在40Mhz和i2c 2分频的高速情况下,波形也可以是正常的。这个时候SCL周期已经只有458ns了,远低于手册中最小周期2.5us的规定。所以,确实速度超过手册的要求有时候也是能正常运行的,只是可能不太稳定。比如我改变了显示的内容,发现在40Mhz、i2c 2分频和开启DMA的高速情况下也能正常显示了。所以不想继续纠结速度了,就这样吧。只能保守地认为想要完全稳定运行的话,就把速度降低一点就好了
总之,感谢这几天以来不厌其烦地交流指导,本来以前用OLED12864都是直接搬代码拿来用就好了。这几天还真是好好读了一下手册,研究了一番,学到了一些细节上的东西。
找到这个讨论的根源在哪了! SSD1306芯片和SSD1315芯片的屏幕,外观上最醒目的区别就是屏幕下方的那个刘海儿(排线)宽度: [attachimg]109792[/attachimg] SSD1306芯片的排线略宽,SSD1315芯片的排线略窄。 [a  详情 回复 发表于 2025-7-25 10:40
发表于 2025-7-25 10:40:39 | 显示全部楼层
mech*** 发表于 2025-7-25 01:11
关于速度问题,用逻辑分析仪看了下波形,在40Mhz和i2c 2分频的高速情况下,波形也可以是正常的。这个时候S ...
找到这个讨论的根源在哪了!
细看了一下你用的屏幕,从下面的刘海儿宽度和凹槽宽度的比例可以看出,你用的屏幕是SSD1315芯片的
而我用来实验的是SSD1306的屏幕
下面是用两种型号的屏幕,同时显示相同的内容,用DMA发送1024字节,
左边SSD1306的屏幕,不论是0xB几,都能正确定位显示;
而右边SSD1315屏幕,的确会出现你说的问题。
【0xB0+4】
【0xB0+5】
另外试了下SSD1309芯片的屏幕,也正常显示
实验发现,SSD1315芯片的屏幕,在水平地址模式下,如果要用0xB0指令,发送数据的个数,不能超出PAGE的边界。 比如,先用指令0x21设置区域宽度为50像素(0x21,0,49), 然后用指令0xB0将显示起点设置在任意一行的  详情 回复 发表于 2025-7-25 12:26
发表于 2025-7-25 12:26:17 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-7-25 10:40
找到这个讨论的根源在哪了!
然后用指令0xB0将显示起点设置在任意一行的第0列,这时连续发送50个以内的数据,则可以正常显示。
如果将显示起点设置在任意一行的第10列,这时连续发送40个以内的数据,就可以正常显示;如果发送大于40个数据,则开始异常了。
同理将显示起点设置在任意一行的第30列,这时连续发送20个以内的数据,可以正常显示;否则就开始异常。
但是SSD1306和SSD1309的屏幕,就不受这个限制,水平地址模式下,只要超出边界,都会自动换到下一行。
【发送不超边界个数的数据】
【发送超过边界个数的数据】
这一点的具体表现虽然没有在数据手册里体现,但是说明了SSD1315的指令集更完善,更严格遵循了数据手册提出的用法(Under Page Address Mode)。
也说明了那些通用的,用0xB0方式定位的清屏、刷屏之类函数,为什么在任何寻址模式下都能正常工作的原因了(没超边界)。
发表于 2025-7-25 12:44:59 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-7-25 12:26
实验发现,SSD1315芯片的屏幕,在水平地址模式下,如果要用0xB0指令,发送数据的个数,不能超出PAGE的边 ...
原来是OLED12864驱动芯片速度的问题。我之前也有想确认过我用的到底是什么芯片,但是没找到方法。看到商家的介绍说是1306,就认为是1306了。所以大家拿着不同的芯片都觉得自己看到的现象才是对的,一场误会另外,看起来高速cpu或i2c下,1315比1306更容易出问题,所以导致我在40mhz下碰到了无法正常运行的问题。要是厂家有丝印标注芯片型号就好了。所以1315更完善指令集的代价是兼容性变差了。
建议可以出一期教程:ssdxx系列傻傻分不清?教你看看手里的oled12864究竟用的什么芯片。
因为大多数时候用的都是通用的功能函数,所以区分型号的问题没专门开过话题,只是在《一起玩OLED屏幕》的系列视频里,遇到需要区分的时候提到过。 比如上面提到的通过看0.96吋屏幕的“刘海儿”宽度,区分SSD1306和S  详情 回复 发表于 2025-7-25 13:26
发表于 2025-7-25 13:26:22 | 显示全部楼层
mech*** 发表于 2025-7-25 12:44
原来是OLED12864驱动芯片速度的问题。我之前也有想确认过我用的到底是什么芯片,但是没找到方法。看到商家 ...
因为大多数时候用的都是通用的功能函数,而且买屏幕的时候找有标注型号的店面一般都挺靠谱。所以区分型号的问题没专门开过话题,只是在《一起玩OLED屏幕》的系列视频里,遇到需要区分的时候提到过。
比如上面提到的通过看0.96吋屏幕的“刘海儿”宽度,区分SSD1306和SSD1315;
SSD1309和SH1106的屏幕,市面上只有1.3吋的,SHxxxx的芯片不支持水平模式,烧个程序看一下就能区分出来;
SSD1306和SSD1315除了外观,指令支持方面也有区别,比如滚屏指令,SSD1315的更完善,有些滚屏效果,SSD1306实现不了(数据手册里可以看出来),同样烧个程序就能分出来;
这次又可添加一种新的区分方式了,就是在水平地址模式下,指令0xB0的边界问题
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.095323 second(s), 95 queries .
