楼主: zhp
AiCube图形化程序自动生成【SPI,SPI-DMA,I2C,I2C-DMA】代码,驱动OLED-12864
 火 [复制链接]
49
发表于 2025-6-19 11:58:36 | 显示全部楼层
看到楼上的I/O口配置部分,突然想起一个问题,补充在这里就不另开帖子了。
之前论坛上有些朋友提过,使用论坛上的老刘示波器等等例程的时候,
屏幕会花屏或者内容错乱。
大家一直在程序方面寻找原因。
前段时间发现,可能是市面上的OLED屏幕模块质量问题,
如果IO口启用了内部上拉电阻(PxPU),有些屏幕模块可以正常显示,
而有些屏幕模块就会显示混乱,关掉上拉电阻就又能正常显示。
不知道具体原因,但并不是程序本身的问题。
SPI-OLED12864, 抗干扰 强: #SS, SCLK, MOSI, 都设置成强推挽,抗干扰肯定强 !!! I2C-OLED12864, 抗干扰 弱: SCL, SDA, 都设置成【准双向口/弱上拉 + 上拉电阻】,抗干扰一般,容易【高 被拉 低】 ===准双  详情 回复 发表于 2025-6-19 13:21
发表于 2025-6-19 13:21:31 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-6-19 11:58
看到楼上的IO口配置部分,突然想起一个问题,补充在这里就不另开帖子了。
之前论坛上有些朋友提过,使用论 ...
===准双向口/弱上拉 的输出 低的能力 和强推挽输出低的能力一样强,外界干扰打不过这个低
SCL, SDA, 都设置成【开漏 + 上拉电阻】,抗干扰一般,容易【高 被拉 低】
===开漏 输出 低的能力 和强推挽输出低的能力一样强,外界干扰打不过这个低
所以 I2C 的问题是 高 容易被干扰到 低,解决方案:
===1,卓教授,外加 500欧到 1K的强上拉,这样不容易被干扰到低
              卓老师后来重新布线,干扰小了,I2C 加 3K ~ 10K 上拉电阻即可
===2,直接改用 SPI 接口,
发表于 2025-6-19 20:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 09:07:59 | 显示全部楼层
非常实用的内容。感谢分享!
发表于 2025-6-22 15:02:39 | 显示全部楼层
试了一下SSD1306芯片的OLED12864屏幕专有的显示方式
把43张 76×64像素的图片取模成一个大数组 DANCER[26144];
屏幕的寻址模式设置成 【水平地址模式】
用OLED的设置显示范围的指令 0x21和 0x22 把屏幕控制范围缩小到图片的大小
  1. void DMA_OLED_Set_Area( u8 x, u8 y, u8 width, u8 height )
  2. {
  3.     u8 CMD[6];
  4.
  5.     u8 page = ( height % 8 ) ? ( height/8+1 ) : ( height/8 );
  6.
  7.     if( x<0 || (x+width-1)>127 ) return;    //坐标范围不可以超出屏幕范围
  8.     if( y<0 || (y+ page-1)>  7 ) return;
  9.
  10.     CMD[0]= 0x21;                //设置列范围
  11.     CMD[1]= x;                       //设置起始列
  12.     CMD[2]= x+width-1;          //设置结束列
  13.
  14.     CMD[3]= 0x22;                //设置行范围
  15.     CMD[4]= y;                       //设置起始行
  16.     CMD[5]= y+page-1;           //设置结束行
  17.     DMA_SendCommand( CMD, 6 );
  18. }
然后直接发送图片里的所有数据
  1.     DMA_OLED_Set_Area ( 26, 0, 76, 64 );        // 设置显示区域
  2.
  3.     DMA_SendData ( DANCER, 76*8*43 );        // 发送所有数据
  4.
  5.     DMA_OLED_Set_Area( 0, 0, 128, 64 );        // 恢复全屏区域
显示完一组内容之后,就可以重新设置其他显示区域
显示效果:
还可以直接创建一个显示图片的函数
  1. void DMA_OLED_ShowImage( u8 x, u8 y, u8 *pic, u8 width, u8 height )
  2. {
  3.         u16 bytes = ( height % 8 ) ? ( (height/8+1)*width ) : ( height/8*width );        //计算图片总字节数
  4.         DMA_OLED_Set_Area( x, y, width, height );        //设置将控制区域为图片大小
  5.         DMA_SendData ( pic, bytes );                           //发送图片所有数据
  6.         DMA_OLED_Set_Area( 0, 0, 128, 64 );               //恢复控制区域为全屏
  7. }
不过这两个指令并不是通用指令
SSD1036、SSD1315、SSD1309等等支持,
SH1306等等不支持,还是要老老实实一行一行发送
定位函数
  1. void DMA_OLED_Set_Pos( u8 x, u8 y )
  2. {
  3.         u8 CMD[3];
  4.         x += 0;
  5.         CMD[0] = ( 0xB0 + y );                                        // 设置起始列地址
  6.         CMD[1] = ( x & 0x0F );                                        // 设置起始行地址低八位
  7.         CMD[2] = ( 0x10 + ( x >> 4 ) );        // 设置起始行地址高八位
  8.         DMA_SendCommand( CMD, 3 );
  9. }
两种清屏函数
  1. void DMA_OLED_Clear() // 通用
  2. {
  3.         u8 DAT[128]={0};
  4.         u8 i;
  5.         for(i=0;i<8;i++)
  6.         {
  7.                 DMA_OLED_Set_Pos( 0, i );
  8.                 DMA_SendData( DAT, 128 );
  9.         }
  10. }
  11. void DMA_OLED_Clear() // 适合SSD1306等,不适合SH1106
  12. {
  13.         u8 DAT[1024]={0};
  14.         DMA_OLED_Set_Pos( 0, 0 );
  15.         DMA_SendData( DAT, 1024 );
  16. }
通用的显示图片函数
  2. {
  3.         u8 i;
  4.         u8 pages = ( height % 8 ) ? ( height/8+1 ) : ( height/8 );
  5.
  6.         for( i=0; i<pages; i++ )
  7.         {
  8.                         DMA_OLED_Set_Pos( x, y+i );
  9.                         DMA_SendData ( pic + width*i, width );
  10.         }
  11. }
发表于 2025-6-23 08:41:18 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-6-17 15:33
I2C的发送和接收数据共用一条线(SDA),SPI是分成发送(MOSI)和接收(MISO)两条线。
因为控制OLED只需 ...
您解释的准确,精炼,易懂,非常感谢,又学到新知识了。
发表于 2025-6-23 08:44:50 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-6-19 09:56
进行了 MOSI / MISO 切换
加油,我对 www.STCAI.com 充满期待,这两年确实发展的很快,
STCAI 是目前我认为单片机圈内生态做的最好的,
有问必答,真的是贴心。
发表于 2025-6-24 20:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,真的好
发表于 2025-6-28 17:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不转向vscode开发?
那只是一个 编辑器,我们论坛有这个版块,很多坛友在用  详情 回复 发表于 2025-6-28 21:54
发表于 2025-6-28 21:54:33 | 显示全部楼层
41044*** 发表于 2025-6-28 17:35
为什么不转向vscode开发?
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.722098 second(s), 89 queries .
