查看: 853|回复: 1
一起学AiCube@Ai8051U 定时器0/1,INT0/INT1,中断组合应用实验打卡
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:71
  • 最近打卡:2026-03-20 11:03:26
发表于 2025-6-16 11:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一官网下载最新的软件:AIapp-ISP V6.95U
https://www.stcai.com/
二添加型号和头文件到KEIL中
三打开AiCube:
四 新建项目
五设置定时器和中断
六生成KEIL项目,编译通过
七 添加程序,编译通过
八测试效果
后附代码
// 在此添加用户文件头说明信息
// 文件名称: main.c
// 文件描述:
// 文件版本: V1.0
// 修改记录:
//   1. (2025-06-16) 创建文件
#include "config.h"        //默认已包含stdio.h、intrins.h、ai_usb.h等头文件
// 在此添加用户头文件包含
//<<AICUBE_USER_INCLUDE_END>>
// 在此添加用户全局变量定义、用户宏定义以及函数声明
bit int0_flag = 0; //定义 1 个位变量,INT0 事件位变量标志,记录 INT0 已产生中断
// 供主循环查询 INT0 是否已产生中断,在主循环中处理 INT0 的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit int1_flag = 0; //定义 1 个位变量,INT1 事件位变量标志,记录 INT1 已产生中断
// 供主循环查询 INT1 是否已产生中断,在主循环中处理 INT1 的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit t0_flag = 0; //定义 1 个位变量,T0 事件位变量标志,记录定时器 0 已产生中断
// 供主循环查询定时器 0 是否已产生中断,在主循环中处理定时器 0 的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit t1_flag = 0; //定义 1 个位变量,T1 事件位变量标志,记录定时器 1 已产生中断
// 供主循环查询定时器 1 是否已产生中断,在主循环中处理定时器 1 的中断事件任务,不堵塞其他中断
// 项目主函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
    // 在此添加用户主函数初始化代码
    SYS_Init();
    // 在此添加主函数中运行一次的用户代码
    P40 = 0; //打开 LED 灯供电
               USBLIB_OUT_Done(); //查询方式处理USB接收的数据
               // 在此添加主函数中用户主循环代码
                 if(int0_flag) //主循环中查询,INT0 是否已产生中断,是否有需要处理的 INT 0 事件
                        int0_flag = 0; //清 0,INT0 事件位变量标志
                        _nop_(); //用户在此添加需要处理的事件
                if(int1_flag) //主循环中查询,INT1 是否已产生中断,是否有需要处理的 INT1 事件
                        int1_flag = 0; //清 0,INT1 事件位变量标志
                if(t0_flag) //主循环中查询,定时器 0 是否已产生中断,是否有需要处理的定时器 0 事件
                        t0_flag = 0; //清 0,T0 事件位变量标志
                        printf_usb("Timer0!\r\n"); //向电脑 USB-CDC 串口助手输出“Timer0!”字符串,代表主循环在处理 T0 不急的任务
                if(t1_flag) //主循环中查询,定时器 1 是否已产生中断,是否有需要处理的定时器 1 事件
                        t1_flag = 0; //清 0,T1 事件位变量标志
                        printf_usb("Timer1!\r\n"); //向电脑 USB-CDC 串口助手输出“Timer1!”字符串,代表主循环在处理 T1 不急的任务
// 系统初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void SYS_Init(void)
    PORT3_Init();                       //P3口初始化
    TIMER0_Init();                      //定时器0初始化
    TIMER1_Init();                      //定时器1初始化
    EXTI0_Init();                       //INT0初始化
    EXTI1_Init();                       //INT1初始化
    // 在此添加用户初始化代码
// 微秒延时函数
// 入口参数: us (设置延时的微秒值)
// 函数返回: 无
void delay_us(uint16_t us)
    do
    } while (--us);
// 毫秒延时函数
// 入口参数: ms (设置延时的毫秒值)
// 函数返回: 无
void delay_ms(uint16_t ms)
    uint16_t i;
    do
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while (--i);
    } while (--ms);
// 定时器0中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER0_ISR(void) interrupt TMR0_VECTOR
       //<<AICUBE_USER_TIMER0_ISR_CODE1_BEGIN>>
       // 在此添加中断函数用户代码
        P00 = ~P00; //P00 灯闪烁,中断服务程序中尽量少执行长的任务,防止堵塞其他中断
        //以上程序代表部分需特急处理的中断事件,可在中断服务程序中直接处理
        //但时间不要太长,否则会影响其他中断事件的实时响应速度
        t0_flag = 1; // t0_flag 置 1 是通知主循环处理部分 T0 中断事件不需要特急处理的任务
        //置 1,记录定时器 0 已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的定时器 0 任务
      //<<AICUBE_USER_TIMER0_ISR_CODE1_END>>
// 定时器1中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER1_ISR(void) interrupt TMR1_VECTOR
       //<<AICUBE_USER_TIMER1_ISR_CODE1_BEGIN>>
       // 在此添加中断函数用户代码
       P07 = ~P07; //P07 灯闪烁,中断服务程序中尽量少执行长的任务,防止堵塞其他中断
      t1_flag = 1; // t1_flag 置 1 是通知主循环处理部分 T1 中断事件不需要特急处理的任务
     //置 1,记录定时器 1 已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的定时器 1 任务
    //<<AICUBE_USER_TIMER1_ISR_CODE1_END>>
// 外部中断INT0中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void EXTI0_ISR(void) interrupt INT0_VECTOR
        //<<AICUBE_USER_EXTI0_ISR_CODE1_BEGIN>>
        // 在此添加中断函数用户代码
        int0_flag = 1; // int0_flag 置 1 是通知主循环处理部分 INT0 中断事件不需要特急处理的任务
        //置 1,记录 INT0 已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的 INT0 任务
        if(INT0) //边沿中断,进入后再次判断电平从而判断是什么样的电平
                // P01 = 0; //判断为高电平,则当前为上升沿,点亮 P01 端口上的 LED 灯
                // _nop_(); //可以在这里插入断点进行观察现象
                // P01 = 1; //关闭 LED 灯
                P01 = ~P01; //如果用外部按键触发 INT0,则需另外添加去抖动处理
                // P06 = 0; //判断为低电平,则当前为下降沿,点亮 P06 端口上的 LED 灯
                // P06 = 1; //关闭 LED 灯
                P06 = ~P06; //如果用外部按键触发 INT0,则需另外添加去抖动处理
    //<<AICUBE_USER_EXTI0_ISR_CODE1_END>>
// 外部中断INT1中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void EXTI1_ISR(void) interrupt INT1_VECTOR
        //<<AICUBE_USER_EXTI1_ISR_CODE1_BEGIN>>
        // 在此添加中断函数用户代码
        int1_flag = 1; // int1_flag 置 1 是通知主循环处理部分 INT1 中断事件不需要特急处理的任务
        //置 1,记录 INT1 已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的 INT1 任务
        // P02= 0; //点亮 P02 端口上的 LED 灯
        // _nop_(); //可以在这里插入断点观察现象
        // P02 = 1; //关闭 LED 灯
        P02 = ~P02; //如果用外部按键触发 INT1,则需另外添加去抖动处理
       //<<AICUBE_USER_EXTI1_ISR_CODE1_END>>
// P3口初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void PORT3_Init(void)
    SetP3nQuasiMode(0xf0);              //设置P3.7,P3.6,P3.5,P3.4为准双向口模式
    SetP3nHighZInputMode(0x0f);         //设置P3.3,P3.2,P3.1,P3.0为高阻输入模式
    EnableP3nPullUp(0x0c);              //使能P3.3,P3.2内部上拉电阻
    DisableP3nPullUp(0xf3);             //关闭P3.7,P3.6,P3.5,P3.4,P3.1,P3.0内部上拉电阻
    DisableP3nPullDown(BIT_ALL);        //关闭P3内部下拉电阻
    DisableP3nSchmitt(BIT_ALL);         //使能P3施密特触发
    SetP3nSlewRateNormal(BIT_ALL);      //设置P3一般翻转速度
    SetP3nDrivingNormal(BIT_ALL);       //设置P3一般驱动能力
    SetP3nDigitalInput(BIT_ALL);        //使能P3数字信号输入功能
    //<<AICUBE_USER_PORT3_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_PORT3_INITIAL_END>>
// 定时器0初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER0_Init(void)
#define T0_PSCR     (102)
#define T0_RELOAD       (65536 - (float)SYSCLK / 12 / (T0_PSCR + 1) * 2 / 1)
    TIMER0_TimerMode();                 //设置定时器0为定时模式
    TIMER0_12TMode();                   //设置定时器0为12T模式
    TIMER0_Mode0();                     //设置定时器0为模式0 (13位不自动重载模式)
    TIMER0_DisableGateINT0();           //禁止定时器0门控
    TIMER0_SetIntPriority(0);           //设置中断为最低优先级
    TIMER0_EnableInt();                 //使能定时器0中断
    TIMER0_SetPrescale(T0_PSCR);        //设置定时器0的8位预分频
    TIMER0_SetReload16(T0_RELOAD);      //设置定时器0的16位重载值
    TIMER0_Run();                       //定时器0开始运行
    //<<AICUBE_USER_TIMER0_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_TIMER0_INITIAL_END>>
// 定时器1初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER1_Init(void)
#define T1_PSCR     (25)
#define T1_RELOAD       (65536 - (float)SYSCLK / 12 / (T1_PSCR + 1) * 500 / 1000)
    TIMER1_TimerMode();                 //设置定时器1为定时模式
    TIMER1_12TMode();                   //设置定时器1为12T模式
    TIMER1_Mode0();                     //设置定时器1为模式0 (13位不自动重载模式)
    TIMER1_DisableGateINT1();           //禁止定时器1门控
    TIMER1_SetIntPriority(0);           //设置中断为最低优先级
    TIMER1_EnableInt();                 //使能定时器1中断
    TIMER1_SetPrescale(T1_PSCR);        //设置定时器1的8位预分频
    TIMER1_SetReload16(T1_RELOAD);      //设置定时器1的16位重载值
    TIMER1_Run();                       //定时器1开始运行
    //<<AICUBE_USER_TIMER1_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_TIMER1_INITIAL_END>>
// 外部中断INT0初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void EXTI0_Init(void)
    INT0_FallingRisingInt();            //设置外部中断为边沿中断 (上升沿+下降沿)
    INT0_SetIntPriority(0);             //设置中断为最低优先级
    INT0_EnableInt();                   //使能外部中断
    //<<AICUBE_USER_EXTI0_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_EXTI0_INITIAL_END>>
// 外部中断INT1初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void EXTI1_Init(void)
    INT1_FallingInt();                  //设置外部中断为下降沿中断
    INT1_SetIntPriority(0);             //设置中断为最低优先级
    INT1_EnableInt();                   //使能外部中断
    //<<AICUBE_USER_EXTI1_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_EXTI1_INITIAL_END>>
// USB库初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void USBLIB_Init(void)
    // 在此添加用户初始化代码
// 等待USB配置完成函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// USB设备接收数据处理程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// bUsbOutReady:USB设备接收数据标志位
// OutNumber:USB设备接收到的数据长度
// UsbOutBuffer:保存USB设备接收到的数据
void USBLIB_OUT_Done(void)
        // 在此添加中断函数用户代码
                                        //在此处添加用户处理接收数据的代码
// 在此添加用户函数实现代码
AI8051u.zip
169.44 KB, 下载次数: 36
Tel: 0513-55012977     18051419563(微信同号)
发表于 2025-6-16 11:18:00 | 显示全部楼层
在“一起学AiCube@Ai8051U定时器0/1,INT0/INT1,中断组合应用实验打卡 实验”的实验中,我们首先搭建了AiCube与Ai8051U的连接,并通过AI Cube的中断功能实现了定时器的0/1和INT0/INT1状态的控制。实验步骤包括:
1. 硬件搭建:将AI Cube和Ai8051U连接到同一个Pi4设备上,并通过Pi4的网络接口连接到Wi-Fi网络。
2. 中断初始化:在Ai8051U上初始化中断功能,设置中断类型为0/1中断,中断状态为0。
3. 定时器控制:通过AI Cube发送0或1的信号,控制Ai8051U的中断状态。成功时,Ai8051U的状态会立即切换到相应的中断状态;失败时,会显示错误信息。
4. 测试场景:在不同的工作状态下,测试系统在0/1和INT0/INT1下的响应。包括:
成功中断:Ai8051U状态切换成功。
失败中断:Ai8051U显示错误信息。
中断处理失败:Ai8051U状态无法恢复。
5. 数据记录与分析:记录中断的发生时间和处理时间,分析中断处理的稳定性及其对系统性能的影响。
通过本次实验,我们验证了AI Cube在Ai8051U上的中断功能,确认了0/1和INT0/INT1的控制方法,并评估了中断处理的效果。这些结果为后续的AI Cube应用开发提供了可行的参考。
实验过程中,我们需要注意以下几点:
AI Cube与Ai8051U的接口配置必须正确,否则可能导致中断无法正常工作。
-中断的处理逻辑必须准确,否则可能导致系统异常或性能下降。
-设备的网络连接和电源稳定是实验成功的重要前提条件。
本次实验为AI Cube在Pi4设备上的应用开发奠定了基础,为后续的中断组合应用实验提供了实验数据和成功案例。
GMT+8, 2026-3-31 23:44 , Processed in 0.103642 second(s), 49 queries .
