- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:587
- 最近打卡:2026-03-31 08:34:16
- 积分
- 3590
本次实验实现:
定时器T0,2S中断一次,P00灯亮灭1次,CDC串口显示:Timer0!
定时器T1, 500mS中断一次,P07灯亮灭1次,CDC串口显示:Timer1!
P00灯亮1次,P07灯亮2次
CDC串口显示:Timer0!1次,Timer1!4次,
中断INT0, 边沿中断(上升+下降)
上升沿中断P01闪烁,下降沿中断P06闪烁
中断INT1, 下降沿中断,P02闪烁
1.打开官方网站 https://www.stcai.com/ 下载最新的 AIapp-ISP V6.95U版软件
2.重新安装Keil驱动和头文件
3.新建AiCube项目
4.设置定时器和中断
5.生成KEIL项目,编译通过
6.添加程序,编译通过
7完整代码(红色为新增加的代码)
// 在此添加用户文件头说明信息
// 文件名称: main.c
// 文件描述:
// 文件版本: V1.0
// 修改记录:
// 1. (2025-06-14) 创建文件
#include "config.h" //默认已包含stdio.h、intrins.h、ai_usb.h等头文件
// 在此添加用户头文件包含
//<<AICUBE_USER_INCLUDE_END>>
// 在此添加用户全局变量定义、用户宏定义以及函数声明
bit int0_flag = 0; //定义 1 个位变量,INT0 事件位变量标志,记录 INT0 已产生中断
// 供主循环查询 INT0 是否已产生中断,在主循环中处理 INT0 的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit int1_flag = 0; //定义 1 个位变量,INT1 事件位变量标志,记录 INT1 已产生中断
// 供主循环查询 INT1 是否已产生中断,在主循环中处理 INT1 的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit t0_flag = 0; //定义 1 个位变量,T0 事件位变量标志,记录定时器 0 已产生中断
// 供主循环查询定时器 0 是否已产生中断,在主循环中处理定时器 0 的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit t1_flag = 0; //定义 1 个位变量,T1 事件位变量标志,记录定时器 1 已产生中断
// 供主循环查询定时器 1 是否已产生中断,在主循环中处理定时器 1 的中断事件任务,不堵塞其他中断
// 项目主函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// 在此添加用户主函数初始化代码
SYS_Init();
// 在此添加主函数中运行一次的用户代码
P40 = 0; //打开 LED 灯供电
//USBLIB_OUT_Done(); //查询方式处理USB接收的数据
// 在此添加主函数中用户主循环代码
if(int0_flag) //主循环中查询,INT0 是否已产生中断,是否有需要处理的 INT 0 事件
int0_flag = 0; //清 0,INT0 事件位变量标志
_nop_(); //用户在此添加需要处理的事件
if(int1_flag) //主循环中查询,INT1 是否已产生中断,是否有需要处理的 INT1 事件
int1_flag = 0; //清 0,INT1 事件位变量标志
if(t0_flag) //主循环中查询,定时器 0 是否已产生中断,是否有需要处理的定时器 0 事件
t0_flag = 0; //清 0,T0 事件位变量标志
printf_usb("Timer0!\r\n");
//向电脑 USB-CDC 串口助手输出“Timer0!”字符串,代表主循环在处理 T0 不急的任务
if(t1_flag) //主循环中查询,定时器 1 是否已产生中断,是否有需要处理的定时器 1 事件
t1_flag = 0; //清 0,T1 事件位变量标志
printf_usb("Timer1!\r\n");
//向电脑 USB-CDC 串口助手输出“Timer1!”字符串,代表主循环在处理 T1 不急的任务
// 系统初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void SYS_Init(void)
EnableAccessXFR(); //使能访问扩展XFR
AccessCodeFastest(); //设置最快速度访问程序代码
AccessIXramFastest(); //设置最快速度访问内部XDATA
IAP_SetTimeBase(); //设置IAP等待参数,产生1us时基
P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00; //初始化P0口为准双向口模式
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00; //初始化P1口为准双向口模式
P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00; //初始化P2口为准双向口模式
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00; //初始化P3口为准双向口模式
P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00; //初始化P4口为准双向口模式
P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00; //初始化P5口为准双向口模式
P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00; //初始化P6口为准双向口模式
P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00; //初始化P7口为准双向口模式
TIMER0_Init(); //定时器0初始化
TIMER1_Init(); //定时器1初始化
EXTI0_Init(); //INT0初始化
EXTI1_Init(); //INT1初始化
USBLIB_Init(); //USB库初始化
// 在此添加用户初始化代码
EnableGlobalInt(); //使能全局中断
// 微秒延时函数
// 入口参数: us (设置延时的微秒值)
// 函数返回: 无
void delay_us(uint16_t us)
do
NOP(34); //(MAIN_Fosc + 500000) / 1000000 - 6
} while (--us);
// 毫秒延时函数
// 入口参数: ms (设置延时的毫秒值)
// 函数返回: 无
void delay_ms(uint16_t ms)
uint16_t i;
do
i = MAIN_Fosc / 6000;
while (--i);
} while (--ms);
// 定时器0中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER0_ISR(void) interrupt TMR0_VECTOR
//<<AICUBE_USER_TIMER0_ISR_CODE1_BEGIN>>
// 在此添加中断函数用户代码
P00 = ~P00; //P00 灯闪烁,中断服务程序中尽量少执行长的任务,防止堵塞其他中断
//以上程序代表部分需特急处理的中断事件,可在中断服务程序中直接处理
//但时间不要太长,否则会影响其他中断事件的实时响应速度
t0_flag = 1; // t0_flag 置 1 是通知主循环处理部分 T0 中断事件不需要特急处理的任务
//置 1,记录定时器 0 已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的定时器 0 任务
//<<AICUBE_USER_TIMER0_ISR_CODE1_END>>
// 定时器1中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER1_ISR(void) interrupt TMR1_VECTOR
//<<AICUBE_USER_TIMER1_ISR_CODE1_BEGIN>>
// 在此添加中断函数用户代码
P07 = ~P07; //P07 灯闪烁,中断服务程序中尽量少执行长的任务,防止堵塞其他中断
t1_flag = 1; // t1_flag 置 1 是通知主循环处理部分 T1 中断事件不需要特急处理的任务
//置 1,记录定时器 1 已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的定时器 1 任务
//<<AICUBE_USER_TIMER1_ISR_CODE1_END>>
// 外部中断INT0中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void EXTI0_ISR(void) interrupt INT0_VECTOR
//<<AICUBE_USER_EXTI0_ISR_CODE1_BEGIN>>
// 在此添加中断函数用户代码
int0_flag = 1; // int0_flag 置 1 是通知主循环处理部分 INT0 中断事件不需要特急处理的任务
//置 1,记录 INT0 已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的 INT0 任务
if(INT0) //边沿中断,进入后再次判断电平从而判断是什么样的电平
// P01 = 0; //判断为高电平,则当前为上升沿,点亮 P01 端口上的 LED 灯
// _nop_(); //可以在这里插入断点进行观察现象
// P01 = 1; //关闭 LED 灯
P01 = ~P01; //如果用外部按键触发 INT0,则需另外添加去抖动处理
// P06 = 0; //判断为低电平,则当前为下降沿,点亮 P06 端口上的 LED 灯
// P06 = 1; //关闭 LED 灯
P06 = ~P06; //如果用外部按键触发 INT0,则需另外添加去抖动处理
//<<AICUBE_USER_EXTI0_ISR_CODE1_END>>
// 外部中断INT1中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void EXTI1_ISR(void) interrupt INT1_VECTOR
//<<AICUBE_USER_EXTI1_ISR_CODE1_BEGIN>>
// 在此添加中断函数用户代码
int1_flag = 1; // int1_flag 置 1 是通知主循环处理部分 INT1 中断事件不需要特急处理的任务
//置 1,记录 INT1 已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的 INT1 任务
// P02= 0; //点亮 P02 端口上的 LED 灯
// _nop_(); //可以在这里插入断点观察现象
// P02 = 1; //关闭 LED 灯
P02 = ~P02; //如果用外部按键触发 INT1,则需另外添加去抖动处理
//<<AICUBE_USER_EXTI1_ISR_CODE1_END>>
// 定时器0初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER0_Init(void)
#define T0_PSCR (102)
#define T0_RELOAD (65536 - (float)SYSCLK / 12 / (T0_PSCR + 1) * 2 / 1)
TIMER0_TimerMode(); //设置定时器0为定时模式
TIMER0_12TMode(); //设置定时器0为12T模式
TIMER0_Mode0(); //设置定时器0为模式0 (13位不自动重载模式)
TIMER0_DisableGateINT0(); //禁止定时器0门控
TIMER0_SetIntPriority(0); //设置中断为最低优先级
TIMER0_EnableInt(); //使能定时器0中断
TIMER0_SetPrescale(T0_PSCR); //设置定时器0的8位预分频
TIMER0_SetReload16(T0_RELOAD); //设置定时器0的16位重载值
TIMER0_Run(); //定时器0开始运行
//<<AICUBE_USER_TIMER0_INITIAL_BEGIN>>
// 在此添加用户初始化代码
//<<AICUBE_USER_TIMER0_INITIAL_END>>
// 定时器1初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER1_Init(void)
#define T1_PSCR (25)
#define T1_RELOAD (65536 - (float)SYSCLK / 12 / (T1_PSCR + 1) * 500 / 1000)
TIMER1_TimerMode(); //设置定时器1为定时模式
TIMER1_12TMode(); //设置定时器1为12T模式
TIMER1_Mode0(); //设置定时器1为模式0 (13位不自动重载模式)
TIMER1_DisableGateINT1(); //禁止定时器1门控
TIMER1_SetIntPriority(0); //设置中断为最低优先级
TIMER1_EnableInt(); //使能定时器1中断
TIMER1_SetPrescale(T1_PSCR); //设置定时器1的8位预分频
TIMER1_SetReload16(T1_RELOAD); //设置定时器1的16位重载值
TIMER1_Run(); //定时器1开始运行
//<<AICUBE_USER_TIMER1_INITIAL_BEGIN>>
// 在此添加用户初始化代码
//<<AICUBE_USER_TIMER1_INITIAL_END>>
// 外部中断INT0初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void EXTI0_Init(void)
INT0_FallingRisingInt(); //设置外部中断为边沿中断 (上升沿+下降沿)
INT0_SetIntPriority(0); //设置中断为最低优先级
INT0_EnableInt(); //使能外部中断
//<<AICUBE_USER_EXTI0_INITIAL_BEGIN>>
// 在此添加用户初始化代码
//<<AICUBE_USER_EXTI0_INITIAL_END>>
// 外部中断INT1初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void EXTI1_Init(void)
INT1_FallingInt(); //设置外部中断为下降沿中断
INT1_SetIntPriority(0); //设置中断为最低优先级
INT1_EnableInt(); //使能外部中断
//<<AICUBE_USER_EXTI1_INITIAL_BEGIN>>
// 在此添加用户初始化代码
//<<AICUBE_USER_EXTI1_INITIAL_END>>
// USB库初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void USBLIB_Init(void)
usb_init(); //初始化USB模块
USB_SetIntPriority(0); //设置中断为最低优先级
set_usb_ispcmd("@STCISP#"); //设置USB不停电下载命令
// 在此添加用户初始化代码
// 等待USB配置完成函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
WDT_Clear(); //清看门狗定时器 (防止硬件自动使能看门狗)
// USB设备接收数据处理程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// bUsbOutReady:USB设备接收数据标志位
// OutNumber:USB设备接收到的数据长度
// UsbOutBuffer:保存USB设备接收到的数据
void USBLIB_OUT_Done(void)
if (bUsbOutReady) //查询是否有接收到USB主机发送数据
// 在此添加中断函数用户代码
//在此处添加用户处理接收数据的代码
usb_OUT_done(); //当前包的数据处理完成,通知USB主机可以发送下一包数据
// 在此添加用户函数实现代码
8.测试效果
