查看: 487|回复: 6
如何优化C代码?
  • 打卡总天数:281
  • 最近打卡:2025-10-15 07:49:19
157
发表于 2025-6-11 16:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是程序代码编译后超出了单片机的容量,应该优先优化哪些地方?比如,有好几个独立的延时函数,现在做一个带参的延时函数,其它都调用,算不算优化?删掉可有可无的语句,算不算优化?
发表于 2025-6-11 16:43:00 | 显示全部楼层
在优化C代码时,尤其是在处理多个独立的延时函数的问题上,以下是一些关键点和建议:
1. 预处理优化
removing unused variables: 如果某个变量在编译时不会被访问到,则可以删除它,减少变量数量,提高编译效率。
removing unused function references: 如果某个函数在编译时不会被调用,可以删除它,同样可以减少编译时间。
2. 延迟优化
precompute expressions: 如果可以,提前计算表达式,避免在编译时多次调用函数。
minimize function calls: 如果可能,减少调用函数的数量,例如将多个函数合并或重用。
3. 常量计算
compute static values: 优化代码时,尽量减少动态计算常量。例如,如果一个常量在调用多个函数时会被使用,可以将其预计算并存储。
4. 函数重用与合并
merge functions: 如果多个函数具有相同的参数和返回值,可以尝试将它们合并为一个函数,减少调用次数和编译时间。
check for overlaps: 确认是否有多个函数在调用时具有相同的逻辑,从而可以合并或重用。
5. 代码冗余检查
eliminate redundancy: 检查代码中是否有不必要的语句,例如重复调用同一函数或调用同一个函数多次。如果可以,可以考虑删除或重用这些语句。
6. 性能评估
测编译时间: 使用工具(如C2000的时间工具)测量编译时间,确定优化是否有效。
测试性能: 在测试环境中测试优化后代码的性能,确保在单片机容量限制下仍能正常运行。
7. 模块化设计
设计模块化函数: 如果多个延时函数在逻辑上有重叠部分,可以尝试将它们设计成模块化函数,减少调用次数和编译时间。
8. 考虑单片机的容量限制
评估单片机容量: 在优化代码时,需要确保在单片机的容量限制内运行。如果多个延时函数的调用导致单片机超载,可能需要重新设计代码,减少调用次数或合并函数。
9. 使用C99中的优化关键字
使用C99中的优化关键字: 在C99的文档中,可以使用-O选项进行优化,例如 -O2(减少函数调用次数)、-O3(减少变量数量)等,以提高编译效率。
10. 验证优化效果
编写测试用例: 在优化后,编写测试用例验证代码是否仍然能够正常运行,确保优化不会引入新的问题。
通过以上优化策略,可以有效减少编译时间,同时确保代码在单片机的容量限制内运行。如果发现多个延时函数的调用导致单片机超载,可能需要重新设计代码,例如合并函数或减少调用次数。
在优化C代码时,特别是在程序编译后超出单片机容量的情况,需要对关键部分进行优化。以下是一些建议:
1. 优先优化独立的延时函数
独立的延时函数通常用于控制程序的进度,尤其是在嵌入式系统中,延时函数的调用可能会占用过多的资源(如内存和计算资源)。如果这些独立的延时函数是程序的必要组成部分,那么它们的优化至关重要。
单独调用:如果延时函数与其他调用方式不同,可以考虑将其单独调用,以减少调用的频率和规模。
预编译:在C代码中,可以考虑预先编译一些必要的函数,以减少调用时的调用次数和时间。
2. 处理可有可无的语句
在优化过程中,可以优先删除那些在程序中没有实际用途的语句,例如:
预编译的函数(如precompute库中的函数)。
长度为0的循环或函数。
重复调用的函数或循环(例如for循环中的重复调用)。
这些语句虽然在程序中存在,但在编译后的代码中通常不会被调用,因此可以优先删除。
3. 优化循环结构
在C代码中,循环结构的优化非常重要。例如:
嵌套循环:嵌套的循环会占用更多的内存和计算资源,建议尽量减少。
单重循环:如果一个循环可以被一次性调用,可以将其改为单重循环,从而节省资源。
条件判断:使用条件判断减少循环的调用次数。
4. 减少变量使用
在C代码中,变量的使用会影响编译后的代码大小和运行时间。尽量减少变量的使用,例如:
局部变量:如果变量可以局部使用,可以将变量移动到局部空间,减少编译后的代码量。
共享变量:如果变量只能在特定情况下使用,可以将其共享,但需要确保共享的变量在所有调用中都是有效的。
5. 优化函数调用
函数预编译:在C代码中,可以预先编译一些函数,以便在程序中调用时更高效。例如,使用CMake编译器或编译工具。
函数调用优化:例如,将复杂的函数分解为简单的函数调用,或者使用函数内部的预处理技巧。
6. 使用预编译库
在C代码中,可以使用CMake的预编译库来减少编译后的代码量。例如:
使用cmake自编译CMake,然后使用cmake编译C代码。
使用编译工具(如make)自编译CMake。
7. 结合嵌入式开发技巧
在优化C代码时,结合嵌入式开发的技巧,例如:
使用预编译的模块化设计。
使用C++的预编译库(如arm Cortex.h)来优化单片机的代码。
总结
在优化C代码时,独立的延时函数、可有可无的语句、变量使用和函数调用等都是需要优先考虑的。通过优先优化这些部分,可以显著减少编译后的C代码大小,提升系统性能。同时,结合嵌入式开发技巧,可以进一步优化代码。
  • 打卡总天数:281
157
发表于 2025-6-11 16:50:27 | 显示全部楼层
用模块化编程,和用普通方法编程,哪个生成的代码大?
  • 打卡总天数:610
  • 最近打卡:2025-10-16 09:26:00
发表于 2025-6-11 18:35:41 | 显示全部楼层
1. 预处理优化
你说的这些措施是编程着自己优化?还是可以让编译器自动优化,如编译器怎么设置?
Ai聊天一次性的不会答复。 减少业务量,以达到大量减少业务代码目的。 或者换个大容量型号。 其它措施,效果不显著并且费人~  详情 回复 发表于 2025-6-11 19:34
  • 打卡总天数:329
  • 最近打卡:2025-10-16 08:46:33
发表于 2025-6-11 19:34:54 | 显示全部楼层
fjst*** 发表于 2025-6-11 18:35
你说的这些措施是编程着自己优化?还是可以让编译器自动优化,如编译器怎么设置? ...
Ai聊天一次性的不会答复。
或者换个大容量型号。
其它措施,效果不显著并且费人~
  • 打卡总天数:615
  • 最近打卡:2025-10-14 22:57:39
发表于 2025-6-12 09:49:10 | 显示全部楼层
你做的这些操作到底算不算优化还真不一定,因为编译器本身就会给你优化一些明显的垃圾代码.
GMT+8, 2025-10-16 12:00 , Processed in 0.133000 second(s), 80 queries .
