查看: 4680|回复: 11
比较器的正级输入借用ADC的输入管脚ADCx作为比较器正级输入的例程
发表于 2023-4-16 21:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器应用,网友需要:
比较器的正级输入借用ADC的输入管脚,
ADCx输入作为比较器正级输入的例程
STC32G12K128系列数据手册
STC8H8K64U系列数据手册
4P2N的比较器,4个正极输入,2个负极输入的比较器,
有1个比较器的正极输入接到了ADC的输入,
所以 ADC0 ~ ADC15都可以作为比较器的正极输入
发表于 2023-4-17 19:46:54 | 显示全部楼层
17.4.6 新版比较器的多路复用应用(比较器+ADC 输入通道)
由于比较器的正极可以选择 ADC 的模拟输入通道,因此可以通过多路选择器和分时复用可实现多个比
较器的应用。
注意:当比较器正极选择 ADC 输入通道时,请务必要打开 ADC_CONTR 寄存器中的 ADC 电源控制位
ADC_POWER 和 ADC 通道选择位 ADC_CHS
这个程序没开中断,没有查询,
测试9.3的实验箱,按按键不能进中断.
发表于 2023-9-12 11:51:17 | 显示全部楼层
无霍尔无刷电机驱动就是很典型的应用。
发表于 2023-12-1 10:50:27 | 显示全部楼层
向高手学习
发表于 2024-6-23 13:45:13 | 显示全部楼层
想问一下,使能比较器后,多少个时钟出比较结果,谢谢
 楼主| 发表于 2024-6-23 14:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-27 18:24:39 | 显示全部楼层
谢谢,有点明白了,实验一下,另外想问问,设置P3.6做负端,并且用分压为4V,正端输入3-5V变化的波形,是否能整形成为5V的方波
发表于 2024-7-18 14:12:03 | 显示全部楼层
吽*** 发表于 2024-6-27 18:24
谢谢,有点明白了,实验一下,另外想问问,设置P3.6做负端,并且用分压为4V,正端输入3-5V变化的波形,是 ...
可以的
发表于 2024-9-30 16:08:27 | 显示全部楼层
AI8051U  QFP48  比较器负端引脚请教
赶巧了,正好用到比较器,找了一圈的P4.4,愣是没找着呀,(比较器唯一的一个外接负端)
下载了最新的数据手册,发现P4.4和P4.5在同一个管脚上,
那如何区分P4.4和P4.5呢?数据手册上没找到说明!
是不是当IO使用时只能是P45?
第二功能则所有功能都能用?(不需要加以区分?就是用到哪个功能就是哪个?)
 楼主| 发表于 2024-9-30 16:32:39 | 显示全部楼层
楼上是讲的是新产品 AI8051U
不是 32G12K128/8H8K64U
AI8051U的比较器负极在 P4.4,但
10月后生产的 AI8051U,
会将 P4.4短接到P4.5上
===比较器的负极没充分考虑引出的补救措施
相当于你外部将P4.4和P4.5短路
GMT+8, 2026-11-8 01:08 , Processed in 0.080760 second(s), 97 queries .
