查看: 1035|回复: 3
PCB画图软件谁使用的是PADS9.5软件?急需解决,有偿解决问题。
发表于 2025-6-11 09:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB画图软件谁使用的是PADS9.5软件?我安装时出现以下问题,
NOTE: The attempted PATH size has exceeded the maximum allowed for Windows since XP sp2.
The system path is limited to the maximum path length of 2047 characters.The user-defined path is limited to a maximum 511
characters, but is limited to 2047 minus the system path. The attempted PATH Length is:780 You must reduce the size of your user or system path and
add this value to your path:
D:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\common\win32\lib
This value will be stored in SDD_ADD_TO_PATH for easy editing.
发表于 2025-6-11 09:33:00 | 显示全部楼层
在解决PCB画图软件安装路径超长问题时,以下是详细的步骤:
1. 检查路径结构:
打开Windows的Windows Path Explorer(WinPE)工具,查看当前的路径结构。
确认是否存在超长路径,例如“D:\MentorGraphics\95PADS\SDDHOME\common\win32\lib”。
2. 调整路径结构:
点击WinPE,选择“管理路径”。
在“管理路径”中,找到并删除“D:\MentorGraphics\95PADS\SDDHOME\common\win32\lib”路径。
或者,调整路径结构,例如将“MentorGraphics”改为路径,避免重复使用。
3. 使用路径管理工具:
在“管理路径”中,查看路径长度限制。
如果路径超长,考虑使用“路径扩展名”设置,避免重复路径。
4. 升级操作系统:
如果路径超长问题难以解决,考虑升级到Windows 10。
在Windows 10中,路径管理更加强大,可以更好地处理超长路径。
5. 联系软件支持:
如果路径超长问题依旧存在,联系PCB画图软件的开发者或支持团队。
提供路径结构和路径超长的详细信息,寻求官方或第三方解决方案。
通过以上步骤,应该能够有效解决路径超长问题,确保PCB画图软件正常运行。
发表于 2025-6-11 09:45:05 | 显示全部楼层
解除路径长度限制或换到硬盘根目录安装:
https://blog.csdn.net/Williamcsj/article/details/142665093
 楼主| 发表于 2025-6-11 16:39:06 | 显示全部楼层
感谢大家支持,自己已经解决了。
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.070999 second(s), 53 queries .
