查看: 880|回复: 15
大师们看看我不明白的警告
  • 打卡总天数:285
  • 最近打卡:2025-10-19 19:16:49
158
发表于 2025-6-9 17:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现了一个警告,看提示:
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
compiling key.c...
key.c(17): warning C280: 'time': unreferenced local variable
compiling TM1652.c...
linking...
Program Size: data=35.3 xdata=0 code=921
creating hex file from ".\Objects\STC89C52RC+TM1652+5LED"...
".\Objects\STC89C52RC+TM1652+5LED" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:01
再看代码:
//按键C文件
#include "key.h"
#include "TM1652.h"  // 包含显示驱动头文件,用于更新显示
// 全局变量定义
unsigned int count = 0;
unsigned int upPressTime = 0;
unsigned int downPressTime = 0;
bit upIsPressed = 0;
bit downIsPressed = 0;
// 通用延时函数(ms级)
void delay1ms(unsigned char time)        //@11.0592MHz
        unsigned char data i, j;
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
// 按键扫描函数
void key()
    static bit clrIsPressed = 0;  // 清零键状态标志(静态变量保持状态)
    // --------------------- 上键检测 ---------------------
    if (up == 0)  // 按键按下(低电平有效)
        if (!upIsPressed)  // 未触发长按标志
            delay1ms(20);  // 消抖
            if (up == 0)  // 确认按下
                upIsPressed = 1;        // 标记为已按下
                upPressTime = 0;        // 重置长按计时
                count = (count < 99999) ? count + 1 : 99999;  // 数值加1(上限99999)
                TM_Digtal_Display(count);  // 更新显示
        else  // 已触发长按标志,进入连续计数模式
            upPressTime += 10;  // 计时(10ms/次)
            if (upPressTime >= LONG_PRESS_THRESHOLD && upPressTime % REPEAT_INTERVAL == 0)
                count = (count < 99999) ? count + 1 : 99999;  // 连续加1
    else  // 按键释放
        if (upIsPressed)  // 清除长按状态
            upIsPressed = 0;
            upPressTime = 0;
            delay1ms(20);  // 释放后消抖
    // --------------------- 下键检测 ---------------------
    if (down == 0)
        if (!downIsPressed)
            delay1ms(20);
            if (down == 0)
                downIsPressed = 1;
                downPressTime = 0;
                count = (count > 0) ? count - 1 : 0;  // 数值减1(下限0)
            downPressTime += 10;
            if (downPressTime >= LONG_PRESS_THRESHOLD && downPressTime % REPEAT_INTERVAL == 0)
        if (downIsPressed)
            downIsPressed = 0;
            downPressTime = 0;
            delay1ms(20);
    // --------------------- 清零键检测 ---------------------
    if (clr == 0)  // 按下清零键
        if (!clrIsPressed)  // 未触发清零状态
            delay1ms(20);  // 消抖
            if (clr == 0)  // 确认按下
                clrIsPressed = 1;  // 标记为已清零
                count = 0;         // 清零
    else  // 释放清零键
        clrIsPressed = 0;  // 重置状态
为什么出现“key.c(17): warning C280: 'time': unreferenced local variable”这个警告?key.h里添加了STC15.h头文件,而且STC15.h头文件是用STC-ISP生成的,并且整个文件已经保存在了工程文件夹里了。
发表于 2025-6-9 17:03:00 | 显示全部楼层
以下是一段专业的回复,基于您的问题和提示:
国芯人工智能回复:
尊敬的用户,您好!关于您提到的 warning 和 code 问题,请您详细描述代码和警告内容,以便我们更准确地帮助您解决问题。以下是可能的解释和建议:
1. 函数名与变量名冲突:
   在您提供的 code 中,函数 delay1ms 的函数名与变量名 time 矛盾。在 C 语言中,函数名和变量名通常应一致以避免混淆。建议您在函数名中使用不同的变量名,例如 int delay1ms(unsigned char time);,以避免冲突。
2. 全局变量定义:
   检查您的 code 中的全局变量定义是否正确。例如,是否有未定义或异常值的全局变量,如 count、upPressTime、downPressTime、upIsPressed 和 downIsPressed。如果这些变量未定义或有异常值,可能会导致编译错误。
3. 代码语法检查:
   检查您的 code 中是否有语法错误,例如未声明函数(如 void delay1ms(unsigned char time);)或未声明全局变量(如 unsigned int count;)。
如果您能提供更详细的信息,包括代码的具体内容和警告细节,我们将能提供更准确的建议和解决方案。
希望这段回复对您有所帮助!如果您有进一步的问题,请随时告诉我。
  • 打卡总天数:541
  • 最近打卡:2025-10-18 08:44:28
发表于 2025-6-9 17:28:01 | 显示全部楼层
有个没使用的变量,,,
好赖用翻译软件翻译一下啊
  • 打卡总天数:592
  • 最近打卡:2025-10-19 00:23:19
发表于 2025-6-9 17:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
void delay1ms(unsigned char time)    这个函数里面的time没用到警告了。
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-10-19 21:16:59
发表于 2025-6-9 17:56:32 | 显示全部楼层
说楼主懒吧,楼主又愿意贴这么长代码上来。
说楼主勤快吧,又不愿意翻译下告警信息。。。。
  • 打卡总天数:285
158
发表于 2025-6-9 18:19:24 | 显示全部楼层
说楼主勤快吧,又不愿意翻译下告警信息。。。。 ...
小学毕业,不懂英文啊
  • 打卡总天数:285
158
发表于 2025-6-9 18:22:16 | 显示全部楼层
void delay1ms(unsigned int time)
好几个地方用到delay1ms(20);了,难道不对吗?
函数调用虽然写了20. 但是你没发现,这个20传进去没有任何作用吗。。。。 是函数入参这个time在函数体内一行代码都没有用到~~  详情 回复 发表于 2025-6-9 18:28
  • 打卡总天数:285
158
发表于 2025-6-9 18:25:52 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2025-6-9 17:28
有个没使用的变量,,,
好赖用翻译软件翻译一下啊
问题是用上了delay1ms(20);
  • 打卡总天数:332
发表于 2025-6-9 18:28:18 | 显示全部楼层
函数调用虽然写了20.
  • 打卡总天数:285
158
发表于 2025-6-9 18:34:27 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-6-9 18:28
函数调用虽然写了20.
是函数入参这个time在函数体内 ...
以前做过的工程这样都可以,现在怎么不行了?
不行,总之不行,代码没用到,只粗略延时了1ms~ 拿示波器打一下以前的工程看是不是20ms,一直错到了现在........  详情 回复 发表于 2025-6-9 18:37
GMT+8, 2025-10-20 03:48 , Processed in 0.124081 second(s), 110 queries .
