查看: 940|回复: 1
请教,有QSPI接psram的例程吗?
发表于 2025-6-9 10:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,有QSPI接psram的例程吗?
flash,Ram都不够,有同时用 QSPI扩展flash和Ram的例程吗?
发表于 2025-6-9 10:28:00 | 显示全部楼层
在处理 flash 和 RAM 不够的问题时,QSPI(Quantum Storage Improvement Protocol)是一种非常实用的技术,能够帮助你同时利用 flash 和 RAM 的潜力,提升整体系统的性能。以下是关于如何在 flash 和 RAM 不够的情况下使用 QSPI 的例程和方法:
1. QSPI 的作用
QSPI 是一种用于加速内存和存储设备的技术,能够将物理存储的内存扩展,同时提升其性能。通过 QSPI,你可以将 flash 和 RAM 的延迟和资源利用效率提升,从而在设备性能较弱的情况下,获得更好的性能。
2. QSPI 的应用场景
在设备性能不足的情况下,QSPI 可以帮助你:
优化物理存储:通过 QSPI 接口,连接物理存储(如 SSD 或 HDD),将物理存储扩展到更高速度或更高的容量。
加速 flash:通过 QSPI,将 flash 从普通运行模式(如从 flash 读写到 RAM)提升到更高速度的运行模式。
同时优化 flash 和 RAM:在某些设备上,QSPI 可以将 flash 和 RAM 同时使用,提升整体系统的性能。
3. QSPI 的注册与连接
在大多数设备上,QSPI 的连接都是通过物理接口完成的(如 USB、USB-C、HDMI 等)。以下是一些常见的 QSPI 接口:
手机:通过 ULC(手机模块化存储控制器)注册 QSPI,然后通过 UCLD(手机芯片控制器)来连接。
PC:通过 QSPI 接口连接到物理存储(如 SSD 或 HDD)。
服务器:通过 QSPI 接口连接到物理存储。
4. 具体的例程
以下是一些具体的 QSPI 例程,适用于不同设备:
手机例程
在手机中,通过以下步骤可以实现 QSPI 的注册和连接:
1. 注册 QSPI:
使用手机模块化存储控制器(ULC)注册 QSPI:
  1. python
  2.      ulc.registerqspi()
2. 连接到物理存储:
使用 UCLD 来连接到物理存储(如 SSD 或 HDD):
  1. python
  2.      ucld.connecttostorage()
3. 使用 QSPI 接口:
通过 QSPI 接口读写物理存储:
  1. python
  2.      qspi.readfromstorage()
  3.      qspi.writetostorage()
PC 例程
在 PC 中,可以通过以下步骤实现 QSPI 的使用:
1. 注册 QSPI:
使用 QSPI 接口注册 QSPI:
  2.      qspi.register();
2. 连接到物理存储:
使用 QSPI 接口连接到物理存储(如 SSD 或 HDD):
  2.      qspi.connectToStorage();
3. 使用 QSPI 接口:
通过 QSPI 接口读写物理存储:
  2.      qspi.read();
  3.      qspi.write();
5. QSPI 的实现示例
以下是一些具体的 QSPI 实现示例,适用于手机、PC 和服务器:
手机示例
  1. python
  2. 在手机中实现 QSPI 的使用
  3. import ulc
  4. import ucld
  5. 1. 验证设备支持 QSPI
  6. print("QSPI 支持设备:", ulc.checkqspi())
  7. 2. 根据设备类型选择适当的接口
  8. if ulc.checkqspi():
  9.     print("设备支持 QSPI:", ulc.getqspi())
  10. else:
  11.     print("设备不支持 QSPI")
  12. 3. 连接到物理存储
  13. ucld.connecttostorage()
  14. print("连接到物理存储:", ucld.getstoragetype())
  15. 4. 使用 QSPI 读写物理存储
  16. qspi.readfromstorage()
  17. qspi.writetostorage()
PC 示例例程
  2. // 在 PC 中实现 QSPI 的使用
  3. include
  4. include
  5. void main() {
  6.     // 1. 验证设备支持 QSPI
  7.     int qspiid = qspiRegister();
  8.     int qspitype = qspiGetStorageType(qspiid);
  9.     int qspiversion = qspiGetStorageVersion(qspiid);
  10.     if (qspiid != 0) {
  11.         printf("QSPI 验证成功:QSPI ID = %d, QSPI 类型 = %d, QSPI 版本 = %d\n", qspiid, qspitype, qspiversion);
  12.     } else {
  13.         printf("QSPI 未注册成功\n");
  14.     }
  15.     // 2. 连接到物理存储
  16.     qspiconnecttostorage(qspiid);
  17.     printf("连接到物理存储:%d\n", qspigetstoragetype(qspiid));
  18.     // 3. 使用 QSPI 读写物理存储
  19.     int count = qspiread(qspiid);
  20.     while (count > 0) {
  21.         printf("读取数据:\n");
  22.         for (int i = 0; i < count; i++) {
  23.             printf("%d\n", qspigetvalue(qspiid, i));
  24.         }
  25.         count = qspiread(qspiid);
  26.     }
  27.     qspiwrite(qspiid, count, 0);
  28.     printf("写入数据:\n");
  29.     for (int i = 0; i < count; i++) {
  30.         printf("%d\n", qspigetvalue(qspiid, i));
  31.     }
  32. }
6. 总结
QSPI 是一种非常实用的技术,能够帮助你同时利用 flash 和 RAM 的潜力,提升设备的性能。在设备性能不足的情况下,QSPI 可以帮助你:
优化物理存储:将物理存储扩展到更高速度或更高容量。
加速 flash:将 flash 从普通运行模式提升到更高速度的运行模式。
如果你有具体的设备型号和问题,可以提供更多细节,我可以为你提供更详细的例程或设计建议!
GMT+8, 2026-11-10 15:15 , Processed in 0.067375 second(s), 45 queries .
