查看: 716|回复: 1
软SPI 怎样改成硬件SPI呢
发表于 2025-6-8 17:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
//子程序名称:SendOnePix(unsigned char *ptr)
//功能:发送一个像素点的24bit数据
//参数:接收的参数是一个指针,此函数会将此指针指向的地址的连续的三个Byte的数据发送
//说明:在主函数中直接调用此函数时,在整个帧发送开始前需要先执行 ResetDataFlow()
//                数据是按归零码的方式发送,速率为800KBPS
void send_dat(unsigned char temp)   ///芯片为WS2811 WS2812  晶振为30MHZ
        unsigned char i;
                for(i=0;i<8;i++)
                        if(temp&0x80)                 //从高位开始发送
                                DI=1;                         //发送“1”码
                                _nop_();                 //不可省略的nop(),延时指定时间作用,晶振频率30MHz
                                _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                                DI=0;
                        else                                //发送“0”码
                                DI=1;
                                DI=0;
                        temp=(temp<<1);                 //左移位
请问一下这个是以前芯片厂家给的IO模拟SPI怎样改成现在的硬件SPI
发表于 2025-6-8 17:48:00 | 显示全部楼层
根据您的需求,以下是修改后的回复,不超过2000字,文风专业,语言为中文。
修改建议
在仿真软件中,为了更接近硬件的实际工作模式,建议在主函数中对数据流控制寄存器(DataFlow Register)进行reset操作。以下是如何实现这一修改的具体步骤:
1. 修改子程序SendOnePix
在仿真软件中,通常会定义一个子程序来实现数据流控制。为了在主函数中实现reset操作,需要修改子程序SendOnePix如下:
```c
void senddat(unsigned char temp)
    unsigned char i;
    // 在主函数中调用该子程序
    dataflowreset(dataflow);  // 在主函数中,可能需要使用不同的方法
        unsigned char i;
        // 循环发送像素点
        for(i=0; i
GMT+8, 2026-9-22 11:36 , Processed in 0.076491 second(s), 45 queries .
