可能是有意外的进位操作CY被修改了,具体需要查看生成的汇编代码
以下是之前写的语音播报超声波测距程序供参考
- #include <STC8.H>
- #include <intrins.h>
- #define TRIG P30
- #define ECHO P31
- #define BUSY P32
- #define DATA P33
- #define RST P54
- #define KEY P55
- #define BANDGAP 1188UL
- // 1 2 3 4 5 6 7 8
- // 无 一 二 三 四 五 六 七
- // 9 10 11 12 13 14 15 16
- // 八 九 十 百 点 当前 设置 距离
- // 17 18 19 20 21 22 23 24
- // 电压 电流 水位 温度 重量 单价 总价 厘米
- // 25 26 27 28 29 30 31 32
- // 米 伏 安 度 千克 元 零 滴
- bit Error;
- unsigned int Distance,Voltage;
- unsigned char Lenth,Play_Pointer,Buff_Pointer;
- unsigned char Number[10]={31,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
- unsigned char Buff[16];
- unsigned int Integer,Decimal;
- /*----------------------------延时10us@STC-Y6@6MHz----------------------------*/
- void Delay_10us(void)
- unsigned char i;
- i=18;
- while(--i);
- /*----------------------------延时x10us----------------------------*/
- void Delay_x10us(unsigned char x)
- while(x--)
- Delay_10us();
- void Send(unsigned char x)
- unsigned char i;
- RST=1;
- Delay_x10us(10);
- RST=0;
- Delay_x10us(10);
- for(i=0;i<x;i++)
- DATA=1;
- Delay_x10us(10);
- DATA=0;
- Delay_x10us(10);
- Delay_x10us(10);
- void Speak_Function(unsigned char x)
- Buff[Buff_Pointer]=x;
- Buff_Pointer++;
- void Speak_Number(unsigned char x)
- unsigned char integer_2,integer_1,integer_0,decimal_1,decimal_2,decimal_3;
- integer_2=(unsigned char)(Integer%1000/100);
- integer_1=(unsigned char)(Integer%100/10);
- integer_0=(unsigned char)(Integer%10);
- decimal_1=(unsigned char)(Decimal%1000/100);
- decimal_2=(unsigned char)(Decimal%100/10);
- decimal_3=(unsigned char)(Decimal%10);
- if(integer_2>0)
- Speak_Function(Number[integer_2]);
- Speak_Function(12);
- if(integer_1==0)
- if(integer_0!=0)
- Speak_Function(Number[integer_1]);
- else
- else
- if(integer_1>1)
- if(integer_1>0)
- Speak_Function(11);
- if(integer_0==0)
- if(integer_2==0&&integer_1==0)
- Speak_Function(Number[integer_0]);
- else
- switch(x)
- case 1:
- Speak_Function(13);
- Speak_Function(Number[decimal_1]);
- break;
- case 2:
- Speak_Function(Number[decimal_2]);
- break;
- case 3:
- Speak_Function(Number[decimal_3]);
- break;
- default:
- break;
- void Speak(void)
- if(BUSY&&Lenth>0)
- Send(Buff[Play_Pointer]);
- Play_Pointer++;
- if(Play_Pointer==Lenth)
- Play_Pointer=0;
- Lenth=0;
- void Speak_Distance(unsigned int temp)
- Buff_Pointer=0;
- Integer=temp/10;
- Decimal=temp%10*100;
- Speak_Function(32);
- Speak_Function(14);
- Speak_Function(16);
- Speak_Number(1);
- Speak_Function(24);
- Lenth=Buff_Pointer;
- void Speak_Voltage(unsigned int temp)
- Buff_Pointer=0;
- Integer=temp/1000;
- Decimal=temp%1000;
- Speak_Function(17);
- Speak_Number(3);
- Speak_Function(26);
- void Trig(void)
- TRIG=1;
- Delay_x10us(100);
- TRIG=0;
- void Init(void)
- AUXR&=0x7F; //设置定时器0时钟12T模式
- TMOD=0x08; //设置定时器模式:定时器0受INT0控制,16位自动重载模式
- TF0=0; //清除定时器0中断标志
- TH0=0; //初始化定时器0
- TL0=0; //初始化定时器0
- ET0=1; //打开定时器0中断
- EA=1; //打开总中断
- P3M0=0x00; //初始化GPIO模式
- P3M1=0x00; //初始化GPIO模式
- P5M0=0x00; //初始化GPIO模式
- P5M1=0x00; //初始化GPIO模式
- DATA=0; //初始化GPIO
- RST=0; //初始化GPIO
- TRIG=0; //初始化GPIO
- Integer=0; //初始化变量
- Decimal=0; //初始化变量
- Error=0; //初始化变量
- ADCCFG=ADC_RESFMT; //设置ADC转换结果右对齐,设置ADC时钟
- ADC_CONTR=ADC_POWER|15; //使能ADC
- Delay_x10us(100);
- ADC_CONTR|=ADC_START; //启动ADC
- while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));
- Voltage=ADC_RES<<8|ADC_RESL;
- Voltage=BANDGAP*1024UL/Voltage;
- Speak_Voltage(Voltage);
- ADC_CONTR=0x00;
- void main(void)
- Init();
- while(1)
- if(!KEY&&!Lenth)
- Error=0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- Trig();
- while(!ECHO);
- TR0=1;
- while(ECHO);
- TR0=0;
- if(Error)
- Distance=0;
- else
- Distance=TH0;
- Distance<<=8;
- Distance|=TL0;
- Distance*=0.34645;
- Speak_Distance(Distance);
- Speak();
- void Timer0_ISR(void) interrupt 1
- TR0=0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- Error=1;
复制代码 超声波测距受温度影响,加入温度补偿更精确
excel超声波测距计算:
超声波测距计算.xlsx
(9.48 KB, 下载次数: 90)
