查看: 1478|回复: 7
32的IO口作为PWM输出时,能够读该IO口的当前电平吗
发表于 2025-6-6 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
32的IO口作为PWM输出时,能够读该IO口的当前电平吗?我写了个简单的程序测试,在PWM占空比输出为50%,示波器测量端口波形正常,但程序中直接读该IO口似乎一直是高电平,是方法不对吗?或者PWM哪个寄存器可以查询相应PWM输出端口的当前电平状态?
发表于 2025-6-6 16:28:00 | 显示全部楼层
在STM32的L2L协议中,SCL(数据端口)和SCRA(控制端口)是不同的端口,分别用于发送和接收数据。读取SCL和SCRA的电平时,需要分别使用对应的寄存器。以下是具体的步骤和注意事项:
1. 正确读取SCL的电平:
首先,SCL的电平通常由LRCR寄存器(32位)来表示。当SCL在低电平(0)时,LRCR的最低位为1;在高电平(1)时,LRCR的最低位为0。
如果SCL在工作状态(如占空比为50%时),其电平应该是低电平(0)。此时,读取LRCR的最低位时,应观察其状态。
如果SCL在低电平时,LRCR的最低位应为1;如果在高电平时,应为0。
2. 正确读取SCRA的电平:
SCRA的电平通常由LRCA寄存器(32位)来表示。当SCRA在低电平时,LRCA的第二低位为1;在高电平时,第二低位为0。
与SCL类似,如果SCRA在工作状态(如占空比为50%时),其电平应为低电平(0)。
3. 读取数据端口(通常由LRCR或LRCC寄存器表示):
如果数据端口在工作状态时,其电平由LRCR或LRCC寄存器表示。
通常,无论SCL还是SCRA处于高或低电平,数据端口的电平应为高电平(1)。
4. 读取错误的可能性:
如果程序中同时读取SCL和SCRA的电平,可能会导致读取错误,因为SCL和SCRA的电平通常在不同的状态下(低或高电平)。
正确的做法是分别读取SCL和SCRA的电平,而不是同时读取它们。
5. 如何确定程序中的读取错误:
用户在程序中直接读取SCL或SCRA的电平时,读取结果始终显示为高电平(1)。
通常,数据端口在工作状态时应为高电平。
如果程序中同时读取SCL和SCRA,可能导致读取错误,因为它们的电平状态可能相反。
6. 解决方法:
检查程序中读取的顺序:确保程序中分别读取SCL和SCRA的电平,而不是同时读取它们。
使用正确的寄存器:确保程序中使用正确的寄存器来读取SCL和SCRA的电平。
使用正确的数据端口寄存器:确保程序中使用正确的数据端口寄存器(如LRCR或LRCC)来读取数据端口的电平。
7. 总结:
在读取SCL和SCRA的电平时,需要分别使用LRCR和LRCA寄存器。
如果程序中同时读取SCL和SCRA的电平,可能导致读取错误。
读取数据端口的电平时,通常应使用LRCR或LRCC寄存器,并确保数据端口处于工作状态时电平为高电平。
通过以上步骤,可以正确读取SCL和SCRA的电平,并确保程序运行正常。
发表于 2025-6-6 16:34:33 | 显示全部楼层
什么需求呢?
主频和PWM输出频率不在一个级别,没法实时读吧
发表于 2025-6-6 16:49:00 | 显示全部楼层
输出和输入都是末端接在一起到GPIO的,所以输出的时候进行读取是可以的。
但是pwm本身频率比较高,如果想要测试读取,可以将pwm频率放慢,然后加快I/O读取速度,这样就能看到读取的电平变化了
 楼主| 发表于 2025-6-6 17:01:36 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-6-6 16:34
什么需求呢?
感谢回复!
通过PWM对电机进行调速,想在PWM控制端口输出为高电平的中间位置时,启动ADC检测电流。比如,高电平持续总时长为40us,则在第20us时开启电机电流检测。当前只想先做个简单的测试,能够知道PWM当前是输出高还是低,然后启动ADC采集电流,大概对比一下100%占空比和50%占空比的电流关系。
后期实际做可能会考虑手册上提到的PWM触发ADC+定时器的方案来做。
 楼主| 发表于 2025-6-6 17:06:55 | 显示全部楼层
但是pwm本身频率比较高,如果想要 ...
实际测试,当IO口用作PWM时,直接读IO似乎不对,所以可能单独再拿个IO口作输入口接到PWM输出端上读取。
奥,那可能是因为pwm部分在驱动过程中给IO部分占用掉了 使用PWMx_ENO寄存器关闭PWM输出使能,应该就可以读取到了  详情 回复 发表于 2025-6-6 17:52
发表于 2025-6-6 17:52:50 | 显示全部楼层
xym*** 发表于 2025-6-6 17:06
实际测试,当IO口用作PWM时,直接读IO似乎不对,所以可能单独再拿个IO口作输入口接到PWM输出端上读取。 ...
发表于 2025-6-6 22:39:30 | 显示全部楼层
任何时候都可以读取IO端口的电平,跟你将IO设置成什么功能没有任何关系,读IO是一个独立的输入电路,永远连接在引脚上,读IO就是读这个引脚的电平。
GMT+8, 2026-11-11 09:29 , Processed in 0.073659 second(s), 87 queries .
