查看: 1521|回复: 6
AI8051U启用内部低速LIRC时为什么程序会死机呢?
发表于 2025-6-5 16:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,能帮看下这是什么问题吗? 程序框架用的ISP_AICube生成的
下面的程序读取MPU6050数据并通过串口1发送,当使用内部时钟晶振并启用RTC时程序就死机了,表现为P2口的LED停止了,串口也不发送数据了,死机时USB的查询模式一直能正常下载程序 ,如果不对RTC_Init(); //RTC进行初始化,程序就能一直在跑。串口数据每20毫秒发送都不会出现死机。
// 在此添加用户文件头说明信息
// 文件名称: main.c
// 文件描述:
// 文件版本: V1.0
// 修改记录:
//   1. (2025-06-04) 创建文件
/***************************SCL P15  SDA P14********************************/
#include "MPU6050.h"
int LED_tibo [8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
int inx;
MPU6050_Dat mpu_data;//结构体变量 保存MPU6050数据
void send_char (unsigned char c);    //GB 2312发送一个字符
void send_string (unsigned char *s);  //GB 2312 发送字符串
void MPU6050_TO_UART1(void);
extern bit timer_bit_32;
extern bit timer_bit_1sec;
// 项目主函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
        char RTC_DATA[40];
        u8 a;
//    char UART1_DAT[35];
//        u16 temp_raw;
//        u8 who;
//        Delay5us();
    SYS_Init();
                                 P2 = LED_tibo[inx];
                 inx++;
                 P2 = ~P2;
                if(inx >=8)
                  inx = 0;
                        a++;
                delay_ms(500);
//                mpu_id = Read_MPU6050_WHO_AM_I();
/*                if(mpu_id == 0x68)
                  send_string("通讯地址正常");
                } else {send_string("通讯地址异常\r\n");}
        if(Read_MPU6050_Dat(&mpu_data))
                  sprintf(UART1_DAT,"Accel: X=%d,Y=%d,Z=%d\r\n",
                         mpu_data.accel_x,mpu_data.accel_y,mpu_data.accel_z);
                  send_string(UART1_DAT);
                  sprintf(UART1_DAT,"Temp: %d ->d %.2f℃\c\n",
                         mpu_data.temp,MPU6050_Temp_Convert(mpu_data.temp));
                  sprintf(UART1_DAT,"Gyro: X=%d,Y=%d,Z=%d\r\n",
                         mpu_data.gyro_x,mpu_data.gyro_y,mpu_data.gyro_z);
                  }  //else { //send_string("MPU6050");
                      //      send_string("MPU6050读取失败!\r\n");}
                if(timer_bit_1sec == 1)
                {  timer_bit_1sec = 0;
                        send_string ("不良人“境心魔-旺仔”\r\n");  //GB 2312 发送字符串
                        send_string ("候卿个老 6\r\n");
                        send_string ("AI-8051U-内置RTC时钟\r\n");
                        sprintf(RTC_DATA,"20%d年%d月%d日%d时%d分%d秒",
                                RTCYEAR,RTCMONTH,RTCDAY,RTCHOUR,RTCMIN,RTCSEC);
            send_string(RTC_DATA);
                        send_string("\r\n");
             MPU6050_TO_UART1();
// 系统初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void SYS_Init(void)
    UART1_Init();                       //串口1初始化
    RTC_Init();                         //RTC初始化
        //   I2C_Init();                         //I2C初始化
        InitMPU6050();
    // 在此添加用户初始化代码
// 微秒延时函数
// 入口参数: us (设置延时的微秒值)
// 函数返回: 无
void delay_us(uint16_t us)
    do
    } while (--us);
// 毫秒延时函数
// 入口参数: ms (设置延时的毫秒值)
// 函数返回: 无
void delay_ms(uint16_t ms)
    uint16_t i;
    do
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while (--i);
    } while (--ms);
// 串口1中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void UART1_ISR(void) interrupt UART1_VECTOR
    //<<AICUBE_USER_UART1_ISR_CODE1_BEGIN>>
    // 在此添加中断函数用户代码
    if (UART1_CheckTxFlag())            //判断串口发送中断
        UART1_ClearTxFlag();            //清除串口发送中断标志
    if (UART1_CheckRxFlag())            //判断串口接收中断
        UART1_ClearRxFlag();            //清除串口接收中断标志
    //<<AICUBE_USER_UART1_ISR_CODE1_END>>
// 时钟初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void CLK_Init(void)
        CLK_LIRC_Enable();                  //启动内部低速LIRC  RTC
    CLK_LIRC_WaitStable();              //等待振荡器稳定    RTC
    CLK_SPICLK_Divider(1);              //设置SPI时钟预分频系数
    CLK_I2SCLK_Divider(1);              //设置I2S时钟预分频系数
    CLK_PWMACLK_Divider(1);             //设置PWMA时钟预分频系数
    CLK_PWMBCLK_Divider(1);             //设置PWMB时钟预分频系数
    CLK_TFPUCLK_Divider(1);             //设置TFPU时钟预分频系数
    // 在此添加用户初始化代码
// 串口1初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void UART1_Init(void)
#ifdef BAUDRATE
#undef BAUDRATE
#endif
#define BAUDRATE        (115200)
#define T2_RELOAD       (65536 - (SYSCLK / BAUDRATE + 2) / 4)
    UART1_SwitchP3637();                //设置串口数据端口: RxD (P3.6), TxD (P3.7)
    UART1_Timer2BRT();                  //选择定时器2作为串口1波特率发生器
    TIMER2_TimerMode();                 //设置定时器2为定时模式
    TIMER2_1TMode();                    //设置定时器2为1T模式
    TIMER2_SetPrescale(0);              //设置定时器2的8位预分频
    TIMER2_SetReload16(T2_RELOAD);      //设置定时器2的16位重载值
    TIMER2_Run();                       //定时器2开始运行
    UART1_EnableRx();                   //使能串口1接收数据
    UART1_Mode1();                      //设置串口1为模式1 (8位数据可变波特率)
    UART1_SetIntPriority(3);            //设置中断为最高优先级
    UART1_EnableInt();                  //使能串口1中断
    //<<AICUBE_USER_UART1_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_UART1_INITIAL_END>>
#if 0
// I2C初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_Init(void)
    I2C_SwitchP1415();                  //选择I2C数据口: SCL(P1.5), SDA(P1.4)
    I2C_MasterMode();                   //设置I2C为主机模式
    I2C_SetClockDivider(13);            //设置I2C为主机模式时钟
    I2C_Enable();                       //使能I2C功能
    //<<AICUBE_USER_I2C_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_I2C_INITIAL_END>>
// 主机模式等待命令完成
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_MasterWait(void)
    while (!I2C_CheckMasterFlag());     //等待完成标志
    I2C_ClearMasterFlag();              //清除完成标志
    I2C_Idle();                         //恢复IDLE状态
// 主机模式发送起始信号
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_MasterStart(void)
    I2C_Start();                        //触发主机模式起始命令
    I2C_MasterWait();                   //等待命令完成
// 主机模式发送停止信号
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_MasterStop(void)
    I2C_Stop();                         //触发主机模式停止命令
// 主机模式发送1字节数据
// 入口参数: dat (待发送的字节数据)
// 函数返回: 0   (接收的应答信号为ACK)
//           1   (接收的应答信号为NAK)
BOOL I2C_MasterSendByte(uint8_t dat)
    I2C_WriteData(dat);                 //将数据写入I2C数据寄存器
    I2C_SendData();                     //触发主机模式写数据命令
    I2C_RecvACK();                      //触发主机模式接收应答命令
    return I2C_MasterReadACK();         //读取并返回应答信号
// 主机模式接收1字节数据
// 入口参数: ack (待发送的应答信号)
// 函数返回:     (接收的字节数据)
uint8_t I2C_MasterReadByte(BOOL ack)
    uint8_t dat;
    I2C_RecvData();                     //触发主机模式读数据命令
    dat = I2C_ReadData();               //读取接收的数据
    if (!ack)
        I2C_MasterSetACK();             //将ACK数据写入寄存器
        I2C_MasterSetNAK();             //将NAK数据写入寄存器
    I2C_SendACK();                      //触发主机模式发送应答命令
    return dat;                         //返回接收的数据
#endif
// USB库初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void USBLIB_Init(void)
    // 在此添加用户初始化代码
// 等待USB配置完成函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// USB设备接收数据处理程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// bUsbOutReady:USB设备接收数据标志位
// OutNumber:USB设备接收到的数据长度
// UsbOutBuffer:保存USB设备接收到的数据
void USBLIB_OUT_Done(void)
        // 在此添加中断函数用户代码
                                        //在此处添加用户处理接收数据的代码
            char UART1_DAT[35];
        u16 temp_raw;
        u8 who;
                          send_string("六轴加速度陀螺仪\r\n");
                  mpu_data.accel_x = GetData_(ACCEL_XOUT_H);
                      mpu_data.accel_y = GetData_(ACCEL_YOUT_H);
                      mpu_data.accel_z = GetData_(ACCEL_ZOUT_H);
                  mpu_data.gyro_x = GetData_(GYRO_XOUT_H);
                  mpu_data.gyro_y = GetData_(GYRO_YOUT_H);
                  mpu_data.gyro_z = GetData_(GYRO_ZOUT_H);
                //  temp_raw = MPU6050_ReadTempRaw_();
                  temp_raw = GetData_(TEMP_OUT_H);
                  mpu_data.temp = MPU6050_Temp_Convert(temp_raw);
                  sprintf(UART1_DAT,"温度: %d ->d %.2f℃\r\n",
                         mpu_data.temp);
                  who = Single_ReadI2C_(0x75);
                  sprintf(UART1_DAT,"WHO_AM_I芯片地址: 0x%X\r\n",
                         who);
             Single_WriteI2C_(0x6B,0x00);
          who = Single_ReadI2C_(0x6B);
          sprintf(UART1_DAT,"寄存器验证已写0x00: 读取到 0x%X\r\n",
                         who);
# if 1
void send_char (unsigned char c)    //GB 2312发送一个字符
     SBUF = c;
           while(!TI);
           TI = 0;
void send_string (unsigned char *s)  //GB 2312 发送字符串
        while(*s != '\0')
           send_char(*s);
                 s++;
#endif
// 在此添加用户文件头说明信息
// 文件名称: main.c
// 文件描述:
// 文件版本: V1.0
// 修改记录:
int inx;
// 项目主函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
        char RTC_DATA[40];
        u8 a;
//        u16 temp_raw;
//        u8 who;
//        Delay5us();
    SYS_Init();
                                 P2 = LED_tibo[inx];
                 inx++;
                 P2 = ~P2;
                if(inx >=8)
                  inx = 0;
                        a++;
                delay_ms(500);
             MPU6050_TO_UART1();
// 系统初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void SYS_Init(void)
        InitMPU6050();
    // 在此添加用户初始化代码
// 微秒延时函数
// 函数返回: 无
    do
    } while (--us);
// 毫秒延时函数
// 函数返回: 无
    uint16_t i;
    do
        while (--i);
    } while (--ms);
// 串口1中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
    // 在此添加中断函数用户代码
// 时钟初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void CLK_Init(void)
    // 在此添加用户初始化代码
// 串口1初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
#ifdef BAUDRATE
#undef BAUDRATE
#endif
    // 在此添加用户初始化代码
#if 0
// I2C初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_Init(void)
    // 在此添加用户初始化代码
// 主机模式等待命令完成
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// 主机模式发送起始信号
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// 主机模式发送停止信号
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// 主机模式发送1字节数据
//           1   (接收的应答信号为NAK)
// 主机模式接收1字节数据
// 函数返回:     (接收的字节数据)
    uint8_t dat;
    if (!ack)
#endif
// USB库初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
    // 在此添加用户初始化代码
// 等待USB配置完成函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// USB设备接收数据处理程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
        // 在此添加中断函数用户代码
                                        //在此处添加用户处理接收数据的代码
            char UART1_DAT[35];
        u16 temp_raw;
        u8 who;
                         mpu_data.temp);
                         who);
                         who);
# if 1
     SBUF = c;
           while(!TI);
           TI = 0;
        while(*s != '\0')
           send_char(*s);
                 s++;
#endif
 楼主| 发表于 2025-7-10 19:55:04 | 显示全部楼层
请问大佬们,这个程序感觉会自己侍机一样呢?打开串口助手接收数据时P2的流水灯正常,当关闭串口助手过一两分钟这P2的流水灯就变慢了很多,打开串口助手接收数据后流水灯速度又正常变快了, 我是初学者,没看懂也不会配置单片机的节能模式,怎么感觉这个8051单片机会自己判断似的,希望各位大佬在闲暇时帮忙看下这是什么问题导致的呢。
使用USB串口发送函数 配置定时器0中断 配置读取16通道内置ADC
// 文件名称: main.c
// 文件描述:
// 文件版本: V1.0
// 修改记录:
//   1. (2025-06-01) 创建文件
#include "config.h"  //默认已包含stdio.h、intrins.h、ai_usb.h等头文件
int inx;
unsigned int adc_data[16] ;
char TO_UART1[35];
void ADC_auto (void);
// 项目主函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
    SYS_Init();
                 P2 = LED_tibo[inx];
                 inx++;
                 P2 = ~P2;
                if(inx >=8)
                  inx = 0;
                delay_ms(600);
                ADC_auto ( );
        int i;
        for(i=0;i<16;i++)
          adc_data[i] = ADC_Convert((uint8_t)i);
          sprintf(TO_UART1,"ADC-%d:%d mv\r\n",i, adc_data[i]);
          printf_usb (TO_UART1);  //GB 2312 发送字符串
        printf_usb("ADC结束发送\r\n");
// 系统初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void SYS_Init(void)
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0xFF;           //初始化P0口为高阻模式
    TIMER0_Init();                      //定时器0初始化
    ADC_Init();                         //ADC初始化
    // 在此添加用户初始化代码
// 微秒延时函数
// 函数返回: 无
    do
    } while (--us);
// 毫秒延时函数
// 函数返回: 无
    uint16_t i;
    do
        while (--i);
    } while (--ms);
// 定时器0中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER0_ISR(void) interrupt TMR0_VECTOR
    //<<AICUBE_USER_TIMER0_ISR_CODE1_BEGIN>>
    // 在此添加中断函数用户代码
    //<<AICUBE_USER_TIMER0_ISR_CODE1_END>>
// 时钟初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void CLK_Init(void)
    // 在此添加用户初始化代码
// 定时器0初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void TIMER0_Init(void)
#define T0_PSCR     (0)
#define T0_RELOAD       (65536 - (float)SYSCLK / 12 / (T0_PSCR + 1) * 10 / 1000)
    TIMER0_TimerMode();                 //设置定时器0为定时模式
    TIMER0_12TMode();                   //设置定时器0为12T模式
    TIMER0_Mode0();                     //设置定时器0为模式0 (16位自动重载模式)
    TIMER0_DisableGateINT0();           //禁止定时器0门控
    TIMER0_SetIntPriority(1);           //设置中断为较低优先级
    TIMER0_EnableInt();                 //使能定时器0中断
    TIMER0_SetPrescale(T0_PSCR);        //设置定时器0的8位预分频
    TIMER0_SetReload16(T0_RELOAD);      //设置定时器0的16位重载值
    TIMER0_Run();                       //定时器0开始运行
    //<<AICUBE_USER_TIMER0_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_TIMER0_INITIAL_END>>
// ADC初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void ADC_Init(void)
    ADC_SetClockDivider(15);            //设置ADC时钟
    ADC_ResultRightAlign();             //设置ADC结果右对齐(12位结果)
    ADC_SetRepeat4Times();              //ADC自动重复转换4次并取平均值
    ADC_SetCSSetupCycles(0);            //设置ADC通道选择建立时间
    ADC_SetCSHoldCycles(1);             //设置ADC通道选择保持时间
    ADC_SetSampleDutyCycles(9);         //设置ADC通道采样时间
    ADC_DisableETR();                   //禁止ADC外部触发功能
    ADC_ActiveChannel(14);              //选择ADC通道
    ADC_Enable();                       //使能ADC功能
    //<<AICUBE_USER_ADC_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_ADC_INITIAL_END>>
// 获取ADC转换结果函数
// 入口参数: ch (ADC通道选择)
// 函数返回: ADC转换结果
uint16_t ADC_Convert(uint8_t ch)
    uint16_t res;                       //定义保存ADC结果的变量
    ADC_ActiveChannel(ch);              //选择ADC通道
    ADC_Start();                        //开始ADC转换
    while (!ADC_CheckFlag());           //等待ADC转换完成
    ADC_ClearFlag();                    //清除ADC转换完成中断标志
    res = ADC_ReadResult();             //读取ADC转换结果
    return res;                         //返回ADC结果
// USB库初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
    // 在此添加用户初始化代码
// 等待USB配置完成函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// USB设备接收数据处理程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
        // 在此添加中断函数用户代码
                                        //在此处添加用户处理接收数据的代码
// 在此添加用户函数实现代码
发表于 2025-6-5 17:08:54 | 显示全部楼层
内部低频时钟(约32K)作为掉电唤醒定时器,出于低功耗考虑,无抗温飘压飘电路,精度较低,不能作为RTC时钟使用,RTC使用内部低频时钟仅供测试(看秒在走就是RTC正常工作),不要在实际运行时使用
新手必读:
各种时钟问题:
外接晶振必须要先设置接晶振的IO口为高阻,然后打开晶振并等待频率稳定,否则用死循环等待时钟稳定会在这里卡死
内部高频时钟精度足够高,可以满足绝大多数应用场合,外部高频晶振易受干扰且对外电磁辐射大,无特殊要求没有理由使用外部高频晶振,支持追频的型号可外接32768晶振实时校准内部高频时钟
发表于 2025-6-5 17:23:08 | 显示全部楼层
       InitMPU6050(); //放在 下面的用户代码区,不然下次生成就没了
    // 在此添加用户初始化代码
       InitMPU6050();
 楼主| 发表于 2025-6-13 22:27:05 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-6-5 17:08
内部低频时钟(约32K)作为掉电唤醒定时器,出于低功耗考虑,无抗温飘压飘电路,精度较低,不能作为RTC时钟 ...
感谢大佬指点
 楼主| 发表于 2025-6-13 22:28:45 | 显示全部楼层
感谢大佬指点
 楼主| 发表于 2025-7-10 19:59:15 | 显示全部楼层
ssf*** 发表于 2025-7-10 19:55
请问大佬们,这个程序感觉会自己侍机一样呢?打开串口助手接收数据时P2的流水灯正常,当关闭串口助手过一两 ...
P1也配置为高阻了,ADC都能正常并发送到串口
GMT+8, 2026-11-8 01:21 , Processed in 0.081520 second(s), 70 queries .
