查看: 2322|回复: 12
(问题总结在13楼)关于用AiCube配置I2C_DMA的遇到的问题
  • 打卡总天数:750
  • 最近打卡:2026-05-01 04:20:58
40
发表于 2025-6-4 17:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算使用AiCube重新学习I2C的DMA功能的时候,遇到几个问题。
1、AiCube生成的DMA配置代码里,“发送接收总字节数”和“需要发送的字节数”对不上。
为了验证,在AiCube的I2C配置界面随便填写了DMA的发送和接收的字节数。
标签上是“I2C DMA发送字节数”和“I2C DMA接收字节数”,
而下面的说明栏里写的是“I2C DMA发送总字节数”和“I2C DMA接收总字节数”。
在生成的配置代码里,发送部分的
45行 “设置I2C DMA发送总字节数” 是上面填写的发送总字节数499,
44行 “使能I2C DMA发送/接收总字节数” 却是上面填写的接收总字节数199。
接收部分的54、55两行都是上面填写的199。
注释里都是“总字节数”,看着很迷糊。
试验箱例程包里的注释是“发送接收总字节数”、“需要发送的字节数”,更一目了然。
另外数据手册里对这三组寄存器的描述是“需要进行读写的字节数”、“需要传输的字节数”,看着也有些懵。
2、发送数据程序卡死
用带AiCube生成的DMA配置代码的程序编译之后,程序会卡死。
注释掉则可以运行其它代码(用了一颗LED闪烁测试程序是否在运行)。
在论坛帖子里找到了乘风和冲哥两个版本的I2C_DMA的OLED例程,
试了下,在STC32G上正常运行。
然后移植进AiCube生成的框架里(需要去掉REMOVEUNUSED,否则会反复重启),
先用不带DMA的函数显示一个字符串,然后再用DMA的函数发送一个全屏的图案。
结果是
冲哥版本的也是直接卡死(LED不闪烁);
乘风版本的发送一次数据之后会卡死(屏幕上可以显示出第一轮发送的第一行的128个数据的图案,LED不闪烁)。
  • 打卡总天数:521
  • 最近打卡:2026-04-30 08:53:57
发表于 2025-6-4 18:11:16 | 显示全部楼层
收到!晚上试一下  详情 回复 发表于 2025-6-4 18:24
  • 打卡总天数:750
40
发表于 2025-6-4 18:24:04 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-6-4 18:11
试下这个
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=18053&pid=166996
收到!晚上试一下
  • 打卡总天数:750
40
发表于 2025-6-6 13:57:47 | 显示全部楼层
尝试AiCube的工程添加I2C_DMA,汇报一下这几天的尝试结果
1、首先是移植论坛里的STC32G的例程到Ai8051U,不用AiCube生成的框架。
先用 函数test00(),直接发送数据的方式显示一个背景图案。效果:正常显示
这种方式不受OLED的地址模式限制。
然后用I2C_DMA发送数据的函数 WriteNbyte(u8 *pData, u16 number)  和定位函数 OLED_Set_Pos(u8 x,u8 y)
分多次显示出一张128×64的图片,其中:
test01(),是每次发送图片中的256字节数据,发送四次。效果:正常显示
这种方式只适合OLED的水平地址模式,显示满一行自动拐到下一行开头继续显示。
test02(),是每次发送图片里的128字节数据,发送八次。效果:正常显示
这种方式同样不受OLED的地址模式限制。
然后是清屏函数 CLearOLED(),是连续发送1024字节数据0,清空屏幕。
这种方式也只适合OLED的水平地址模式。
在while(1)循环里,调用的是 PrintOK( flag ) 函数,在屏幕右上角闪烁一个“OK”。
这时遇到了问题。
在显示完“OK”的上半部分之后,程序就卡死了,下半部分没有显示,LED也不闪烁。
但是如果不调用 PrintOK 函数,则程序依旧可以正常运行,没有卡死现象。
观察发现,在前面的那些调用过 WriteNbyte 函数的地方,后面都跟着一个延时函数,
而闪烁“OK”的 PrintOK 函数里,第一个 WriteNbyte 函数之后紧跟着一个定位函数,并没有延时函数。
猜测问题是不是在这里,于是在 PrintOK 函数的  WriteNbyte 函数和定位函数之间试着添加了一个延时函数,
果然可以继续显示,并且“OK”和LED都能闪烁了。
经过实验,中间加的延时函数, 时长最少是 delay_ms(2),如果是 delay_ms(1) 则依旧会卡死。
但是用延时函数总感觉不太美好,是因为“OK”每次只发送16个字节,速度太快了吗?于是在 WriteNbyte 函数里继续尝试。
在 WriteNbyte 的DMA忙检测 语句后面,又添加了一个 I2C忙检测 的语句之后,终于正常了。
效果视频如下:
2、尝试将上面正常显示的程序,搬到AiCube生成的框架里。
同样的配置代码,不用DMA的函数的时候,可以正常显示,而调用 WriteNbyte 函数时,依旧会卡死。
效果视频:前面 显示字符串、清屏、显示完整图片、清屏,调用的都是不用DMA的函数,最后一次是调用 WriteNbyte 函数显示完整图片,从画面看只发送了一百多个字节就卡死了。
突然想到,AiCube在配置DMA的时候有一项发送等待的设置,于是添加进DMA的初始化函数里。
再试了一下,DMA的图片也显示出来了,但是依旧会卡死。
因为AiCube配置的时候添加了USB下载,所以“卡死”的现象之一就是电脑会弹出无法识别USB设备的提示,说明真卡死了。
这是上面用到的两个工程文件,实在想不到原因了
不用AiCube框架的: 20250606_1Ai8051U_I2C_DMA_noAiCube.rar (23.64 KB, 下载次数: 114)
用AiCube框架的: 20250606_5AI8051U_I2C_DMA_AiCube.rar (80.57 KB, 下载次数: 146)
  • 打卡总天数:521
发表于 2025-6-6 20:10:49 | 显示全部楼层
代码里 混用了 查询模式 和 中断模式
这个 WriteNbyte 函数还有硬件I2C和I2C_DMA配置,是Ai8051U试验箱里的例程-66 里的写法,另外乘风和冲哥在另一个讨论题里提供的OLED例程里也都是这样写的 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=fin  详情 回复 发表于 2025-6-7 12:55
  • 打卡总天数:750
40
发表于 2025-6-7 12:55:08 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-6-6 20:10
代码里混用了查询模式和中断模式
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=5917&pid=49717
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=5917&pid=49824
这三个例程移植到手动创建的工程里都可以运行,OLED顺利显示,并且不会卡死。但是移植到AiCube生成的工程里,调用WriteNbyte之后就会卡死,不调用就可以正常显示。
另外试过不用中断的方式,在AiCube的框架里,效果也是一样的
  • 打卡总天数:750
40
发表于 2025-6-8 13:56:46 | 显示全部楼层
官方能否提供一个可以正常运行的I2C_DMA演示例程?不一定是OLED的,任何收发的都行。 _-_Zzzzzzz
上面已经发过了DMA的例子 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=18258&pid=169141 另外这个帖子的问题原因也发过了,中断和查询模式混用导致的。 20250606_5AI8051U_I2C_DMA_AiCube  详情 回复 发表于 2025-6-8 15:40
明请内部提供 AiCube 支持的: I2C-OLED12864; DMA-I2C-OLED12864; SPI-OLED12864; DMA-SPI-OLED12864;  详情 回复 发表于 2025-6-8 14:15
  • 打卡总天数:393
  • 最近打卡:2026-04-30 08:56:47
849
发表于 2025-6-8 14:15:12 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-6-8 13:56
官方能否提供一个可以正常运行的I2C_DMA演示例程?不一定是OLED的,任何收发的都行。 _-_Zzzzzzz ...
明请内部提供 AiCube 支持的:
I2C-OLED12864;
DMA-I2C-OLED12864;
SPI-OLED12864;
DMA-SPI-OLED12864;
  • 打卡总天数:521
发表于 2025-6-8 15:40:53 | 显示全部楼层
上面已经发过了DMA的例子
20250606_5AI8051U_I2C_DMA_AiCube这个工程里验证 :用查询模式前将中断关掉就可以了
关了中断会影响其它功能,那就只能放弃普通显示的那些函数和DMA中断混用了,都改成全刷和局刷的缓存方式显示。  详情 回复 发表于 2025-6-8 19:54
  • 打卡总天数:750
40
发表于 2025-6-8 19:54:16 | 显示全部楼层
另外主要就是好奇为什么试验箱例程可以那样用,放进AiCube的框架就不行了。
一样的都是开关中断的,实验箱66例程只开关I2C主机中断: [attachimg]103084[/attachimg] [attachimg]103085[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-6-8 20:00
GMT+8, 2026-5-1 09:41 , Processed in 1.149245 second(s), 114 queries .
