查看: 832|回复: 8
串口发送数据, 15W204S-35I-SOP8, 有 T2/T0, 无 T1
  • 打卡总天数:16
  • 最近打卡:2025-12-19 12:01:46
发表于 2025-6-3 15:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问15W204S-35I-SOP8  如何用UART 发送数据?
常用的8位数据就行。
我需要给另外一个单片机发数据,收发数据的引脚位拍 P3.0 和 P3.1。
  • 打卡总天数:269
  • 最近打卡:2025-12-19 09:32:23
814
发表于 2025-6-3 16:31:08 | 显示全部楼层
芯片型号 : STC15W204S
关于此芯片的重要说明:
  有定时器0和定时器2 (注意:无定时器1)
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L          //系统频率
#define BAUD 115200             //串口波特率
#define NONE_PARITY     0       //无校验
#define ODD_PARITY      1       //奇校验
#define EVEN_PARITY     2       //偶校验
#define MARK_PARITY     3       //标记校验
#define SPACE_PARITY    4       //空白校验
#define PARITYBIT NONE_PARITY   //定义校验位
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR  = 0x8e;               //辅助寄存器
sfr T2H   = 0xd6;               //定时器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定时器2低8位
sfr P_SW1   = 0xA2;             //外设功能切换寄存器1
#define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
#define S1_S1 0x80              //P_SW1.7
sbit P22 = P2^2;
bit busy;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    ACC = P_SW1;
    ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
    P_SW1 = ACC;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
//  ACC |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
//  P_SW1 = ACC;
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=1
//  ACC |= S1_S1;               //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
//  P_SW1 = ACC;
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    SCON = 0x50;                //8位可变波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    SCON = 0xda;                //9位可变波特率,校验位初始为1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    SCON = 0xd2;                //9位可变波特率,校验位初始为0
#endif
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //设置波特率重装值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
    AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
    ES = 1;                     //使能串口1中断
    SendString("STC15F2K60S2\r\nUart Test !\r\n");
    while(1);
UART 中断服务程序
void Uart() interrupt 4
    if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
        P0 = SBUF;              //P0显示串口数据
        P22 = RB8;              //P2.2显示校验位
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
        busy = 0;               //清忙标志
发送串口数据
    while (busy);               //等待前面的数据发送完成
    ACC = dat;                  //获取校验位P (PSW.0)
    if (P)                      //根据P来设置校验位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        TB8 = 0;                //设置校验位为0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        TB8 = 1;                //设置校验位为1
#endif
        TB8 = 1;                //设置校验位为1
        TB8 = 0;                //设置校验位为0
#endif
    busy = 1;
    SBUF = ACC;                 //写数据到UART数据寄存器
发送字符串
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
  • 打卡总天数:269
814
发表于 2025-6-3 16:33:32 | 显示全部楼层
void Uart1_Isr(void) interrupt 4
        if (TI)                                //检测串口1发送中断
                TI = 0;                        //清除串口1发送中断请求位
        if (RI)                                //检测串口1接收中断
                RI = 0;                        //清除串口1接收中断请求位
void Uart1_Init(void)        //115200bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
        T2L = 0xE8;                        //设置定时初始值
        T2H = 0xFF;                        //设置定时初始值
        AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
        ES = 1;                                //使能串口1中断
  • 打卡总天数:269
814
发表于 2025-6-3 16:34:57 | 显示全部楼层
        if (TI)                                //检测串口1发送中断
        if (RI)                                //检测串口1接收中断
void Uart1_Init(void)        //115200bps@24.000MHz
        T2L = 0xCC;                        //设置定时初始值
        ES = 1;                                //使能串口1中断
  • 打卡总天数:392
  • 最近打卡:2025-12-19 08:55:37
发表于 2025-6-3 16:20:54 | 显示全部楼层
参考例程:
STC15系列库函数与例程测试版V2.0.zip (2.25 MB, 下载次数: 83)
  • 打卡总天数:16
发表于 2025-6-3 16:25:25 | 显示全部楼层
图中U4是 STC15W204W-35I-SOP8  ,U1是 STC8G1K08 , 需要通过U4的P3.1脚给 U1发送数据( 按键的值)
  • 打卡总天数:16
发表于 2025-6-3 16:48:21 | 显示全部楼层
能否发一个如上的例程? U4的串口发送的程序
  • 打卡总天数:16
发表于 2025-6-3 16:52:24 | 显示全部楼层
波特率9600   芯片频率11.0592MHZ
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:96
  • 最近打卡:2025-12-19 11:05:37
30
发表于 2025-6-4 14:34:04 | 显示全部楼层
可以直接用最新的下载软件的范例
和串口波波特率计算器自动生成范例修改测试下:
GMT+8, 2025-12-20 08:08 , Processed in 0.113613 second(s), 82 queries .
