楼主: 梁工
三相无刷直流电机驱动-8H系列-带HALL 梁工例子
 火 [复制链接]
发表于 2023-9-14 08:57:06 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-9-13 16:05
就算接错霍尔信号,也不应该烧MOSFET,最多转不起来。开启启动用表小的油门(电位器)。
U、V、W是电枢( ...
梁工,你好!按你的方法换线电机能朝一个方向转动,调速正常;反方向则不会转动,调电位器,可以看到电流变大,但电机不会转。 烧MOS管是我二极管焊反了。  谢谢你的指导.
记下能转的线序。 然后,反向,不转,在调线序看看。我没遇到一个转向可以,另一个转向不可以的情况,因为一个转向正常,则线序已经正确,反向也是一样的线序。  详情 回复 发表于 2023-9-14 11:29
 楼主| 发表于 2023-9-14 11:29:53 | 显示全部楼层
well*** 发表于 2023-9-14 08:57
梁工,你好!按你的方法换线电机能朝一个方向转动,调速正常;反方向则不会转动,调电位器,可以看到电流 ...
记下能转的线序。
发表于 2023-9-14 14:49:03 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-9-14 11:29
记下能转的线序。
然后,反向,不转,在调线序看看。我没遇到一个转向可以,另一个转向不可以的情况,因 ...
谢谢梁工的指导,现在正反转和调速都正常了。
原来反转不行是啥原因呢?  详情 回复 发表于 2023-9-14 15:51
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:51:27 | 显示全部楼层
原来反转不行是啥原因呢?
发表于 2023-9-15 08:04:00 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-9-14 15:51
原来反转不行是啥原因呢?
HALL线接错了,三根线试了6种接法,其中三种电机是不能转,二种电机只能朝一个方向转,只有一种接法电机能正反转。
6种组合,只有一种是正确的。  详情 回复 发表于 2023-9-15 13:31
 楼主| 发表于 2023-9-15 13:31:09 | 显示全部楼层
well*** 发表于 2023-9-15 08:04
HALL线接错了,三根线试了6种接法,其中三种电机是不能转,二种电机只能朝一个方向转,只有一种接法电机 ...
6种组合,只有一种是正确的。
发表于 2023-9-19 09:30:01 | 显示全部楼层
梁工,能不能讲解下电路硬件设计原理,MOS管驱动那部分还是搞不太明白
MOSFET就是简单的驱动,一个N管一个P管组成半桥,大功率的只是为了增加速度,用三极管来驱动、  详情 回复 发表于 2023-9-19 12:46
 楼主| 发表于 2023-9-19 12:46:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 01:52:06 | 显示全部楼层
梁工:你好,我想请教一下,我如果改成图片中的电路,把上下管都换成NMOS管,其他都不变,例程的程序可以直接用吗?有需要改动的地方吗?盼复,谢谢!
电路不完整,没看到驱部分,无法判断。  详情 回复 发表于 2023-9-23 13:11
 楼主| 发表于 2023-9-23 13:11:46 | 显示全部楼层
18680356131 发表于 2023-9-23 01:52
梁工:你好,我想请教一下,我如果改成图片中的电路,把上下管都换成NMOS管,其他都不变,例程的程序可以直 ...
电路不完整,没看到驱部分,无法判断。
GMT+8, 2026-11-10 10:30 , Processed in 0.079415 second(s), 97 queries .
