楼主: 梁工
三相无刷直流电机驱动-8H系列-带HALL 梁工例子
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:37:06 | 显示全部楼层
dong9*** 发表于 2023-7-14 13:11
梁工,正转反转加计算圈数, 为何正反转几个回合后,正反转对应位置就偏移动了,目前通过HEnum++; 或者HEnu ...
开环控制,有误差不能感知的。
要达到你要求的效果,建议增加编码器或码盘。
发表于 2023-7-14 17:43:43 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-7-14 16:37
开环控制,有误差不能感知的。
要达到你要求的效果,建议增加编码器或码盘。 ...
没法闭环吗?
电机控制的闭环是指由过0点指示换相时刻。 你要的是外部的闭环,那得有编码器或码盘。  详情 回复 发表于 2023-7-14 17:46
 楼主| 发表于 2023-7-14 17:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 17:47:48 | 显示全部楼层
开环控制,有误差不能感知的。
我手上有一个GD32F03 加PT5671 样品, 能准确控制圈数。
那可能是FOC方式控制的,算法不一样。  详情 回复 发表于 2023-7-14 17:51
 楼主| 发表于 2023-7-14 17:51:08 | 显示全部楼层
那可能是FOC方式控制的,算法不一样。
发表于 2023-7-14 19:08:27 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-7-14 17:51
那可能是FOC方式控制的,算法不一样。
目前这个不是PWNB 有霍尔触发中断吗?这个能闭换控制吗?
可以,上面我想成无HALL的了。有HALL的,HAL信号滤波一下,以免干扰影响计数。  详情 回复 发表于 2023-7-14 23:48
 楼主| 发表于 2023-7-14 23:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 10:23:38 | 显示全部楼层
梁工,你好! 根据这个原理图和带HALL程序,我已经将实物做出,电机在正转过程中转几分钟后会停一下以后立马再启动,反转没有这个问题。这个是硬件还是程序的问题。
发表于 2023-8-1 11:19:46 | 显示全部楼层
现在又有新状况了,上电后转一会后,好像上下管会同时导通,电源直接短路;重新上电后正常转一会后,又短路。(带HALL程序)
自己找下原因吧,我没遇到过这种异常的情况。  详情 回复 发表于 2023-8-1 14:24
 楼主| 发表于 2023-8-1 14:24:41 | 显示全部楼层
goi*** 发表于 2023-8-1 11:19
现在又有新状况了,上电后转一会后,好像上下管会同时导通,电源直接短路;重新上电后正常转一会后,又短路 ...
GMT+8, 2026-11-10 03:22 , Processed in 0.090693 second(s), 92 queries .
