楼主: 梁工
三相无刷直流电机驱动-8H系列-带HALL 梁工例子
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-3-8 14:56:36 | 显示全部楼层
MY*** 发表于 2024-3-8 14:47
梁工,你好!   按资料的做好一个水泵无刷电机,无水时运转正常,一旦放在水里就运转一下,停一下,好象是启动电 ...
加大启动占空比。
发表于 2024-3-8 15:23:26 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-3-8 14:56
加大启动占空比。
好的,谢谢梁工,我试一下.
发表于 2024-4-27 08:56:49 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-1-7 12:05
最好使用驱动芯片来驱动MOSFET,可以适应高电压、大电流。
梁工,请教一下~
我想利用这个电路来驱动220V(DC310V)电机。如果将VM接310V,我需要注意那些地方呢?
改了一个电路给您参考: [attachimg]42482[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-4-27 12:32
 楼主| 发表于 2024-4-27 12:32:53 | 显示全部楼层
mark*** 发表于 2024-4-27 08:56
梁工,请教一下~
我想利用这个电路来驱动220V(DC310V)电机。如果将VM接310V,我需要注意那些地方呢? ...
改了一个电路给您参考:
无刷电机STC32G-310V.pdf (90.03 KB, 下载次数: 262)
发表于 2024-5-6 21:36:22 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-4-27 12:32
改了一个电路给您参考:
多谢梁工回复~
同时,我这里又多出一个疑问。
为何这个方案中使用STC32,而不是STC8H?
是什么原因放弃STC8H呢?STC8H的PWM输出为何需要做反向,而STC32不需要呢?
是因为STC8H使用的是PN对管驱动,而STC32使用N管驱动吗?
我目前只注意到硬件的区别:
给你的电路是按STC32G12K128画的,使用STC8H也是一样的,因为这个图是改自另外一贴“三相无刷电机驱动-STC32G-无HALL-PID控制-OLED显示-串口绘图”里的电路,而这个是因为要PID控制,所以使用STC32G会有更快的计算速  详情 回复 发表于 2024-5-7 00:49
 楼主| 发表于 2024-5-7 00:49:40 | 显示全部楼层
mark*** 发表于 2024-5-6 21:36
多谢梁工回复~
同时,我这里又多出一个疑问。
给你的电路是按STC32G12K128画的,使用STC8H也是一样的,因为这个图是改自另外一贴“三相无刷电机驱动-STC32G-无HALL-PID控制-OLED显示-串口绘图”里的电路,而这个是因为要PID控制,所以使用STC32G会有更快的计算速度。这个电路使用了驱动芯片,而你要运行于310V,则必须使用驱动芯片。
如果你仅仅是驱动控制,则使用STC8H会一样的效果。
STC8H的PWM输出为何需要做反向?因为半桥上管使用的是P沟道,所以要反相。而我改给你STC32G的版本,使用驱动芯片驱动N沟道,所以不需要反相。
使用三极管驱动的电路,最高只能24V供电。你要310V供电,则必须使用驱动芯片。
发表于 2024-5-7 19:00:38 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-5-7 00:49
给你的电路是按STC32G12K128画的,使用STC8H也是一样的,因为这个图是改自另外一贴“三相无刷电机驱动-ST ...
多谢梁工详细解释~学习到了~!
发表于 2024-5-15 08:54:13 | 显示全部楼层
我们需要无刷电机驱动方案,欢迎联系。微号:XMPNJN
发表于 2024-5-15 08:54:52 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-5-16 10:09
PWM5、PWM6、PWM7我已经使用了(P2.0、P2.1、P2.2),用于霍尔检测,你就不能再用PWM5,你可以用PWM8。 ...
我们需要无刷电机驱动方案,欢迎联系。微信号:XMPNJN
发表于 2024-8-26 17:58:09 | 显示全部楼层
加大启动占空比。
梁工,我把MOS和预驱动换成高压的IPM,这一套程序框架需要大改吗?有什么注意事项?
程序不需要改。  详情 回复 发表于 2024-8-26 17:59
GMT+8, 2026-11-11 04:22 , Processed in 0.082012 second(s), 100 queries .
