查看: 511|回复: 2
32G12K128
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-05-29 14:59:53
发表于 2025-5-29 15:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <STC32G.H>
#include "DELAY.H"
#define BEEP P54//定义BEEP,将BEEP替换为P54
bit Run_start=0;//0表示关机,1表示开机
bit Run_working=0;//表示是否正在工作
unsigned int LEDnum=0;
        EAXFR=1;              //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON=0x00;        //提高访问XRAM速度
    WTST=0x00;         //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
        P40=0;
        //------------------按下P32键,进行开机启动
                if(P32==0)
                        delay(20);
                        while(P32==0);
                        delay(20);
                        if(Run_start==0)        //关机状态下
                                Run_start=1;        //将模式切换为开机
                                BEEP=0;
                                delay(10);
                                BEEP=1;
                                P6=0x00;
                                delay(200);
                                P6=0xff;
                                Run_start=0;       //模式切换为关机
                                BEEP=0;
                                delay(10);
                                BEEP=1;
                                P6=0xff;
                                LEDnum=0;          //模式清0
                                Run_working=0;     //工作状态清0
                //-----------------------------按下P33键,进行模式选择
                if(P33==0)     //在开机模式下才可执行下面操作
                        delay(20);
                        while(P33==0);
                        delay(20);
                        if(Run_start==1)      //在开机模式下才可执行下面操作
                                if(Run_working==0)//在未启动下可调试
                                        BEEP=0;
                                        delay(10);
                                        BEEP=1;
                                        if(LEDnum>=8)
                                                LEDnum=0;
                                        LEDnum++;          //模式灯调节切换
                                        P6=~(0x01<<LEDnum-1);
                //--------------------按下P34键,启动功能(LED灯持续闪烁且不可执行其他操作)
                if(P34==0)
                        delay(20);
                        while(P34==0);
                        delay(20);
                        if(LEDnum>0)     //有选择模式下方可执行
                                BEEP=0;
                                delay(10);
                                BEEP=1;
                        Run_working=~Run_working;      //不启动与启动交替变换
                if(Run_working==1)
                        P6=0xff;
                        delay(500);
                        delay(500);
我这个程序时蜂鸣器那章节的作业。在没按P32键之前,先按P34键,之后按P32键。之后按P33键就没反应。长按P33也不行,有时P32也没反应。是什么原因啊冲哥
发表于 2025-5-29 15:12:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户,您好!根据您的描述,您提供的代码和说明似乎属于一个控制台键盘或按键操作的场景。由于您提供的代码中包含了一些特定的变量(如bit、unsigned int)和条件判断,因此我需要进一步了解您想要实现的功能或需求,请您提供更多的细节或明确的目标,以便我可以更好地帮助您优化或完善代码。
如果您有其他问题或需要进一步的解释,请随时告诉我,我会尽力协助您!
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-10-19 21:16:59
发表于 2025-5-29 15:53:55 | 显示全部楼层
你这个P3口都没初始化呀
GMT+8, 2025-10-20 06:15 , Processed in 0.118960 second(s), 57 queries .
