查看: 998|回复: 2
请教关于无感BLDC电调的相关问题
  • 打卡总天数:199
  • 最近打卡:2026-04-29 13:46:00
发表于 2025-5-29 10:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间复刻了梁工的STC32G的电机,PID调试也完成了,现在想更换个芯片用梁工的程序控制思路进行再次复刻,目前的思路验证方法如下,先验证两个定时器(0、1),一个计时(记录定时器3的中断时间)一个换相,然后再开一个定时器(3),固定时间中断如10ms,用于模拟比较器中断,在用于换相的定时器中添加了200us的消磁延时,所以定时器整体的状态是定时器3进入一次中断,定时器2就会进入两次中断(一次是将计时器的时间填充到定时器2中,减去了200-300us的时间,还有一次就是200us的消磁中断)。目前已经验证完成,比较器方面,先将STC32G的程序改成开环,观察比较器的翻转状态,比较器配置没有变。翻转状态如下,在刚换相的时候,比较器就发生了翻转,复刻的MCU程序也是按照此比较器配置,但是在程序运行后发现电机进不去闭环,一直强启,然后卡顿出现大电流,再次强启。重复此过程,不知道这个复刻的思路是不是对的,目前也没有想到别的验证法方跟思路。求大佬指教一下。 截图202505291020487808.jpg 图片为STC开环运行,A、B上管和比较器输出波形。
  • 打卡总天数:711
  • 最近打卡:2026-05-07 12:22:27
发表于 2025-5-29 10:32:24 | 显示全部楼层
消磁的时候比较容易误判进行换向,所以刚换相的时候出现比较器翻转是正常的
这部分比较器信号需要通过软件屏蔽掉,如果一直没有进入闭环,可以尝试调大消磁时间
  • 打卡总天数:341
  • 最近打卡:2026-05-10 11:40:36
85
发表于 2025-5-29 10:45:30 | 显示全部楼层
刚换相时,线圈反电动势(注意不是电机反电动势)会导致比较器检测到一次过0事件,要避开这次过0,称为“消磁时间”。
GMT+8, 2026-5-11 10:32 , Processed in 0.104820 second(s), 53 queries .
