查看: 1944|回复: 11
通过SPI发出两路ADC数据,通过FPGA读到的数据不对,请问为什么
发表于 2025-5-28 18:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码:
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 8H1K08 QFN20 ADC & SPI Demo (简化版) --------------------*/
#define MAIN_Fosc        11059200L    // 定义主时钟 11.0592MHz
#include    "STC8Gxxx.h"
/*************    宏定义    **************/
#define FILTER_LENGTH    16      // 滤波器长度
#define SEND_INTERVAL    100     // 发送间隔(ms)
#define ADC_CLK_DIV      5       // ADC时钟分频(Fosc/2/6=921.6kHz)
/*************    变量声明    **************/
u16 ADC_Raw[2][FILTER_LENGTH] = {0}; // 初始化ADC数据存储
u16 ADC_Filtered[2] = {0};           // 滤波后的ADC值
u8 filter_index = 0;                 // 滤波器索引
bit current_channel = 0;             // 当前采样通道标志 0:P3.5, 1:P3.6
/*************    函数声明    **************/
void System_Init(void);
u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel);
void SPI_SendData(u16 dat);
void ADC_Filter_Process(void);
void delay_us(u16 us);
void delay_ms(u16 ms);
    u16 send_counter = 0;
    System_Init();
        // 交替采样两个通道
        if(current_channel == 0)
            ADC_Raw[0][filter_index] = Get_ADC10bitResult(13);  // P3.5
            current_channel = 1;
            ADC_Raw[1][filter_index] = Get_ADC10bitResult(14);  // P3.6
            filter_index = (filter_index + 1) % FILTER_LENGTH;
        // 定时发送数据
        if(++send_counter >= SEND_INTERVAL)
            send_counter = 0;
            ADC_Filter_Process();
            // 仅发送两路ADC数据
            SPI_SendData(ADC_Filtered[0]);  // 通道1数据
            SPI_SendData(ADC_Filtered[1]);  // 通道2数据
        delay_us(100);  // 控制采样间隔
系统初始化(完整配置)
    // === 1. 初始化SPI ===
    P1M1 &= ~0x3C;  // P1.2~P1.5设为推挽输出
    P1M0 |= 0x3C;
    P12 = 1;        // SS默认高电平
    SPCTL = 0xF0;   // SPEN=1, MSTR=1, CPOL=CPHA=0
    SPSTAT = 0xC0;  // 清除标志
    // === 2. 初始化ADC ===
    P3M0 &= ~0x60;  // P3.5/P3.6设为高阻输入
    P3M1 |= 0x60;
    ADC_CONTR = 0x80; // 开启ADC电源
    ADCCFG = (1<<5) | ADC_CLK_DIV; // 右对齐, Fosc/2/(n+1)
    // 配置采样时间(STC8H特有)
    P_SW2 |= 0x80;
    ADCTIM = 0x3F;  // 最长采样时间(保证精度)
    P_SW2 &= ~0x80;
    delay_ms(10);    // 稳定延时
获取10位ADC结果
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = 0x80 | (1<<6) | channel;
    _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); // 小延时
    while(!(ADC_CONTR & 0x20)); // 等待完成
    ADC_CONTR &= ~0x20;
    return (ADC_RES << 8) | ADC_RESL;
ADC移动平均滤波
    u32 sum0 = 0, sum1 = 0;
    u8 i;
    for(i=0; i<FILTER_LENGTH; i++)
        sum0 += ADC_Raw[0][i];
        sum1 += ADC_Raw[1][i];
    ADC_Filtered[0] = sum0 / FILTER_LENGTH;
    ADC_Filtered[1] = sum1 / FILTER_LENGTH;
SPI发送函数(简化版)
    P12 = 0;              // 拉低片选
    SPDAT = dat >> 8;     // 发送高字节
    while(!(SPSTAT & 0x80));
    SPSTAT = 0xC0;
    SPDAT = (u8)dat;      // 发送低字节
    SPSTAT = 0xC0;
    P12 = 1;              // 释放片选
    delay_us(10);         // 从机处理时间
延时函数
    while(us--) _nop_(), _nop_(), _nop_(), _nop_();
    while(ms--) delay_us(1000);
 楼主| 发表于 2025-5-28 18:37:22 | 显示全部楼层
原理图:
 楼主| 发表于 2025-5-28 18:39:59 | 显示全部楼层
输出的数据是右对齐,读到的电压值E0,实际VIN_EXT_AD值是0.8V左右
 楼主| 发表于 2025-5-28 18:41:27 | 显示全部楼层
用之前梁博发的STC8G的源码,接收的值如图,并且输入的ADC值,取到的数也不会变
可以用万用表量一下实际的引脚电压 按道理讲用例程读不到,就可以排除软件问题了。 不过需要注意的是,你这个芯片是8H,应该用8H系列的测试例程来测试  详情 回复 发表于 2025-5-29 07:21
发表于 2025-5-28 20:15:12 | 显示全部楼层
8H系列IO上电高阻
注意ADC和SPI的IO模式
ADC IO要设置为高阻
SPI(主机),MOSI推挽,SCLK推挽
先用逻辑分析仪或示波器测量SPI(主机)的MOSI(推挽),输出固定值(如0x5A),信号正常后再使用SPI调试ADC
也可以使用串口调试ADC,使用printf串口助手显示
更多内容请阅读新手必读
发表于 2025-5-29 07:21:20 | 显示全部楼层
jpkn*** 发表于 2025-5-28 18:41
用之前梁博发的STC8G的源码,接收的值如图,并且输入的ADC值,取到的数也不会变 ...
可以用万用表量一下实际的引脚电压
发表于 2025-5-29 08:09:00 | 显示全部楼层
你用的是8H还是8G,它俩ADC有些不太一样
 楼主| 发表于 2025-5-29 10:34:58 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-5-28 20:15
8H系列IO上电高阻
注意ADC和SPI的IO模式
ADC IO要设置为高阻
输出固定0X5A是没问题的,所以感觉是ADC取数上有问题,但是没找到问题在哪
 楼主| 发表于 2025-5-29 10:36:19 | 显示全部楼层
你好,我硬件用的8H,能帮忙指出有哪些区别啊,我固定输出0x5A是没问题的,但是输出的ADC值不太对,所以感觉是ADC的取数有问题
发表于 2025-5-29 11:20:11 | 显示全部楼层
试下用8H实验箱例程“52-16路ADC转换-取平均值-软件防抖-串口2输出结果”能串口正常输出吗
https://www.stcaimcu.com/data/do ... -DEMO-CODE-V9.6.zip
GMT+8, 2026-11-9 19:09 , Processed in 0.079674 second(s), 87 queries .
