楼主: CosyOS
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-4-17 19:48:29 | 显示全部楼层
一束光*** 发表于 2024-4-17 16:37
支持。之前琢磨过楼主的程序,无奈水平太菜,还是处于迷惑状态:任务怎么创建还是没有搞明白。
之前使用keil ...
/***********初始化钩子***************************/
void init_hook(void)
        GPIO_Init();
        ADC_config();
        Uart1Init();
        PCA_config();
        userled=0; // 这个灯在哪点亮都可以
/***********启动钩子***************************/
void start_hook(void)
        uStartTask(Modbus_Parsing_Task, 0);       // 启动Modbus通信任务
        uStartTask(Modbus_Timeout_Dispose, 0); // 启动Modbus超时检测任务
        uStartTask(EEPROM_Read_Write, 0);        // 启动EEPROM 数据保存任务
        uStartTask(Humidity_Drive_1KHZ, 0);       // 启动温度湿度采集任务
/***********Modbus通信解析***************************/
uCreateTask(Modbus_Parsing_Task, pri, stacksize, 0, 0)
        u8 i;
        for(i=0;i<64;i++)
                modbus_reg=0;
                Modbus1_Parsing();
                os_wait(K_TMO,10,0);//moudbus轮询时间要短
        uEndTasking;
/***********Modbus通信超时处理***************************/
uCreateTask(Modbus_Timeout_Dispose, pri, stacksize, 0, 0)
                Modbus1_TimeOut_Check();
                os_wait(K_TMO,2,0);
        uEndTasking;
/***********站号设定并保存至EEPROM***************************/
uCreateTask(EEPROM_Read_Write, pri, stacksize, 0, 0)
        u8 EEPROM_Temp[1];
        EEPROM_read_n(0,EEPROM_Temp,1);//0x0000扇区,1个字节
        if(EEPROM_Temp[0]<255)
                SL_ADDR=EEPROM_Temp[0];
                SL_ADDR=4;
                if(modbus_reg[0]==1)
                        EEPROM_SectorErase(0);
                        os_wait(K_TMO,2,0);
                        EEPROM_Temp[0]=modbus_reg[1];
                        EEPROM_write_n(0,EEPROM_Temp,1);
                        modbus_reg[1]=0;
                        modbus_reg[0]=0;
                else if(modbus_reg[0]==2)
                        modbus_reg[0]=0;
                modbus_reg[4]=SL_ADDR;
                os_wait(K_TMO,250,0);
        uEndTasking;
/***********温湿度采集计算**************************/
uCreateTask(Humidity_Drive_1KHZ, pri, stacksize, 0, 0)
        int *BGA;
                BGA= (int idata *)0xef;
                Vbga=(float)(*BGA);
                mcu_vcc=1024.0*Vbga/bga_value;
                RH_value=(u32)(10*mcu_vcc/CH_voltage-10);
                res2humidity(RH_value);
                modbus_reg[5]=(u16)mcu_vcc;//基准电压
                modbus_reg[6]=(u16)CH_voltage;//
                modbus_reg[7]=HUMI_vule/10;//湿度
    userled=~userled;
        uEndTasking;
这样就可以了,我只是给你调整了一下框架,让你能把握流程。
其实,CosyOS创建任务是简单的,不要把他想复杂了,不要拘泥于固有思维。
然后就是系统配置、mcu配置,等相关配置了。
我再总结一下,CosyOS开发流程:
1、两个钩子 + 创建任务(uCreateTask、dCreateTask);
2、配置工程:系统配置 + MCU配置 + 编译器配置 + 启动文件配置 + ......
如果是不同MCU的切换:
首先要换一个标准头文件;
系统配置中要重新配置MCU内核和标准头文件;
相应的MCU配置文件必然需要配置;
启动钩子和所有任务基本是不需要动的;
初始化钩子一般也不需要动,取决于你;
其实并不复杂,做的都是该做的事。
发表于 2024-4-18 22:55:51 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-2-4 12:53
putchar用于printf的串口重定向,putchar中返回的c就是传入的c。至于为何要返回,我也不清楚。但由于keil ...
可以的,能正常运行,我试过了,把返回值修改成不返回任何值。只需要修改SBUF值或S2BUF就能完成重定向。
你很有钻研精神,值得称赞!  发表于 2024-4-19 13:42
发表于 2024-4-19 09:00:29 | 显示全部楼层
盖楼,期待开课中。。。。
发表于 2024-4-19 16:36:21 | 显示全部楼层
快到500了,继续
发表于 2024-4-19 16:37:33 | 显示全部楼层
期待大神课程
发表于 2024-4-19 23:14:43 | 显示全部楼层
不明觉利,推一把先
发表于 2024-4-19 23:19:06 | 显示全部楼层
很期待啊,快500了
发表于 2024-4-20 09:46:51 | 显示全部楼层
这两天夜里又耐心读了一下test中的代码,对比着您的回复,修改了一些代码。有些函数还是有些不是很懂,代码修修改改进行验证。总而言之,学习新的知识需要静下心来研究,之前还是太浮躁了。这两天还是有收获的,一些不懂的地方等我研究透彻了再向您请教。
不懂可随时提问  发表于 2024-4-20 10:32
发表于 2024-4-20 17:42:49 | 显示全部楼层
期待大神视频课程
发表于 2024-4-20 21:51:48 | 显示全部楼层
是否考虑下编码全部转换为UTF-8,毕竟这个比较新,更适合未来。
默认是UTF-8的,只是配置头文件需转换为ANSI,否则图形用户界面显示乱码  发表于 2024-4-20 23:11
GMT+8, 2026-11-9 20:32 , Processed in 0.090247 second(s), 104 queries .
