楼主: CosyOS
 火... [复制链接]
发表于 2024-2-16 15:59:03 | 显示全部楼层
好像没有看见什么地方创建了用户任务似的?
你可以再看一下 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1807&extra=&page=16 这里有专业版测试程序的详细说明。  详情 回复 发表于 2024-2-16 17:49
专业版测试程序,用户任务都在 Test 文件夹中,分别为 TASK_0、TASK_A、TASK_B。 TASK_0,在 test.c 中; TASK_A、TASK_B,在各个 test_xxx.c 中; 当在 test.h 文件中选择不同的测试项目时,相应的测试文件 test_xx  详情 回复 发表于 2024-2-16 17:30
 楼主| 发表于 2024-2-16 17:30:14 | 显示全部楼层
TASK_0,在 test.c 中;
当在 test.h 文件中选择不同的测试项目时,相应的测试文件 test_xxx.c 将被编译。
如在 test.h 文件中选择“恢复挂起测试”,test_ressus.c 将被编译。
 楼主| 发表于 2024-2-16 17:49:14 | 显示全部楼层
你可以再看一下
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ;extra=&page=16
这里有专业版测试程序的详细说明。
发表于 2024-2-16 18:07:14 | 显示全部楼层
TASK_0,在 test.c 中;
OK
发表于 2024-2-16 19:30:16 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-2-16 17:49
你可以再看一下
这里有专 ...
非常谢谢!
不用客气  发表于 2024-2-16 19:51
发表于 2024-2-19 20:36:48 | 显示全部楼层
各硬件平台要求的资源是多少?8051与arm的任务栈相差好大,arm中2K的RAM都运行不了。
这个问题难以一句话解答,还是得根据项目的实际需求来看。。。  发表于 2024-2-21 17:22
发表于 2024-2-20 23:16:13 | 显示全部楼层
下载看了下,比以前好多了,作者辛苦了。现在看到文档是分成各个单文件的,最好能合成为一个文档,生成一个带目录的PDF,方便查看。
以后说明书会整合为一个文件的,现在只是一个过度阶段。  发表于 2024-2-21 17:16
发表于 2024-2-21 14:31:29 | 显示全部楼层
STC的资源还是太少了  跑RTOS比较紧张啊
还是得根据实际项目进行评估,具体情况具体分析。  发表于 2024-2-21 17:24
 楼主| 发表于 2024-2-21 18:38:50 | 显示全部楼层
依据我的经验,一般的项目,即使比较复杂,STC8,10个用户任务,64k flash,8k内存,都是可以轻松跑的。
能否成功应用往往并不取决于RTOS,而是取决于项目本身对资源的需求。
关键因素还是在于是否有特别占用flash或内存的应用。
如某物联网设备,需要设备端实施hmacmd5算法,依据三元组计算sign,flash需求大概10k左右,内存需求1k多,即使不使用RTOS,恐怕也会捉襟见肘。
如果允许一次性上报所有“属性”,可能又需要1k多的串口发送缓存。
对于51或251的MSP模式,经验上,任务栈一般几十个字节即可够用。
RTOS固然会占用一定的flash和内存,但项目本身对资源的需求往往更为重要!
发表于 2024-2-22 08:37:21 | 显示全部楼层
能 ...
一般项目就够用了,这样就行,对于还没入门的我来说,够用了。
GMT+8, 2026-11-9 19:19 , Processed in 0.079656 second(s), 100 queries .
