楼主: CosyOS
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:12:10 | 显示全部楼层
CosyOS-II 专业版测试程序 for STC8H8K64U 已发布,请顶楼下载!
感谢,51世界又向前迈进了 一步 ! 下面这个 STC8A8K64S4A12 已被 STC8A8K64取代 建议排在STC8H之后 [attachimg]31120[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-27 23:15
发表于 2023-12-27 23:15:11 | 显示全部楼层
感谢,51世界又向前迈进了 一步 !
下面这个 STC8A8K64S4A12 已被 STC8A8K64D4 取代
建议排在STC8H之后
好的,顺序已调整  发表于 2023-12-28 09:15
发表于 2023-12-28 14:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 17:08:33 | 显示全部楼层
拟在一个设备管理MCU上使用类似RTOS的软件平台上调度管理外设。
请问CosyOS-II的授权方式是怎么样的, 是否可以商用?
此外, 使用EEPROM Page作为配置文件是否有考虑支持?(用户修改您的代码是否要重新发布给原发布者?)
CosyOS-II 采用 apache2.0 开源许可协议,该协议允许任何人自由使用、复制、修改、分发和销售被许可软件的副本,详情请自行查阅。 ROM页 配置文件 暂时未考虑。  详情 回复 发表于 2023-12-29 18:18
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:18:16 | 显示全部楼层
请问CosyOS-II的授权方式是怎么样的, 是否 ...
ROM页 配置文件 暂时未考虑。
发表于 2023-12-29 18:56:43 | 显示全部楼层
大气!如果产品用了你们的opensource, 我还是捐献一些支持费用给社区。类似VLC的模式。
你们可以开一个捐献通道。
可进一步深入了解一下CosyOS-II,帖子中有很多相关说明及示例代码,也可下载相关说明及示例,进一步加深了解。  发表于 2023-12-29 19:59
发表于 2023-12-29 21:26:42 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2023-11-23 13:35
下面是CosyOS当前在中断中读一个全局变量时的注意事项:
当用户在中断中读一个全局变量时,
如果在某个与 ...
中断中读写内存,特别是缓冲区,这个几乎是必然发生的
操作系统不能保证原子的前提下, 着重说明即可
是的,当前CosyOS已经提供了解决方案给用户选择,但用户也可选择其它的方式。  发表于 2023-12-29 22:19
发表于 2023-12-30 18:42:47 | 显示全部楼层
使用 CosyOS-II-STC8-TEST-V1.0.1-20231203 这个在keil C51进行仿真测试,无法启动任务。连"启动钩子"start_hook函数都没有执行到
详情内容已经在gitee提交了issue
https://gitee.com/cosyos/cosyos/issues/I8SK0S
发表于 2023-12-30 18:47:44 | 显示全部楼层
使用
的版本在keil c51中进行仿真调试。
发现无法加载用户任务,一直卡在su_exit_critical函数中,
  1. void start_hook(void)
也没有被执行到
已经在gitee中提交了相应的issue
1、测试程序中使用了UART1,用于printf,在线仿真时易引起冲突。 2、离线仿真时,PendSV中断(当前为INT0)被触发后无法进入,导致无法任务调度。在线仿真时能否进入,待我今天测试一下。 建议仿真做为辅助手段,不  详情 回复 发表于 2023-12-31 10:41
 楼主| 发表于 2023-12-31 10:41:05 | 显示全部楼层
Jack*** 发表于 2023-12-30 18:47
使用 的版本在keil c51中进行仿真调试。
发现无法加载用户任务,一直卡在su_exit_critical函数中, 也没有 ...
1、测试程序中使用了UART1,用于printf,在线仿真时可能会引起冲突。
否进入,待我今天测试一下。
建议仿真做为辅助手段,不要过分依赖,还是以实测为准。
GMT+8, 2026-11-9 19:19 , Processed in 0.076902 second(s), 88 queries .
