楼主: CosyOS
 火... [复制链接]
发表于 2025-8-7 16:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
你好,楼主,咨询一下串口配置的问题,我看例程里提到过用Uart2进行调试,打印系统状态,我的项目里用到了uart2,我怎么配置串口到其他的口,这块儿内容在哪里有描述?在哪个文件里,盼回复。感谢。
你先准备好裸机工程,而后gitee下载最新版V2.0.0,用 CosyOS-III Cube 升级安装,安装完成后,demo_debug.c 文件中已经为你配置好了相关功能代码,而且用的是UART1,如果你再想更换其它串口,就照猫画虎吧。  详情 回复 发表于 2025-8-8 00:48
 楼主| 发表于 2025-8-8 00:48:19 | 显示全部楼层
hais*** 发表于 2025-8-7 16:02
你好,楼主,咨询一下串口配置的问题,我看例程里提到过用Uart2进行调试,打印系统状态,我的项目里用到了u ...
你先准备好裸机工程,而后gitee下载最新版V2.0.0,用 CosyOS-III Cube 升级安装。
如果你再想更换其它串口,就照猫画虎吧。
你还需要在main函数中自行进行基本的串口配置,包括 波特率、中断优先级、引脚切换等。
串口中断优先级尽量不要用最低级,否则易导致下发命令至任务管理器时接收丢帧、无法正常解析。
发表于 2025-8-8 16:35:58 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2025-8-10 15:56:15 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2023-5-5 21:29
我会陆续完善现有文档,完整的教程以后会有的。
关于操作系统原理、特点等,可先网上查一些资料。
CosyOS ...
比着葫芦画瓢是最快的途径啦
发表于 2025-8-10 20:22:39 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2023-5-14 22:46
STC32G - 不同内存模型(XSmall、Large)及配置方案对RTOS性能的影响
测试环境
能否测试一下,任务刷新时间250ms对事件响应时间的影响?
你想测试什么就自己去测试吧,别人测试的代表不了你。 你自己也最清楚到底想测的是什么。。 不过遇到什么问题或有什么不清楚的,可以随时提问。  详情 回复 发表于 2025-8-12 20:47
 楼主| 发表于 2025-8-12 20:47:12 | 显示全部楼层
你自己也最清楚到底想测的是什么。。
发表于 2025-8-16 04:56:54 | 显示全部楼层
安装完成后,demo_debug ...
谢谢,我下载了最新的CosyOS III,但我怎么确认版本是2.0.0呢?我看有些文件里面的版本号是1.几的都有,不知道版本是否最新。
另外一个问题是,目前有没有LTS那种比较推荐的稳定版本?
发表于 2025-8-16 05:06:54 | 显示全部楼层
楼主,您好。
我这里遇到的几个问题,我汇总一下,希望跟您了解一下。
1. 关于晶振,如果我想将晶振配置成11.0592M这种,CosyOS支持吗?我目前配置后会编译不过。
2.在钩子函数的定义里,我看到用了WEAK,那我在用户文件里再次定义比如start hook,为啥提示我重复定义呢?目前我只能把预定义的带WEAK修饰的那个函数注释掉。
3.VIII版本的相关文件,有没有一个快速上手的例程?相应的文档在哪里?这个帖子里为啥没有gitee链接?
当前最新版本是 V2.0.2, 在 gitee 下载时,看说明即可确定版本号, [attachimg]112099[/attachimg] 下载之后也可查看 README.md,确认版本号。 11.0592M的晶振没有问题,完全可以正常使用, 可自行屏蔽相应警告在  详情 回复 发表于 2025-8-16 15:47
 楼主| 发表于 2025-8-16 15:47:39 | 显示全部楼层
hais*** 发表于 2025-8-16 05:06
楼主,您好。
1. 关于晶振,如果我想将晶振配置成1 ...
当前最新版本是 V2.0.2,昨天更新的。
可自行屏蔽相应警告在 mcucfg_8051.h、mcucfg_80251.h 中。
弱定义仅对 ARM 有效,C51、C251 并不支持该定义,
相应的钩子文件中有“编译开关”,自行屏蔽即可。
稍后我会发布一套工程模板,搭载 CosyOS-III 最新版 V2.0.2,
里面附带了测试例程,可做为参考。
 楼主| 发表于 2025-8-16 16:11:57 | 显示全部楼层
CosyOS-III 最新版 V2.0.2 发布 !
不出意外的话,该版本在短期内不会再更新了,
想试用 CosyOS 的朋友抓紧行动起来。
版本更新记录:
V2.0.1
解决了GCC下,DEBUG串口接收解析的异常问题。
修复了AC5下,移植文件中有关 Cortex-M0 的 BUG。
更新日期:2025.08.13
V2.0.2
port_cmx_s.c 文件中,针对GCC编译器,增强了对 thumb-2指令集 的支持,
以有效解决当编译M0处理器时的报错:在thumb16模式下不支持thumb-2指令。
更新日期:2025.08.15
当前,用户不仅可以通过 CosyOS-III Cube 来升级安装您的裸机工程,使其摇身一变成为 CosyOS工程。
为方便大家使用,新近又推出了最新版的 CosyOS-III 工程模板(内核版本 V2.0.2)。
该模板附带了早期的全套专业版测试程序,可做为参考例程。
但其中可能会有些许错误,因为内核版本一直在更新,但却没有时间来调整测试程序。
若您发现其中存在错误,还请多多包含。
稍后将会在顶楼发布这套工程模板,有需要的朋友可自行下载!
GMT+8, 2026-11-10 03:31 , Processed in 0.075583 second(s), 85 queries .
