查看: 1319|回复: 8
Win7串口驱动程序安装失败
  • 打卡总天数:694
  • 最近打卡:2026-03-22 19:12:17
发表于 2025-5-23 10:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win7系统,安装CDC驱动总是不成功,也参照了论坛里关于安装驱动的帖子,拷贝usbser.sys到相关目录,也试验了以下几种方法
1、系统进入测试模式,安装后有个叹号
2、系统关闭签名检查,安装后有个叹号
发表于 2025-5-23 10:23:00 | 显示全部楼层
在处理Win7系统中CDC驱动程序安装失败的问题时,建议用户按照以下步骤进行操作:
1. 进入系统测试模式:按Win + R,输入C:\Windows\system32\Test,点击OK,进入测试模式。测试完成后,关闭测试模式。
2. 检查驱动状态:打开Win7系统,进入“程序”选项卡,找到“CDC”驱动程序,点击右上角的“设置”按钮,选择“已打开”或“未打开”。如果“未打开”,点击“打开”,选择正确的版本,点击确定。
3. 检查驱动路径:打开Win7系统,点击“开始”按钮,选择“程序”选项卡,找到“CDC”驱动程序,点击右上角的“选择”按钮,选择正确的驱动路径。如果路径不正确,点击右上角的“清空”按钮,再选择正确的路径,点击确定。
4. 重新安装CDC驱动程序:按Win + R,输入C:\Program Files\Microsoft\Driver\ drivers\Win32\Win7\Win32\CDC.exe,点开,点击“确定”,完成安装。
5. 重启系统: disconnect 系统,按Win + R,输入C:\Windows\system32\Start\,点击Start,选择“All Programs”,找到“CDC”驱动程序,点击“Close”后点击“OK”,重启计算机。
6. 检查USB驱动路径:打开USB驱动程序,检查USB设备的驱动路径是否正确。如果驱动路径不正确,可以选择重置或重装驱动程序。
7. 更新驱动程序:按Win + R,输入C:\Program Files\Microsoft\Driver\ drivers\Win32\Win32\CDC.exe,选择正确的版本,点击确定。
8. 检查系统版本:确认Win7系统是否是最新版本,如果版本不匹配,选择“旧版本”并重新安装驱动程序。
如果上述步骤仍然无法解决问题,请检查以下因素:
确保CDC驱动程序版本与Win7系统版本一致。
确保USB设备驱动程序版本与Win7系统版本一致。
确保USB设备驱动程序与驱动管理器的路径一致。
确保驱动管理器未被误将USB驱动程序与其他驱动程序混淆。
如问题依然存在,建议联系地区网络管理员或技术支持团队,获取进一步的帮助。
  • 打卡总天数:694
发表于 2025-5-23 10:23:15 | 显示全部楼层
进入这个模式也是不成功
  • 打卡总天数:694
发表于 2025-5-23 10:24:59 | 显示全部楼层
在CMD命令窗口,分别运行这两个命令后,再重新安装驱动还是不成功
  • 打卡总天数:694
发表于 2025-5-23 10:26:13 | 显示全部楼层
通过命令进入测试模式和永久关闭签名检测,安装驱动程序后,还是提示一个感叹号
  • 打卡总天数:483
  • 最近打卡:2026-03-23 08:55:58
发表于 2025-5-23 10:33:27 | 显示全部楼层
试试这个
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... id=17559&pid=163544
部分旧版微软系统并不支持SHA-2,
比如Windows 7 SP1、Windows Server 2008 R2 SP1 和 Windows Server 2008 SP2等,
需要在设备上安装SHA-2代码签名补丁才能正常使用,需要下载kb4474419和kb4490628。
我给虚拟机里装这两个补丁直接提示不支持。但是用上面的ch340_win7旧版驱动可以识别。
  • 打卡总天数:694
发表于 2025-5-23 11:57:06 | 显示全部楼层
我是用的STC8H8K64U芯片,调用的官方的USB库,安装WIN7  64位的驱动总是失败,试了很多方法,都不成功
上面帖子是固件可以兼容Ch340驱动,8H、32G都支持,可以试试  详情 回复 发表于 2025-5-23 12:00
  • 打卡总天数:483
发表于 2025-5-23 12:00:25 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2025-5-23 11:57
我是用的STC8H8K64U芯片,调用的官方的USB库,安装WIN7  64位的驱动总是失败,试了很多方法,都不成功 ...
  • 打卡总天数:828
  • 最近打卡:2026-03-23 07:50:31
126
发表于 2025-5-23 13:34:17 | 显示全部楼层
我是用  USB CDC 驱动 Windows XP、Windows 7、Windows10 - ISP下载/做自己的ISP 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区  https://www.stcaimcu.com/thread-10990-1-1.html    解决的
GMT+8, 2026-3-23 16:36 , Processed in 0.113397 second(s), 79 queries .
