楼主: davidyan
《8051U深度入门到32位51大型实战教学视频》||建议提前赠送实验箱
  • 打卡总天数:10
  • 最近打卡:2025-06-10 09:54:46
发表于 2025-5-25 09:01:51 | 显示全部楼层
第16集,DS18b20
本机实现了一个基本的读取DS18B20的驱动。了解原理,但不想看细节。
记录一个问题的debug过程。我在复现计数器程序时,把P35设置为高祖上拉输入模式,作为计数器的计数信号源,然后发现不停电下载功能失效了。再深入排查后发现usb初始化时把P3.0, P3.1设置为了推挽模式,而我的代码在设置P35模式时,同时也抹除了P3.0, P3.1的设置。
所以要把自定义端口的初始化放在usb初始化之前,或者不要动P3.0,P3.1的设置即可。
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-5-25 12:47:34 | 显示全部楼层
第17,18集,串口通信
全双工,半双工,同步,异步的区别不是很明白,在软件和硬件上的如何设置实现?
通信协议:单字节收发协议,起始位+8位数据+1位校验(可选)+停止位
波特率:通过约定后设置,再硬件层控制。
硬件在收到一个字节数据后会触发中断,通知程序。程序通过寄存器得到数据byte(S2BUF)和校验位(S2RB8),软件/硬件进行数据校验。
程序通过将数据byte(S2CON)和校验位(S2TB8)放到寄存器,硬件进行发送。发送完成后触发中断,之后软件才能继续发送下一个字节。
校验位计算,累加器寄存器ACC,将数据byte放入ACC后,会将累加结果(仅末位)放到寄存器P中。
(动不动就冒出一个寄存器变量名shui 还是全局可见的。需要约定自定义变量不会跟已有的全局变量冲突)
串口接收超时中断:使能控制,使能中断,SCALE选择超时计数时钟,TOIF中断标识,TOTE/H/L超时计时数。仅在接受结束后会开始超时计数,为收完时,即使实际传输中断,硬件仍然可以继续接受(虚)数据。
串口收、发、超时共用一个中断号,软件通过中断请求标识来区分。
问题:接收缓冲区长度不够怎么办。需要一边接,一边用户消耗。但是用户和接收器之间怎么同步进度,感觉好复杂。
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-06-08 22:56:30
发表于 2025-6-8 23:16:19 | 显示全部楼层
为什么我按照你的vscode,编译不了,找不到头文件,可以出一个完整教程吗
        "message": "检测到 #include 错误。请更新 includePath。已为此翻译单元(C:\\Users\\Mqsy\\Desktop\\Car_AI8051\\User\\main.c)禁用波形曲线。",
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-6-10 09:54:46 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=169989&ptid=18026][color=#999999]云烟成雨 发表于 2025-6-8 23:16[/color][/url][/size] 为什么我按照你的vscode,编译不了,找不到头文件,可以出一个完整教程吗 [{ " [/quote]
  1. 你的头文件放在哪?
  2. 你vs的include文件搜索位置是否都设置正确
单个项目的vs的include文件搜索位置有多处可以影响,包括全局设置、工作空间设置和项目设置。
单项目设置
{项目目录}/.vscode/c_cpp_properties.json中添加include搜索目录
这个文件是vscode自动生成的,如果没有你要稍微等一会,或者可能是没有安装好cpp插件。
  "configurations": [
      "name": "windows-gcc-x64",
      "includePath": [
        "C:/Keil_v5/C251/INC",
        "C:/Keil_v5/C251/INC/STC",
        "${workspaceFolder}/Driver/inc",
        "${workspaceFolder}/User"
上面C:/Keil_v5/C251/INC/STC,C:/Keil_v5/C251/INC是keil头文件和isp安装ai8051u头文件的地方,你可以去看下有没有ai8051u相关的头文件。
在工作区中设置
保存工作区后(文件->将工作区另存为),vscode会保存成一个code-workspace文件。
命令面板 -> workspace,打开工作区设置,添加头文件搜索目录:
同时在项目配置中增加一句${default}表示使用默认配置(含工作区)。
对其它include找不到的问题,回答开头的两个问题,可以自行解决。
vscode搜索头文件和keil中搜索头文件,编译链接lib是两套独立的系统,需要单独设置。vscode目前只能提供代码编辑的优化,编译还需要去keil中进行。
GMT+8, 2026-4-1 01:23 , Processed in 0.103223 second(s), 62 queries .
