查看: 497|回复: 1
8H8K64U-45I-TSSOP20为什么上电延时180ms才工作
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-05-19 10:05:10
发表于 2025-5-19 10:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这边使用8H8K64U-45I-TSSOP20产品过程中遇到问题,问题现象为:芯片上电约180ms后才开始工作,上电低于180ms,芯片不工作,这芯片我这边已经用了几千片,突然这批次出现这种情况,程序调用的头文件是STC8H1K16.h,请问该如何解决
发表于 2025-5-19 10:08:00 | 显示全部楼层
根据您的问题,以下是针对STC8H8K64U-45I-TSSOP20芯片上电时间过长的解决方案:
问题分析:
芯片在上电时间180ms左右才开始工作,且上电时间低于180ms时芯片不工作。
该芯片属于STC8系列,全光模式(U)发光,每个发光二极管会相互发光。
可能的原因:
1. 电源线问题:
检查电源线是否有短路或过载。
使用测试仪检查电源线电流,确保没有异常。
2. PMMOS问题:
检查PMMOS内部电路,确保没有异物或损坏。
检查PMMOS的信号线和电源管理模块的正常工作。
3. 发光二极管连接问题:
检查每个发光二极管的连接是否正确,是否有松动或短路。
使用测试仪检查发光二极管的工作状态。
4. 内部电路损坏:
拆开芯片,检查内部电路是否有异物或损坏。
仔细检查光敏电阻(RSN)和发光二极管的连接。
解决方法:
1. 检查电源线:
使用测试仪检查电源线,确保没有短路或过载。
2. 检查PMMOS:
使用测试仪检查PMMOS的内部电路,确保信号线和电源管理正常。
3. 检查发光二极管:
检查每个发光二极管的连接是否正确,确保正常工作。
4. 检查内部电路:
拆开芯片,检查光敏电阻和发光二极管的连接,确保无损坏。
5. 更换芯片或电源:
如果以上检查无误,考虑更换芯片或电源。
选择兼容性好的新芯片,确保与原芯片兼容。
6. 检查漏电:
检查电源线是否短路或漏电,导致芯片漏电。
总结:
通过以上步骤,检查电源线、PMMOS、发光二极管连接及内部电路,确保芯片正常工作。如果问题仍未解决,考虑更换芯片或电源。
GMT+8, 2025-11-2 13:46 , Processed in 0.114598 second(s), 52 queries .
