楼主: cxx_yxz
插在电脑上充电供电就不跑用户程序,用普通充电器供电就可以工作
发表于 2025-5-19 22:28:28 | 显示全部楼层
cxx_*** 发表于 2025-5-19 22:01
电脑不会卡死,电脑正常运行。只是我的板子,只要插在电脑上的USB充电,就无法启动,然后电池充满后,板 ...
看上面分析,实测复现下,看电脑上是否出现USB-Writer进入下载模式?
PS:给人补发个只能充电的线或者充电头是不是比召回成本低点。
 楼主| 发表于 2025-5-20 21:34:10 | 显示全部楼层
C_w*** 发表于 2025-5-18 22:14
P32和P33引脚功能互换一下,都是中断脚,应用功能上应该不影响。
设计时,要保证P32引脚状态可控
不改硬件怎么解决?程序里面根本没有配置USB下载模式,怎么通过软件来禁止USB下载模式。关键是从电脑上拔下来,产品还在USB下载模式。这是单片机严重的BUG.
 楼主| 发表于 2025-5-20 21:35:10 | 显示全部楼层
PS:给人补发个只能充电的线或者充 ...
不是一个充电器就能解决的。最关键是从电脑上拔下来,产品还在USB下载模式。这是单片机严重的BUG.
打工人
发表于 2025-5-21 07:24:50 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-5-19 09:03
估计是插电脑进入下载模式了
有道理
打工人
发表于 2025-5-21 11:56:24 | 显示全部楼层
确认下P32 P33的电平看看
发表于 2025-5-21 14:31:45 | 显示全部楼层
如果是进入下载模式,还有个软件解决办法,打开hid接口,随便发点脏数据比如12345就退出下载模式了。
GMT+8, 2026-11-7 14:43 , Processed in 0.077367 second(s), 70 queries .
