查看: 924|回复: 2
单片机插在电脑上充电死机
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-09-20 13:45:23
发表于 2025-5-18 15:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这个电路设计,在普通充电器上可以工作,但是插在电脑上充电后就死机。请问怎么解决。
原理图
原理图
发表于 2025-5-18 15:38:00 | 显示全部楼层
在面对插板在电脑上充电时死机的问题时,建议从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查电源线
短路或断路:使用电尖测试法检测电源线,如果发现线路上有短路或断路,可能需要更换或调整电源线。
电压和电流:确保插板正常工作时电压和电流匹配,插板在电脑上可能需要调整或更换。
2. 检查插板连接
稳固连接:确保插板连接稳固,避免松动或弯曲。
插线板兼容性:确认插板是否适合作为普通充电器使用,必要时寻找兼容性更好的插线板。
3. 检查插板内部 stuck点
内部 stuck-at-0或 stuck-at-1:使用电尖测试法检测插板内部是否有 stuck点。如果发现,可能需要更换插板或采用专门的插线板。
4. 调整插板连接
更稳固的连接方式:如果插板在普通充电器上工作,但在电脑上死机,可能需要调整连接方式,例如使用更稳固的连接线或更长的电源线。
5. 测试插板性能
测试电流和电压:在电脑上正常工作时,使用电尖测试法测试插板的电流和电压,观察是否有异常。
测试短路或断路:使用电尖测试法测试插板的短路或断路情况,确保插板在正常工作时不会出现异常。
6. 联系技术支持
进一步排查:如果问题仍未解决,建议联系插板制造商或技术支持团队,进一步排查插板的故障原因。
通过以上步骤,可以逐步排查和解决插板在电脑上充电时死机的问题。如果问题依旧,建议联系专业的技术人员进行进一步的检查和处理。
  • 打卡总天数:597
  • 最近打卡:2026-07-06 01:32:53
发表于 2025-5-18 16:32:22 | 显示全部楼层
把P32的433去掉试试,估计进入下载模式了
GMT+8, 2026-7-6 02:03 , Processed in 0.068190 second(s), 53 queries .
