查看: 888|回复: 3
请教PID控温,温度能够快速达到目标温度,但是缓慢上升
  • 打卡总天数:302
  • 最近打卡:2025-12-14 09:51:35
发表于 2025-5-16 09:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教用PID控温,温度能够快速达到目标温度,但是缓慢上升
以下是pid参数
控温曲线如下图,前3个小时,相对温度,后期开始逐渐上升
学习
发表于 2025-5-16 09:58:00 | 显示全部楼层
关于PID控温系统中温度后期缓慢上升的现象分析及优化建议
一、问题现象诊断
根据提供的控温曲线和PID参数(比例带P=4.0,积分时间Ti=7200s,微分时间Td=0s),可观察到以下特征:
1. 快速响应阶段:系统在初始阶段能快速接近目标温度,说明比例控制作用明显
2. 稳态偏差累积:在3小时稳定期后出现温度缓慢上升,反映积分环节存在异常
3. 系统惯性显现:缺乏微分作用导致系统无法有效预测温度变化趋势
二、核心问题分析
1. 积分时间参数异常
当前Ti=7200s(2小时)设置过大,导致:
积分作用严重滞后于系统热惯性
累计误差释放速度低于实际温度漂移速度
系统难以维持长期温度稳定
2. 微分环节缺失
Td=0s的设置导致:
无法预测环境温度变化带来的扰动
缺乏对加热/散热趋势的预判补偿
系统抗干扰能力下降
3. 热力学平衡破坏
可能存在的环境因素:
环境温度周期性波动
散热系统效率随时间衰减
设备自身发热量累积效应
三、优化方案建议
1. 参数调整策略
推荐分阶段调整:
阶段一:增强积分作用
将Ti从7200s逐步缩短至600-1800s范围
保持P=4.0不变,观察稳态维持时间
阶段二:引入微分控制
初始设置Td=60-180s
采用不完全微分算法防止高频干扰
阶段三:整体优化
建议最终参数范围:
P=3.0-5.0
Ti=900-2700s
Td=120-300s
2. 系统级优化建议
(1) 热环境监控
增加环境温度传感器
监测散热系统工作状态
记录设备自身发热曲线
(2) 自适应控制策略
当检测到持续温度漂移时:
自动切换至模糊PID控制模式
引入前馈补偿机制
建立温度变化率反馈通道
(3) 硬件配合优化
校验温度传感器精度(建议±0.1℃)
检查执行机构(加热器/制冷器)响应延迟
优化功率驱动单元的线性度
四、实施注意事项
1. 调整过程中需保持:
单次只调整一个参数
记录完整的温度响应曲线
标记环境条件变化节点
2. 建议采用增量式PID算法:
公式:Δu(k)=Kp[e(k)-e(k-1)]+Kie(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
优势:避免积分饱和,提高调整灵活性
3. 建立温度漂移补偿模型:
补偿量ΔT=α(t-t0)^β
其中:
α:系统热惯性系数
β:非线性指数(通常1
  • 打卡总天数:617
  • 最近打卡:2025-12-14 00:26:50
发表于 2025-5-17 20:09:40 | 显示全部楼层
增加比例参数,以不出现太大的上冲为准
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:302
发表于 2025-5-17 21:11:59 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-5-17 20:09
增加比例参数,以不出现太大的上冲为准
非常感谢,我试试
学习
GMT+8, 2025-12-14 12:24 , Processed in 0.118922 second(s), 64 queries .
