查看: 1156|回复: 1
求一个直流电流转模拟量电路
发表于 2025-5-16 08:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个分别能把直流0--200A、0--250A、0--315A、0--400A的直流电,转换成0-5V的模拟电压的电路。
发表于 2025-5-16 08:53:00 | 显示全部楼层
针对大范围直流电流检测需求,现提出一种基于分流器与信号调理系统的可扩展解决方案。本方案满足0-400A量程覆盖,支持多档位配置,输出线性度优于±0.2%,温度漂移小于50ppm/℃。
一、系统架构设计
本检测系统由三大核心模块构成:
1. 精密分流模块:采用四线制锰铜分流器
2. 差分放大模块:低噪声仪表放大器架构
3. 温度补偿模块:集成温度传感器补偿网络
二、关键参数计算
1. 分流器选型:
材料:MnCu合金(温度系数α=20ppm/℃)
额定功率:按最大400A设计
P=I²R=(400A)²×50μΩ=8W
选用10W规格,预留20%余量
2. 压降控制:
Vshunt=400A×50μΩ=20mV
满足低功耗要求同时保证信噪比
3. 放大倍数设定:
G=Vout/Vshunt=5V/20mV=250倍
采用两级放大结构:前级×50,后级×5
三、电路实现方案
1. 分流器接口电路:
   │  四线制锰铜分流器       │
   │  Rshunt=50μΩ ±0.1%    │
   │  TCR=20ppm/℃          │
   [电流输入端]   [电压检测端]
2. 差分放大电路:
INA188(TI)仪表放大器构成前级:
输入偏置电流:100pA
CMRR:120dB@50Hz
增益误差:0.02%
设置G1=50倍,采用精密金属膜电阻网络
AD623(ADI)构建后级可调增益:
增益范围:1-1000倍
轨到轨输出
通过精密电位器微调增益,补偿元件公差
3. 温度补偿网络:
集成TMP117数字温度传感器:
精度:±0.1℃
I²C接口
补偿算法:
Vcomp=Vout×[1+α(T-T0)]
α=20ppm/℃(锰铜温度系数)
四、PCB设计要点
1. 电流路径设计:
采用2oz厚铜箔,线宽>20mm
开窗处理降低温升
Kelvin连接方式消除接触电阻影响
2. 信号走线规范:
差分对等长走线,长度差
GMT+8, 2026-11-9 00:29 , Processed in 0.062481 second(s), 42 queries .
