查看: 1509|回复: 3
请教:以下KEIL编译不能通过原因
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2025-06-24 21:26:10
发表于 2025-5-15 20:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
$NOMOD51
$include        (stc8h.h)
ORG 0X00H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:
MOV SP,#70H
MOV R0,#50H
MOV @R0,#56H
LOOP:
LJMP LOOP
END
发表于 2025-5-15 21:03:00 | 显示全部楼层
关于您提供的Keil汇编代码编译失败问题,经分析可能存在以下几个技术原因需要排查:
一、头文件包含问题
1. 包含指令语法错误
原始代码中使用的$include (stc8hh)不符合标准汇编语法。Keil MDK-ARM汇编器应采用以下格式:
  1. asm
  2. $INCLUDE (STC8H.INC)  ; 注意:具体文件名需与实际头文件一致
建议确认:
头文件实际名称(需区分大小写)
文件扩展名是否正确(通常为.INC或.H)
头文件是否存放在工程包含路径中
2. 特殊寄存器声明缺失
STC8系列相比传统8051新增多个特殊功能寄存器(SFR),需在头文件中明确定义。若使用非官方头文件可能导致寄存器声明缺失,建议从STC官网获取最新头文件。
二、伪指令格式问题
1. 地址定位指令修正
建议将ORG 0X00H改为标准格式:
  1. asm
  2. ORG 0000H   ; 十六进制地址推荐使用全数字格式
Keil汇编器对数值格式要求严格,前导0的数量需符合规范。
三、存储器架构差异
1. 存储空间映射配置
STC8H系列提供多种存储模式(Small/Compact/Large),需在工程配置中正确设置:
在Options for Target → Target选项卡
设置Memory Model为匹配硬件型号的配置
确认Code ROM Size与实际芯片容量一致
四、编译环境配置建议
1. 设备选择验证
请确认已正确选择芯片型号:
在Keil工程中执行Project → Select Device for Target
选择STC MCU Database中的对应型号
若无官方支持,需手动添加器件包
五、优化后的参考代码
  1. asm
  2. $NOMOD51        ; 禁用标准8051定义
  3. $INCLUDE (STC8H.INC)  ; 包含官方头文件
  4. CSEG AT 0000H   ; 使用标准代码段定位
  5.     LJMP MAIN
  6. CSEG AT 0100H   ; 代码段重定位
  7. MAIN:
  8.     MOV SP, #70H    ; 堆栈指针初始化
  9.     MOV R0, #50H
  10.     MOV @R0, #56H   ; 间接寻址操作
  11. LOOP:
  12.     SJMP LOOP       ; 改用短跳转优化代码空间
  13. END
六、常见错误排查步骤:
1. 检查Build Output窗口的具体错误信息
2. 验证头文件包含路径:Project → Options → C51 → Include Paths
3. 确认汇编器选项设置:Project → Options → Asm51
勾选"Define 8051 SFR Names"
设置正确的CPU型号参数
4. 检查设备支持包是否完整安装
建议优先处理编译器报告的第一个错误,后续错误可能是由初始错误引发的级联错误。若问题仍未解决,请提供具体的错误代码和行号信息以便进一步分析。
  • 打卡总天数:849
  • 最近打卡:2026-07-05 00:00:31
发表于 2025-5-15 21:36:28 | 显示全部楼层
stc8h.h这是c语言的头文件,汇编是stc8.inc吧
  • 打卡总天数:586
  • 最近打卡:2026-07-04 12:34:03
发表于 2025-5-15 22:13:57 | 显示全部楼层
  1. $NOMOD51
  2. $include        (stc8h.inc)
  3.
  4. CSEG    AT  0000H
  5. LJMP MAIN
  6. CSEG    AT  1000H
  7. ?PR?MAIN    SEGMENT CODE
  8. RSEG    ?PR?MAIN
  9. MAIN:
  10. MOV SP,#70H
  11. MOV R0,#50H
  12. MOV @R0,#56H
  13. LOOP:
  14. LJMP LOOP
  15. END
GMT+8, 2026-7-5 12:29 , Processed in 0.070109 second(s), 54 queries .
