楼主: 梁工
三相无刷直流电机驱动-STC8H-STC32G-无HALL 改进启动算法,启动可靠
 楼主| 发表于 2026-6-3 15:09:00 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2026-6-3 14:34
还有一个问题,我看您给出的是UVW分别进入比较器,还有一个贴中又只有UW两相进入比较器,好像电路还有点不 ...
方波驱动,必须是U、V、W都要做比较的,每相都要反电动势上升沿、下降沿过0检测的。
你说的U、W两相检测的,那是另外一个方案的,不是方波驱动。
 楼主| 发表于 2026-6-3 15:10:07 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2026-6-3 14:31
我用8H的那个电机控制程序,开环的。无传感器电路中接地电阻原来是1.5K,手头没有,焊接的是1K的,无刷电 ...
贴一个电枢波形出来我看看。这是换相不正确引起的。
发表于 2026-7-29 09:52:09 | 显示全部楼层
你说的U、W两相检测 ...
梁工,我现在需要做一个最高2000转的同步电机控制,需要无感控制,您的这个方案可以实现吗?谢谢。
不知道你的同步电机是什么样的?  详情 回复 发表于 2026-7-29 11:45
 楼主| 发表于 2026-7-29 11:45:04 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2026-7-29 09:52
梁工,我现在需要做一个最高2000转的同步电机控制,需要无感控制,您的这个方案可以实现吗?谢谢。 ...
不知道你的同步电机是什么样的?
发表于 2026-8-8 20:26:40 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-29 11:45
不知道你的同步电机是什么样的?
三相永磁同步电机,6对磁极,电压是64V的。
可以实现。  详情 回复 发表于 2026-8-8 21:52
 楼主| 发表于 2026-8-8 21:52:39 | 显示全部楼层
可以实现。
发表于 2026-11-2 13:08:19 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享,
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
启动有位置检测吗?有些产品不允许启动抖动或者小幅度的反转,目前商用的方案都是有脉冲检测位置后然后启动的
启动时没有位置检测。 VER3版启动是正弦波强拖,你可以试试。  详情 回复 发表于 6 天前
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
wx_A*** 发表于 2026-11-13 19:11
启动有位置检测吗?有些产品不允许启动抖动或者小幅度的反转,目前商用的方案都是有脉冲检测位置后然后启动 ...
启动时没有位置检测。
发表于 昨天 20:49 | 显示全部楼层
请教,stc-foc 和 本 项目 有什么区别,我看本项目 也有 速度闭环。
驱动方式不同,我这是方波驱动。  详情 回复 发表于 昨天 22:36
GMT+8, 2026-11-19 06:15 , Processed in 0.081847 second(s), 97 queries .
