查看: 1721|回复: 5
8G1K08-38I-TSSOP20烧录失败
发表于 2025-5-13 21:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是网上买的一个称重模块的显示模块 现在相对其进行烧录 加一个小数点 但是显示一直监测单片机 无法烧录
无法烧录
无法烧录
发表于 2025-5-13 22:23:00 | 显示全部楼层
针对STC8G1K08-38I-TSSOP20单片机烧录失败的故障排查,建议按照以下专业流程进行系统化分析:
1. 硬件连接验证
(1)接口电路拓扑检测
确认采用标准四线制串行编程接口:VCC/GND/P3.0(RXD)/P3.1(TXD)
验证编程器与目标板的信号线交叉连接:编程器TXD接目标板P3.0,编程器RXD接目标板P3.1
测量VCC-GND间阻抗(断电状态),正常值应>1kΩ,排除短路风险
(2)冷启动电路设计
检测DTR/RTS控制信号的电压摆幅(建议使用示波器观测)
确保在烧录时序中VCC跌落幅度不超过0.5V
推荐配置:10kΩ上拉电阻+104瓷片电容组成的复位电路
2. 电源系统分析
(1)动态负载测试
使用可编程电源监测烧录过程的电流曲线
确认瞬时峰值电流≥200mA(含外围电路)
检查电源线路压降(VCC端实测值应≥4.5V)
(2)去耦网络优化
在芯片VCC-GND间并联10μF钽电容+100nF陶瓷电容
建议电源入口增加π型滤波电路(22Ω+2×47μF)
3. 软件配置核查
(1)STC-ISP参数设置
选择正确芯片型号:STC8G1K08系列/IRC频率24MHz(默认)
设置最低波特率(建议初始使用2400bps)
启用"复位脚用作I/O口"选项(当P5.4未接复位电路时)
(2)程序存储器配置
检查Code Option中是否禁用ISP功能
验证EEPROM分区是否与现有程序冲突
确认看门狗定时器在烧录过程中被正确禁用
4. 硬件冲突排查
(1)信号完整性测试
使用逻辑分析仪捕捉P3.0/P3.1信号波形
检测是否存在信号过冲(建议添加33Ω串联电阻)
测量信号上升时间(应<0.5μs@3.3V)
(2)外围电路隔离
临时断开数码管驱动电路(特别是与P3.0/P3.1共用端口)
检查LED动态扫描周期是否与ISP时序冲突
对模拟电路部分进行电源域隔离(如称重传感器供电)
5. 进阶诊断方法
(1)芯片特征分析
测量工作电流:正常休眠模式<10μA,运行模式≈3mA@24MHz
检测内部RC振荡器精度(使用频率计测量CLKOUT引脚)
(2)替代验证方案
搭建最小系统板(仅含MCU+电源+串口电路)
烧录官方测试程序验证基础功能
采用离线编程器进行芯片预烧录测试
建议按照以下优先级执行修复操作:
1. 使用外置独立电源(5V/1A)配合手动冷启动
2. 在STC-ISP中执行"擦除EEPROM"+"恢复出厂设置"
3. 修改代码采用软件复位指令(MOV CHIPCONTR,#0x20)
4. 对P3.0/P3.1添加RC滤波网络(1kΩ+100pF)
5. 最后考虑硬件改版方案(增加编程专用跳线)
注:若涉及显示模块硬件加密,需通过IAP方式修改显示参数,建议联系原厂获取专用升级协议。数码管小数点控制通常涉及COM段驱动时序调整,需同步修改扫描中断服务程序中的位选编码。
发表于 2025-5-13 23:06:13 | 显示全部楼层
最简单的串口下载,注意如无自动启动就要人工冷启动。还有注意RX/TX的接线问题。。。
(仅供参考,欢迎探讨)
发表于 2025-5-14 09:33:26 | 显示全部楼层
1.可以提供下的原理图,3.0 ,3.1,VCC,GND引线是否正确?
2.另外淘宝买的下载器需要冷启动.
3.也可以找STC客服,给您送个最新的LINK1D,不需要冷启动
发表于 2025-12-15 15:18:00 | 显示全部楼层
2.另外淘宝买的下载器需要冷启动.
3.也可以找STC ...
C:\Users\22357\Desktop\图片1,你好我的电路图有问题吗,一样是一直显示检测单片机,冷启动不成功
图片没出来  发表于 2025-12-15 15:30
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.073726 second(s), 71 queries .
