查看: 1173|回复: 4
请教下AI8H1K17单片机,IO口在作为按键输入的时候怎么配置?
发表于 2025-5-12 15:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下AI8H1K17单片机,IO口在作为按键输入的时候怎么配置?是配置成高阻还是准双向啊?
发表于 2025-5-12 15:48:00 | 显示全部楼层
针对STC8H1K17单片机I/O口作为按键输入的配置问题,需结合芯片特性和应用场景进行专业分析。以下为详细配置方案及技术建议:
一、I/O模式选择依据
STC8H系列单片机提供4种I/O模式:
1. 准双向模式(传统8051模式)
2. 推挽输出模式
3. 高阻输入模式
4. 开漏输出模式
在按键应用场景中,主要涉及准双向模式与高阻输入模式的对比选择:
| 模式特性       | 准双向模式          | 高阻输入模式        |
| 内部上拉       | 约30kΩ弱上拉       | 无                  |
| 输入阻抗       | 约300kΩ            | >10MΩ              |
| 驱动能力       | 20mA sink电流       | 无驱动能力          |
| 端口电平建立   | 依赖内部上拉        | 需外部电路确定      |
| 抗干扰能力     | 中等                | 高(需外置滤波)    |
| 典型功耗       | 0.3mA@5V (按键按下) |
发表于 2025-5-12 16:09:02 | 显示全部楼层
一般按键是下拉的话,,就配置成准双向输入高电平。。常规电源供电或者 电池供电都这么用,,
如果按键是上拉的话,,理论上来说是下拉输入,,,用51的话,可以配置成开漏输出高电平(相当于高阻)或者高阻。然后电路上要配合适当的下拉电阻。。。
如果我说错了,一定要狠狠扇我!!!
 楼主| 发表于 2025-5-12 17:14:49 | 显示全部楼层
如果按键是 ...
我现在按键是上拉一个电阻
发表于 2025-5-12 17:49:45 | 显示全部楼层
接按键,建议高阻+内部4K上拉,不需要外部上拉
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.070359 second(s), 58 queries .
