查看: 1241|回复: 3
有关AI8H8K64U的PWMA_PSCR的问题请教
发表于 2025-5-12 00:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,系统频率30MHz,我想频率动态从1~200KHz变化可调,需要用到PWMA_PSCR分频器,但是我在定时器内更改PWMA_PSCR的值无效,初始化的时候写进去才可以,这个有办法可以解决吗?
发表于 2025-5-12 00:48:00 | 显示全部楼层
关于STC8H8K64U的PWMAPSCR动态调节问题,结合技术手册及PWM模块工作机制,提供以下专业分析及解决方案:
一、问题现象与技术背景
在30MHz系统时钟下,通过PWMAPSCR实现1kHz-200kHz的动态频率调节时,发现运行时修改PWMAPSCR寄存器无效,仅初始化阶段可生效。此现象与PWM模块的寄存器更新机制密切相关。
1.1 频率计算公式
PWM输出频率由以下公式决定:
\[ F{PWM} = \frac{F{sys}}{(PSCR + 1) \times (ARR + 1)} \]
其中:
PSCR:预分频器(PWMAPSCR)
ARR:自动重载值(PWMAARR)
\( F{sys} \):系统时钟频率(30MHz)
要实现1kHz-200kHz的动态范围,需动态调整PSCR和ARR的协同值。例如:
200kHz:PSCR=0,ARR=149(30MHz/(1×150)=200kHz)
1kHz:PSCR=299,ARR=99(30MHz/(300×100)=1kHz)
1.2 寄存器更新机制
STC8H8K64U的PWM模块采用双缓冲机制,部分寄存器(如ARR)支持运行时更新,但PSCR的修改需特定条件:
PSCR属于"预分频器组",其值在计数器重载事件(Update Event)时生效。
直接写入PSCR不会立即改变当前分频系数,需通过硬件更新触发或计数器复位实现同步。
二、问题根源分析
2.1 直接修改PSCR的局限性
在定时器运行状态下,直接修改PWMAPSCR的值不会立即生效,原因如下:
1. 缺少更新触发:未通过硬件或软件触发更新事件,导致新值未加载至有效寄存器。
2. 时序冲突:在计数器运行时修改关键寄存器可能引发总线冲突,写入操作被忽略。
3. 影子寄存器机制:PSCR的修改需等待下一个周期生效,未同步操作可能导致预期偏差。
2.2 初始化阶段生效的原因
初始化时,定时器处于停止状态,直接写入PSCR会直接加载至有效寄存器。而运行时的动态修改需遵循特定的硬件协议。
三、解决方案与实现步骤
3.1 方案一:通过更新事件同步
步骤:
1. 暂停计数器:设置PWMAENO = 0停止PWM输出。
2. 修改PSCR值:写入新的预分频系数至PWMAPSCR。
3. 触发手动更新:置位PWMAEGR.UPDATE标志,强制加载新值。
4. 恢复计数器:设置PWMAENO = 1重启PWM。
  2. // 示例代码片段
  3. PWMAENO = 0;           // 关闭PWM输出
  4. PWMAPSCR = newpscr;   // 写入新预分频值
  5. PWMAEGR |= 0x01;       // 触发更新事件(加载PSCR和ARR)
  6. PWMAENO = 1;           // 重新使能PWM
3.2 方案二:动态调整ARR补偿频率
若需保持占空比稳定,可固定PSCR,通过动态调整ARR实现频率调节:
\[ ARR{new} = \frac{F{sys}}{(PSCR + 1) \times F{target}} - 1 \]
此方法无需修改PSCR,规避了预分频器更新限制。
3.3 方案三:组合调整PSCR与ARR
针对宽范围频率需求,分段调节PSCR和ARR:
高频段(>50kHz):固定PSCR=0,调节ARR。
中低频段(1kHz-50kHz):逐步增加PSCR,同步调整ARR。
四、关键注意事项
1. 临界区保护:修改寄存器时禁用中断,避免时序错误。
2. 占空比同步更新:若同时调整占空比,需在更新事件中同步写入PWMACCR。
3. 频率边界校验:确保PSCR和ARR的计算值在硬件范围内(PSCR≤0xFFF,ARR≤0xFFFF)。
五、验证与调试建议
1. 逻辑分析仪抓取波形:确认实际输出频率与理论值是否一致。
2. 寄存器回读:通过调试器读取PWMAPSCR实际值,验证写入是否成功。
3. 分阶段测试:先实现固定PSCR的ARR调节,再扩展至PSCR动态修改。
通过上述方法,可有效解决PWMAPSCR动态调节失效的问题,实现1kHz-200kHz的平滑频率控制。建议优先采用方案一结合方案三,兼顾灵活性与稳定性。
 楼主| 发表于 2025-5-12 01:45:14 | 显示全部楼层
OK
发表于 2025-5-12 15:49:59 | 显示全部楼层
可以的,任何时候写进去都可以的。
GMT+8, 2026-9-22 05:06 , Processed in 0.068237 second(s), 53 queries .
