查看: 1302|回复: 2
求推荐:数模转换芯片DAC_AD5420AREZ替换芯片?
发表于 2025-5-11 18:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用的是:数模转换芯片DAC_AD5420AREZ,找一款相同技术参数16位模数芯片替换,
成本合理,性能稳定,好用,求推荐
数模转换芯片DAC_AD5420AREZ_规格书.PDF
1010.66 KB, 下载次数: 66
说明书
发表于 2025-5-11 18:28:00 | 显示全部楼层
针对DACAD5420AREZ芯片的替换需求,需确保选型满足16位分辨率、4-20mA电流输出、SPI接口兼容性及工业级温度范围等核心参数。以下为专业替代方案推荐及选型建议:
一、AD5420AREZ核心参数回顾
1. 基础参数
分辨率:16位
输出类型:4-20mA电流环(可配置0-20mA/0-24mA)
接口:SPI兼容(3/4线模式)
电源电压:10.8~40V(环路供电)
非线性误差:±0.012% FSR(最大值)
封装:24引脚TSSOP
2. 关键特性
集成HART兼容性(需外置调制电路)
输出开路/短路检测
工业级温度范围:-40℃至+85℃
二、替代方案推荐
1. TI DAC8760
匹配参数
16位分辨率,支持4-20mA/0-20mA/0-24mA输出
SPI接口(最高50MHz时钟速率)
宽压供电:10.8~36V
非线性误差:±0.01% FSR(典型值)
封装:24引脚TSSOP(与AD5420兼容)
优势
集成HART调制接口,简化外部电路设计
内置电压基准(±0.05%初始精度)
支持输出自诊断功能(过流/过热报警)
成本较AD5420低约15%~20%(2023年市场报价)
注意事项
需验证SPI时序兼容性,建议预留软件配置调整空间
2. ADI AD5755
匹配参数
16位精度,4-20mA电流输出
SPI接口(支持菊花链模式)
电源范围:10.8~40V
非线性误差:±0.01% FSR(最大值)
封装:24引脚TSSOP
优势
高集成度:内置基准源、故障检测及HART调制接口
动态性能优异(输出噪声:
发表于 2025-5-11 22:45:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 00:29 , Processed in 0.067333 second(s), 49 queries .
