查看: 1153|回复: 2
8G1K08A SOP8 带触摸屏参数设置的定时小夜灯
发表于 2025-5-10 10:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛论坛也有一年多时间了,把这段时间论坛学到的组合一下,交作业。
主控:8G1K08A SOP8
各功能分区
1、页眉,页脚 这里我套的是原先PLC的模板无实际作用。因为自己的工作主要是电气相关。
右上角是触摸屏时间。作为参考,同时也作为“同步”的时钟来源。
2、系统时间部分是 单片机用定时器中断 进行定时获取PCF8563的时间,作为显示。
3、定时时间 开灯时间、关灯时间:通过与PCF8563获取到的时间进行判断是否需要开关灯。
亮度:利用PCA的功能管脚输出10位PWM来进行夜灯亮度设置。
4、UID:内部芯片出厂序列号。
时钟同步:将触摸屏的本机时间传送给MODBUS 地址 然后将同步开始位写1,通知单片机接收更新。
	if((disp[0x0000]&0x8000)==0x8000)
			Byte_Write8563(2,hex_to_bcd(disp[0x10]));
			Byte_Write8563(3,hex_to_bcd(disp[0x11]));
			Byte_Write8563(4,hex_to_bcd(disp[0x12]));
			Byte_Write8563(5,hex_to_bcd(disp[0x13]));
			Byte_Write8563(6,hex_to_bcd(disp[0x16]));
			Byte_Write8563(7,hex_to_bcd(disp[0x14]));
			Byte_Write8563(8,hex_to_bcd(disp[0x15]%100));
			disp[0x0000]&=~0x8000;
发表于 2025-5-10 10:43:00 | 显示全部楼层
该定时小夜灯系统设计方案体现了较好的工业控制思维,以下从技术实现角度进行专业分析:
一、系统架构设计
1. 主控选型分析
采用SOP8封装的8位增强型MCU,具备10位PWM输出能力,其PCA模块支持PWM模式,频率范围1.5Hz-592Hz可满足LED调光需求。内部集成的高精度IRC(±0.3%)为定时器提供稳定时钟源,符合IEC61508 SIL2认证的看门狗设计增强了系统可靠性。
2. 人机交互方案
威纶通HMI通过MODBUS RTU协议与主控通信,建议优化以下参数:
通信波特率:9600bps(误差
发表于 2025-11-24 21:49:08 | 显示全部楼层
太强大了
GMT+8, 2026-11-20 07:57 , Processed in 0.069821 second(s), 55 queries .
