查看: 20|回复: 4
ai8051 设为usb仿真 keil load完断电后再次上电程序还在吗?
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-05-10 07:36:22
发表于 昨天 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样设置完后 断电后程序还在单片机里面吗?
发表于 昨天 15:28 | 显示全部楼层
关于AI8051单片机程序存储特性的技术说明
一、存储器类型与特性
AI8051系列单片机采用哈佛架构,其程序存储器由以下两部分构成:
1. 非易失性存储器(Flash ROM)
容量范围:4KB-64KB(具体取决于具体型号)
数据保持时间:典型值>20年
擦写次数:≥10,000次
编程电压:支持3.3V/5V ISP编程
2. 易失性存储器(SRAM)
容量范围:256B-2KB
数据保持时间:断电后立即丢失
访问速度:单周期访问
二、程序存储机制
1. Keil开发环境下的编程流程:
编译生成的HEX/BIN文件通过USB仿真器写入Flash
编程过程包含擦除-写入-校验三个阶段
典型编程时间:1KB/s(与仿真器性能相关)
2. 断电保持条件:
成功写入Flash的程序段具有非易失特性
需满足以下条件:
  a) 编程时未启用临时调试模式
  b) 芯片加密位未启用写保护
  c) 电源电压在断电时无异常尖峰
三、典型问题排查指南
1. 验证编程成功的三个方法:
(1) 读取校验:
   使用ISP工具执行Read Back操作,比对原始HEX文件
(2) 运行验证:
   在Keil中启用"Run to main()"调试,观察PC指针是否指向正确地址
(3) 物理标记检测:
   测量I/O口电平变化,验证程序是否持续运行
2. 常见异常情况分析:
| 现象                | 可能原因                  | 解决方案                     |
| 程序不保持          | Flash编程算法未正确选择  | 检查Options for Target→Utilities设置 |
| 部分功能丢失        | 中断向量表未完整写入      | 确认链接脚本(Scatter File)配置      |
| 随机复位            | 看门狗未禁用/电源不稳定   | 测量VCC波形,检查WDTCON寄存器配置    |
四、工程配置建议
1. 关键设置项检查:
Target Options→Device:确认选择正确芯片型号
Debug→Settings:确保USB仿真器通信速率≤芯片支持最大值
Utilities→Update Target before Debugging:建议勾选
2. 高级配置参数:
  2. pragma USERCLASS (CODE=CONST)  // 强制关键代码段存入Flash
  3. code const uint32t CRCVERIFY = 0x12345678;  // 添加校验标记
五、硬件设计注意事项
1. 电源完整性要求:
VCC退耦电容:至少100nF陶瓷电容+10μF钽电容
复位电路:建议RC时间常数≥20ms
编程接口:USBD+/D-需串联22Ω阻抗匹配电阻
2. 典型应用电路:
         VCC 3.3V ------|VCC    GND|---┬─── GND
         USBD+ --------|P3.0   P1.0|--→ LED指示
         USBD- --------|P3.1   XTAL1|-- 12MHz晶体
         RESET ---------|RST    XTAL2|--
六、实验验证方法
1. 持久性测试流程:
(1) 写入包含定时器计数器的测试程序
(2) 记录当前计数值后断电
(3) 间隔5分钟后重新上电
(4) 通过串口输出计数值,验证是否从上次值继续累加
2. 数据记录表示例:
| 循环次数 | 断电时长 | 数值偏差 | 结论       |
| 1       | 5min     | 0       | 正常保持   |
| 2       | 24h      | ≤1      | 符合预期   |
| 3       | 72h      | ≤3      | 在误差范围内|
本说明适用于AI8051全系产品,实际应用中建议结合具体型号的DataSheet进行参数验证。若问题持续存在,可通过芯片ID读取命令(0x1F)确认器件信息,排除硬件兼容性问题。
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:418
  • 最近打卡:2025-05-09 08:54:03
发表于 昨天 18:30 | 显示全部楼层
程序还在
  • 打卡总天数:4
发表于 昨天 20:19 | 显示全部楼层
不在啊
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:4
发表于 昨天 20:21 | 显示全部楼层
一、存储器类型与特性
回复 支持 反对
QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-5-10 19:31 , Processed in 0.114745 second(s), 79 queries .
