查看: 4609|回复: 10
求助:步进电机驱动程序
发表于 2023-4-12 12:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控用15系列或8系列,外接专用驱动芯片,步进电机最高转速600RPM,步距角1.8°,脉冲4细分或8细分。
可实现正反转、启停、调速(带加减速)和定位控制,提供程序框架或相关例程均可,谢谢各位!
发表于 2023-4-12 13:28:36 | 显示全部楼层
步进电机专用控制MCU,45路15位PWM, 6组不同频率,STC8G2K64S4 ,我们论坛已经有分享资料啦https://www.stcaimcu.com/forum.p ... B%E7%94%B5%E6%9C%BA
发表于 2023-4-12 13:42:12 | 显示全部楼层
使用定时器 或 PCA 或STC8H、STC32G的PWM,用于产生驱动脉冲,转向用任意个一IO即可。
定义一个结构变量,包含参数:允许、转向、当前速度、目标速度、加速(减速时间)、运行步数,然后根据这些参数按照处理节拍速度来计算加减速步距。
600RMP就是10转一秒,8细分就是1600Hz一圈,最高脉冲频率16KHz,处理中断率32KHz,主频跑22MHz或以上。
 楼主| 发表于 2023-4-13 13:30:58 | 显示全部楼层
定义一个结构变量, ...
梁工,您的建议非常专业!贴个例程上来可好谢谢!
没有完整例子,以前做产品做不少。空了再写一个吧。  详情 回复 发表于 2023-4-13 14:28
发表于 2023-4-13 14:28:14 | 显示全部楼层
STC_*** 发表于 2023-4-13 13:30
梁工,贴个例程上来可好谢谢!
 楼主| 发表于 2023-4-13 14:36:34 | 显示全部楼层
非常感谢!期待你的实战例程,尽快为盼!
 楼主| 发表于 2023-4-18 13:15:26 | 显示全部楼层
梁工:期待你的实战例程,尽快为盼!
先写了一个,后会有更多例子。 STC8A8K64D4-使用传统的PCA高速脉冲输出控制步进电机驱动器 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2009 (出处: 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区)  详情 回复 发表于 2023-4-26 09:15
发表于 2023-4-26 09:15:13 | 显示全部楼层
STC_*** 发表于 2023-4-18 13:15
梁工:期待你的实战例程,尽快为盼!
先写了一个,后会有更多例子。
 楼主| 发表于 2023-5-3 17:30:11 | 显示全部楼层
十分感谢!
完善了驱动程序,一共8个例子。 步进电机驱动 程序, 直接驱动, 或驱动步进电机驱动器 一共8个程序 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2160 (出处: 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社  详情 回复 发表于 2023-5-8 23:59
发表于 2023-5-8 23:59:09 | 显示全部楼层
完善了驱动程序,一共8个例子。
GMT+8, 2026-9-22 06:04 , Processed in 0.093995 second(s), 91 queries .
