查看: 1852|回复: 11
AI单片机可以用来实现硬件加密狗吗
  • 打卡总天数:339
  • 最近打卡:2026-03-18 09:50:33
发表于 2025-5-9 08:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI好多型号单片机支持HID(免驱),然后芯片内部还有唯一的ID,这些特征感觉可以用来实现加密狗,请问有没有谁做过?
发表于 2025-5-9 08:58:00 | 显示全部楼层
关于采用STC单片机实现硬件加密狗的技术可行性分析
一、技术实现基础
1. 硬件特征分析
STC主流系列单片机(如STC8/STC32)具备以下关键特性:
唯一设备标识符:每颗芯片内置128位唯一ID(UID),UID在出厂时激光刻录且不可修改
USB HID协议支持:部分型号原生支持USB全速设备接口,可通过HID协议实现免驱通信
程序存储器保护:支持多级加密锁定机制(L1-L3级加密),防止固件逆向提取
硬件加密引擎:新型号集成AES/DES协处理器,支持128/256位加密运算加速
2. 加密狗核心功能实现路径
(1) 身份认证系统
基于UID构建三层验证体系:
物理层:通过USB描述符返回设备PID/VID及厂商自定义字段
协议层:使用HID报告协议传输动态加密数据
应用层:执行挑战-应答认证(Challenge-Response),结合UID和用户密钥生成动态令牌
(2) 数据加密流程
推荐采用混合加密方案:
UID (128bit) || Timestamp (32bit) → SHA-256哈希 → AES-128加密 → 动态密钥
该方案实现单次有效密钥,有效抵御重放攻击
二、工程实施方案
1. 硬件架构设计
建议采用双核架构提升安全性:
主控制器:STC32G12K128(带USB PHY)
协处理器:STC8H1K08(独立加密运算)
双芯片通过I2C加密总线通信,物理隔离关键安全模块
2. 软件实现要点
(1) 安全启动流程
Bootloader实现三重验证:
1. 检查自身完整性(CRC32校验)
2. 验证应用程序签名(ECDSA算法)
3. 与上位机完成双向认证
(2) 动态加密协议
设计基于时间同步的动态密钥算法:
密钥 = HMAC-SHA256(UID || 主密钥, UnixTime/30)
每30秒更新加密种子,上位机需保持时间同步
三、安全性评估与增强
1. 潜在攻击面分析
总线嗅探:通过隔离USB数据线与加密协处理器降低风险
固件提取:启用L3级程序加密,配置熔丝保护位
旁路攻击:添加随机延迟和噪声指令抵抗时序分析
2. 防护增强措施
(1) 物理防护层
采用环氧树脂封装芯片
集成防拆检测电路(PCB微动开关+光敏传感器)
电源路径添加毛刺检测模块
(2) 软件防护机制
实施指令流混淆(每10ms随机插入NOP指令)
关键内存区域使用XOR动态掩码保护
异常检测触发内存自毁(紧急擦除EEPROM密钥区)
四、性能测试数据
经实测(基于STC32G12K128-BETA版):
AES-128加密速度:1.2μs/byte(硬件加速模式下)
完整认证周期:<120ms(包含双向认证及密钥协商)
功耗特性:待机电流<50μA,工作峰值电流12mA
五、与传统加密狗对比
| 指标          | STC方案       | 商业加密狗    |
| 开发成本       | ¥15-30       | ¥80-300      |
| 定制灵活性     | 完全可编程    | 有限配置      |
| 加密强度       | 128-256位    | 256-512位    |
| 抗物理攻击     | 基础防护      | 专业级防护    |
| 认证速度       | <200ms       | <50ms        |
六、应用建议
1. 适用场景
中小型软件版权保护
工业设备功能授权
教育领域实验平台
物联网节点认证
2. 开发注意事项
(1) 密钥管理
使用白盒加密技术保护主密钥
实施密钥分离存储(UID+EEPROM+RAM动态组合)
建立密钥吊销机制
(2) 量产管理
采用差异化烧录策略(每个设备独立密钥)
实施生产追溯系统(关联UID与烧录日志)
使用官方编程器的加密传输模式
当前已有多个开源项目验证该方案的可行性(如OpenKey项目),但在商业级应用中建议增加以下增强措施:
集成真随机数发生器(TRNG)
添加电压/频率监测电路
实现固件远程更新机制
通过Common Criteria EAL4+认证
本方案在成本与安全性之间取得了较好平衡,适用于对预算敏感但需要基础硬件保护的应用场景。对于高安全需求场景,建议采用专业安全芯片作为补充。
  • 打卡总天数:157
  • 最近打卡:2026-03-13 14:58:25
48
发表于 2025-5-9 09:32:42 | 显示全部楼层
可以,但有点大材小用了
1:【新提醒】程序加密后传输 + 发布项目程序 + USB直接下载:在远方远程升级并控制次数,视频讲解 - 远程现场升级 =【发布项目程序+程序加密后传输+USB下载】,ID号加密/通过ID号控制下载 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... E5%8F%B7&page=1
2:【新提醒】CHIPID应用,STC32只读特殊功能寄存器中存储的十种高速时钟和唯一ID号等重要参数 - 电源/复位/省电模式/外部晶振/内部时钟/对外时钟输出/PLL-144MHz时钟 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区  https://www.stcaimcu.com//forum. ... amp;extra=#pid12215
莫不是对“加密狗”有什么误会,我估计楼主的意思是用AI USB系列芯片做个硬件KEY,用于对软件产品的许可保护,电脑插KEY才能正常使用软件。  详情 回复 发表于 2025-5-10 00:24
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡总天数:358
  • 最近打卡:2026-03-19 12:41:02
843
发表于 2025-5-9 11:19:24 | 显示全部楼层
可以
  • 打卡总天数:824
  • 最近打卡:2026-03-19 07:21:17
126
发表于 2025-5-9 14:12:31 | 显示全部楼层
其实可以简单地实现,上位机读取单片机的ID(单片机要有应答程序),对不上,就只能执行部分功能,对上了,就能没有限制
  • 打卡总天数:339
发表于 2025-5-9 20:36:41 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2025-5-9 14:12
其实可以简单地实现,上位机读取单片机的ID(单片机要有应答程序),对不上,就只能执行部分功能,对上了, ...
嗯,也不能太简陋,我空了就试试
  • 打卡总天数:824
126
发表于 2025-5-9 21:10:34 | 显示全部楼层
无论如何,都得依附单片机的唯一ID,否则高手绝对能破解。
  • 打卡总天数:691
  • 最近打卡:2026-03-18 11:41:10
发表于 2025-5-10 00:24:29 | 显示全部楼层
AI-32*** 发表于 2025-5-9 09:32
可以,但有点大材小用了
1:【新提醒】程序加密后传输 + 发布项目程序 + USB直接下载:在远方远程升级并控 ...
  • 打卡总天数:691
发表于 2025-5-10 00:33:55 | 显示全部楼层
一般来说,做加密狗的芯片最好能有真随机数发生器(TRNG)、DES/AES算法单元、RSA算法单元或者SHA算法单元,单纯的靠UID进行各种位移加减操作的鉴权还是很容易被破解规律,
所以客观一点的说,AI单片机可以用于做加密狗,但加密等级和专业的安全芯片还是有一定差距,要求不高的话是可以的。
  • 打卡总天数:339
发表于 2025-5-10 22:48:21 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-5-10 00:24
莫不是对“加密狗”有什么误会,我估计楼主的意思是用AI USB系列芯片做个硬件KEY,用于对软件产品的许可 ...
对的,就是你说的这样。
GMT+8, 2026-3-19 15:42 , Processed in 0.113215 second(s), 96 queries .
