楼主: 123
MOS管开关电路问题
发表于 2025-5-9 10:59:13 | 显示全部楼层
12*** 发表于 2025-5-9 08:29
R2取消后400多mA D1,U1能受得了吗?
R1的电流:12/4.7K = 2.55MA, P = 2.55 *2.55 * 4.7 = 0.03W. OK!
D1的允许电流为500MA.
 楼主| 发表于 2025-5-9 11:35:12 | 显示全部楼层
D1的允许电流为500MA.
U2输出只给了200mA
那就不焊D1。  详情 回复 发表于 2025-5-10 06:40
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:01:56 | 显示全部楼层
PCB这样画有问题吗?
发表于 2025-5-9 15:34:34 | 显示全部楼层
低速开关的话光耦直接接到MOS管GS间就行了,上电导通光耦,关闭输出
现在mos管价格便宜,尽量用大电流低内阻的型号,可以省下装散热片的麻烦事
输出保护一般做过压和过流,
自恢复保险一般超过2倍左右额定电流才会动作,并且有耐压指标,不能超过耐压值使用,不能保护瞬时过载情况.
所以建议使用电流检测电路做过流保护.过压保护顺带一起做上
12A的负载电流,这个PCB走线宽度远远不够,得改
 楼主| 发表于 2025-5-9 18:09:25 | 显示全部楼层
现在mos管价格便宜,尽量用大电流低内阻的 ...
12A的部分不是走线开窗了吗,再加若干个过孔
发表于 2025-5-10 06:40:08 | 显示全部楼层
12*** 发表于 2025-5-9 11:35
U2输出只给了200mA
那就不焊D1。
 楼主| 发表于 2025-5-10 09:47:34 | 显示全部楼层
改成了大面积铺铜,这种不规则形状的铜皮能过多大电流咋算?
发表于 2025-5-10 17:40:20 | 显示全部楼层
控制上没问题。D1最好有,但必须10V以上,12V最好,虽然平时没啥作用,但可以起保护作用。
 楼主| 发表于 2025-5-11 07:50:13 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2025-5-10 17:40
控制上没问题。D1最好有,但必须10V以上,12V最好,虽然平时没啥作用,但可以起保护作用。 ...
D1 10V以上难道栅源不会击穿吗?
发表于 2025-5-11 08:02:05 | 显示全部楼层
12*** 发表于 2025-5-11 07:50
D1 10V以上难道栅源不会击穿吗?
MOS管G-S之间的击穿电压一般24V以上,而最佳导通电压15-20V左右,根据我对电路维修经验,实际应用大部分选15-18V的稳压管,多数用18V,大概占50%,15V的大概占40%,只要不超过20V是没问题的。在电源电压比较低时,多数12V,也有少数10V左右的。当然了,型号不一样,GS之间的击穿电压不一样,你可查看手册。
GMT+8, 2026-11-10 01:24 , Processed in 0.076813 second(s), 94 queries .
