查看: 1311|回复: 5
32G移植到AI8H上的问题
  • 打卡总天数:431
  • 最近打卡:2026-03-19 07:10:29
188
发表于 2025-5-8 18:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
把32G代码移植到AI8H系列单片机上,要注意什么?
发表于 2025-5-8 18:23:00 | 显示全部楼层
将基于STC32G系列32位单片机开发的代码移植到STC8H系列8位单片机上,需要重点关注架构差异、资源限制和外设特性变化。以下是需要系统考量的技术要点及移植建议:
一、核心架构差异分析
1. 指令集体系差异
STC32G基于32位C251内核,支持16/32位混合指令集,具有单周期硬件乘法器/除法器
STC8H采用增强型8位8051内核,指令周期效率提升至传统8051的3-12倍,但仅支持8位ALU操作
移植影响:需审查代码中的数学运算(尤其是32位运算)、内存访问模式及延时函数
2. 内存空间映射
STC32G具有统一编址的128KB Flash和4KB XRAM
STC8H采用哈佛架构,分离代码空间(64KB Flash)和数据空间(1.2KB IRAM+4KB XRAM)
移植策略:
      使用xdata关键字显式声明扩展RAM变量
      检查指针操作是否符合8位架构规范
      优化全局变量和缓冲区大小
二、外设模块适配要点
1. GPIO配置差异
STC32G提供增强型P0-P7端口,支持独立配置模式寄存器
STC8H引入PSW2寄存器进行外设引脚重映射
移植步骤:
      对照数据手册重新配置端口模式寄存器(PxM0/PxM1)
      检查外设功能引脚映射是否一致
2. 定时器系统调整
STC32G的定时器时钟源可选系统时钟或独立外部输入
STC8H新增定时器时钟分频器(T12CLKO寄存器)
关键修改点:
      重新计算定时器初值(考虑主频差异)
      验证中断服务程序入口地址(详见中断向量表差异)
3. 串口通信配置
STC32G UART支持独立波特率发生器
STC8H需通过AUXR寄存器配置分频模式
波特率计算公式变更:
      STC32G:Baud = SYSCLK / (65536 - [BRT])
      STC8H:Baud = (SYSCLK/4)/(256 - TH1) 或 SYSCLK/(256 - TH1)
三、中断系统重构方案
1. 向量表位置差异
STC32G中断向量位于0x0000-0x00FF
STC8H使用传统8051中断向量布局(间隔8字节)
修改方法:
      调整中断号定义
      使用interrupt x关键字重新声明ISR
2. 优先级管理
STC32G支持4级硬件优先级
STC8H提供2级优先级+自然优先级
移植建议:
      重新评估中断响应时序
      优化关键中断服务程序执行时间
四、关键代码改造指南
1. 数据类型适配
将显式32位操作拆解为8位实现:
  2.    // 原32位代码
  3.    uint32t counter = 0x12345678;
  4.    // 8位适配方案
  5.    uint8t counter[4] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78};
2. 延时函数重写
基于指令周期重新计算延时:
   ```c
   void delayms(uint16t ms) {
       uint16t i, j;
       for(i=0; i
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2025-5-8 23:02:47 | 显示全部楼层
换编译器,换头文件
8051程序中不可位寻址的寄存器在80251程序中是位寻址的要改一下
printf输出数据,数据类型要改一下,如8位变量%u要改成%bu
  • 打卡总天数:431
188
发表于 2025-5-9 10:58:15 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-5-8 23:02
换编译器,换头文件
printf输出数据,数据 ...
换编译器,换头文件这个我知道,关键是像延时、变量定义等是不是也要改?
之前总结的可以参考: https://www.stcaimcu.com//forum.php?mod=viewthread&tid=12281&highlight=%E5%9B%9B%E5%90%88%E4%B8%80&page=1&extra=#pid125571  详情 回复 发表于 2025-5-9 11:18
  • 打卡总天数:479
  • 最近打卡:2026-03-19 08:42:20
发表于 2025-5-9 11:18:56 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2025-5-9 10:58
换编译器,换头文件这个我知道,关键是像延时、变量定义等是不是也要改? ...
之前总结的可以参考:
  • 打卡总天数:575
  • 最近打卡:2026-03-17 10:09:28
34
发表于 2025-5-12 17:10:17 | 显示全部楼层
最近刚迁移了一套代码,发现迁移过程中差不多需要修改的都与以下两点相关
1. 寄存器名变化: 更换头文件后,有些指令或寄存器名有变化,需要调整
2. 时钟变化 :MCU速度有变化,与时钟相关的程序需重新计算比如延时、定时器、 WS2812的数据发送时序等
建议将工程项目代码进行结构化管理,分层管理代码,修改起来就容易的得多,只需要修改底层驱动部分就好了,变量什么的不用改,比如这样:
   驱动层:用来存放控制寄存器有关的代码,以LCD屏幕驱动为例,比如:LCD端口初始化函数、屏幕初始化函数、数据写入函数、清屏函数等
   系统应用层:用来存放与硬件操作相关的代码,比如:字符数据输出函数、图形数据输出函数、输出定位控制等
   用户应用层:用来存放业务代码,比如,输出一个菜单项、输出一段文字、输出一个图形等
GMT+8, 2026-3-19 15:42 , Processed in 0.107735 second(s), 74 queries .
