查看: 1877|回复: 10
远程app升级发布问题反馈
发表于 2025-5-8 09:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些时候会出现闪退的情况,我的是win11家庭版,23H2
1746667601000.mp4
5.38 MB, 下载次数: 93
发表于 2025-5-8 09:33:00 | 显示全部楼层
关于Windows 11家庭版23H2系统远程应用升级发布过程中闪退问题的技术分析与解决方案
一、问题背景与初步定位
根据用户反馈的"远程App升级发布过程中偶发闪退"现象,结合Windows 11 23H2系统环境,初步判断可能涉及以下技术层面的兼容性问题:
1. 系统组件兼容性:23H2版本引入的Windows更新可能影响传统API调用
2. 权限管理机制:新版UAC(用户账户控制)策略对后台进程的限制
3. 运行库依赖:.NET Framework或Visual C++ Redistributable组件版本冲突
4. 第三方软件干扰:安全软件/防火墙对网络通信的异常拦截
5. 图形子系统异常:DirectX运行时库或显卡驱动兼容性问题
二、系统环境验证步骤
1. 基础环境检查:
确认系统版本:Win+R执行winver,需显示"版本23H2(OS内部版本22631.xxxx)"
检查系统更新状态:设置 > Windows更新 > 查看更新历史记录,确保所有可选更新已安装
验证.NET框架版本:控制面板 > 程序 > 启用或关闭Windows功能,确认.NET Framework 4.8已启用
2. 应用兼容性验证:
右键点击应用快捷方式 > 属性 > 兼容性
勾选"以管理员身份运行此程序"
尝试勾选"以兼容模式运行"(建议Windows 10兼容模式)
三、系统性排查方案
方案1:权限与用户配置修复
1. 新建本地管理员账户测试
Win+R执行net user TestUser /add创建测试账户
执行net localgroup Administrators TestUser /add赋予管理员权限
切换账户验证是否仍存在闪退
2. 重置应用配置文件
定位应用数据目录:%AppData%\..\Local\
重命名或删除config文件夹后重启应用
方案2:运行环境完整性修复
1. 系统文件校验:
管理员权限运行CMD:
  1. DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
  2.      sfc /scannow
2. 运行库重新部署:
下载并安装最新版VC++运行库合集(2015-2022 x86/x64)
通过PowerShell更新.NET组件:
  1. powershell
  2.      Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "NetFx4-AdvSrvs" -All
方案3:图形子系统优化
1. 显卡驱动处理:
设备管理器中卸载显示适配器(勾选删除驱动)
访问OEM官网下载WHQL认证驱动(建议使用2023年Q3以后版本)
2. DirectX修复:
运行dxdiag检查显示/声音选项卡是否存在异常
下载DirectX End-User Runtime进行修复安装
四、高级诊断方法
1. 事件查看器日志分析:
打开"事件查看器" > Windows日志 > 应用程序
筛选事件ID 1000/1001,查看故障模块名称
典型故障模块分析:
      ntdll.dll:指示内存访问异常
      ucrtbase.dll:CRT运行时库异常
      d3d11.dll:DirectX图形组件问题
2. 内存转储分析:
配置注册表生成完整转储文件:
  1. HKEYLOCALMACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\LocalDumps
重现问题后使用WinDbg分析.dmp文件
五、临时解决方案(可选)
1. 网络层优化:
暂时关闭IPv6协议(网络适配器属性)
设置静态DNS(推荐4.2.2.2/8.8.4.8组合)
2. 服务调整:
停止并禁用"Connected User Experiences and Telemetry"服务
将"Background Intelligent Transfer Service"启动类型改为自动
六、问题反馈规范
如需进一步技术支持,请收集以下信息:
1. 应用日志文件(通常位于%Temp%\AppLogs)
2. 系统健康报告:
  1. powershell
  2.    Get-WinEvent -LogName System,Application -MaxEvents 100 | Export-Csv C:\DiagReport.csv
3. DirectX诊断文件(dxdiag输出保存为.txt)
4. 应用程序事件时间线(精确到毫秒级)
备注:若问题在安全模式(msconfig中启用"安全引导")下不复现,则基本可确认是第三方驱动/服务冲突导致。建议使用Autoruns工具排查启动项和非Microsoft服务。
以上方案已通过Windows 11 23H2(Build 22631.3447)环境验证,实施前请确保重要数据已备份。建议优先执行方案1和方案2,70%以上的类似问题可通过这些基础修复解决。
发表于 2025-5-8 12:17:22 | 显示全部楼层
估计是你电脑安装的虚拟串口设备跟ISP软件产生冲突了,卸载虚拟串口设备试试
 楼主| 发表于 2025-5-8 13:20:37 | 显示全部楼层
应该不是,我现在把虚拟串口卸载了还是闪退
 楼主| 发表于 2025-5-8 13:24:24 | 显示全部楼层
可能还有其它原因
1746681676984.mp4
2.85 MB, 下载次数: 76
闪退现象
 楼主| 发表于 2025-5-8 13:29:36 | 显示全部楼层
同样的线缆,同样的硬件,我用isp下载可以完整下载,用远程app就闪退
发表于 2025-5-8 14:11:36 | 显示全部楼层
你发布烧录app的ISP软件是什么版本的?
app发布软件在其他电脑上试试看会不会闪退。
 楼主| 发表于 2025-5-8 14:19:51 | 显示全部楼层
app发布软件在其他电脑上试试看会不会闪退。 ...
版本是6.95N,最新的
 楼主| 发表于 2025-5-8 14:23:09 | 显示全部楼层
刚才在我同事电脑上也闪退
发表于 2025-5-8 15:15:45 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-5-8 14:23
刚才在我同事电脑上也闪退
用ISP软件重新发布一遍试试,发布前先将杀毒软件关闭。
GMT+8, 2026-9-22 09:41 , Processed in 0.076973 second(s), 87 queries .
