查看: 8326|回复: 52
打卡学习视频教学《USB型 1T 8051 单片机原理及应用-8H8K64U》
  • 打卡总天数:343
  • 最近打卡:2026-03-31 07:21:15
发表于 2025-5-5 07:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始学习第一集“视频教学《USB型 1T 8051 单片机原理及应用-8H8K64U》,山东大学陈桂友教授”
STC8H 单片机性能概述
   STC8H 系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为
目标的 8051 单片机,在相同的工作频率下,STC8H 系列单片机比传统的 8051 约快 12 倍(速度快 11.2~13.2
倍),依次按顺序执行完全部的 111 条指令,STC8H 系列单片机仅需 147 个时钟,而传统 8051 则需要
1944 个时钟。STC8H 系列单片机是 STC 生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/
低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一代 8051 单片机,超级加密。指令代码完全兼容传统 8051
MCU 内部集成高精度 R/C 时钟(±0.3%,常温下+25),-0.88%~+1.05%温漂(-20~+65)
-1.38%~+1.42%温漂(-40~+85) ,-3%~+3%温漂(-40~+125)ISP 编程时工作频率可设置,可彻
底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP编程时4级复位门槛电压可选)
   MCU 内部有 3 个可选时钟源:内部高精度 IRC 时钟(可适当调高或调低)、内部 32KHz 的低速 IRC
外部 4M~33M 晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过 8-bit 的分
频器分频后再将时钟信号提供给 CPU 和各个外设(如定时器、串口、SPI 等)。
MCU 提供两种低功耗模式:IDLE 模式和 STOP 模式。IDLE 模式下,MCU 停止给 CPU 提供时钟,
CPU 无时钟,CPU 停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为 1.3mA6MHz 工作频
率)。STOP 模式即为主时钟停振模式,即传统的掉电模式/停电模式/停机模式,此时 CPU 和全部外设
都停止工作,功耗可降低到 0.6uA@Vcc=5.0V0.4uA@Vcc=3.3V
   掉电模式可以使用 INT0(P3.2)INT1(P3.3)INT2(P3.6)INT3(P3.7)INT4(P3.0)T0(P3.4)T1(P3.5)
T2(P1.2) T3(P0.4) T4(P0.6) RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3) RXD2(P1.0/P4.6) RXD3(P0.0/P5.0)
RXD4(P0.2/P5.2)I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。
MCU 提供了丰富的数字外设(串口、定时器、高级 PWM 以及 I2CSPIUSB)接口与模拟外设(超
高速 ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
   STC8H 系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递
减功能以及两组数据指针的自动切换功能。
发表于 2025-5-5 07:08:00 | 显示全部楼层
关于《USB型1T 8051单片机原理及应用-8H8K64U》课程的技术解析与学习建议
由山东大学陈桂友教授主讲的《USB型1T 8051单片机原理及应用》系列课程,为开发者系统掌握新一代增强型8051架构微控制器提供了优质学习资源。本文将从技术架构、学习路径及实践应用三个维度进行专业分析。
一、8H8K64U核心架构技术亮点
1. 1T高速处理架构
相较于传统12T 8051内核,1T指令周期架构通过流水线优化实现12倍执行效率提升。单周期完成MOV、ADD等基础指令,配合最高48MHz主频,可满足实时控制场景需求。
2. 集成USB 2.0全速控制器
内置符合USB 2.0规范的PHY层电路与协议栈硬件加速模块,支持HID、CDC等标准设备类型。开发者可通过寄存器配置实现免驱设备开发,显著降低USB外设开发门槛。
3. 增强型外设资源
64KB Flash+4KB SRAM存储配置
8通道12位ADC(1Msps采样率)
4组16位PWM波形发生器
硬件CRC32校验模块
独立看门狗与低功耗管理单元
4. 开发环境兼容性
支持Keil C51开发平台与第三方开源工具链,提供专用ISP下载工具与USB DFU固件升级功能,实现开发-调试-量产全流程支持。
二、系统化学习路径建议
1. 基础理论阶段(1-5课时)
重点掌握:
1T架构指令时序特性
存储器映射与扩展机制
中断向量表重定义方法
时钟树配置与低功耗模式
2. 外设开发阶段(6-12课时)
实验建议:
USB HID设备通信实验
ADC多通道轮询采集
PWM呼吸灯控制
EEPROM模拟存储管理
3. 项目实践阶段(13-20课时)
典型项目:
USB转串口适配器开发
数据采集终端设计
智能家居控制模块
工业现场IO控制器
三、典型应用场景分析
1. 工业控制领域
凭借强抗干扰特性(ESD 8KV/EFT 4KV),适用于:
PLC扩展模块
电机驱动控制器
传感器数据汇聚节点
2. 消费电子领域
USB直连特性支持:
人机交互设备(HID)
智能充电管理
家电控制面板
3. 教学实验领域
配套实验箱提供:
外设扩展接口
在线调试模块
安全保护电路
开源例程库
四、专业学习建议
1. 理论与实践结合
建议采用"视频学习→仿真验证→硬件实测"三阶段法,重点关注:
USB枚举过程分析
中断嵌套机制
低功耗状态切换
2. 开发工具链配置
推荐环境:
Keil C51 V9.6+STC-ISP V6.91
VS Code+SDCC编译链
Bus Hound协议分析仪
3. 调试技巧
利用SWD接口进行实时跟踪
使用USB分析仪抓取数据包
配置硬件断点优化调试效率
五、技术演进展望
随着国产MCU生态的完善,8H8K64U系列展现出的技术特性标志着8051架构的现代化演进。其USB集成方案为传统工控设备智能化升级提供了高性价比解决方案,建议开发者重点关注其在物联网边缘节点设备中的应用潜力。
本课程系统性地展现了现代8051架构的技术革新,学习者通过掌握该平台开发技能,既可承接传统8051项目升级需求,又能开拓新型智能设备开发领域。建议结合官方实验平台进行项目式学习,以达成最佳学习效果。
  • 打卡总天数:343
发表于 2025-5-5 07:44:26 | 显示全部楼层
学习第二集
  • 打卡总天数:343
发表于 2025-5-5 07:45:40 | 显示全部楼层
LED点亮
  • 打卡总天数:343
发表于 2025-5-5 07:47:50 | 显示全部楼层
KEIL安装
  • 打卡总天数:343
发表于 2025-5-5 07:50:48 | 显示全部楼层
project创建
  • 打卡总天数:343
发表于 2025-5-5 07:57:01 | 显示全部楼层
配置IO口模式
  • 打卡总天数:343
发表于 2025-5-5 07:59:43 | 显示全部楼层
设置点亮LED
  • 打卡总天数:343
发表于 2025-5-5 08:01:23 | 显示全部楼层
生成HEX文件
  • 打卡总天数:343
发表于 2025-5-5 11:46:36 | 显示全部楼层
打卡第三集数字逻辑与基本数字电路
GMT+8, 2026-4-1 00:41 , Processed in 0.114904 second(s), 81 queries .
