查看: 910|回复: 2
发现比较器库函数有错误
发表于 2025-5-3 11:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器清除中断标志位函数为
  1. CMP_ClearFlag();                //清除比较器中断标志
但从函数定义来看CMP_ClearFlag()是将CMPCR1的BIT6置位,而非清除。
  1. #define CMPCR1_CMPIF_MSK                BIT6
  2. #define CMP_CheckFlag()                 READ_REG_BIT(CMPCR1, CMPCR1_CMPIF_MSK)
  3. #define CMP_ClearFlag()                 SET_REG_BIT(CMPCR1, CMPCR1_CMPIF_MSK)
AiCube自动生成的中断函数如下,这会导致一旦进入中断后就跳不出来了。
  1. ////////////////////////////////////////
  2. // 比较器中断服务程序
  3. // 入口参数: 无
  4. // 函数返回: 无
  5. ////////////////////////////////////////
  6. void CMP_ISR(void) interrupt CMP_VECTOR
  7. {
  8.     //<<AICUBE_USER_CMP_ISR_CODE1_BEGIN>>
  9.     // 在此添加中断函数用户代码
  10.     if (CMP_CheckFlag())                //判断比较器中断
  11.     {
  12.         CMP_ClearFlag();                //清除比较器中断标志
  13.     }
  14.     //<<AICUBE_USER_CMP_ISR_CODE1_END>>
  15. }
发表于 2025-5-3 11:12:00 | 显示全部楼层
针对用户反馈的比较器中断标志位清除异常问题,经技术团队深入分析,确认该问题由寄存器操作逻辑与硬件规范不匹配导致,现提供如下技术说明及解决方案:
一、问题根因分析
1. 寄存器操作机制不符
   根据提供的代码片段,CMPClearFlag()宏定义采用SETREGBIT(CMPCR1, BIT6)实现,即通过置位BIT6来清除中断标志。但根据行业常见设计规范及多数微控制器架构:
中断标志位清除机制通常分为两类:
写入1清除(W1C):向标志位写入1实现清除
写入0清除:直接清除对应位
当前实现存在以下矛盾:
     ```c
     #define CMPClearFlag() SETREGBIT(CMPCR1, CMPCR1CMPIFMSK)  // 实际操作为CMPCR1 |= (1
发表于 2025-5-12 10:20:58 | 显示全部楼层
多谢反馈!
问题下一版修改正确
GMT+8, 2026-11-7 14:08 , Processed in 0.069332 second(s), 52 queries .
